Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 15:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: 2.4 2.4 2.4 ..... ale ktore ???
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 17:58
Błąd w opisie różnią się wagą , ale daj z nimi sobie luzzzzzzzzzzzzz
w odbiornikach pracujących w duplexie zwróć uwagę na moc wyjściową i czułość te maluchy mają na wyjściu dBm czyli ok 4mW
od 6-ciu do 18-natu kanałów 20dBm ok 100mW
ma to drobny wpływ na zasięg :lol: (:)
A do halówek R6 bez obudowy i skrócone anteny wychodzi 3,8g
Jacek
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 18:18
Ok juz wiem - roznica w cenie bierze sie z tego (najprawdopodobniej ...) ze ten indoor nie ma telemetrii :)
Ok - wyslalem zapytanie o R6
Tak sobie mysle czy te tanie po 30 funtow by sie do kombata nadaly ?
Mam kilka takich maluchow - w sumie ... hmmmmm
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 18:28
Posiada http://www.nastik.pl/jeti-duplex-indoor ... -2492.html
Różnica to waga i anteny , cena taka sama
i http://www.nastik.pl/modul-nadawczy-jet ... -2991.html
Jacek
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 19:02
zainteresowałem się tą FrSky może sobie kupie ? tylko nie widzę w HK rejestratora i co na początek kupić ?
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 19:16
Modul mam taniej po starej znajomosci - nie duzo ale zawsze ;)
Ostatnie pytanko - myslisz ze do kombata wystarczy ten slaby odbiornik ??? (jakis orientacyjny zasieg ? 100m ? 200m ?
Odbiornika tego R6 - nie ma poki co - bedzie za 2 tygodnie :/
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 19:19
Aha - modul biore TU2 - bo sie wpina w gniazdo - ale jest jakis gadget i mozna wpiac 2 moduly - 2.4 i 35 :) to mi zaoszczedzi lutowania i bedzie latwo przelozyc z 30xx do 40xx ;)
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 20:50
JETI słuszny wybór :D . Używam tego ustrojstwa od roku, zamontowane w MC-24,moduł własnie TU2 . Jesli chodzi o gadżet o którym wspominasz to przełącznik SWTU 2. Działa :D .
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 21:58
no a dlaczego jeti ? ten watek nakłonił mnie do weryfikacji poglądów na temat 2,4 Na razie nie zmienia radia bo go lubię ale mam wymienny moduł i dlaczego nie ?
PostNapisane: czwartek, 18 sierpnia 2011, 10:03
Wczoraj doświadczyłem poraz trzeci zablokowania sterów na PCM Futaby. Na wiosne a może i na zime przesiadam się na 2.4 ale chyba Fasst Futaby...
Na Jeti będe miał 9 kanałów jeśli nadajnik jest 9? Na którymś systemie 1 kanał odchodził?
Maciej
PostNapisane: czwartek, 18 sierpnia 2011, 10:34
ja jak dotąd nie miałem żadnych problemów z Futaba . Pewnie dlatego nie zmieniłem na 2,4 .
PostNapisane: czwartek, 18 sierpnia 2011, 11:49
Moduł Jeti obsługuje do 16-tu kanałów
sygnał wejsciowy musi byc PPM
Fasst ma dwa standardy do 7 kanałów i od 8 w gore w zależności od modułu nadawczego i softu
Jacek
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 13:19
Paczuszka z modulem doszla - teraz szukam jak to podlaczyc - pewnie byloby latwiej gdybym nie zostawil radia w szopie LOL
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 13:42
Coś w tym stylu :lol:
Jacek
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 14:20
Ale tylko cos - bo zakladam razem ze starym modulem :)
Kurcze - nigdzie nie moge fotek znalezc :(
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 16:03
Bez prucia chyba się nie obędzie , trzeba dostać się do PPM i zasilania
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1091421
Jacek
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 16:26
No wlasnie - jest taki zestaw do konwersji - jakas wtyczka z czyms tam i ja sie gdzies wpina - takj przynajmniej ja zrozumialem - niestety mi Paul nie wyslal wtyczki razem z modulem - dopiero dzis - wiec mam nadzieje, ze jutro dojdzie :/
Tak czy siak przywioze sobie radio z szopy popatrze co gdzie i jak - bedzie trzeba lutowac to wezme lutownice w lape i polutuje :) W najgorszym wypadku jak cos sknoce to mi zawsze latawiec zostanie :D
Zobacz tutaj - wyglada znacznie lepiej ;)
http://www.jetimodel.com/data_downloads ... 0-foto.pdf
Tylko czy da sie to zrobic aby 2 moduly byly wpiete ???
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 16:32
Ten wtyczek będzie bezużyteczny bo wchodzi w gniazdo zamiast starego modułu jak chcesz uruchomić dwa to lutownica w rękę i pruj :lol:
Jacek
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 16:48
Wiem o co chodzi z tym wtykiem - ale myslalem, aby tam sie wpiac i poprzez przelacznik podlaczyc 35 oraz 2.4 :) - to niestety oznaczaloby, ze oryginalny modul musialby isc gdzie indziej - bo miejsca to tam za duzo nie ma aby od wtyczki odsunac :(
Ostatecznie otworze modul 35 i spojrze czy w srodku nie da sie jakos w niego wpiac - wydaje mi sie, ze jest to sensowny pomysl ...
Mam tez jakis stary modul bez syntezy - lezy nieuzywany - moze jego rozpruc i potestowac ? ...
Hmmmmm..... troche mam obawy przed wypruwaniem calosci - znowu mi czesci na halowke zostanie .....
A mialo byc tak prosto - klik i dziala :/
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2011, 13:21
Doszedl moj kabelek :) - gratis :D :D :D
Samo podlaczenie modulu teraz to zwykle klik i po problemie - mam kolejny plan :D Bede sobie poki co modul demontowal do latania na 2.4 (patrzac na to ile ja latam to pewnie bede go 2 razy w miesiacu dotykal) i poczekam jak kolega co sie z lutownica urodzil bedzie mial czas (ja z gazowka to wole tego nie dotykac jednak) - do tego czasu tez podejme decyzje gdzie sie wlutowac - bo sie okazuje, ze mozna to roznie zrobic.
Dodatkowo znalazlem w necie ciekawa przerobke - przesuniety wyswietlacz i wstawiony JETI box :D - niestety ten numer przejdzie tylko w 3010 bo 3030 i 4000 maja wyswietlacze wieksze i wtedy to juz miejsca braknie - szkoda :(
Myslalem, ze polatam z tym juz jutro (a moze i dzis) ale wczoraj ukrecilem piaste montujac smiglo do extry - wiec nie potestuje sobie - chyba, ze poprawie chlodzenie w spicie (reszta hangaru poki co czeka na male remonty)
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2011, 15:43
Da się chyba upchać w dolnej części nadajnika (:)
http://www.nastik.pl/jetibox-mini-progr ... -3303.html
Jacek
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2011, 21:19
Ok - dobre wiesci :)
Zalozylem to ustrojstwo (samo Jeti - czyli 35 wyjete)
Dziala rewelacyjnie !!!
Sprawdzilem zasieg tego odbiornika halowego - test naziemny - efekt:
1.odleglosc cirka 100m - tx widzi rx - wszystko dziala swietnie - brak pikania swiadczczy o pelnym zasiegu i pelnej zdolnosci do telemetrii :)
2.odleglosc circa 100m - tx na otwartym terenie - rx schowany pomiedzy autobusem i sciana - pelen zasieg - brak pikania - telemetria wciaz osiagalna :D
3.odleglosc circa 100m - tx "lazi" pomiedzy autobusami i sciana - nie widzac rx - zreszta rx po chwili tez schowany za wyzej wymienionym autobusem - serwo podpiete do odbiornika wciaz plynnie dziala- pojawiaja sie jednak okazyjne pikniecia - znaczy, ze telemetria dziala w ograniczonym zakresie i sygnal jest slaby (z tego co wyczytalem na szybko w instrukcji :P )
4.odleglosc circa 100m - tx w metalowym kontenerze - drzwi otwarte, kolega wynosi rx z kontenera po wyjsciu zaraz skreca pod katem 90 stopni i idzie w kierunku swojego ulubionego autobusu :lol: w odleglosci circa 60m pojawia sie pikniecie - po czym pieknie dalej dziala, az kolega dotarl do autobusu - w momencie wejscia za autobus pojawiaja sie pikniecia - jednak mimo to serwo podpiete nadal plynnie dziala !!!
Jestem przed testami w powietrzu - oraz mamy zamiar sprawdzic zasieg przy widzialnosci modelu - czyli ile mozna sobie pojsc aby dzialalo - oczywiscie test uzupelnie :)
Poki co uwazam, ze odbiornik pomimo, ze przeznaczony do latania halowego - nadaje sie swietnie do wykorzystania we wszelkich park flyierach - kombaty, male akrobaty - spokojnie dadza sobie rade :)
Znajomi byli naprawde w szoku !!!
Dochodzimy do wniosku, ze nawet modele akrobatow do 1.2-1.4m sobie spokojnie sobie poradza - oczywiscie pod warunkiem latania 3D - bez bicia rekordow wysokosci i odleglosci ale kto tak lata 3D ;) Lata sie blisko i niezbyt wysoko.
Oczywiscie to zostanie zweryfikowane dalszymi testami - jednak rokowania sa dobre.
Do Extry EXP na pewno idzie pelnozasiegowy odbiornik - bo po pierwsze juz mam - po drugie model za drogi, jednak do podobnej wielkosci Jaczla ma 99% zaloze ten tani bo i tak jest za dobry ;)
CDN.
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2011, 21:48
Jeti mimo nie małej ceny na pewno jest jej wart :mrgreen:
i chęć do powrotu na 35 szybko mija :lol:
Jacek
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2011, 22:20
No cos w tym jest ... poki co to i tak mam raptem 2 modele na chodzie wiec mi wystarczy odbiornikow - na przyszlosc sie zastanawiam czy jest sens trzymac to 35 czy nie -a wygoda jest zarabista, dziala swietnie ....
Jesli te halowe odbiorniki okaza sie tak dobre jak sie zapowiada to mysle, ze 35Mhz pojdzie u mnie w zapomnienie - nie ukrywam, ze ma na to wplyw to, ze drozszych rx nie potrzebuje - latam drobnica kolo tylka :)
Jedyne co to bedzie inwestycja w box itd. Telemetrii w pelnym tego slowa znaczeniu nie potrzebuje poki co - wystarczy mi informacja o slabym sygnale i napieciu pakietu :)
PostNapisane: niedziela, 21 sierpnia 2011, 09:59
"Telemetrii w pelnym tego slowa znaczeniu nie potrzebuje poki co - wystarczy mi informacja o slabym sygnale i napieciu pakietu "
Robert normalnie z ust mi to wyjąłeś , ja co prawda latam troszkę większymi modelami a już raz informacja o słabym napięciu uratowała mi model
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: niedziela, 21 sierpnia 2011, 13:16
Rozwazania - ciag dalszy.
Ciagle sie zastanawiam nad tymi odbiornikami halowymi.
Maja mniejszy zasieg (bo duzo mniejsza moc od tych wiekszych) ale czy jednak ???
Faktycznie - ma to znaczenie w przypadku telemetrii - bo odbiornik w modelu jest za slaby aby wyslac dane z powrotem - jednak modul nadawczy ma wciaz ta sama moc .... jedyne co to nie mamy potwierdzenia, ze odbiornik dostaje sygnal z nadajnika - czyli prawdziwy horror :D bo zupelnie jak w przypadku kazdego innego systemu bez telemetrii o 35MHz nie wspominajac :lol:
Pozostaje kwestia antenek - te w halowkach sa krotkie, ale i tak tylko
kilka centymetrow ma za zadanie odbior sygnalu ....
Moze jeszcze dzis sprawdze zasieg naziemny to pewnie sie cos wyjasni :)
141,271,611 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
