Teraz jest wtorek, 29 września 2026, 04:32
 Tytuł: Butla Co2
PostNapisane: niedziela, 8 lipca 2012, 19:34
Hello my friends.
Mam takie niecodzienne pytanie (na forum modelarskim ;) ):
Czy ktoś posiada butlę Co2 ponad 1.5kg ale max 6kg??
Najlepiej jak by był to cały zestaw Co2 do podawania w akwarium :)
 Tytuł: Re: Butla Co2
PostNapisane: niedziela, 8 lipca 2012, 20:04
He he, mam i to dziesiątki. Zajmuję się serwisem p/poż....Znam temat, nie jeden akwarysta zaopatruję się u mnie w butle. Butla 6 kg bez UDT, reszta we własnym zakresie.
PostNapisane: niedziela, 8 lipca 2012, 20:39
Ja mam kompletny zestaw Co2 do akwarium z elektrozaworem włącznie, ale niestety rozstaje się z tym hobby na rzecz modelarstwa i pomyślałem iż zostawię sobie butle do zasilania aerografu...
PostNapisane: niedziela, 8 lipca 2012, 21:35
milo, a czy jakieś mniejsze też masz? Ewentualnie jaki koszt u Ciebie takiej butli 6kg i do kiedy mają legalizację? Zaworek bezpieczeństwa sprawny rozumiem ;) ?
PostNapisane: niedziela, 8 lipca 2012, 21:46
A moze taniej bedzie -- drozdze, cukier, woda i butelka plastykowa. Mam uzywam, dziala super.
PostNapisane: niedziela, 8 lipca 2012, 21:53
Spróbujcie w lokalnych serwisach p/poż, napewno mają na zbyciu butle. Są jeszcze stare 1,5 kg i nowsze 2 kg, ale te dwójki to jeszcze nie chodzą na rynku wtórnym. Podejrzewam, że koszty przesyłki takiej ok 16 kg butli jest powalający....Ogólnie koszt badania UDT to ok 50 zł, raz na 10 lat. Mam butle, ale bez udetu, te 6 kg. Jakbyś przyjechał to oddam za darmo. W zaworze jest bezpiecznik, płytka miedziana o określonej wytrzymałości, oczywiście są.
PostNapisane: poniedziałek, 9 lipca 2012, 08:50
:lol: 8-) 1410 - bitwa pod Grunwaldem czyli 1kg cukru 4litry wody i 10dkg drożdży :mrgreen: oczywiście mówimy o produkcju dwutlenku węgla. Receptura prosta a działanie nadzwyczajne.
PostNapisane: poniedziałek, 9 lipca 2012, 10:43
U mnie nie dała rady bimbrownia. Zbyt mało stabilna przy 200l i oświetleniu 4x39w. Zależy jeszcze jakie rośliny mamy w baniaku, jeżeli średnio wymagające to może i wystarczy...
PostNapisane: poniedziałek, 9 lipca 2012, 10:48
A najlepszy jest produkt uboczny z tej produkcji dwutlenku węgla. :lol: :lol:
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 9 lipca 2012, 11:38
Dokładnie jak mówi Drack.
Bimbrownia jest dobra dla akwarium 25L z nawożeniem samym potasem i carbo i u krewetek takie coś stosuję i jest na razie ok ale jak kupię butle to podłącze 2 akwaria i będe miał spokój.
Przechodzę w większym akwarium na metodę EI w której potrzeba stałego i wysokiego stężania Co2.
Bimbrownia po 3 dniach już zmniejsza swoją produktywność o około 50%.
PostNapisane: poniedziałek, 9 lipca 2012, 16:54
Maciej ale czy warto ?
Dzierżawa butli w BOC to koszt 6 gr doba a przy małej butli "bez faktury " to pewnie i za free by było ...
Spytam w punkcie gdzie biorę freony jakie posiadają najmniejsze co2 i co da radę zrobić .
Różne firmy gazowe mają różne polityki co do obrotu butlami . W Pile miałem dzierżawę za free bo stale brałem co2 z jednego źródła
PostNapisane: poniedziałek, 9 lipca 2012, 18:14
Ale własne to własne :)
Już się dogadaliśmy z Drackiem co i jak :)
PostNapisane: poniedziałek, 9 lipca 2012, 23:47
A ja na drozdzach: 520L oswietlenie LED 6 x 5W
stan.jpg [ 231.46 KiB | Przeglądane 3545 razy ]
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2012, 10:06
Na dnie ziemia ogrodowa czy EI ?
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2012, 10:10
Macieju przy takich żyjących nawozach jak naleśniki to nie ma większego znaczenia hehe, ja długo jechałem tylko na jałowym żwirku i pod spód osmocote substrala.... przez 3-4 miesiące nie musiałem nawozić oprócz Co2 oczywiście...
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2012, 10:54
tylko 3-5mm zwirek
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2012, 12:09
Oprócz Co2 coś jeszcze do słupa wody jest podawane??
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2012, 12:18
A mnie bardziej ciekawi to oświetlenie LED
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2012, 18:40
Stan napisał(a):
A moze taniej bedzie -- drozdze, cukier, woda i butelka plastykowa. Mam uzywam, dziala super...
...A ja na drozdzach: 520L...
:shock: Szacun, Stasiu, nie rozdrabniasz się... ;)
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2012, 21:34
teraz można kupować T5 i T8 na ledach , dają nieźle po oczach , robiłem na tym oświetlenie do baniaka 2400l, minus nie wybarwiają tak jak zwykłe świetlówki ale + to ekonomia niestety jedna lampa ok 200-300PLN
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2012, 23:19
Raz na pare tygodni dodaje troszke Aqua Master - plant food, ale i tak raz w tygodniu zmieniam okolo 150l wody
Jak robilem LED oswietlenie byl to czysty experyment, jeszcze nikt i nic nie pisal w temacie.
zrobilem to na 6 x 5W 3500K 450-Lumen 5-LED Warm White Light Bulb (240V)
Byc moze dzis jest wiecej informacji i moze kiedys cos usprawnie
sku_81005_1.jpg [ 34.2 KiB | Przeglądane 1688 razy ]
PostNapisane: środa, 11 lipca 2012, 08:46
Stan, jakiej wysokości masz akwarium?
PostNapisane: środa, 11 lipca 2012, 09:45
Calkowita wysokosc 670mm, gubosc podloza 70-100mm,
139,633,445 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
