Teraz jest czwartek, 17 września 2026, 09:41
 Tytuł: Wybór regulatora
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 22:50
W modelu będę miał aż 6 serw 17g czyli mini. Kiedyś w specyfikacji regulatora podawali na ile serw standard i na ile mini.Zwykle były to 3 mini ale u mnie były 4. Czy mając dwa regulatory połączone równolegle - model dwusilnikowy - wystarczą dwa najzwyklejsze regulatory o BEC 2-3A czy dalej mam kłopot z ilością serw?
 Tytuł: Re: Wybór regulatora
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 22:52
BEC odpinasz z jednego regulatora jak masz 2 w modelu. Tutaj dobrym rozwiazaniem bedzie zastosowanie oddzielnego BECa. Ja bym uzyl max 4 serw na BEC.
Krzysiek
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 23:55
Tak robiłem do tej pory ale teraz będzie az 6 serw ; 2 lotki, 2 klapy - może na 1, wysokosć i kierunek.
PostNapisane: sobota, 19 lutego 2011, 07:10
podlaczajac 2 regle na kablu Y nic sie nie stanie przetestowane na kilku typach regli
ale ..
nie zwiekszysz w ten sposob wydajnosci pradowej , a wrecz odwrotnie
bec bedzie sie staral wyrownywac napiecie do tego minimlnie slabszego , czy jakos tak to elektronicy mowili .
Mam regle podlaczone w Lightingu P-38 w ten sposob i szesc (bylo 4) serw 9g , wszystko hula jak nalezy
PS .
sa opinie o wypinaniu plusa , ja , i nie tylko ja :-) podpinamy normalnie regle
tu masz temat http://www.pfmrc.eu/viewtopic.php?t=26263
po dyskusji w tym watku regle podpinam i latam nic nie wypinam wszystko dziala
a teoria elektronikow poszla w las z wilkami dyskutowac
PostNapisane: sobota, 19 lutego 2011, 07:29
Latam z sześcioma serwami (4x TowerPro MG16R, 1x TowerPro SG5010 i 1x TowerPro MG90), do tego silnik Turnigy SK 3542 1000kV 600W i podpięte to pod regulator Turnigy Plush 60A z BEC 3A.
Dwa sezony latania za mną i zero problemów. Dodam tylko, że siedzi to w szybowcu więc raczej spokojnie wożę się po niebie.
PostNapisane: sobota, 19 lutego 2011, 09:59
Dzięki za odpowiedź. Moje serwa to Turnigy S3101S silniki Tower Pro 2408-21T-3 delta
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=8499
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=4321
Co do regulatora to jeszcze nie mam bo własnie nie wiem jaki dlatego piswzę ten post. Zauważyłem natomiast, że teraz często podają do jakiego silnika jest regulator tzn do jakich obrotów i ilu polowego.
W modelu jednosilnikowym też latałem zawsze z 4 serwami albo Conrad mini albo Hs-81 i problemu nie było.
Co do wypinania "+" z regulatora - wiem, że tak sie robi gdy chcę zastosować drugie zasilanie własnie tylko do serw - to jest druga opcja o której nie wspomniałem. Byłoby to jednak kombinowanie małego 2s (?) lipolka czy 4 ogniw wodorki.
139,484,911 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
