RcClub.eu https://www.rcclub.eu/ |
Turnigy 9x i klon m128 Green ED040501-H16D - pomocy https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=9755 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | adikx5 [ czwartek, 5 stycznia 2017, 10:11 ] |
Tytuł: | Turnigy 9x i klon m128 Green ED040501-H16D - pomocy |
Witam. Przyszła do mnie aparatura z HK, gdzie zaraz po włączeniu był "eeprom error". Zobaczyłem, że procesor to klon Atmegi128 czyli Green ED040501-H16D Załącznik: Zatem przylutowałem programator (USBTinyIsp ATtiny44) i próbuje flashować. Jedynym programem którym da się cokolwiek zrobić jest eepe - inne nie komunikują się wcale. Cały proces przechodzi niby ok, ale przy weryfikacji wywala błąd: Kod: avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x10000 0x63 != 0x0c avrdude.exe: verification error; content mismatch Radio uruchamia się normalnie, ale co jakiś czas przy grzebaniu w opcjach modelu robi taki jakby "szybki reset" (mignie tylko splash screen) i wywala do ekranu głównego. Nie wiem co z tym zrobić. Nie chcę,żeby przy użytkowaniu modelu mi się czasem nie zresetowała... Jakieś sugestie? Porady? Na openrcforums znalazłem podobny temat, gdzie ludzie przelutowywali się na org Atmegę i wszystko było ok. Natomiast w samym temacie koleś z FlySky zarzeka się, że te procesory są zgodne z w 100% z Atmelem... (żródło: http://openrcforums.com/forum/viewtopic ... 126&t=9387) Całość procesu flasowania wygląda tak: Kod: ================================================================================= Started AVRDUDE C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbtiny -p m128 -U flash:w:C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex:i ================================================================================= avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.01s avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702 avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude.exe: erasing chip avrdude.exe: reading input file "C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex" avrdude.exe: writing flash (131070 bytes): Writing | ################################################## | 100% 149.25s avrdude.exe: 131070 bytes of flash written avrdude.exe: verifying flash memory against C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex: avrdude.exe: load data flash data from input file C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex: avrdude.exe: input file C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex contains 131070 bytes avrdude.exe: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 111.75s avrdude.exe: verifying ... avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x10000 0x63 != 0x0c avrdude.exe: verification error; content mismatch avrdude.exe done. Thank you. ================================================================================= AVRDUDE done - exit code 1 ================================================================================= Dodam,że ten sam programator z drugą aparaturą (z org prockiem m64) współpracuje bezbłędnie. Natomiast przy wgrywaniu pamięci modeli do aparatury oraz czytaniu bezpieczników, czy zapisaniu romu z radia na dysk nie ma żadnych problemów. |
Autor: | Artu [ czwartek, 5 stycznia 2017, 10:34 ] |
Tytuł: | Re: Turnigy 9x i klon m128 Green ED040501-H16D - pomocy |
adikx5 napisał(a): Przyszła do mnie aparatura z HK, gdzie zaraz po włączeniu był "eeprom error". Zobaczyłem, że procesor to klon Atmegi128 czyli Green ED040501-H16D... To już nawet na ATmega oszczędzają dziady kalwaryjskie |
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 5 stycznia 2017, 11:43 ] |
Masz błąd w czasie wgrywania: Kod: verification error, first mismatch at byte 0x10000 Spróbuj ponownie aż do braku błędu |
Autor: | adikx5 [ czwartek, 5 stycznia 2017, 11:45 ] |
Hubercik chyba jednak nie w tym rzecz - doszedłem do tego co powoduje błąd weryfikacji - sam programator Tiny44 nie jest w stanie zaadresować więcej niż 64kb pamięci. Przylutowałem złącze pod IDC10 Kanada i flashuje przez UBSasp i nie wywala błedu. Jednak samoistne restarty nadal są |
Autor: | Artu [ czwartek, 5 stycznia 2017, 11:48 ] |
Resety mogą wynikać z jakiegoś zimnego lutu, co jest częstą bolączką chińskich produktów |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
