Teraz jest niedziela, 22 listopada 2026, 17:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 211 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Cessna Bird Dog - trener do nauki - rozpoczynam zabawę
PostNapisane: niedziela, 31 października 2021, 18:59
To jeszcze, jak piszesz. pozostaje wyważenie modelu. Masz już ustalony SC?
Bo do oblotu jest to niezbędne, a potem też może jakieś korekty.
Jeszcze nie, muszę go wyznaczyć ale "Motylasty" podaje "W czasie oblotów zastosowałem śmigło składane CamProp 8X4 Graupnera. ToTo-7 wymaga małego doważenia przodu, można to uzyskac poprzez wstawienie cięższego napędu i większego pakietu.
Srodek ciężkości powinien znajdować w 1/3 licząc od natarcia.
Mój prototyp waży 920 g, na wspomnianym napędzie spokojnie pnie się do góry, w trakcie obotów nie wymagał jakiejkolwiek regulcji, czy też trymowania. Bardzo ładnie i spokojnie szybuje."
Pomierzę i narysuję sobie znaczniki na skrzydle.
PostNapisane: niedziela, 31 października 2021, 19:12
Znaczniki znacznikami.
Ważne abyś wyważył. :D
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 15:55
Zabrałem się za wyważanie modelu, wyszło że dziób muszę doważyć o 150g, czyli całość będzie ważyć 1200g
Nie mam doświadczenia czy zastosowany napęd (RAY G3 SILNIK C2836- 915 + RAY G2 30A (3EA0132C) COMBO) to uciągnie.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 16:20
Powinien dać radę, ale szału nie będzie.
Proponowane śmigła dla pakietów:
2S - 12x6
3S - 10x6
4S - 9x5
W tym zestawieniu ciąg przypuszczam, że będzie w granicach 850 - 950g.
Tyle teoria, a jak wyjdzie w praktyce... ?
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 16:50
Darek05 napisał(a):
Zabrałem się za wyważanie modelu, wyszło że dziób muszę doważyć o 150g, czyli całość będzie ważyć 1200g.
Proponuję wywal tylne podwozie wraz z tulejką i wklej sklejkową płozę lub kawałek szaszłykowego patyczka.
toto7prj.jpg [ 29.91 KiB | Przeglądane 21407 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 17:51
2S - 12x6
3S - 10x6
4S - 9x5
Kupiony mam pakiet 3S SLS 1600 mAh i śmigło APC 8*4 elektro, nie pamiętam gdzie ale taki zestaw był sugerowany do tego typu modelu.
Te 3g ma aż taki duży wpływ na wyważenie?, domyślam się że jeszcze wpływa na to długość dźwigni.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 18:13
Darku, w przyszłości pakiet kupuj po wyważeniu, w/g potrzebnej wagi zamiast ołowiu.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 18:25
Darku ja tam się na tym nie znam, choć zastanawia mnie kto zaproponował dla pakietu 3S śmigło 8x4.
Pierwsza strona jaka mi się wyświetliła po wpisaniu RAY C 2836 podaje takie parametry https://rc.susco.pl/p/75/12235/silnik-b ... tkowe.html , czyli +/- podobne do moich, ale tak jak pisałem - u mnie to tylko czysta teoria i algebra ;)
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 18:47
Darku , czy nie da się przesunąć pakietu lub np. odbiornika bliżej przodu modelu, dociążenie :( to niepotrzebna dodatkowa waga modelu.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 18:58
Kilka stron do tyłu pisałem o ciut większym silniku do tego modelu.
Jeśli chodzi o oklejanie modelu i malowanie, to wagi po tym zabiegu przybywa około 30%, zobacz którąś z moich relacji, kilka lat temu robiłem parę modeli tą techniką.
Silnik zdecydowanie za słaby jeśli model będzie ważył kilogram. KV dobre, 1000 wystarczy. Silnik Ray mam w szybowcu 700 g rozmiar 2836 i szału z mocą nie ma, zasilanie zdecydowanie 3S. Do kilogramowego szybowca to większy silnik zamontuj myślę że 3530 będzie w sam raz.
https://modelemax.pl/pl/silniki-ray/183 ... a-3ea0140
To nie znaczy że na tym co masz nie poleci, trzeba spróbować.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 19:25
Z tym jest już duży problem, początkowo przewidywałem że pakiet będzie w komorze pod skrzydłem, ale gdy go wyważałem okazało się że muszę go dać do przedniej komory, tam mam miejsce tylko na pakiet i regulator, no i utrudniony dostęp, bo paluchu mi się nie mieszczą ale da się to upchać przy odrobinie cierpliwości.
Odbiornik zamontowany będzie na przedniej wrędze, szczegóły na zamieszczonych fotkach.
20211101_185419.jpg [ 204.83 KiB | Przeglądane 21412 razy ]
20211101_185522.jpg [ 54.93 KiB | Przeglądane 21412 razy ]
Dzięki za cenne informacje, natomiast sugerowałem się wpisem autora modelu "Napęd to silnik bezszczotkowy BM2408-21 + regler Dynam 25A + śmigło 8x4 Camprop składane,
odbiornik Rex5Mpd, serwa mini Conrad , TowePro SG-90
" nie biorąc pod uwagę że zmieniłem całkowicie typ napędu, to taka przypadłość "szczypiora" :mrgreen:
na szczęście śmigło i pakiet da się zmienić, będę je zamawiał.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 1 listopada 2021, 21:04 przez Darek05, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 19:39
Motylasty w swoim modelu ma silnik, jak dobrze zrozumiałem z kV 1400, dlatego takie a nie inne śmigło. Ty masz silnik z kV 915, nawet podałeś typ silnika.
G3 RAY C2836-915
Co tu kombinować jak wszystko masz podane.
Podstawowe dane: C2836-915
Zasilanie ogniw LiXX 2 - 4
Prędkość na wolt [obr / min / V] 915
Maks. moc (30 s / 4S LiPo) [W] 220
Prąd bez obciążenia (2S) [mA] 700
Maks. prąd szczytowy (30 s) [A] 20
Średnica [mm] 27,8
Długość [mm] 37
Średnica wału [mm] 4
Waga [g] 67
Liczba biegunów 14
Czas [°] 15 - 25
Regulator [A] 25 - 30
Szybowiec do wagi [g] 1050
Trenażer do wagi [g] 900
Acrobat do wagi [g] 800
3D do wagi [g] 600
Zalecane śmigło 2S: 12x5-6 ”
3S: 11x5-6 ”
4S: 9x5 ”
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 22:02
Takie moje dwie uwagi
20211101_185419.jpg [ 144.65 KiB | Przeglądane 21359 razy ]
Zaznaczone czerwonym kółkiem mocowanie sinika i wystająca ośka, powinny zostać zabezpieczone twarda, ale lekka gumą lub czymś podobnym. Przy lekkim kretowaniu (oby nie ;) ) przesunięcie pakietu do przodu może spowodować jego mechaniczne uszkodzenie, a jak wiadomo LiPo-le tego nie lubią :oops:
Drugie czerwone kółko wskazuje na główną wręgę w której jest prostokątny otwór w jej dolnej części. Przez ten otwór można było wsunąć pakiet od strony komory podskrzydłowej. U Ciebie jest on niewielki i chyba dlatego nie da sie tam wsunąć pakietu, ale na przeróbkę jest już chyba za późno. :shock:
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 22:07
20211101_185419.jpg [ 74.39 KiB | Przeglądane 21353 razy ]
Darku, tak ? nie może być.
Jeżeli tak zamocujesz bowden w baryłce to opór powietrza na sterach w czasie lotu uniemożliwi Ci sterowanie.
Bowdeny będą wyginać się w kadłubie, a nie popychać dźwignie.
Musisz końcówkę białej osłonki odsunąć/skrócić o odpowiednią długość (tak jak narysowałem przy sterach) i baryłkę zacisnąć na drucie.
Osłonkę należy solidnie wkleić we wręgę za serwami i z tyłu przy wyjściu z kadłuba.
Wtedy drut będzie swobodnie przesuwał się w osłonie i napędzał stery.
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 07:23
A tu nie jest tak, że za osłonkę robi czerwona rurka, a drut jest w białej otulinie? Bowden wzmocniony?
Jak na mój gust mocowanie w baryłce jest ok, no może zostawiłbym z 0,5 cm więcej zapasu.
Można by się ewentualnie "czepić" o wyprowadzenie bowdena z kadłuba w kierunku do SK. Powinno być (?) bardziej w linii prostej do punktu zaczepienia
A tak nawiasem, poleci toto jeszcze w tym roku?
Jerzy
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 08:41
Jak dla mnie mocowanie w baryłce jest ok.
Na pewno poprawiłbym mocowanie bowdena do snapa, oraz prowadzenie bowdena aby zniwelować zbędę obciążenia dla serwa.
Co do sztywności bowdena to zdecydowanie potrzeba jest jakaś podpórka w kadłubie
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 09:47
Otóż ten bowden nie ma tej czerwonej osłonki/ (kawałek chyba tylko jako tuleja przy wyjściu z tyłu kadłuba)
3 (1).jpg [ 43.13 KiB | Przeglądane 21301 razy ]
20210228_194309.jpg [ 85.88 KiB | Przeglądane 21295 razy ]
20210616_221152.jpg [ 55.92 KiB | Przeglądane 21284 razy ]
Stąd moje obawy czy nie będzie się wybrzuszał, a nie popychał? Klinując się na zakrętach z tyłu kadłuba?
Oraz moja propozycja zmiany koncepcji.
Doradźcie proszę. :idea:
Ostatnio edytowano wtorek, 2 listopada 2021, 10:17 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 10:14
Ano, jak są puszczone tylko białe popychacze, a czerwony cóś wystaje tylko z tyłu, no to fakt, jest nie fajnie.
Nawet jak popychacz przechodzi przez dwie wręgi. Trzeba by dorzucić rurkę by usztywnić między wręgami
bo inaczej może się wyginać tak jak Stefan zaznaczył...
Jerzy
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 10:47
JerzyR napisał(a):
Trzeba by dorzucić rurkę by usztywnić między wręgami bo inaczej może się wyginać tak jak Stefan zaznaczył...
Lub dodać ze dwie prowadnice/ćwierć wręgi, ale to też generuje dodatkowe tarcie, więc nadal optuję podpięcie drutu jako popychacza, a biały płaszcz potraktować jako osłonę.
Wtedy bowden będzie bowdenem, :!: a nie giętkim popychaczem.
'.jpg [ 55.2 KiB | Przeglądane 21281 razy ]
Sztywna rurka między tymi dwoma wręgami dość luźno prowadząca bowden w/g Jerzego też powinna spełnić zadanie.
Tylko rurka dodaje wagę, więc wszystko pod rozwagę.
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 17:08
- Zaznaczone czerwonym kółkiem mocowanie sinika i wystająca ośka, powinny zostać zabezpieczone..... - wytnę ramkę z balsy zaślepiając dno z jednej strony płytką wyciętą z laminatu epoksydowo szklanego 0,8mm, powinno wystarczyć, i nie jest ciężkie.
- Drugie czerwone kółko wskazuje na główną wręgę ......................... dlatego nie da sie tam wsunąć pakietu, ale na przeróbkę jest już chyba za późno. :shock: - tak jak pisałem wcześniej pakiet wchodzi do komory w części dziobowej, łącznie z regulatorem, przez otwór we wrędze przeciągnięte będą tylko kable. w załączeniu foto.
20211102_160326.jpg [ 77.19 KiB | Przeglądane 21253 razy ]
20211102_160332.jpg [ 75.98 KiB | Przeglądane 21253 razy ]
- :twisted: MUSI POLECIEĆ W LISTOPADZIE
Odnośnie Bowdenu - Jak zauważył Jerzy jest to Bowden wzmocniony, osłona przebiega przez całą długość kadłuba - od wręgi poprzez dodatkową wręgę w części ogonowej i wychodzi na zewnątrz przy sterach, podparcie ma w trzech punktach, dokładnie tak jak było w projekcie nie posiadam już swojego zdjęcia więc zamieszczę "Motylastego" w celu pokazania że w moim też tak jest to zrobione.
toto7003.jpg [ 76.6 KiB | Przeglądane 21253 razy ]
i Moje - więcej szczegółów od strony serw i od strony sterów:
20211102_155950.jpg [ 60.33 KiB | Przeglądane 21253 razy ]
20211102_160010.jpg [ 150.43 KiB | Przeglądane 21253 razy ]
20211102_160018.jpg [ 132.65 KiB | Przeglądane 21253 razy ]
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 17:38
Wiem, że to pierwszy model, ale nigdy nie montuj serwomechanizmów tak, aby bowden jednego przechodził nad dźwignią drugiego.
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 17:44
Motylasty zrobił tak:
Bow.jpg [ 109.68 KiB | Przeglądane 21554 razy ]
i w tą wklejoną osłonkę z bowdena wsunął popychacz. Czy tak na całej długości kadłuba jest też u Ciebie?
Bo z tyłu masz czerwone rurki, a przy serwach białe?
Na żadnym zdjęciu nie widać twoich osłon, stąd zmartwienie. :shock:
EDYCJA: To o czym pisał Krzysztof Motylasty rozwiązał Tak:
toto7007.jpg [ 34.67 KiB | Przeglądane 21543 razy ]
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 18:06
Dokładnie tak, tyle że tylne osłonki zostały pomalowane razem z kadłubem.
Ostatnio edytowano wtorek, 2 listopada 2021, 18:19 przez Darek05, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 18:12
No to ulga.
Będzie latał. :lol:
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 18:18
Teraz wiem że przekombinowałem, w poprzednim kadłubie miałem inaczej to rozwiązane, i zauważyłem że popychacze przeszkadzały sobie nawzajem, najlepszym rozwiązaniem miało być umieszczenie serw w osi z dźwigniami po przeciwnych stronach, ale obawiałem się że będę miał mało miejsca w komorze na pakiet, teraz wiem że nie słusznie.
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 20:59
Darek05 napisał(a):
... najlepszym rozwiązaniem miało być umieszczenie serw w osi z dźwigniami po przeciwnych stronach, ale obawiałem się że będę miał mało miejsca w komorze na pakiet, teraz wiem że nie słusznie.
Na Twoim zdjęciu wygląda, że serwa w jednej osi uzyskały by tą samą długość co rozmieszczone obecnie:
20211102_155950.jpg [ 41.64 KiB | Przeglądane 21512 razy ]
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 21:11
:shock: :mrgreen: ;) No Tak, jednak się starzeje.
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 21:29
Zasada jest prosta.
Jeżeli sam nie projektowałeś modelu to rób ściśle w/g projektu.
ToTo wg zdjęć.
Motylastemu długość półki wyszła jeszcze mniejsza:
toto7007.jpg [ 54.45 KiB | Przeglądane 21492 razy ]
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 21:49
Motylastemu półka wyszła mniejsza, model pewnie wyszedł lżejszy itd. itp.
Ale Motylasty to oszczędny był :lol:
Jerzy
PostNapisane: piątek, 5 listopada 2021, 14:39
Fajnie , podoba mi się.
Chłopaki co trzeba zrobić, żeby .......... wrócić.
Trzeci rok marazmu, czasami tylko zajrzę i tyle.
Co trzeba zrobić ?.
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: piątek, 5 listopada 2021, 14:47
Zaproś mnie do siebie, pogadamy. Wypresfaduję Ci pewne sprawy no i powrót masz murowany.
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2021, 16:46
Ośka silnika zabezpieczona, w poniedziałek ma dotrzeć przesyłka ze śmigłami (AERO ŚMIGŁO CARBON. 10*6) zamówiłem 2 szt, oraz pakiet SLS 11,1V/3500mAh 30C/60C QUANTUM(292g) który doważy dziób, poprzednik który planowałem wsadzić waży 167g, w razie czego zaopatrzyłem się w ciężarki 5g, do precyzyjnego wyważenia.
20211106_161531.jpg [ 73.44 KiB | Przeglądane 21416 razy ]
20211106_162251.jpg [ 61.86 KiB | Przeglądane 21416 razy ]
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2021, 17:24
I jeszcze jedno o którym zapomniałem to wymiary nowego pakietu, więc wyrżnąłem większy otwór na pakiet we wrędze nawet nie wygląda to źle.
20211106_171740.jpg [ 59.1 KiB | Przeglądane 21405 razy ]
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2021, 17:26
No to jak już wszystko jest teraz tylko czekać na udany oblot tego ptaszka.
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2021, 18:17
I pamiętaj, że oblot bez filmu się nie liczy ;)
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2021, 23:12
Filmik będzie, nawet z tragicznego zakończenia - w czwartek niby ma być pogoda.
Jeszcze jedno pytanie, odnośnie śmigła - mam wrażenie że jest trochę za duże, czy jest tak jak mi się wydaje, czy tylko mi się wydaje ?
Przeprowadziłem test i widać w stosunku do poprzedniego że jest Moc i to znaczna, z uwagi na obawy że mu mordę urwie nie nie pozwoliłem sobie włączyć maksymalnych obrotów.
I fotki Poprzednie śmigło
20211031_143655.jpg [ 214.15 KiB | Przeglądane 21321 razy ]
I teraźniejsze
20211109_225416.jpg [ 86.25 KiB | Przeglądane 21321 razy ]
20211109_225436.jpg [ 241.07 KiB | Przeglądane 21321 razy ]
PostNapisane: środa, 10 listopada 2021, 09:48
A nie miało być składane śmigło :roll:
PostNapisane: czwartek, 11 listopada 2021, 13:55
No miało być ;) ,
Dzisiaj nie wytrzymałem i zrobiłem pierwszy swój dziewiczy oblot, z podniecenia zignorowałem siłę wiatru ;), zignorowałem informację zamieszczoną na tablicy lotniska modelarskiego, i jeszcze jeszcze jeden przepis ruchu drogowego ale to przemilczę.
Według prognozy wiatr dzisiaj miał osiągać siłę od 8m/s do 12m/s w porywach, i nawet mam wrażenie tak było, skończyło się to oczywiście kretowaniem ale za sprawą urwanych gum mocujących skrzydło dałem po jednej (kupiłem specjalne duże 10x1,5mm) , po prostu skrzydło odpadło w trakcie lotu, film jest krótki, lot nerwowy z wiatrem udawało mi się go ustabilizować, pod wiatr, i z bocznym wiatrem było już dużo gorzej.
Model ma w zasadzie niewiele uszkodzeń - pogięte golenie podwozia, złamane śmigło i uszkodzone serwo prawej lotki - wygląda że połamało zębatki, lotka jest luźna.
Start odbywał się z ziemi i może nawet dobrze, bo z ręki prawdopodobnie zaliczył by szybciej glebe.
Reszta uszkodzeń na zdjęciach.
Ogólnie można powiedzieć efekty mojej "gorącej głowy"
20211111_115244.jpg [ 426.45 KiB | Przeglądane 21238 razy ]
20211111_122442.jpg [ 227.99 KiB | Przeglądane 21238 razy ]
20211111_122613.jpg [ 81.4 KiB | Przeglądane 21238 razy ]
20211111_130749.jpg [ 46.55 KiB | Przeglądane 21238 razy ]
I Filmik
https://photos.app.goo.gl/AipihdWyVzZD2HWa6
PostNapisane: czwartek, 11 listopada 2021, 15:31
To nie wina wiatru. :?
Wiatr nie pomaga, to prawda, ale po prostu musisz się nauczyć latać. Nie przejmuj się i kontynuuj, aż do skutku.
Ponadto, zupełnie dobrze Ci szło jak na pierwszy raz. Brawo. :shock:
Natomiast podwozie lepiej zdemontować do tych lotów, a na brzuch naklej taśmę, będą mniejsze straty jednak. :D
PostNapisane: czwartek, 11 listopada 2021, 18:53
Gratulacje z powodu pierwszego zaliczonego kreta :D :D
A już tak na poważnie to ja na początek zmniejszyłbym wychylenia sterów, model będzie mniej nerwowy. Ma to szczególnie znaczenie przy pierwszych lotach kiedy człowiek bardzo nerwowo operuje drągami. :o
Model jest też bardzo szybki, ale to pewnie kwestia napędu, a to nie pomaga w pilotażu, szczególnie na początku :cry:
A tak w ogóle to gratulacje za odwagę i pierwszy lot :D :D :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
141,094,779 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
