Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 20:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
 Tytuł: Pomóżcie bo zaraz oszaleje!
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 10:58
Panowie mam problem z oświetleniem w domu.
Konkretnie chodzi o oświetlenie klatki schodowej.
Działało nagle przestało działać.
Coś zrobiłem (wymieniłem wyłącznik) i znów zaczęło działać.
Po pół roku działania przestało i obecnie walczę już 3 tydzień i krew mnie zalewa bo nie chce działać.
Wydawało mi się, że nawet dla mnie humanisty nie jest to zbyt skomplikowana sprawa. Trzy żyły u góry, trzy żyły na dole, gniazdko w którym są trzy dziury więc pomyślałem sobie, że jest skończona ilość kombinacji. I tu się niestety przeliczyłem.
Gwoli informacji dom dość starawy więc technologia z dawnych czasów czyli kable nieoznaczone wszystkie są białe.
Jedna żyła to faza (próbówka świeci i jak się dotknie to trochę gryzie) i dwa dodatkowe przewody bez żadnej fazy, można dotykać beż problemu.
Wydaje się, że w tych przewodach nie ma przerwy ponieważ jak podłączam przewód z fazą do dziury w gniazdku oznaczonej literą "L" a następnie dotknę dziury w gniazdku z oznaczeniem "1" to świeci dioda w gniazdku. Podobnie z druga żyła jak dotknę do dziury "3" to dioda świeci.
A działa to teraz tak. Na dole mogą włączyć i wyłączyć bez problemu.
Jak na dole zaświecę to u góry idzie zgasić ale już wówczas na dole nie idzie zaświecić, dopóki nie zapalę na górze.
Na gorze obecnie w ogóle nie idzie zaświecić. Jak pstrykam to w gniazdku na dole jedynie gaśnie i się zaświeca dioda a oświetlenie nie.
O co tu do choinki chodzi. Poradźcie bo mama mi spadła 3 dni temu ze schodów po ciemku i mało karku nie złamała.
 Tytuł: Re: Pomóżcie bo zaraz oszaleje!
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 11:05
Sprawdz czy przelacznik dwupozycyjny dziala.
Mierniczek w reke - rozkrecic i sprawdzic gniazdo COM z L1 i COM z L2 - powinny zamykac obwod naprzemiennie naprzemiennie.
Mialem podobnie w domu - jeden ze stykow byl wypalony.
Sprawdz i na gorze i na dole.
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 11:14
Do oświetlenia klatek schodowych używa się tak zwanych włączników krzyżowych czy schodowych. Jak zwał, tak zwał, ale działa to w ten sposób, że na dole zapalisz a na górze zgasisz i odwrotnie. Włącznik ma układ, który przełącza za pomocą tego trzeciego kabla (co próbnik nie świeci) prąd na drugi włącznik. Możliwe, że jeden z włączników padł. Najlepiej wymienić obydwa.
Tylko pamiętaj, że musisz kupić odpowiednie włączniki, bo dwupozycyjne tego problemu nie załatwią.
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 11:18
Masz schemata
na szybko
PS. faktycznie one sie nie dwupozycyjne nazywaja :oops:
zarowki.png [ 20.96 KiB | Przeglądane 7430 razy ]
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 11:19
Robert kupiłem nówki, zresztą już trzecią parę.
Sprawdzałem dziś na jednym i włączał i wyłączał obwód (miernik piszczał i przestawał po przełączeniu).
Na moim gniazdku sa tylko L, 1 ,2 ,3 przy czym dziura oznaczona 2 jest pusta nic tam nie ma, więc do wykorzystania jest tylko L, 1, 3. Wyłącznik jest schodowy w Castoramie dwa razy pytałem gościa.
Jarek co to znaczy wyłącznik dwupozycyjny (włącz/wyłącz) czy coś innego
Zaraz rzuce się normalnie z okna bo już wyszedłem z ner.
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 11:22
Musi przelaczac pomiedzy L <> 1 oraz L <> 2 te za kazdym razem jeden z nich musi dziala i byc zamkniety - zobacz na schemat.
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 11:28
tu masz
a prościej tuv
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 13:50
A tu masz wszystko w jednym miejscu: http://www.elektroinstalacje.info/artic ... ticle_id=1 ;) .
Szkoda, ze mieszkasz tak daleko bo bym przyjechał zrobić Ci z tym porządek... :cry:
P.S.
Musisz zidentyfikować przewody:
-który przewód przy jednym przełączniku jest od strony zasilania,
-który przewód przy drugim przełączniku idzie do zarówki/żarówek,
-które przewody przy obu przełącznikach tworzą tzw. "linię korespondencyjną" między przełącznikami ,
-warto by też sprawdzić ciągłość przewodów między przełącznikami
Gdy już będziesz wiedział, który przewód jest którym to na podstawie podanych schematów dasz radę odtworzyć prawidłowy układ połączeń.
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 15:35
Jak dla mnie włącznik dwupozycyjny to zwykły włącznik z dwoma klawiszami.
Chyba, że się mylę w nazewnictwie, ale ja tak to rozumuję.
Te włączniki o których mówimy nazywa się schodowe (najbardziej popularna nazwa), lub krzyżowe (z taką nazwą też się spotkałem).
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 15:44
Z tego co pamiętam ze starych czasów :D jak zajmowałem sie instalacjami elektrycznymi to jest duża różnica pomiedzy krzyżowymi i schodowymi. Schodowe stosuje się wtedy, gdy chcemy wyłączać i włączać światło z dwóch miejsc. Natomiast jeżeli chcemy to realizować z trzech miejsc :shock: (za pomoca trzech wyłączników) to muszą być dwa schodowe i jeden krzyżowy.
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 18:05
Nie no zawsze miałem wyłączniki jednoklawiszowe więc nie wiem jak się to nazywa.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jeszcze 5 miesięcy temu działało.
Nikt nic z kablami nie robił, tylko 1 wyłącznik wymieniłem i od tego czasu coś się zepsuło.
Obecnie wymieniłem oda na identyczne i ten sam problem.
-które przewody przy obu przełącznikach tworzą tzw. "linię korespondencyjną" między przełącznikami,
1. Wiem który przewód idzie od strony zasilania (w dolnym wyłączniku bo tam mam tablice bezpiecznikową),
2. Wiem który przewód idzie od strony żarówki w górnym wyłączniku (tak mi się przynajmniej wydaje),
3. Dwa przewody są wolne od fazy czyli próbówka nie swieći
4. No i ostatnia sprawa z ciągłością przewodów. Tu mam problem. Zwarłem u góry dwa przewody te niby korespondencyjne w których nie ma fazy i na dole podłączyłem miernik. Niestety nie piszczał.
Na koniec jeszcze napisze jaka jest sytuacja mierząc miernikiem. Ale z tego co mówił mi Robert (mammuth) prze telefon to chyba te pomiary są o kant stołu.
A więc: w górnym wyłączniku.
- czerwony przewód przytykam do "L" na wyłączniku a czarny przewód (miernika) do "1" klawisz włącznika w dół - pomiar daje 234V
- ta sam kombinacja ale klawisz na włączniku przestawiam w pozycję do góry - pomiar daje 0 V
następnie:
- czerwony przewód (miernika) przytykam do "L" na wyłączniku a czarny do "3" klawisz włącznika w dół - pomiar daje 0V
- ta sam kombinacja ale klawisz na włączniku przestawiam w pozycję do góry - pomiar daje 234 V
Pomiary w dolnym wyłączniku.
- czerwony przewód przytykam do "L" na wyłączniku a czarny do "1" klawisz włącznika w dół - pomiar daje 234V
następnie:
- czerwony przewód przytykam do "L" na wyłączniku a czarny do "3" klawisz włącznika w dół - pomiar daje 0V
- ta sam kombinacja ale klawisz na włączniku przestawiam w pozycję do góry - pomiar daje 64 V
Nie wiem czy to coś mówi czy nie obeznanym mnie kompletnie nic.
Niestety jest to poza moją percepcją więc będę musiał się wspomóc fachowcem w przyszłym tygodniu.
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 18:27
I teraz sprawdź każdy z tych przewodów z osobna - musisz posłużyć się innym dodatkowym przewodem, który umożliwi Ci sprawdzenie piszczałką miernika ciągłość obwodu.
Jest całkiem możliwe, że skoro kilka razy wymieniałeś przełączniki to któryś z nich przełamał się od wyginania.
Przewody masz na sztywno w tynku wlepione, czy może są w rurkach?
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 18:29
Po kiego tak daleko mieszkasz. ? eh
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 18:31
No oczywiście, że na sztywno zatynkowane. Robota z przed 25 lat, wówczas ie było jeszcze takiej hameryki coby w rurki wkładać przewody.
Jutro sprawdzę tak jak mówisz mam gdzieś 20m drutu od gniazdek komputerowych, powinien sie nadać.
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 18:33
He .. a zawsze myślałem że Wrocek to dobre miejsce, a tu masz ci los :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 18:41
Te 64 V to albo upalony kabel , lub przebicie gdzieś na izolacji albo brudny kabel (utleniona powłoka zewnętrzna )
ja wiem że dla nas to proste a Ty się biedaku motasz z tym,,, ale pocieszę Cię że ja za do pewnych spraw podchodzę podobnie
Edit własnie doczytałe RMF był szybszy i to sporo ..
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 18:44
Już mi się kiedyś zdarzyło gnać na złamanie karku do Żagania, robić za pomoc drogową jak synek nie mógł auta odpalić pod jednostką. A godziny z urlopu mu uciekały... :mrgreen:
Edit:
Najbardziej podejrzane miejsce będzie w obrębie puszki - zobacz, czy któryś przewód nie jest wyraźnie bardziej podatny na wyginanie od pozostałych.
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 18:48
No to teraz poprosze o wytłumaczenie co to znaczy upalony. czy to znaczy że gdzieś pod tynkiem się zjarał, bo końcówki są czyste :D
A z tym przebiciem to też już tak myślałem tylko nie wiem w którym miejscu by to mogło się stać, skoro przewody zatynkowane. Szlak mnie trafi jak to będzie właśnie to, bo na dole mam pseudo boazerie. U góry nie było by problemu bo tam goła ściana więc można pruć do woli.
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 18:54
Wez kabel 2 zyly i podepnij pomiedzy przelacznikami 1-1 i 3-3
Kable ktore ustalilismy, ze sa faza i neutralny - podepnij do L ek.
Jezeli zacznie dzialac - podepnij kable pozostale jakie masz w gniazdkach - zamiast tego dwuzylowego - jesli to nie bedzie dzialac - znaczy ze cos z tymi 2 zylami w scianie jest nie tak.
Zawsze mozesz przykleic mini korytko i jakby co ten kabel na zewnatrz zostawic az bedzie okazja do kucia w scianach ;)
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 18:59
A widzisz z tym korytkie to nawet niezły pomysł.
Jutro będę działać bo muszę prąd wyłączyć bo dziś już dwa razy mnie ugryzł.
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 19:07
Konrad - wez no uwazaj na siebie - kup sobie kontrolke (i lepciejszy miernik :lol: ) - znajdz faze - wylacz korki i dopiero dzialaj ;)
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 19:14
Miernik już zaplanowany jak tylko kasa będzie to kupuje porządny. No właśnie już teraz na żywca nie będę nic działał więc czekamy na słońce. :D
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 19:19
Jak on Cię ugryzie to Ty mu oddaj z buta... :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 19:37
Za pierwszym razem nabluzgałem na niego co nie miara i widocznie musiał sie odgryźć.
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 19:41
A nastepnie sie spalil ze wstydu :lol:
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 19:59
Konrad
W puszce powinny być 4 przewody,a więc:
-jeden kabel idzie od korków do żarówki -dajmy że jest to minus [-]
-drugi kabel od korków do wyłącznika schodowego [+] do zacisku 1 lub A to zależy od producenta
-następne 2 przewody wychodzą z wyłącznika na krzyż [zacisk 2 do 3 w drugim wyłączniku i zacisk 3 do 2 w drugim wyłączniku],
z drugiego wyłącznika wychodzi kabel do żarówki,czyli też trzy przewody.
Najpierw znajdź 2 przewody zasilające [+ i -],weź starą oprawkę ,żarówkę i dwa przewody -jak zaświeci to masz prąd
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 20:55
ad1.jest szansa że faza idzie bezpośrednio do oparwaki żarówki a zero jest na kontakcie a wdety nie znajdziesz go tak prosto.
Chyba że poodpinasz wszystkie przewody tak aby sterczały z puszki zewrzesz przewody w oprawce i na jednym z sześciu (1 z 6) bedzie faza. Jak już zlokalizujesz owoą fazę rzesztę podepnij jak pokazuje schemat.
ad2. na to gryznienie uważaj , ja mam dużą oporność skóry (mam suchą skórę) a powiedzenie mówi elektryka prąd nie tyka lub szczyt refleksku kponąc prąd tak aby nie oddał :)
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 21:04
W rozmowie z Konradem ustalilismy, ze na 99.9 % faza idzie poprzez przelaczniki nie przez oprawke - o tyle dobrze :)
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 22:11
Kurde w zeszłą niedziele byłem u mamy w Brzegu...
141,173,467 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
