RcClub.eu https://www.rcclub.eu/ |
Plaszczak halowy - Hurricane by OSA https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=51&t=1072 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mammuth [ wtorek, 26 października 2010, 20:56 ] |
Tytuł: | Plaszczak halowy - Hurricane by OSA |
W tym watku przedstawie budowe i oblot modeliku combatowego z przeznaczeniem na hale. Projekt w calosci wykonany przez kolege OSA i w przypaku zainteresowania prosze wszelkie pytania odnosnie planow badz wyciecia kierowac do niego, ja tylko skladam i oblatuje (no dobra - sam wycialem - jako, ze mam maszyne, mam EPP oraz wysylka z PL do UK w takiej sytuacji bylaby bez sensu) Pomysl posiadania takiego modelu zrodzil sie podczas kolejnego rozbicia halowki ... - latanie 3D srednio mi wychodzi, ale latac na hali chce bo po prostu nie lubie jak mi tylek marznie.... a zapewne w spokojne dni bedzie mozna poszalec na dworzu. I tak mniej wiecej powstal Harry Konstrukcja uproszczona do granic mozliwosci - model jest wycietyz 6mm EPP 20g/l (chociaz z depronu tez bedzie mozna) Usztywnienie naturalnie weglowe, ale co zostanie uzyte i w jakiej ilosci pokaza najblizsze dni. Sterowanie standart halowy - SW, SK, lotki, silnik. Model bez SK tez mozna zrobic jak standartowe ESA. Zdjecia wycietych elementow wstawie jeszcze dzis ale jak dzieciak usnie. Podam tez wymiary oraz wage elementow. To tyle na razie. |
Autor: | Osa [ wtorek, 26 października 2010, 21:42 ] |
Tytuł: | Re: Plaszczak halowy - Hurricane by OSA |
No i gdzie te fotki? Bardzo jestem ciekaw jak to wyszło... |
Autor: | mammuth [ wtorek, 26 października 2010, 21:46 ] |
.... Karta od aparatu poszla sobie gdzies, wiec aby nie bylo - wstawiam zdjecie z komorki :/ to wyszlo najlepiej - wiem tragedia. Załącznik: Hurri.jpg [ 125.37 KiB | Przeglądane 12426 razy ] Rozpietosc 800mm Dlugosc 580mm waga ... zostawilem w kanciapie wiec waga tez do uzupelnienia Chyba sobie na dzis odpuszcze bo cos mi pod gorke idzie .... |
Autor: | mammuth [ środa, 27 października 2010, 00:03 ] |
No to idziemy (lecimy??) Najpierw podcinamy lotki pod satysfakcjonujacym nas katem (nacialem ok 45 stopni) zdjecia brak - ale wiadomo - robimy to nozykiem przy linijce. Nastepnie Splyw skrzydla Mialem pod reka wegiel 0.6x5mm Nacinamy czesc skrzydla na 5 mm (moze byc bardziej aby tylko nie odociac ) najlepiej nacinac na raty i sprawdzac czy wegiel wchodzi na taka glebokosc na jakiej nam zalezy i delikatnie poglebiac Efekt jak na zdjeciu. Jak juz jestesmy z nacinania zadowoleni - wciskamy wegiel i zalewamy CA. UWAGA!!! Uzycie rzadkiego CA grozi przesaczeniem sie go pod skrzydlo i przyklejeniem do: -spodni (hehe - nie tym razem) -stolu (papiery rozwodowe mozna sciagnac od nas z odpowiedniego dzialu) -inne - czyli cokolwiek w poblizu - pies, kot, dziecko, zona (w ostatnim przypadku - no coz - papiery rozwodowe do sciagniecia jak wyzej) Załącznik: nacinamy.jpg [ 341.07 KiB | Przeglądane 12408 razy ] Nastepnie - splyw skrzydla tam gdzie sa lotki. Wegiel nalezy przykleic najlepiej na UHU POR. W tym celu odginamy na zewnatrz wegiel, smarujemy UHU i dociskamy do epp, aby klej byl na obu powierzchniach. Nastepnie - jako, ze UHU to klej kontaktowy - odginamy i blokujemy sie nie dotykalo i czekamy az bedzie suche w dotyku. Ponownie robimy po drugiej stronie. A oto zdjecie. Załącznik: 26102010190.jpg [ 339.34 KiB | Przeglądane 12408 razy ] CDN. |
Autor: | Osa [ środa, 27 października 2010, 21:42 ] |
Siakieś postępy są? Nadmienię iż wzmiankowane postępy warunkują przesłanie kolejnych plików. I może waga przywędrowała z kanciapy? |
Autor: | mammuth [ środa, 27 października 2010, 22:12 ] |
Jak wszyscy pojda spac to mam zamiar podlubac EDIT: Skrzydelko jest calkiem sztywne , niestety lekko podatne na skrecanie - wiec zamierzam wkleic 2 prety(jakies 20mm od natarcia), ale aby nie dodac za duzo wagi zamierzam dac prety 0.6mm. Kadlubik jak wszyscy widza jest plaski, bez krzyzaka - usztywnic to cudo to lekka zabawa bedzie - mysle o 4 pretach 1mm (2 na gorze i 2 na dole) ewentualnie dam 2 plaskowniki 0.5x3mm . Problem w tym, ze wszystko to jest zamowione i idzie do mnie... Jedyne co mam do dyspozycji to plaskowniki 0.6x5, 1x4mm i prety 1.5mm - oraz ewentualnie mam nic kewlarowa, ktora mozna by wkleic zamiast wegla hmmm - przespie sie z tym tematem jeszcze. Skrzydlo jak widac bedzie wklejone w kadlub ktory ma 6mm, nie wroze temu polaczeniu zbyt duzej sztywnosci, a chce uniknac dawania pretow jak w halowce - bo musialbym dac od gory - z dolu jest za malo miejsca, toz to dolnoplat Wymyslilem w zwiazku z tym, ze wkleje trojkatne "listwy" z EPP 15x15mm od gory po obu stronach kadluba, powinno to zalatwic sproblem. CDN |
Autor: | mammuth [ piątek, 29 października 2010, 16:53 ] |
Wegla nadal nie ma, za to mam wage Laczna waga wycietych elementow to .... 22 gramy |
Autor: | mammuth [ sobota, 30 października 2010, 00:48 ] |
Znalazlem jakis plaskownik 0.5x3 - wiec wkleilem wzmocnienie Załącznik: wzmocnienie.jpg [ 307.35 KiB | Przeglądane 12278 razy ] Jest duuuzo lepiej, ale czy wystarczajaco ? okaze sie przy oblocie. Zamontowalem tez lotke, mocowanie hmmm - za malo mial mammuth problemow to se pokrecony montaz lotki wymyslil Załącznik: Załącznik: Załącznik: widok na lotke.jpg [ 290.7 KiB | Przeglądane 12278 razy ] Czy ktos z Was uzywal juz tego patentu ? Chodzi luzno w calym zakresie wychylen PS. zdjecia robione wciaz telefonem :/ przepraszam - jak juz uruchomie cos normalnego to dorobie fotek |
Autor: | Szymon [ sobota, 30 października 2010, 08:17 ] |
Co to jest za patent na te lotki? Bo średnio widać... |
Autor: | Rob Mc Fly [ sobota, 30 października 2010, 08:28 ] |
strejla_u napisał(a): Co to jest za patent na te lotki? Bo średnio widać... Chyba tylko ankieta pomoże rozwiązać tę zagadkę . |
Autor: | mammuth [ sobota, 30 października 2010, 11:56 ] |
Ankiet nam juz wystarczy chyba Jak patrze na to zdjecie to nawet ja nie wiem jak to dziala Obiecuje juz wkrotce wstawic lepsze zdjecia . Napisze wieczorem (poznym) i wstawie jakis schemacik, ale jesli ktos sie domyslil to moze smialo pisac. |
Autor: | mammuth [ sobota, 30 października 2010, 23:40 ] |
Znalazlem karte do aparatu Oto zdjecie z bliska jak rozwiazalem mocowanie lotek. Jest to sposob jaki planuje uzyc w moim zboczowcu - wiec mozna powiedziec na probe Załącznik: z bliska.jpg [ 299.87 KiB | Przeglądane 12216 razy ] Wiec uzylem mikrorurke weglowa 2mm srednica zewnetrzna 1mm wewnetrzna. Pocialem na krotkie odcinki i przykleilem naprzemian skrzydlo lotka skrzydlo i tak dalej. Nastepnie wsunalem precik weglowy 0.8mm. Poniewaz nie przykleilo mi sie idealnie - jakies 1mm mi sie obsunelo na dlugosci to postanowilem poprawic bo mnie drzaznilo :/ CDN. |
Autor: | Marek_Spy [ niedziela, 31 października 2010, 08:45 ] |
ciekawy patent . Nie próbowałem tej metody, ale można spróbować włożyć drut posmarowany smarem silikonowym i wtedy kleić CA |
Autor: | Osa [ niedziela, 31 października 2010, 09:49 ] |
Ja próbowałem ale w trochę większym wydaniu. Patyk od szaszłyka, a tulejki pozyskane z rurki od balonika. To jest niezły patent tylko trzeba uważać żeby dobrze posklejać |
Autor: | Marek_Spy [ niedziela, 31 października 2010, 10:05 ] |
kwestia izolacji drutu żeby się nie skleił smarowałem smarem silikonowym .drut potem wkładałem i kleiłem . |
Autor: | mammuth [ niedziela, 31 października 2010, 12:17 ] |
Trzeba tez bardzo uwazac, aby nie skleic sasiednich elementow - mnie sie to udalo... Ciecie rurki tez jest uciazliwe - zwlaszcza jak sie nie ma odpowiednich narzedzi.... to czlowieka moze szlag trafic, aby przeciac ja bez rozwarstwiania.... Mam wage z dokladnoscia do 1g wiec nie jestem w stanie sprawdzic az tak dokladnie wagi tego patentu, ale 2 sztuki waza ponizej 5 gram, jedna sztuka lekko powyzej 2gram |
Autor: | Osa [ niedziela, 31 października 2010, 14:19 ] |
No dobra Robert postępy w budowie mnie zadowalają masz następna robotę..... |
Autor: | mammuth [ niedziela, 31 października 2010, 15:58 ] |
Czyli jednak jest jakies zainteresowanie watkiem Malutki update, mam gotowe te trojkatne listwy z EPP o ktorych wspominalem - na ploterku wycialem to sie lenistwo nazywa Dzis wieczorem pokombinuje z usztywnieniem kadluba. ps. Osa - pamietaj o dzwigienkach dla mnie |
Autor: | Osa [ wtorek, 9 listopada 2010, 23:00 ] |
Czyżbyś Panie zrobił to co ja zwykle? Cisnąłeś modela w kąt? |
Autor: | mammuth [ wtorek, 9 listopada 2010, 23:30 ] |
wegielek dopiero co dotarl mam pare spraw na glowie - w czwartek wieczorkiem bedzie wznowienie |
Autor: | Marek_Spy [ wtorek, 13 grudnia 2011, 17:09 ] |
i co dalej ? w kącie leży ? |
Autor: | mammuth [ wtorek, 13 grudnia 2011, 18:07 ] |
temat sie najpierw skomplikowal a nastepnie z przyczyn zawodowych zawiesil - tak czy siak wkrotce wznowienie i to na wypasie kilka rzeczy sie zmienilo doszlo usztywnienie i doszedl wypas wczesniej wspomniany wiec juz za jakis kolejny rok bedzie gotowy do oblotu zapewnie |
Autor: | Marek_Spy [ wtorek, 13 grudnia 2011, 18:36 ] |
echsssssss czy ja tego dożyje ? |
Autor: | mammuth [ wtorek, 13 grudnia 2011, 19:04 ] |
obys - bo bedzie warto |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
