RcClub.eu https://www.rcclub.eu/ |
Silnik spalinowy https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=73&t=9026 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | zientkowski [ wtorek, 8 grudnia 2015, 10:21 ] |
Tytuł: | Silnik spalinowy |
Nic |
Autor: | krankor [ wtorek, 8 grudnia 2015, 11:27 ] |
Tytuł: | Re: Silnik spalinowy |
Krzysztof, czy stałeś się szczęśliwym posiadaczem, to raczej wątpliwe. To radziecka Raduga. Podpisany na obudowie. Brakuje talerzyka-osady pod śmigło, podkładki i nakrętki na wał. I chyba brak też długich śrub do przykręcenia tłumika. Silniki te często miały duże drgania, które w locie powodowały samodestrukcję przodu modelu. To dwusuwowy silnik żarowy, więc najzwyklejsze paliwo do żarowych. Olej jest już paliwie. Silnik niezbyt żywotny. |
Autor: | zientkowski [ wtorek, 8 grudnia 2015, 13:05 ] |
Myślę że do pierwszego projektu się nada, dziękuję za odpowiedź |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 8 grudnia 2015, 13:14 ] |
Zagęszczarka? |
Autor: | zientkowski [ wtorek, 8 grudnia 2015, 13:25 ] |
SAMOLOT ! |
Autor: | krankor [ wtorek, 8 grudnia 2015, 13:47 ] |
To napiszę tak, może Koledzy potwierdzą, wibracje od tego motoru są wręcz legendarne. Miałem jeden. Ze zwykłym gaźnikiem. Takim na uwięź. Leżał lata w szufladzie. W końcu z pomocą go uruchomiliśmy na stole na pół godziny może. Pracował w dość wąskim zakresie obrotów. Za to ławka szkolna powoli się przesuwała i trzeba było cofać Czytałem o udanych ponoć wymianach całych zespołów cylinder-tłok-wał od MVVS. Ale czy skórka warta za wyprawkę? edit: To było daaaawno temu i motorek po tym odpaleniu nie był już zamontowany nigdzie. |
Autor: | Rumcajs [ wtorek, 8 grudnia 2015, 14:36 ] |
Czyli może to tylko kwestia dokładności wykonania (nie wyważone elementy)? |
Autor: | jendrek [ wtorek, 8 grudnia 2015, 14:40 ] |
krankor napisał(a): Krzysztof, czy stałeś się szczęśliwym posiadaczem, to raczej wątpliwe. To radziecka Raduga. Podpisany na obudowie. Brakuje talerzyka-osady pod śmigło, podkładki i nakrętki na wał. I chyba brak też długich śrub do przykręcenia tłumika. Silniki te często miały duże drgania, które w locie powodowały samodestrukcję przodu modelu. To dwusuwowy silnik żarowy, więc najzwyklejsze paliwo do żarowych. Olej jest już paliwie. Silnik niezbyt żywotny. Potwierdzam. Będzie to już lat temu.... Koledze rozpadł się w powietrzu model na uwięzi. Byłem naocznym świadkiem. |
Autor: | f-150 [ niedziela, 13 grudnia 2015, 17:22 ] |
No i moc,całe 0,8 kM z 7,5ccm.mam takie dwie.Jedna rc nówka nie śmigana,druga do uwięzi.Ta do uwięzi była palona w latach 80.Wyciągnąłem ją w 2006 roku ,rozebrałem i wymyłem benzyną.Zapaliła bez problemu z ręki,ale tłumik podczas pracy się odkręcił i hałas był potworny. |
Autor: | kesto [ poniedziałek, 14 grudnia 2015, 12:35 ] |
W latach 80-tych latałem na takich Radugach na uwięzi. Próbowaliśmy te złomy trochę podrasować, ale generalnie były kapryśne i drgające ponad przeciętność. Tłumiki od drgań notorycznie odkręcały się w locie. Jeśli już kupiłeś ten egzemplarz, to go umyj, przykręć na jakąś ładną podstawkę i postaw na kredensie jako egzemplarz muzealny. W dzisiejszych czasach , gdzie dostęp do dobrych silników nie jest szczególnie trudny, Raduga powinna mieć miejsce na półce nie w modelu, zwłaszcza pierwszym. |
Autor: | zientkowski [ sobota, 9 stycznia 2016, 16:32 ] |
A może ktoś posiada śrubki do tłumika, bo u mnie nie ma ;/ |
Autor: | karlem [ sobota, 9 stycznia 2016, 16:55 ] |
To M3 tyle,że dłuższe. |
Autor: | Irys [ sobota, 9 stycznia 2016, 16:58 ] |
Moja była widocznie wyjątkiem bo nie trzepała za mocno. W razie potrzeby służę oryginalną instrukcją obsługi. |
Autor: | zientkowski [ sobota, 9 stycznia 2016, 17:47 ] |
ale na tłumiku są gwinty na m6 a na silniku m3, to nie są jakieś specjalne śruby ? |
Autor: | karlem [ sobota, 9 stycznia 2016, 17:58 ] |
Cię po...kręciło? M6 to zaślepki; mocujące są M3 |
Autor: | zientkowski [ sobota, 9 stycznia 2016, 21:35 ] |
karlem napisał(a): Cię po...kręciło? M6 to zaślepki; mocujące są M3 Tylko zapytałem, i dziękuję za odpowiedź, jest to mój pierwszy silnik spalinowy więc pytam |
Autor: | karlem [ niedziela, 10 stycznia 2016, 08:53 ] |
OK, nie miałem nic złego na myśli |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
