Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 09:11
 Tytuł: Problem z drukowaniem pod Vistą 32bit.
PostNapisane: wtorek, 1 marca 2011, 20:18
Problem jest taki, że bez względu na zainstalowaną drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne, po wysłaniu dokumentu do wydruku, ze strony drukarki nie ma żadnej reakcji. W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego skanowanie odbywa się prawidłowo. Dokumenty nie są wstrzymane do wydruku, spoolsv.exe jest włączony, zmiana portu USB nic nie daje.
W ostateczności przeinstaluję klientce system, ale wolałbym tego uniknąć.
Wysłałem wcześniej to samo do Meloowa, ale nie wiem czy znajdzie dla mnie trochę czasu, bo wiadomo jak ostatnio zawzięcie pracuje. Może ktoś spotkał się z takim problemem?
 Tytuł: Re: Problem z drukowaniem pod Vistą 32bit.
PostNapisane: wtorek, 1 marca 2011, 21:05
Witaj,
sorrki że nie odpisałm na PW ale wiedzę że wiesz jak jest ;) , niestety nie miałem takiego problemu a to może dlatego że unikam Visty jak ognia :D
a czy wyruk wpada do kolejki czy nie ?
PostNapisane: wtorek, 1 marca 2011, 21:08
Piotrek gryzłem się z podobnym problemem w pracy. 4 komputery z systemem Vista 32bit :twisted: podłączone do jednego urządzenia wielofunkcujnego laserowego HP (o model nie pytaj, było z rok temu), ot taka mini sieć na jeszcze mniejszej krosownicy. Komputer do którego była podłączona drukarka jakoś ją widział choć za każdym razem gdy chiało się drukować z WORD'a trzeba było wybrać drukarkę, bo wybierał drukuj do Microsoft XPS Document Writer a pozostałe 3 kompy wcale jej nie widział. Po osiągnięciu granic mojej cierpliwości i wytrzymałości nerwowej zainstalowałem na kompach Windows 7 i problem rozwiązał się praktycznie sam. Ogólnie na 17 komputrów jakie administruję 10 jest z Win XP, 3 z Win 7, 1 z Win server 2003 i 4 z win Vista, no i zgadnij które najczęściej konfiguruję :D
PostNapisane: wtorek, 1 marca 2011, 21:41
Dokumenty trafiają do kolejki i tak sobie czekają w nieskończoność. Canon MP210 po kilku minutach zgłasza błąd, laserówka HP nie i czeka. Klientka przyniosła w/w Canona do naprawy z sygnalizacją przepełnionego pampersa i co później się jeszcze okazało, regenerowanymi tuszami przez które trzeba było zresetować licznik kartrydży. Wszystko poszło gładko, wymieniłem czarny tusz, bo kolor jest klientce zbędny, sprawdziłem kopiując coś tam i oddałem. Na drugi dzień otrzymałem informację, że nie działa drukowanie. Wcześniej wszystko działało.
PostNapisane: wtorek, 1 marca 2011, 21:46
Piotrek z tego co czytam, to problem chyba nie tkwi w drukarce a w klientce ;)
PostNapisane: wtorek, 1 marca 2011, 21:54
Niee, co prawda ma już swoje lata, ale to fajna babka. Kiedyś prowadziłem szkolenie informatyczne dla niedowidzących, w którym uczestniczyła i od tamtej pory jest naszą wierną klientką :) To, że próbuje trochę zaoszczędzić jest dla mnie całkowicie zrozumiałe.
No dobra, a teraz myślcie co mam zrobić żeby drukarki zaczęły działać.
Hmmm, a może zrobić przywracanie systemu? Skoro kilka dni temu działało....
PostNapisane: wtorek, 1 marca 2011, 22:32
Przywracanie systemu sprawdzi się jeżeli zostało coś poprzestawiane w systemie (rejestrach) a... no wykluczyć się tego nie da. Piotr przemyśl ile będzie Cię kosztowało czasu na nowo wgranie systemu i całego oprogramowania. Może na początek usuń drukarkę (Panele sterowania/Drukarki i faksy) oraz odinstaluj jej całe oprogramowanie (panele sterowania/Dodaj usuń programy) i zainstaluj ją na nowo. Być może problem tkwi w samym oprogramowaniu drukarki (może gdzieś coś nie tak się kliknęło i się zapętliła). Sam nieraz wolę przeinstalować całego kompa jak doszukiwać się w rejestrach jakiegoś problemu. Przy oklazji poczyść w kompie rejestry z niepotrzebnych śmieci, dość dobrze choć nie wystarczająco robi to programik Ccleaner dostępny w necie w polskiej wersji.
PostNapisane: środa, 2 marca 2011, 09:28
Wojtek, sterowniki i oprogramowanie pousuwałem już za pierwszym podejściem. Później instalowałem już tylko same drivery i dalej cisza. Zaraz będę robił kolejne podejście z przywracaniem systemu. Jeśli to nie pomoże - format.
PostNapisane: środa, 2 marca 2011, 09:46
gorzej jak format też nie pomoże ;)
141,262,531 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
