RcClub.eu https://www.rcclub.eu/ |
Rozdzielacz kanałów https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=65&t=11826 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Chomik [ poniedziałek, 27 listopada 2023, 13:18 ] |
Tytuł: | Rozdzielacz kanałów |
Cześć, Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie dość ambitny projekt (dwu silnikowa pół makieta). Jednak zanim poświęcę "kilka" godzin przed kompem, projektując to bydle, muszę rozwiązać dość istotny problem - sterowanie. A wygląda to tak: - lotki - 2 szt - wysokość - 2 szt - kierunek - 2 szt - silniki - 2 szt - klapy - 4 szt Do tego kilka dodatkowych serw (podwozie, zamykanie luk)..... Ah... W pierwszej kolejności pomyślałem o Y kablu, ale klapy mają 4 serwa.... Całość będzie zasilana 12A Bec'iem, wiec pomyślałem o takim rozdzielaczu kanałów. Szukałem... długo szukałem... nie znalazłem Na forum mamy "specjalistów elektryków", więc pytam: Czy to się w ogóle może udać ?? Dla zobrazowania o co mi chodzi: Załącznik:
Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 27 listopada 2023, 16:13 ] |
Tytuł: | Re: Rozdzielacz kanałów |
Tak uda się bez problemu. Każde serwo musi dostać zasilanie plus i minus i one są wspólne dla całego układu. Przewód sygnałowy możesz podłączyć do więcej niż 1 serwa tak jak na Twoim obrazku. Oczywiście jeśli serwa duże to trzeba sprawdzić czy wystarczy zasilania gdy wszystkim będziesz machać |
Autor: | Szymon [ poniedziałek, 27 listopada 2023, 16:20 ] |
Inna sprawa, że dobrze by było móc ustawić rewers na wybranych serwach, ale nie jest konieczny. Np dla takich klap - bez rewersu trzeba będzie zadbać o to, żeby wszystkie serwa były zamocowane w tej samej pozycji, a dla lotek, serwa muszą być zamocowane w sposób "lustrzany". |
Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 27 listopada 2023, 16:22 ] |
Na to też jest rozwiązanie. Odwracarka: https://pl.aliexpress.com/item/1005005334996182.html |
Autor: | Chomik [ poniedziałek, 27 listopada 2023, 18:18 ] |
Pamiętamo zasilaniu dlatego zastosuje mocnego bec'a. Zastanawiam mnie jaki prąd idzie sygnałem. Czy wystarczy go dla czterech serw na raz ?? Czy nie bedzie jakiś opóźnień, zakłuceń ?? |
Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 27 listopada 2023, 18:45 ] |
Wystarczy spokojnie Wysłane z mojego M2012K11AG przy użyciu Tapatalka |
Autor: | darek_op [ wtorek, 28 listopada 2023, 18:40 ] |
Ja bym zrobił tak. Zminimalizujesz spadek napięcia na długich ścieżkach Załącznik: Przechwytywanie.JPG [ 36.76 KiB | Przeglądane 2160 razy ] Może pomyśleć nad awaryjnym zasilaniem z drugiego BEC-a |
Autor: | dawko93e [ wtorek, 28 listopada 2023, 20:34 ] |
Tak jak wyżej napisał Darek, zasilanie dwustronne zniweluje ewentualne straty napięcia. |
Autor: | Chomik [ środa, 29 listopada 2023, 07:50 ] |
Pomyślałem o tym Na tą chwilę rozdzielacz wygląda tak: Załącznik: Edyta: Ale zastanawiam się czy nie wpiąć zasilania zaraz za odbiornikiem przed pierwszymi kanałami (podstawowe sterowanie modelem) |
Autor: | gjery [ środa, 29 listopada 2023, 08:40 ] |
Odbiornik oczywiście tak planujesz umieścić? Załącznik: Przechwytywanie2.JPG [ 77.1 KiB | Przeglądane 2107 razy ] Ścieżki zasilania pasowało by pocynować i przylutować drut, najlepiej srebrzony, 0.5 mm wystarczy. |
Autor: | gjery [ środa, 29 listopada 2023, 10:41 ] |
Dla seryjnej produkcji to można w chinach zamówić, ale dla prototypa to wystarczy uniwersalna i trochę drutu. |
Autor: | Szymon [ środa, 29 listopada 2023, 12:09 ] |
Jeśli nie planujesz odbiornika mocować w środku, to po co ta płytka taka wielka? Dałoby się to skompresować zapewne o 3/4 Ścieżki zasilające można dać zarówno na spodniej jak i wierzchniej stronie laminatu co zwiększy realny przekrój przewodzenia. |
Autor: | Chomik [ środa, 29 listopada 2023, 13:56 ] |
Szymon napisał(a): to po co ta płytka taka wielka? Dałoby się to skompresować zapewne o 3/4 Przyznam, że nie projektowałem takich rzeczy Mógłbyś podrzucić szkic dla podglądu ?? |
Autor: | Rumcajs [ czwartek, 30 listopada 2023, 11:22 ] |
Całość - na uniwersalce, zasilanie masz poprowadzone tak że możesz od razu lecieć jakimś drucikiem i lutować się do padów, jedynie piny sygnałowe musisz poprowadzić kynarkiem - do czego jego przekrój w zupełności wystarczy.. Załącznik: Przechwytywanie.JPG [ 82.59 KiB | Przeglądane 2017 razy ] |
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 30 listopada 2023, 11:27 ] |
A żeby było łatwiej podłączać: Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 5,07zł 7%OFF | 90pcs/lot 2.54 40 Pin 1x40 Single Row Male Breakable Pin Header Connector Strip & Jumper Blocks for Arduino Colorful 2.54mm https://a.aliexpress.com/_EyAQ1KN Wysłane z mojego M2012K11AG przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Chomik [ czwartek, 30 listopada 2023, 13:51 ] |
Faktycznie ciekawe Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomysły Pomyśle nad tym |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
