Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 22:23
 Tytuł: czym zabezpieczyć drewno zakopane w ziemi?
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 19:20
pytanie jak w temacie.
lakier do drewna, czarnuch (emulbit <- dobry do podwozia), owinąć streczem???
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
 Tytuł: Re: czym zabezpieczyć drewno zakopane w ziemi?
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 19:22
Nie wiem czy myślimy o tym samym, ale ja np. w terrariach gdzie jakieś korzenie, konary stykają się z mocną wilgotną ziemią zabezpieczam właśnie lakierem, np caponem, lub pokostem lnianym.
Pozdrawiam Eryk
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 19:28
już tłumaczę:
mam postawić domek drewniany, którego 4 nogi (łaty 6x4cm bądź kantówki 10x10cm) będą wkopane w ziemie na około 30cm.
eclipse 7 pro
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 19:33
O, to to nie moja dziedzina. Ale prawde mówiąc to zasadysą chyba takie same. Nie znam się na takich bardziej budowlanych technikach, ale tutaj np. drewno pomalowane pokostem lnianym przy wilgotności ~90% wytrzymuje od roku i nie widać żadnego gnicia/pleśni.
Ale żeby ewentualnie nie wprowadzić w błąd, nie traktuj mojej 'porady' jako czegoś sprawdzonego w takich sprawach :)
Pozdrawiam Eryk
Ostatnio edytowano poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 19:43 przez Locke, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 19:37
Nie ma dobrego środka, no chyba że będą to stare drewniane podkłady kolejowe. :)
Ja jak robiłem w ogródku mamie hm... coś, już nie pamiętam, to zrobiłem nieco większy dołek i zalałem go cementem (betonem). Oczywiście drewno zaimpregnowałem jakimś lakierem odpornym na wilgoć.
O dziwo konstrukcja wytrzymała dość długo. Trzy nogi wytrzymały chyba z 8-10 lat ale jedna po chyba 5 latach wygniła - spróchniała. No i oczywiście ma znaczenie jaki gatunek drewna będziesz wkopywał. Świerk jest najsłabszy (miękki) lepiej sosnę.
Edit:
Przypomniałem sobie że u siebie zakopywałem bezpośrednio w ziemie takie kołki z castoramy. Nic z nimi nie robiłem takie zielone wkopałem i wytrzymały 5 lat. Jakie drewno i jaki impregnat to nie wiem.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 19:40 przez Konrad_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 19:39
ja bym obstawiał dwa rodzaje impregnacji
1/ smoła/lepik
2/ gorący olej
Wkopywanie słupów domku w ziemie to błąd konstrukcyjny. Postaw lepiej na bloczkach betonowych na murłacie.
Lub:
Wkop bloczki betonowe, do nich przykręć obejmy ceowe i do nich przykręć belki. Można nawet w marketach gotowe takie kupić.
Jeżeli już musisz tak zrobić, jak mówisz, to zabezpiecz nogi Xsylamitem i wkop je w ziemię obsypując drobnymi kamieniami. To zabezpieczy drewno przed zaleganiem wilgoci. Jest to jednak rozwiązanie na 10 lat, potem będziesz je musiał prawdopodobnie wymienić...
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 20:00
dzięki za odzew!
eclipse 7 pro
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 20:06
Podaj więcej szczegółów może przekonstruujemy chałupkę..
Bo o chałupkach, to już chyba wszystko ostatnio przeczytałem. Sam buduję cos na działce, i to, patrz Pan co za zbieg okoliczności, z drewna.
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 20:18
podstawa około 1x1m (może 1,2x1,2), 0,5-0,7m nad ziemią, wysokość do krawędzi dachu 1,5m, wejście po drabince, zadaszony, mostek do drugiego domku bez dachu ale ze ślizgawką (czyli 8 nóg, wcześniej napisałem że 4)
tyle pamiętam ze wstępnego szkicu zony.
eclipse 7 pro
Ostatnio edytowano poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 20:20 przez ali1983, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 20:20
Tak jak mówi Bartek - odizolowanie drewna od ziemi zapewnia izolację od wilgoci a ta jest napędem dla grzybów i innych cudów rozkładających drewno
może spróbuj takiego mocowania ? gotowce nawet do kupienia w marketach budowlanych
a i samemu zrobisz
http://sakomet.pl/?podstawy-slupow,32 - gotowe elementy metalowe
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 20:31
Całkowicie zgadzam się przedmówcami, jeśli tylko można należy unikać kontaktu drewno ziemia. Co do impregnatów są dwie grupy solna i oleiste. Wszystkie zielone , te które widujemy na drewnie na składach należą do grupy solnych ( rozpuszczalnikiem jest woda ) . Nie śmierdzą i zabezpieczają drewno przed działaniem grzybów , pleśni i robactwa ale ich wadą jest stopniowe wypłukiwanie z drewna więc jak drewno będzie okresowo narażone na wilgoć ich stężanie a zatem i skuteczność będzie maleć. Druga grupa oleiste , zazwyczaj mają charakterystyczny zapach bo rozpuszczalnikiem są pochodne ropy. Ich zaletą jest odporność na wilgoć a ograniczeniem zakres stosowania . Nie bez znaczenia jest też metoda aplikacji, w warunkach domowych w zasadzie możliwe jest tylko zabezpieczenie powierzchniowe ( 3-5mm). Podkłady kolejowe o których wspomniał Bartek zabezpieczone są olejem krezolowym z jakimiś dodatkami, a impregnacja jest typu głębokiego ; cały wózek jedzie to takiego wielkiego szczelnego zbiornika - najpierw wytwarza się podciśnienie wysysając również powietrze z drewna a potem całość napełnia impregnatem , który wnika głęboko w drewno.
Inną kwestią jest wilgotność drewna; generalnie - solne do wilgotnego , oleiste do suchego; ale to już inna historia.
Xylamit był super skuteczny ale do 87 roku już nie jest produkowany.
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 20:34
czy z oleju krezolowego narodziło się krejzolki ? :lol:
- mądrego to miło posłuchać ( poczytać)
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 21:33
Czy Krejzolki to nie wiem; ale ci co mieli np. legary pod podłogą impregnowane xylamitem, to po latach różne rzeczy we śnie i pewnie na jawie mogli zobaczyć.
141,175,385 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
