Teraz jest środa, 25 listopada 2026, 17:15
 Tytuł: apratura R Planes
PostNapisane: sobota, 31 sierpnia 2013, 11:21
Dołączył(a): sobota, 10 sierpnia 2013, 16:04
Gdzie można znaleźć kabelek koncentryczny z cewka do aparatury R Planes ? I jakiej on ma być długości ?
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: apratura R Planes
PostNapisane: sobota, 31 sierpnia 2013, 11:44
Generalnie - najważniejsze jaką oporność ma mieć ten kabel, bo są dwie najpopularniejsze 50 i 75ohm. Jeśli będziesz znał oporność to w zasadzie nie ma różnicy jaki wybierzesz (byle w tej samej oporności!!). Większość aparatur na 2,4gHz ma kable 50ohm, więc szukaj w tym kierunku.
A o jakiej cewce mówisz? Nie znam jej, a po wynikach z google nic mi się nie przejaśniło.. Może zapodasz jakąś fotkę?
PostNapisane: sobota, 31 sierpnia 2013, 11:52
Dołączył(a): sobota, 16 marca 2013, 23:30
Chodzi o to ;) (na górze zdjęcia)
"W sytuacji zagrożenia najlepiej jest mieć prędkość, wysokość i rozum. Ostatecznie mogą wystarczyć dwa elementy z wyżej wymienionych"
Nasz szajsbuk:Sanok Rc
Pozdrawiam!
Łukasz
PostNapisane: sobota, 31 sierpnia 2013, 12:09
Aaaaaaa - to nie jest cewka tylko przeciwwaga (element poprawiający parametry anteny). Jeśli na wejściu nie masz jakiegoś gniazdka to możesz wykorzystać tzw. pigtaila, byle na kablu RG178. Jak takiego znajdziesz to sama jego długość nie jest krytyczna, ale musisz bardzo pilnować długości gorącej żyły wychodzącej z tej mosiężnej rureczki - MUSI mieć długość 29-30mm!!
Za pół godzinki skrobnę jak masz to polutować:D
EDIT
PostNapisane: sobota, 31 sierpnia 2013, 12:34
Dołączył(a): poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 21:20
W innym wątku dotyczącym dostrajania anteny od frsky polecali 31 mm. :roll:
PostNapisane: sobota, 31 sierpnia 2013, 12:41
Zgadza się - długość elementu czynnego zależy od grubości użytego przewodu, i dlatego pisałem o tym konkretnym kablu.. Na ścisłość to w warunkach domowych nie uzyskasz idealnego dostrojenia, bo tak po prawdzie to nawet różnica 0,1mm ma znaczene - ale tego bez specjalnych aparatur pomiarowych nie wychwycisz.
141,201,839 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
