W czym rzecz?
Dwa tygodnie temu wymieniłem w swojej Toyocie Corolla LE (silnik 1,8l, 136KM, rocznik 2008, sprowadzona z USA) jak co roku filtr powietrza, filtr oleju, filtr kabinowy i oczywiście olej w silniku.
Dodatkowo, ponieważ była pęknięta pokrywa od filtra powietrza i jakiś czas temu prowizorycznie zakleiłem ją klejem, postanowiłem ją również wymienić.
Zanabyłem na rynku wtórnym ową pokrywę i pojechałem do mechanika na wykonanie usługi.
Popołudniu odebrałem samochód i jest OK.
Następnego dnia pojechałem do pracy i OK, ale gdy wracałem, po przejechaniu kilkuset metrów zapaliła się na desce rozdzielczej kontrolka check.
Ponieważ już kiedyś miałem taką sytuację, wynikłą z zatankowania felernego paliwa, nie przejmując się tym zdjąłem klemę z akumulatora, policzyłem do 20-stu, założyłem klemę ponownie i już było OK.
Następnego dnia pojechałem do pracy i gdy wracałem znowu - CHECK.
Trochę mnie to zdziwiło ale... klema, akumulator i OK.
Kolejny dzień pojechałem do Kórnika (+/- 20km w jedną stronę, do pracy mam 5km w jedną stronę) i wszystko OK. Niestety w drodze powrotnej po ok. 3km - CHECK.
Nie rozłączałem tym razem akumulatora, pojechałem do mechanika, podłączył komputer i...
Mój błąd to P0101, czyli Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność.
Trochę mnie to zdziwiło, bo czujnik jest ten sam, który był, po prostu została wymieniona tylko górna pokrywa filtra powietrza.
No nic, zresetowaliśmy błąd.
Kolejnego dnia pojechałem do Międzyrzecza (ok. 160km w jedną stronę).
Całą trasę wszystko OK. Przygotowany byłem, że w drodze powrotnej kontrolka się zapali.
Wróciłem do domu i kontrolka się nie zapaliła. Myślę sobie yhy, naprawiło się.
Dzisiaj jadąc do Poznania, po ok. 10km... TAA-DAAA - kontrolka CHECK się świeci.
O co chodzi, bo z mechanikiem nie mamy pomysłu.
Ewidentnie nie wynika to z ilości przejechanych kilometrów.
Starą część obudowy filtra powietrza wyrzuciłem.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Poniżej fotka filtra, na czerwono wykreślone elementy, które nie były wymieniane.
P.S. Samochód podczas jazdy zachowuje się "normalnie", przynajmniej ja nie widzę różnicy między przed wymianą filtrów, a po wymianie filtrów. Tylko ta kontrolka CHECK mnie stresuje.
f1.jpg [ 295.13 KiB | Przeglądane 3892 razy ]
