Teraz jest piątek, 30 października 2026, 21:49
 Tytuł: Jak zmienić grubość profilu w najgrubszym miejscu?
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 12:09
Potrzebuję profilu NACA 0012 o cięciwie 282mm
Grubosc profilu w najgrubszym miejscu przy kadłubie 41mm (okolo 14.5%)
Grubosc przy koncowce 31mm
Może ktoś miałby w formacie DXF,DWG? Ewentualnie powiedział jak przerobić profil pod takie wymiary? Podobno da się w profilii ustawić grubość, ale nie mogę znaleźć tej opcji.
 Tytuł: Re: Jak zmienić grubość profilu w najgrubszym miejscu?
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 13:11
Jak masz CAD to otwierasz profil w CAD , zaznaczasz cały strzałką wpisujesz w Size X =282 w Size Y =31 i już masz odpowiedni wymiar. Podaj moze coś bardziej konkretnego . Skrzydło ma być zbieżne? Poza tym jak ma być to lekki elektryk to ten profil się średnio nadaje. Przy małych prędkościach na granicach przeciągnięcia macha skrzydłami jak głupi. Przestałem go stosować w swoich konstrukcjach chyba że na statecznikach.
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 13:46
Głównie chodziło mi o tą grubość profilu w najgrubszym miejscu, z tym nie mogę sobie poradzić.
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 13:53
Niestety nie bardzo rozumiem. Wymiary jednego zebra można zmienić tak jak napisałem powyżej, dwa skrajne zebra płata też można zwymiarować tą metodą. Jednak jeżeli musisz wyznaczyć żebra wewnątrz płata wtedy trzeb przeliczać każde z osobna lub narysować plan skrzydła i odczytać wymiary poszczególnych żeber i przerobić je tak jak napisałem. 14,5 % to jest grubość i stanowi ona właśnie tyle z długosci profilu czyli jak masz profil o długości 100mm to w najgrubszym miejscu będzie miał 14,5mm
140,539,594 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
