Teraz jest czwartek, 15 października 2026, 03:46
 Tytuł: Jak zreanimować akumulator żelowy?
PostNapisane: niedziela, 15 stycznia 2012, 18:02
Czołem!
Jak zreanimować akumulator żelowy 12V 7Ah? Posiadam takowy firmy Alarmtec. Od jakiegoś czasu nie używany i chyba mu się pogorszyło. Narazie włączyłem ładowanie prądem 1A, po prostu żeby go doładować na full. Ładowarka długo go dobijała prądem 0.1A weszło w niego niewiele (nie pamiętam ile). Teraz włączyłem rozładowywanie prądem 2A i będę patrzył ile wyjdzie. Jakieś wskazówki na dalszą reanimację?
 Tytuł: Re: Jak zreanimować akumulator żelowy?
PostNapisane: niedziela, 15 stycznia 2012, 18:07
A ile ma lat? Zwykłe żelówki po 3 latach zaczynają szybko tracić parametry i po jakimś czasie pozostaje tylko utylizacja.
PostNapisane: niedziela, 15 stycznia 2012, 18:22
3 lat jeszcze nie ma, ale z 2 to już mu stuknie. Wprawdzie wiele używany nie był, ale wyczytałem, że Alarmtec nie powala jakością.
PostNapisane: niedziela, 15 stycznia 2012, 19:30
ładziak ma rację...
Jutro wkleję Tobie fotkę na polepszenie humoru o ile nie opróżnili mi kontenera w firmie
Przy okazji 1A to bardzo duży prąd ładowania jak dla "żelowego" akumulatora od alarmówki
Celowo piszę żelowego " " bo to zwykły akumulator AGM gdzie elektrolit jest uwięziony w macie szklanej pomiędzy elektrodami .
Od lat nazywa się je " żelowymi" podczas gdy z prawdziwymi akumulatorami z elektrolitem w postaci żelu (galaretki ) nie mają one NIC wspólnego .
By było jeszcze weselej - nawet ludzie z branży mówią na nie żelówki bo już od dawna się tak przyjęło.
Nawet samochodowa Optima z Walcowymi elektrodami opisywana w internecie jako "żelowa" jest tak naprawdę akumulatorem klasycznym . Jeśli ktoś jest zainteresowany poszukam artykułu J. Długosza z firmy ESSA z Rzeszowa gdzie wyjasniał on róznice .
PostNapisane: niedziela, 15 stycznia 2012, 19:34
Szymon dwa lata stania dla "alarmówki" to kupa czasu, może się nie udać go uzdrowić...
PostNapisane: poniedziałek, 16 stycznia 2012, 10:35
apropos aku żelowych i innych 12V np. li-po il-on 3S używanych do zasilania wkrętarek innego sprzętu. Ja wiecie każde głębokie rozładowanie jest niekorzystne dla aku. Jakiś czas temu robiłem klientowi ukrytą przenośną kamerkę zasilaną z li-pola 3S 800mAh. Kamera miała rejestrować do 14 godzin pracy , i konieczne było zastosowanie układu który zabezpieczy aku przed głębokim rozładowaniem. Gdzieś w necie znalazłem genialny prosty układ który lekko zmodyfikowałem i powstał uniwersalny układ do zabezpieczania , źródeł zasilania 12V. Używam go również do żelówki.
Teraz co do samej żelówki jak piszą chłopaki przy Aku które są zasilane z zasilaczy buforowych żywotność max.2-3 lata. W przypadku systemów alarmowych aku należy wymieniać co 2 lata. Szymon rengenracje może przeprowadzić w taki sposób że naładuj i rozładuj aku kilkanaście razy może postai go na nogi.
Dla zainterosowanych zamieszcze dziś schemat z płytką.
PostNapisane: poniedziałek, 16 stycznia 2012, 11:00
Schemat zamieść jak najbardziej. Ponadto dodam że widziałem taki schemat w wątku Baxtera o przeróbce wkrętarki na lipole.
Jeśli chodzi o mój akumulator - wczoraj go rozładowałem prądem 2A i wczoraj zacząłem łądować prądem 0,5 A. Po 5,5 h weszło w niego ponad 2500mAh. Niestety kładłem się spać i akku został odłączony od ładowania. Dziś po pracy zamierzam podłączyć go i obserwować co się będzie działo dalej. Ogólnie akumulator nie będzie zasilał niczego krytycznego z punktu widzenia naszego hobby, jak choćby odbiornik FPV czy telewizorek do podglądu. Reanimuję go z myślą o nagrywarce Manta Hdd2000. Ma ona taką przypadłość, że podczas zasilania odbiornika video i nagrywarki z jednego akumulatora (w tym wypadku samochodowego) na nagraniu są nieładne migające paski. To taka nieoficjalna przyczyna i będę chciał potwierdzić, czy oddzielenie zasilania nagrywaki rozwiąże problem pasków na filmie.
Zasilacz od Manty daje 12V i 3A więc zakładam że nagrywarka z dyskiem SATA 3,5" bieże mniej niż 3A. Gdyby wystarczyło tego akumulatora na zasilenie nagrywarki przez jedną godzinę byłoby fajnie.
140,025,604 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
