Teraz jest poniedziałek, 2 listopada 2026, 02:01
 Tytuł: Odbiornik FrSky V8FR nie binduje się. Ktoś naprawia?
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2012, 19:32
Witam wszystkich
Mam pytanie odnośnie ewentualnej naprawy ww odbiornika.
To najzwyklejszy odbiornik FrSky, bez telemetrii. może dwuletni, wykonał kilkadziesiąt lotów. Nie przeżył kreta ani zalania. Leżał nieużywany z pół roku w pudełku i teraz po podłączeniu za Chiny nie chce się zbindować. Cały czas miga mu czerwona diodka. Za bardzo nie widzę jak toto rozebrać, Chyba obudowa jest sklejona.
Czy gdzieś się to naprawia?
 Tytuł: Re: Odbiornik FrSky V8FR nie binduje się. Ktoś naprawia?
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2012, 19:39
Spróbuj bindowania ze zworką na 8ch
Obudowa nie jest klejona, tylko na czterech zatrzaskach. Widać je na tym foto:
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2012, 20:14
Zworka ma łączyć sygnał z masą?
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2012, 20:38
Dokładnie tak. Zewnętrzne piny na 8 kanale.
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2012, 22:26
Kupiłem od Artura odbiornik jak w temacie, niby wszystko robiłem jak pisze w instrukcji, nie chciał się zbindować. Kombinowałem z pięć razy, teraz to sam nie wiem jakim cudem zadziałał, miałem zworkę i wsadziłem pomiędzy kanał 1-3 (sygnał) , sugerowałem się tym obrazkiem, niby zaznaczone coś kanał 1-2 (tu inny odb.) Nie wiem co było przyczyną takiego zachowania, może tylko trzeba było zwiększyć odległość nad. odb. w czasie parowania :?:
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 06:16
Dzięki Artu :D Zadziałało.
Do końca nie jestem pewny czy sam wcześniej nie walnąłem babola :oops: wzrok juz nie ten i możliwe, że odwrotnie wpinałem wtyczki w odbiornik. Czyli jak większość dotąd w takim ustawieniu bocznym sygnał był na górze (tak było w hitecach). Żółte do żółtego - sygnał do żółtej naklejki - taka reguła pseudo mnemotechniczna ;)
Mam jeszcze pytanie. Mam odbiornik FrSky V8R7 ten w miękkiej obudowie. Chciałbym go zabezpieczyć przed wodą i zapaćkać całą płytkę PalsticDipem ( oczywiście oprócz przycisku F/S , diod i pinów wtyczek) Czy elektronika będzie chciała działać pod takim pancerzem gumowym?
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 06:32
Spokojnie będzie działać. I w przypadku tego odbiornika, to polecam również wywalić oryginalną "obudowę" i zapakować w "termokurcza", zwracając szczególną uwagę na dociśnięcie/ściśnięcie złącz antenowych UFL. Lubią się te antenki wypinać niestety, a zastosowanie "opaski" z termokurczki skutecznie im to uniemożliwia :D
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 06:39
Dziękuję. Zastosuję na pewno. Nie rozbierałem aż tak, żeby "zdejmować " antenki. Sądziłem że są lutowane. A pseudo obudowa rzeczywiście jest fatalna.
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 07:04
Niestety i stety, antenki są na złączach UFL. Daje to możliwość bezproblemowej wymiany uszkodzonej, lub wymianę na inną długość.
Niestety to złącze nie jest zbyt pewne, szczególnie gdy antenka nie jest poprowadzona równolegle do płytki RX-a
140,611,752 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
