Teraz jest czwartek, 26 listopada 2026, 05:28
 Tytuł: WiFi
PostNapisane: środa, 26 października 2011, 22:38
Witam,
w narożnym pokoju mam gniazdo kablówki i zarazem modem plus router.
Problem w tym że mam sypialnię na piętrze po drugiej stronie domu i sygnał wifi jest bardzo słaby.
Aby mieć dostęp do sieci i internetu zainstalowałem w sypialni range extender Netgear WN2000RPT.
I tu pytanie.
Szukam programu (jeśli jest) dla tabletu pod androidem który będzie automatycznie przełączał połączenie w zależności od siły sygnału między głównym routerem a "przedłużaczem", by nie trzeba było tego robić ręcznie w zależności gdzie się aktualnie korzysta z tabletu czy też telefonu z androidem.
Było by fajnie gdyby można było ustawić minimalny poziom sygnału do zmiany połączenia.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: środa, 26 października 2011, 23:10
Zobacz wifi buddy i wifinder z android market ale glowy nie daje.
Jeszcze tutaj jest sporo. Wybrobuj bo moze ktoras ma taks funkcje bo to nie jest nic wielkiego jesli program mierzy poziom sygnalu.
m.androidzoom.com/android_applications/wifi+scanner
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: czwartek, 27 października 2011, 22:01
teroretycznie i praktycznie jest tak że wystarzcy że masz ten sam SSID na AP i wdziała coś ala roaming :)
mam tak na 7 AP dla ok 60 kompów :) tyle że pod M$
ale aby działało trzeba włączyć konfiguracje ZERO dla karty sieciowej.
Niestety nie wiem jak to jest w Androidzie.
druga opcja do zainstalować o ile się dla anteny 9dBi
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: czwartek, 27 października 2011, 23:45
Dzięki za podpowiedzi.
Niestety dla domowej sieci anten nie będę zmieniał.:)
Bo by wiązało się to ze zmianą routera.
Ten co mam na razie działa bez problemu.
Mam starego Linksys WRT610N.
Fajny jest bo mam komputery działające na 2,4GHz a xbox na 5Ghz.
Jedyny mankament to zasięg.
Tak jak pisałem wcześniej rozszeżyłem zasięg za pomocą Netgeara.
Pozwala mi on bez potrzeby ciągania kabli po piętrach podłączyć krótkimi kablami TV, Blu ray i drukarkę i jeszcze mam jedno gniazdo wolne.
Mój router ma swoją nazwę sieci wifi a "przedłużacz taki sam jak główna sieć ale z dodatkowym rozszeżeniem "ext"
Oba pracuja na tym samym kanale.
Wcześniej jeszcze miałem inny problem z siecią bo co chwilę były konflikty IP.
Okazało się że sąsiad miał silny sygnał wifi i router był ustawiony na automatyczne wybieranie kanału.
Co ja zmieniłem kanał to za chwilę jego wifi przełaczało się na mój.
On też miał problem z konfliktami IP.
Dopiero jak przełaczyłem mu sprzęt na inny stały kanał problemy nasze znikły.
A w instrukcji jest napisane że przy ustawieniu "auto" router wyszukuje sam wolny kanał. :twisted:
A to tylko było wpuszczanie w kanał. :D
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: piątek, 28 października 2011, 09:37
ale co ma kanał do konfliktu IP !?
kanały jedynie na co mają wpływ to na zasięg bo może zajść zjawisko interferencji.
proponuję zapoznać się z opcjami zabezpieczenia sieci Wifi poprzez MAC adres oraz szyfrowanie WPA2.
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: piątek, 28 października 2011, 10:36
Nie wiem co ma ale po odsunięciu kanałów od siebie problem się rozwiązał i sąsiad nie musi ciągle wyłanczać routera by komputer go widział. Bo jak zaczynały się kłopoty z połączeniem to laptop miał problem z ponownym połączeniem aż do wyłączenia i włączenia routera ponownie i restartu samego laptopa. Teraz tego problemu nie ma.
Zauważyłem że takie problemy i ja miałem kiedy router miał ustawienia auto. Do tego prędkość połączenia woziła się od 11 do 150 a po ustawieniu stałego kanału mam stale 300.
Masz rację co do zabezpieczeń.
W zależności jakie mam wybrane mam inną prędkość wifi.
Ustawiłem wpa2-personal aes co daje mi stałą prędkość 300.
Przy innych miałem tylko 150 lub 54.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: piątek, 28 października 2011, 14:51
tak ale po co Ci 300Mb , jak zapewne łącze internetowe masz max 20Mb/s, chyba że przesyłasz na drukarkę , lub inne kompy w sieci pliki rzędu gigabitów.
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: piątek, 28 października 2011, 15:05
Łącze mam 30Mb.
Mam WD My book world edition z biblioteką filmów skopiowanych z DVD, zdjęć i muzyki.
Komputery, odtwarzacz Blu ray, xbox czy multiroomHD mają do tego pełny dostęp.
Jak wieczorem dziaciaki usiądą plus ja to "ciepły kabel" jest. :D
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: piątek, 28 października 2011, 15:49
No, no :roll: 2w1, przyjemne z pożytecznym, no, no...
Ciekawy sposób dogrzewania mieszkania.
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: piątek, 28 października 2011, 17:54
drogi
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: piątek, 28 października 2011, 21:49
No bo to nie jest jakieś wifi-rifi tylko Wi-Fi, WI-FI... Sorry memory... :D
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: piątek, 28 października 2011, 21:56
a nie fiwiiiiiiiii ?
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: piątek, 28 października 2011, 22:03
trzecia wersja - to fifi rifi :)
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: WiFi
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2011, 00:40
Takie pytanie co do Netgear 3700.
Jak się sprawuje jakie są opinie?
Może ktoś wie? :)
edit: kurcze własnie padł mi wrt610n
edit: Meloow co myślisz o Linksys E4200?
Tomasz (robintom)
141,222,558 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
