Teraz jest czwartek, 15 października 2026, 03:46
 Tytuł: Zasilanie TV z przetwornicy
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 19:05
mam w domu nieużywany TV 19 cali i któregoś dnia sprawdziłem jak się zachowuje u niego BS i okazało się że nadaje się do latania FPV. Jedyna wada to zasilanie z 220V :twisted:
Wczoraj na lotnisku podłączyłem go przez pożyczoną od Andzreja przetwornicę i okazało się że nie działa :cry: przetwornica daje na wyjściu 230V, ale po podłączeniu TV napięcie spada do 0V :twisted:
Podłączenie np. lutownicy nie powoduje spadku napięcia. najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że na wyjściu przetwornicy napięcie nie jest czystą sinusoida tylko jak to często bywa jest to modyfikowana sinusoida.
Czy ktoś używa jakiejś konkretnej przetwornicy z normalna sinusoida i mógłby coś polecić. TV pobiera z sieci 68W więc nie ma jakiś specjalnych wymagań co do mocy.
 Tytuł: Re: Zasilanie TV z przetwornicy
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 19:33
Darku TV ma też wbudowaną przetwornicę ...niestety impuls ładujący kondensatory wielokrotnie przekracza wspomniane 68W
Przetwornice z sinusem (prawdziwym ) są strasznie drogie . Możesz spróbować wypożyczyć z jakiegoś sklepu mocniejszą ale stawiam na minimum 300W
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 20:21
A może przetwornica nie wydala? Ile wat bierze TV? Ile wat daje przetwornica?
Drugi sposób to sprawdzenie TV w środku, aktualnie wiele modeli ma w środku "zwykły" zasilacz jako osobną kostkę, z któej wychodzi 12V lub 12V i 5V, jeśli tak jest u Ciebie, wystarczy to obejść i wpiąć się tam.
140,025,609 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
