Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 07:15
 Tytuł: DX6i - programowa zamiana kanałów?
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 16:44
Dołączył(a): niedziela, 17 lipca 2011, 12:42
Witam! Używam nadajnika DX6i (mode 2) i odbiornika AR6100e w niewielkim modelu motoszybowca (AXN Floater-Jet).
Domyślnie ster kierunku jest na lewym drążku, natomiast ailerony na prawym. W podstawowej konfiguracji bez klap i kablu Y na aileronach można bez problemu przepiąć kanały rudder i aileron w odbiorniku aby odwrócić sytuację - czyli kierunek na drążku prawym, a ailerony na lewym. Przy włączeniu mixowania aileron >> rudder na prawym drążku mam wówczas kompletną kontrolę kierunek/wysokość, natomiast na lewym silnik i osobno same ailerony. Takie właśnie ustawienie pasuje mi najbardziej. Problem pojawia się przy wyrzuceniu kabelka Y i podłączeniu aileronów do dwóch osobnych kanałów w celu uzyskania funkcji klap (flaperons). W tym momencie nie mogę już bezkarnie przełączyć sobie kanałów na odbiorniku :(
Nadal oczywiście mogę użyć mixera aileron > rudder aby na prawym drążku kontrolować całkowicie kierunek i wysokość, ale na lewym pozostaje mi tylko mało użyteczny ster kierunku, a chciałbym jednak ailerony... Czy ktoś z kolegów ma pomysł jak to przeskoczyć?
Dzięki z góry i pozdrawiam
 Tytuł: Re: DX6i - programowa zamiana kanałów?
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 17:08
To o co Ci chodzi to się nazywa Mode 4 :)
Nie wiem, czy DX6i pozwala na programową zmianę 2->4 ale zawsze możesz przełożyć kabelki od potencjometrów drążków.
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 17:15
edit: MiQ27 był szybszy ale ja mam pełniej:
Zmień tryb na mode 4. Będziesz miał wtedy gaz/lotki po lewej oraz wysokość/kierunek po prawej. Zmiana trybu któa normalna jest ukryta:
-włącz nadajnik
-wejdź w menu "SETUP"
-wybierz "COPY/RESET"
-wybierz "RESET", ale nie potwierdzaj pytania "are you sure" (zrób kopię ustawień modeli żeby nic nie stracić)
-kiedy pojawi się komunikat, przełącz AILERON D/R pstryczek 3 razy do tyłu i przodu
Pojawi się ukryty tryb Select Menu!
Zmieniasz pokrętłem a zatwierdzasz klikając pokrętło - jak zwykle.
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 17:31
Dzięki za podpowiedź, jednak w mojej apce mam do wyboru tylko M1 i M2 :( Może kwestia firmware'u? Spektrum dopuszcza zmianę?
Zamiana kabelków ok, nie wpadłem na to :) Ale może być problematyczna przy programowaniu większej liczby modeli w przyszłości.
PostNapisane: czwartek, 27 czerwca 2013, 19:54
Ostatecznie po pomierzeniu potencjometrów okazalo się, że ich skrajne piny są wspólne dla wszystkich 4-ech sztuk. Tak więc dobudowałem extra dwusekcyjny przełącznik i przełączam nim środkowe piny potencjometrów aileron i rudder na krzyż. Mam więc sprzętowy Mode 4 :)
Dzięki wszystkim za podpowiedzi! Pozdrawiam
PostNapisane: czwartek, 27 czerwca 2013, 20:25
Okej, patent z przełącznikiem to nowość :D
Zwykle ludzie ustawiają sobie Mode na stałe bo latają zawsze w jednym.
PS. Mam nadzieję, że porządny jakiś bo styk w drążkach to poważna sprawa.
141,260,545 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
