Teraz jest niedziela, 29 listopada 2026, 00:55
 Tytuł: Dwa silniki w skrzydełku...
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 10:54
Co myślicie o takim rozwiązaniu :roll: czyli dwa mniejsze silniki zamiast jednego mocarnego...
2017-09-25.png [ 145.37 KiB | Przeglądane 9992 razy ]
 Tytuł: Re: Dwa silniki w skrzydełku...
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 11:47
Co będzie lżejsze?
Jeden silnik i jeden regulator czy dwa i dwa?
Model z jednym silnikiem ma lepsze rozłożenie masy.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 12:20
Stefan co porównujesz?
Jaki jeden silnik i jeden regulator?
Jakie dwa silniki i dwa regulatory?
Konkrety.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 12:41
Trzeba by przeliczyć stosunek mocy (i ew. ciągu) do masy w obu przypadkach, bo inaczej to jest tylko czyjeś widzimisię
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 12:50
No dokładnie. Stefan od razu założył za pewnik, że jeden będzie lepszy.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 14:00
Co do jednego silnika napisałem tylko, że model z jednym silnikiem ma lepsze rozłożenie masy w stosunku do punktu ciężkości niż z dwoma silnikami.
Natomiast gdy przyjąć, że dobiera się silnik/silniki i regulatory do nich dla tego samego ciągu to ten zestaw będzie lepszy, który jest lżejszy.
Natomiast nic nie zakładam z góry.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 14:15
A czemu dla takiego samego ciągu? Dwa silniki teoretycznie mogą dać więcej ciągu przy mniejszej masie niż jeden. Mogą? Oczywiście, że mogą.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 15:00
Teoretycznie to jeden dobry silnik też może dać więcej ciągu niż dwa mniejsze ;), no i większe śmigło ma lepszą sprawność.... można tak jeszcze długo się bawić w teoretyzowanie :D.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 15:03
No dobrze Adam, to to samo inaczej.
Ten zestaw będzie lepszy, który przy tej samej masie zestawów da więcej ciągu.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 15:40
Od razu trzeba było tak napisać. Nie dla mnie nie dla siebie tylko innych. Zabierasz głos, wyrażasz jakieś zdanie o czymś. Uzasadnij.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 16:13
A może ten zestaw który pobierze mniej energii :-)? Wg mnie w takiej konfiguracji dwa silniki to będzie więcej kłopotu niż zysku. Ani to większą niezawodność, ani czyściej konstrukcyjnie. Potencjalnie różny ciąg może generować niepotrzebne momenty, pamiętajmy że to krotki bezogonowiec. Może łatwiej się wyważy i tyle. Ale jako ciekawostka na pewno super.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 16:20
Przepraszam
Napisałem zbyt lapidarnie.
Wczoraj zdradliwa pogoda mnie podziębiła i wszystkie kości mnie bolą.
Chciałem szybko, a wyszło szybko i byle jak. :oops: :D
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 17:01
Kazdy ma zle dni .
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 17:20
Oj Stefan strasznie mi przykro. Kuruj się i wracaj szybko do zdrowia.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 18:39
Jest kilka długo lotów które dzięki temu że mają dwa silniki ciągnące mające bardzo dobry stosunek ciągu do efektywności co umożliwia dalekie latanie, takim przykładem jest np My Twin Dream MTD na którym gość zrobił przelot 100km i wrócił.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 19:26
Tylko ze sie rozbił bo zrobiło sie ciemno i nie znalazł lotniska we mgle :P Widziałem ten film :) Ja bym tam mytwindreama nie porównywał do latającego skrzydła :)
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 19:57
Szymon, ale ja bym nie rozpatrywał tego kątem czy skrzydło czy ogoniasty ale pod kątem tego że napęd podwójny może być bardziej wydajny niż pojedynczy :) chociaż nie zawsze to trzeba brać jako pewnik.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 20:50
Coś mi świta, że dwa silniki umieszczone na końcach płata mają same plusy w porównaniu do jednego umieszczonego na nosie. Chodziło o to, że końcówki płatów generują zakłócenia przepływu powietrza które działają hamująco na lot, jak również że usterzenie pracujące w strumieniu zaśmigłowym ma mniejszą efektywność. W układzie z dwoma silnikami na końcach płata te nieprzyjemności zanikają, ale ważniejsze było to że część powietrza zza śmigieł trafia pod płat zwiększając różnicę ciśnień, co wspomaga siłę nośną jako taką.
 Tytuł: Re: Dwa silniki w skrzydełku...2
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 22:46
Ja tam się nie chcę spierać, bo się nie znam, ale to że ktoś poleciał modelem dwusilnikowym na 100km i wrócił (16Ah, 6s), to nie znaczy że taki napęd ma przewagę nad napędem jednosilnikowym (tak jak piszesz nie można tego traktować jako pewnik).
Tu kontrprzykłady:
Motoszybowiec z solarnym doładowaniem poleciał 100km i wrócił.
http://www.cortahierbas.es/wp/record-mu ... /100_3192/
Talon (4s 30Ah) FPV 100 km i powrót https://www.youtube.com/watch?v=ckcsCOvXBuw
A tu kolejne 100 km tam i 100 km z powrotem na MyTwinDreamie z krajowym zestawem zbig&pitlabem :) https://www.youtube.com/watch?v=NfzBiZUPSo0
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 23:49
Szymon, akurat ten szybol z doładowaniem słonecznym to raczej niefortunny przykład, pierwsza sprawa to ten szybowiec w porównaniu z Talonem i MTD ma mikroskopijną pojemność pakietu i dlatego dla bezpieczeństwa dostał doładowanie słoneczne, szybol = kominy, więc mając wiedzę jak z tego korzystać można praktycznie latać prawie za "darmo".
Wiecie co, ten temat to jest typowy kij w mrowisko, każdy napęd ma swoje zady i walety i efektywność zależy od bardzo wielu czynników więc to jak dyskusja o wyższości świąt Bożego narodzenia nad Wielkanocą ;)
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 06:10
Świąt nie "zważysz", a do silników da się zastosować szkiełko i oko.
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 07:11
Oj Stefan, po po podpalasz ten kij włożony w przysłowiowe mrowisko :-)
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 08:39
No tak, trzeba będzie spojrzeć na to przez inną optykę ;)
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 09:58
Koledzy - ale ten konkretny model powstal po to aby mogl startowac z ziemi - pionowo. Jeden silnik w nosie - da sie - ale gdzie kamery i inne bajery? Silnik w d... - to problem ze startem - bo za blisko ziemi. Ot co - inne rozwazania to teoretyzowanie...
Najsprawniejszy naped (dajacy najwiecej ciagu pobierajac najmniej energii) to taki ktory kreci mozliwie najwiekszym smiglem.
Zagadnienia w stylu redundancja - jest w tym przypadku bezsensu - wywala jeden silnik i model wali w korkociag.
Jakies tam opory szkodliwe (wartosci dziesiatych czesci procenta) to przy naszych konstrukcjach tez gra nie warta swieczki - wiecej zysku bedzie pokrywajac pianke np tasma i wygladzajac powierzchnie...
PostNapisane: czwartek, 5 października 2017, 09:54
W temacie dwóch silników tutaj gości dokonuje przeróbki swoje skrzydełka właśnie na 2 silniki ciągnące:
i STL do przeróbki:
https://www.thingiverse.com/thing:2569224
PostNapisane: wtorek, 31 października 2017, 12:32
Widać, że koncept robi się popularny:
https://www.banggood.com/Eachine-Mirage ... 41201410X7
PostNapisane: wtorek, 31 października 2017, 18:53
Ja też od dawna myślałem o skrzydełku dwusilnikowym. Co gorsza mam plan ale zawsze coś było naprzeciw :oops:
Mój przyszły modelik to owe cudo :
141,319,448 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
