Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 20:10
 Tytuł: FlySky GT3B + Frsky DHT-U = ?
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2026, 00:02
FlySky GT3B jest ciekawą bardzo budżetową aparaturą pistoletową ale ma jeden poważny błąd - nie jest FrSky :lol:
Postanowiłem więc to naprawić dokładając do niej moduł nadajnika DHT-U. Będzie potrzebne jakieś mocowanie więc zamiast rysować całość weźmy sobie mocowanie https://www.thingiverse.com/thing:3491432 a do tego dołóżmy mój kawałek:
GoPro DHT-U.stl [384.26 KiB]
Pobrane 183 razy
Teraz 3 kabelki jak poniżej:
DHT-U pinout.JPG [ 13.52 KiB | Przeglądane 3519 razy ]
ppm out flysky.JPG [ 36.11 KiB | Przeglądane 3519 razy ]
Niebieski to PPM i jeszcze będzie potrzebne +/- 12V, które najłatwiej wziąć z nóżek stabilizatora (zaraz koło włącznika)
Przewód wypuszczamy na zewnątrz, wpinamy do modułu i koniec. A jak skręcę wszystkie śrubki to jeszcze zrobię zdjęcie całości.
 Tytuł: Re: FlySky GT3B + Frsky DHT-U = ?
PostNapisane: poniedziałek, 17 sierpnia 2026, 18:43
Dołączył(a): poniedziałek, 17 sierpnia 2026, 17:16
Przed podłączeniem koniecznie sprawdź miernikiem czy wyprowadzone napięcie to stabilne ~12V i czy masa nadajnika jest wspólna z odbiornikiem. Upewnij się, że sygnał z aparatury to faktycznie wyjście PPM, najlepiej zweryfikować to sondą logiczną lub prostym oscyloskopem; jeśli to nie PPM, moduł nie zadziała poprawnie. Zasilanie weź z nóżek stabilizatora, ale dodaj mały bezpiecznik lub diodę zabezpieczającą przed zwarciem i odwrotną polaryzacją. Zamocuj przewody wtyczką lub lutowaniem z obkurczką termokurczliwą, by ruchy nie powodowały zwarć, i sprawdź temperaturę modułu po krótkim locie, żeby wykluczyć przegrzewanie. Po skręceniu całości sprawdź jeszcze raz działanie wszystkich funkcji przed pełnym użyciem.
140,840,999 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
