Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 06:12
 Tytuł: TGY9x miksery
PostNapisane: niedziela, 11 marca 2012, 13:15
Może się komuś przyda :roll:
W związku z tym, że ta aparatura (TURNIGY 9x) jest bardzo popularna pośród modelarzy, postanowiłem utworzyć temat z możliwością ustawień parametrów w tym nadajniku.
Czasami przydaje się przełącznik trzy pozycyjny na konkretnym kanale (w tym przypadku 7) o parametrach -100/0/+100 (przełączanie różnych urządzeń w modelu typu klapy, podwozie, oświetlenie...) Niejako "przy okazji" pokazane jest "zaprogramowanie przełącznika dwu pozycyjnego (kanał 5):
I filmik z działania ustawionych mikserów:
Drobna uwaga: przy wychodzeniu z "CURVE TUNE" trzeba wcisnąć dwa razy "MENU", aby zapisać krzywe w mikserze.
Naciśnięcie "EXIT" spowoduje nie zapisanie ustawionych parametrów.
I teraz dwa razy MENU aż wyjdziemy do:
Może ktoś z Was, ma również jakieś ciekawe ustawienia, to zapraszam do podzielenia się z nami tą wiedzą :)
 Tytuł: Re: TGY9x miksery
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2012, 11:05
Fajny temat, chętnie poznam inne ciekawe ustawienia. Sam mam TURNIGY 9x ale nie znam wszystkich możliwych ustawień i kombinacji.
PostNapisane: wtorek, 13 marca 2012, 21:33
Dzięki Artu, coraz jaśniej w mózgownicy :)
Paweł
PostNapisane: środa, 14 marca 2012, 13:07
Dołączył(a): poniedziałek, 16 stycznia 2012, 15:14
Artu - masz moze jakieś "dane" jak zmiksować by pokrętło PIT TRIM sterowało np. sterem kierunku. Wiem przykład całkowicie bez sensu, ale chciałem by ten potencjometr po zmiksowaniu wreszcie ruszył czym kolwiek. Można ustawić by poruszał dodatkowym serwem na kanale 6 i 7 ale nie ma mozliwosci zmiksowania by ten sterował innymi od 1-5. Chyba, że mam coś walnięte :( . Nie potrafię i już - zaćmienie albo jeszcze coś innego :oops: .
Ps.
Softa mam oryginalnego.
Pozdrawiam - Grzegorz
http://www.zegary.janikowski.pl/
http://www.youtube.com/user/GrzegorzMod ... ature=mhum
PostNapisane: środa, 14 marca 2012, 14:09
MGJ, wpisz taki myk :D :
AUX-CH wybieramy dowolny wolny kanał Niestety, zostanie on zajęty dla tej funkcji (miksera)
CH6 PIT TRIM
MIX4
STATE ACT
MASTER FLP - (tutaj podajemy kanał zdefiniowany w AUX-CH)
SLAVE RUD (tak jak Chciałeś sterujemy SK)
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW NOR (czyli nie zależnie od położenia przełącznika trzy pozycyjnego)
Jeśli w mikserze, w pozycji SLAVE damy ELE, to wtedy podpinając klapy pod kanał 6 (przez kabel Y), mamy ręczne zmiksowanie klap z SW na potencjometrze PIT TRIM :D
Czyli coś takiego:
MIX4
STATE ACT
SLAVE ELE
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 000
PostNapisane: środa, 14 marca 2012, 15:37
Niestety mam coś spierniczone bo nie chce pracować.
Zrobiłem dokładnie tak jak piszesz i nic.
w AUX-CH
CH 7 - PIT TRIM
w PROG-MIX4
STATE ACT
MASTER AUX (wcześniej sprawdzony na DISPLAY który to, bo są dwa ale nie oznaczone i mozna sie pomylić)
SLAVE RUD (RUD tylko dla przykładu by sprawdzić działanie)
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW NOR
Chciałem uzyskać efekt zmiennego wychylenia klapolotek (pakując oczywiście zamiast RUD - FLP w mikserze). Klapolotki uruchomiłem na trójpozycyjnym przełączniku. Chciałem jednak móc ustawiać siłę hamowania. Gdzieś kiedyś o tym czytałem (na innych forach) ale teraz nie potrafię tego znaleźć. Najprawdopodobniej mam jednak coś zepsute :( . Muszę to sprawdzic na aparaturze kolegi - ma dokładnie tego samego klona co ja - FlSky.
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2012, 21:12
Dołączył(a): sobota, 17 marca 2012, 21:24
Artu , prsz pomoc , w moim turnigy MODE 1 tak namieszałem , że nic mi nie działa (kalibrowałem drążki) , czy jest możliwe przywrócenie ustawień fabrycznych .
JanuszG
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2012, 21:54
Jaśko, a zerknij sobie tutaj :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2012, 22:03
Masz rację ,przepraszam , niebawem to naprawię . (:)
Mam nadzieję że jest OK. :?:
Czy można przywrócić fabryczne ustawienia ? w TURNIGY 9 ( tzw. reset)
Edit by Rob Mc Fly:
scalenie wpisów w jeden
JanuszG
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2012, 22:26
Można rzec, że wzorowo ;) .
Witaj w klubie :) .
I jeszcze tylko drobna uwaga: korzystaj z funkcji edycji postów gdy chcesz coś dodać do wcześniejszego wpisu.
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2012, 22:33
Jaśko, co do resetu to przytrzymaj exit i włącz aparaturę, kilka pisków z głośnika i powinno pomóc...jak coś pomyliłem proszę o poprawienie mnie.
Paweł
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2012, 16:44
Dzięki , już przetestowałem , tylko gdy włączam DISPLEI , to widzę wychylenia na :ELE i ARB .
JanuszG
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 22:09
Dołączył(a): niedziela, 28 października 2012, 23:20
Witam. Mam maly problem mianowicie próbuje ustawić motoszybowiec z klapami z ogonem v w trybie acro. Wiec zaczełem od ogona gotowy mix na 2,4kanale,nastepnie dalem klapolotki flaperon na 1,6 kanale i klapy na y w kanał 5. Ustawilem na wszystko butterfly na prawym gear i do tego momentu jest ok. W aux oczywiscie na 5,6 dalem gear. A nie wiem jak mam domixowac SW?jesli chcę miec go tez po tym samym co butterfly. I jeszcze jedno czy dam teraz po tym wszystkim ustawic sobie na przełączniku 3 -pozycyjnym rózne fazy lotu(w tym celu chciałbym klapy i lotki podniesc o 3 stopnie w góre) BYć moze wszystko łatwiej było by ustawić w trybie glide ale brak thr hold ,wiec pomyslałem ,ze lepiej go miec .pozdrawiam i dziękuje za pomoc..
Ostatnio edytowano wtorek, 30 października 2012, 22:31 przez heksodus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 22:19
heksodus napisał(a):
witam. Mam maly problem mianowicie próbuje ustawić motoszybowiec z klapami z ogonem v w trybie acro. Wiec zaczełem od ogona gotowy mix na 2,4kanale,nastepnie dalem klapolotki flaperon na 1,6 kanale i klapy na y w kanał 5. Ustawilem na wszystko butterfly na prawym przełączniku gear i do tego momentu jest ok. W aux oczywiscie na 5,6 dalem gear. A nie wiem jak mam domixowac SW?jesli chce miec go tez po tym samym co butterfly. I jeszcze jedno czy dam teraz po tym wszyustkim ustawic sobie na przełączniku 3 pozycyjnym rózne fazy lotu(w tym celu chciałbym klapy i lotki podniesc o 3 stopnie w góre) BYć moze wszystko łatwiej było by ustawić w trybie glide ale brak thr hold wiec pomyslałem ze lepiej go miec .pozdrawiam i dziękuje za pomoc..
Chłopie czy Ciebie ktoś pogania przy pisaniu postów. Brak spacji, przecinków, zaczynasz zdania z małej litery, raz są "polskie ogonki", raz nie ma, totalnie olewasz czytających. Strzaszny bałagan. Avatara brak. Popraw się bo poleeeeecisz....
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 22:26
Chyba z tym dziekuje za pomoc sie pospieszyłem. Gdybym zawsze trafiał na takich jak ty zycie było by nieprzyjemne.
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 22:37
Heksodus, gdybyśmy tolerowali na forum takich jak Ty, to forum byłoby nieprzyjemne.
No i poleeeciał...
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2012, 20:32
Witam. Też dołączę do pytań w związku z tą znaną i lubianą aparaturą (chociażby ze względu na cenę :) )
Wie może ktoś, czy jest możliwość powrócić do ustawionego wcześniej czasu po zakończeniu odliczania bez ponownego wchodzenia w "setup" lub wyłączenia i ponownego włączenia aparatury?
Z tego co przeczytałem w instrukcji i sprawdziłem w "realu", po sygnale na koniec ustawionego odliczania, stoper zaczyna odliczać czas od 100 min w dół
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2012, 15:32
Wystarczy przytrzymać EXIT.
PostNapisane: poniedziałek, 10 grudnia 2012, 08:56
Dzięki Piotrze - sprawdzałem wszystko Ok.
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 19:12
To teraz ja zadam pytanko jak uruchomić przełącznik THR CUT i czy dobrze kojarzę, że mógłbym nim zgasić silnik żarowy tzn zamknąć na maksa przepustnicę? Po ponownym przełączeniu miałbym ustawioną ponownie na wolne obroty.
EDIT:
Mam znalazłem funkcja THR HOLD zmienić na ACT i ustawić zakres. Miodzio :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 19:39
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 20:00
Co ciekawe ten przełącznik cofa serwo na minimum z każdej pozycji
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 20:07
Adam, wgraj sobie na przykład er9x, to dopiero można cuda cudeńka robić :mrgreen:
Wgryzam się właśnie w to oprogramowanie, bo wrzuciłem je do 9XR-ki :D
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 20:12
Przecież nawet podstawowego softu nie wykorzystuję w 50% to po co mi cuda, ale "pożywiom uwidzim" czy jakoś tak
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 10:02
Czołem Kolegom! :-)
Mam prośbę o pomoc w następującej sprawie: w swoim dwupłatowym latającym skrzydle miałem funkcję sterolotek i (jakimś cudem) za pierwszym razem gdy udało mi się ustawić (bądź aparatura zrobiła to sama ;-)), że na górnym płacie miałem lotki a na dolnym ster wysokości i wszystko działało... Teraz coś mi się popierniczyło i mam sterolotki na obu płatach, problem w tym, że na prawym górnym płacie, bądź lewym dolnym lotka wychyla się zawsze odwrotnie jak reszta. Stąd prośba o pomoc, czy muszę odwracać serwo w skrzydle, czy mogę to zmienić w mixerach.
Serwa poprzez kable Y podłączone są do kanałów 1 i 2.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi...
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 06:26
Dołączył(a): piątek, 16 sierpnia 2013, 21:42
A można trymerem płynnie regulować gaz??? ustawiłem sobie ten trzy pozycyjny przełącznik, i a można jeszcze do niego do miksować jeszcze ten kanał z gazem. Że jak będzie np. w pozycji 1 to silniki mi będą się obracały??? widziałem gdzieś to filmiku ale nie mogę dojść jak to zrobić.
141,259,167 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
