Teraz jest piątek, 30 października 2026, 21:50
 Tytuł: Kołpak śmigła odkręca się
PostNapisane: czwartek, 24 czerwca 2010, 12:37
Witajcie,
Chciałbym was podpytać o sposoby zabezpieczenia kołpaka, no może nie przed odkręceniem ale jego obracaniem niezależnie od śmigła :).
Sprawa dotyczy kołpaka http://www.top-flite.com/airplanes/topa0950-spinner-lrg.jpg . Jest ładny, lekki, pomalowany i amerykański. Niestety ma tendencję do niszczenia śmigieł. Jego podstawa i śmigło przykręcone są solidnie, sama pokrywa kołpaka montowana jest na jedną śrubkę na szczycie kołpaka.
No i wystarczy to żeby po kilku minutach pracy silnika kołpak spotkał się ze śmigłem. Śrubę mocującą dokręcam solidnie, podklejam i nic to nie pomaga. Kolejne kilka minut i kołpak ścina śmigło.
Myślałem o symetrycznym wkręceniu śrubek, które beda go blokować ......
 Tytuł: Re: Kołpak śmigła odkręca się
PostNapisane: czwartek, 24 czerwca 2010, 12:56
Można by pomiędzy kołpak i jego podstawę wkleić cieniutki pasek taśmy dwustronnie klejącej. Powinno być to łatwo rozbieralne a jednocześnie utrudni przekręcenie kołpaka. Podejrzewam, że napęd jest spalinowy i rozruch rozrusznikiem i wtedy nie dam głowy, że ta taśma to utrzyma.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 24 czerwca 2010, 13:22
Dokładnie tak jak mówisz. Silnik 20 ccm, ale rozrusznik nie "przekręca" kołpaka (czyli w teorii trzyma się solidnie). Problem objawia się tylko w czasie pracy silnika. Dzięki za pomysł
140,539,632 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
