Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 07:37
 Tytuł: Turnigy PLUSH 30 - zmniejsza obroty
PostNapisane: sobota, 10 grudnia 2011, 13:28
Przy maksymalnym wychyleniu drążka gazu silnik pięknie wchodzi na maksymalne obroty i po kilku sekundach wyraźnie zwalnia. Po odjęciu gazu i ponownym zwiększeniu maksymalne obroty wzrastają i znowu maleją. Sprawdziłem pakiet i wszystko jest ok, testowałem zachowanie regulatora na malutkim silniku i objaw jest ten sam, więc to nie jest raczej problem zasilania.
Po podłączeniu innego regulatora wszystko jest ok więc stawiam na to że jest z nim coś nie tak, tylko CO :shock:
 Tytuł: Re: Turnigy PLUSH 30 - zmniejsza obroty
PostNapisane: sobota, 10 grudnia 2011, 16:25
Sprawdź czy w którymś miejscu nie nagrzewa się silnie . Być może jest uszkodzony któryś z tranzystorów w kluczu .
Pierwotnie też szukał bym winy w pakiecie...
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2011, 19:05
Niewydolność pakietu została wykluczona. Uszkodzony jet na 100% regulator :evil: Obrałem go dzisiaj z koszulki i dokładnie pod lupą obejrzałem. Nie widać żadnych widocznych uszkodzeń, po podłączeniu silnika nagrzewa się lekko i wszystkie tranzystory maja taka samą temperaturę :evil: Może jest to wina oprogramowania w procesorze? czy można mu jakoś to oprogramowanie wgrać ponownie?
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2011, 00:38
Darku a sprawdź go na lipolu, tylko pamiętaj o przeprogramowaniu na lipol i odpowiednią ilość "S" , w tym wypadku 3S.
Kiedyś miałem regulator, który na 3S latał normalnie natomiast 2S odczytywał jako rozładowany 3S i miałem podobne objawy; krótki lot i spadek obrotów. Może u Ciebie jest podobnie, źle odczytuje napięcie pakietu a jako zabezpieczenie masz ustawione powolne odcięcie napędu.
141,150,851 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
