Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 03:13
 Tytuł: Turnigy 9X z er9x
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 20:03
Dołączył(a): środa, 8 lipca 2015, 10:17
Witam, mam mały ale dość denerwujący problem, niezależnie od wgranego softu po załączeniu aparatury na chwile włączają mi się silniki. Po zniknięciu splash screena się wyłączają. Jak wyłączę splash screena to efekt jest dosłownie przez ułamek sekundy. Przekopałem manual, forum ale nie spotkałem się z podobnym problem więc dlatego jak ktoś wie o co chodzi to prosiłbym o wskazówkę. Wydaje mi się, że to kwestia konfiguracji aparatury ponieważ raz udało mi się wgrać gotowe ustawienie pod biedrona i nie było tego efektu ale zachciało mi się kombinować, a nie zapisałem tego ustawienia i teraz nie mogę dojść co i jak.
 Tytuł: Re: Turnigy 9X z er9x
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 20:58
Ustawień jest od groma. Dołącz tu swoje to zobaczymy co tam masz.
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 21:07
Nie wiem czy o ustawieniach w takiej formie mówisz ale wrzucam to co zapisałem do pliku z programu eePe.
wielki v929.zip [369 Bajtów]
Pobrane 214 razy
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 22:06
I o to chodziło.
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 04:08
Na tą "bolączkę" pomoże niezawodnie właściwa kolejność załączania RC. Czyli zawsze najpierw włączamy aparaturę, a dopiero później odbiornik w modelu ;)
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 07:54
Dokładnie tak robię ale na poprzednim sofcie takiego objawu nie miałem po wgraniu ustawień zgranych z sieci. Tylko jest mały problem bo nie pamiętam skąd je brałem. Nie wiem czy to jest normalne zachowanie aparatury i modelu bo nie mam doświadczenia.
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 08:10
Nie jestem specjalistą w kwestii softów do aparatury. Ale zdarzył mi się podobny przypadek co prawda z samolotem, z analogiczną aparaturą. Chodziło o to że w momencie wyświetlania początkowych alertów na aparaturze kontroler (APM) uruchamiał failsafe. Być może trzeba zmienić ustawienia kontrolera, czy nie ma on ustawionego dla krótkiego FS modu hold albo innego auto? Może dlatego uruchamiają się silniki?
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 08:12
Wielki napisał(a):
Dokładnie tak robię...
Gdybyś tak robił, to nie było by opisywanego przez Ciebie "objawu"
Czyli odbiornik w tym wypadku musi być zasilany, przed włączeniem aparatury :mrgreen:
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 08:40
Chodziło mi o to, że jak chcę normalnie poćwiczyć latanie to włączam najpierw nadajnik, a następnie odbiornik i nie ma problemu. Oczywiście zdarzyło mi się włączyć w odwrotnej kolejności i teraz sprawdzam różne ustawienia żeby to zniwelować.
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 09:11
1. zawsze włączaj pierwsze nadajnik
2. zrób kalibrację! po każdym wgraniu softu należy to zrobić Ty masz przypadkowe wartości
3. ustawienia modelu v929 masz dość ubogie, zobacz na moje załączone
biedrona_ r816.zip [498 Bajtów]
Pobrane 211 razy
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 15:38
Dzięki za plik, ustawienia wgrane i kalibracja zrobiona. Niestety zachowuje się tak samo cały czas więc nie pozostaje nic innego jak uruchamiać normalnie i zapomnieć, że coś takiego się dzieje :)
PostNapisane: czwartek, 23 lipca 2015, 15:16
do usunięcia
Andrzej S.
Ostatnio edytowano sobota, 25 lipca 2015, 19:08 przez endriuRC, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 23 lipca 2015, 21:44
Po pierwsze założyć swój wątek. Po drugie opisać co już zrobiłeś i co Ci nie działa.
141,255,786 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
