Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 21:39
 Tytuł: Przedłużka do rury wydechowej fi18
PostNapisane: poniedziałek, 31 sierpnia 2015, 22:27
Witajcie
składając spita trafiłem na mały problem z długością rur wydechowych. Rury wystają tylko ok 0,5cm poniżej maskę silnika
i obawiam się że po odpaleniu silnika spaliny i olej trafią pod maskę.
co widać na zdjęciu.
postanowiłem że zrobię nakładki z rury do instalacji miedzianej , wyszło dobrze ale ciężko waga 25g sztuka :) choć miałem obawy czy lut nie puści, ale z drugiej strony ten element jest ciągle chłodzony strumieniem zaśmigłowym lub pędem powietrza.
Może ktoś z was posiada jakieś sprytne rozwiązanie myślę o 3 opcjach
rurka alu fi20 ścianka 1mm
wąż stalowy fi18 ścianka 0,2mm
albo rura teflonowa fi 16/20
Wyzwaniem jest mocowanie gdyż maska schodzi bez problemu jak nie ma przedłużek, w aktualnej wersji zrobiłem tak że do miedzi przylutowałem nakrętkę i po założeniu wkręcałem śrubkę która przechodziła przez jedną ze ścianek tłumika blokując wypadnięcie.
 Tytuł: Re: Przedłużka do rury wydechowej fi18
PostNapisane: poniedziałek, 31 sierpnia 2015, 22:43
Goraco polecam Teflon
p-17920.jpg [ 127.11 KiB | Przeglądane 2125 razy ]
PostNapisane: wtorek, 1 września 2015, 06:40
Marcin, Nastik chyba ma to co potrzebujesz w dziale AKCESORIA SPALINOWE.
PostNapisane: czwartek, 3 września 2015, 17:52
Ok juz mam kupilem rurke silikonowa w modelemax. Dzieki za pomoc
141,284,315 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
