Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 03:15
 Tytuł: pokrycie kadłuba
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2010, 17:45
Dołączył(a): środa, 24 marca 2010, 16:09
W najbliższym czasie planuje budowę modelu pod silnik 46
Konstrukcja:
Żebra ze sklejki 3mm łączone podłużnicami z sosny 5x5mm
Całość będzie oklejona balsą 2mm
W założeniu miejsca newralgiczne miały być od wewnątrz zalaminowane. Na zewnątrz japonka i malowanie.
Pytanie brzmi czy nie lepiej pokryć wszystko od zewnątrz tkaniną 80gr/m2 (w miejscach bardziej obciążonych kilka warstw) potem to wyszpachlować i wymalować?
Z góry dzięki za opinie ;)
Pozdrawiam Tomek
 Tytuł: Re: pokrycie kadłuba
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2010, 18:23
Jak pokryjesz kadłub balsą 2,5mm ( myślę że chodzi o kadłub bo w kadłubie są wręgi a nie żebra) to zrobi się konstrukcja skorupowa odporna na skręcanie itp. Na to folia a na firewall i okolicach silnika dodatkowo zabezpieczenie w postaci żywicy położonej na balsę co zabezpieczy ją przed paliwem (oczywiście przed pokryciem kadłuba folią). Laminowanie i szpachlowanie sobie odpuść bo będzie ciężko. Daj jakiś namiar na model albo napisz jaką ma rozpiętość itp.
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2010, 19:03
Jest to dokładnie ten model:
Projektowałem i wykonywałem go jakiś rok temu ,właściwości lotne zaskakujące:D
Model znalazł nowego właściciela a ja postanowiłem kontynuować prace nad projektem.
Pierwowzór był kryty folią ale lubiła się ona odklejać co wymagało częstych poprawek
Folię raczej sobie daruje na kadłub.Wydaje mi się że przy japonce jest porównywalna ilość pracy co przy pokryciu wszystkiego włóknem(japonkę też trzeba kilkakrotnie przeszlifować i malować)
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2010, 19:17
Odklejająca się folia to raczej problem z nieodkurzoną konstrukcją przed jej naklejeniem lub za niska temperatura żelazka. Ja zawsze maluję firewall i kadłub tuż za firewallem żywicą i po jej wyschnięciu dopiero pokrywam model folią i nigdy nie ma problemu. Jednak jeżeli już chcesz tkaninę to 20g/m2 i to jedną warstwę + żywica L285. Na to lakier i po sprawie. Z tym że nie wszystkie lakiery trzymają się laminatu. Jeżeli zdecydujesz się na japonkę to ostatnią warstwą jaką na nią położysz to musi być lakier odporny na paliwo lub zabezpiecz powłokę lakierem poliuretanowym.
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2010, 19:58
Poprzedni model nie był kryty balsą tylko fornirem a do niego folia się dobrze nie klei.Tak czy siak zwykle kadłuby oklejałem właśnie folią i po jakimś czasie zawsze trzeba było robić poprawki.A przy spalinach problem jest większy(folia raz odklejona już nigdy nie będzie tak trzymać jak na początku :arrow: olej)
Pozostałe informacje są mi znane bo na co dzień pracuję z laminatami. Nie pokrywałem jednak kadłuba w sposób jak opisuję powyżej stąd ten wątek
W każdym razie dzięki :)
Pozdrawiam Tomek
140,389,794 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
