Teraz jest piątek, 30 października 2026, 17:05
 Tytuł: Flatter w X8 - jak sobie poradzić
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 17:19
Cześć, w swoim X8 już pierwszego dnia podczas oblotu zaobserwowałem niebezpieczne zjawisko jakim jest flatter. Drugiego dnia lotów wpadłem na pomysł, żeby nagrać flatter i poszukać jego przyczyny. Początkowo obstawiałem lotkę, później wiotki sposób mocowania wingletu, ale okazuje się że to pracuje całe skrzydło.
Pomysłów na rozwiązanie tego problemu i zabezpieczenie się przed jego skutkami mam kilka:
1) wkleić płaskownik szklany (lub nawet dwa - jeden od góry, drugi od dołu) w płat żeby usztywnić końcówkę skrzydła
2) winglet przykleić na stałe i dla pewności zalaminować cienką tkaniną łączenie wingletu z płatem
3) wzmocić skrzydło przyklejając od góry i dołu pasek zbrojonej taśmy klejącej
4) wzmocnić fabryczny "zawias" lotki wykonany z EPO taśmą zbrojoną - słyszałem, że lotka podczas flatteru lubi sobie odpaść
Macie jakieś inne pomysły na pozbycie się flatteru lub uwagi do zaproponowanych przeze mnie?
Gdzie kupić płaskowniki szklane w wymiarach modelarskich? Google podrzuca tylko płaskowniki szklane "gabarytowe" lub płaskowniki węglowe, których wolałbym uniknąć ze względu na charakter skrzydła (pod kątem FPV).
 Tytuł: Re: Flatter w X8 - jak sobie poradzić
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 17:33
Moim skromnym zdaniem pomysł nr 3 nic nie da. Pomysł nr 1 jest całkiem niezły. Tu masz linka do płaskowników z laminatu. http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=1_58_142
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 17:38
Pomysł Nr2 całkowicie wyeliminował w moim X8 efektowny Flatter już 2 lata temu :)
Edytka
Jeszcze jedna podpowiedz ;)
Zwykłe zawiasy na lotkach lub chociaż na początek wzmocnienie taśmą.
U mnie po 5 lotach oderwały się w locie (:)
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 18:02
Szkoda, że nie da się zrobić filmu z przodu lub z tyłu modelu w locie.
Tu tylko widać, że takie zjawisko występuje.
Ja bym po pierwsze, tak jak piszesz, przykleił bezpośrednio, bez tych jakiś przekładek, nie przyglądałem się temu z bliska, winglety do skrzydła.
I tak mówiłeś, że ich nie odkręcasz do transportu.
Po drugie, wywalił bym te z twardego tworzywa żebra łączące na zasuwki skrzydła z kadłubem i zastąpił je wyciętymi wg. nich żebrami z średniej balsy gr. ~5 mm.
Ten dziwny plastik może "nie współgrać" falowo z piankowym skrzydłem i nie zapewnia sztywności układu.
Trzeba wtedy oczywiście wymyślić i zrobić nowe mocowanie skrzydeł. To nie jest problemem oczywiście.
Po trzecie. Nie wiem jak usztywnione są skrzydła. Też nie przyglądałem się. Czy mają jakieś wklejone dźwigary/płaskowniki/rurki?
Pierwsze co się robi dla zniwelowania flatteru to usztywnienie, ale tu bym zaczął od mojej propozycji 1 i 2.
Jak 1 nie pomoże to wtedy 2.
Aż do skutku.
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 22:31
Ta pianka to jednak jest wytrzymały materiał! :D
ab.jpg [ 22.94 KiB | Przeglądane 15011 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 07:58
Też byłem zszokowany widząc to na filmie.
Szymon. Na następne loty pkt. 1 i zaklej obustronnie (na około) taśmą łączenie skrzydeł z kadłubem.
S5000003.JPG [ 152.58 KiB | Przeglądane 14986 razy ]
Jak to nie pomoże, to trzeba będzie usztywniać końcówki płata.
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 18:11
Czesc Szymon.
Problem flatteru w skrzydelku X8 znany jest wszystkim zainteresowanym.
Zobacz na RC Grups ,setki postow na ten temat.
Dzisiej rozmawialem na ten temat ze Stanem (Kangurem) ,mamy dla Ciebie proste i sprawdzone rozwiazanie
Jutro Stachu wysle Tobie opis jak to zrobic.
PostNapisane: środa, 16 kwietnia 2014, 08:41
Szymon, sposob powszechnie stosowany jest nastepujacy: rowing weglowy lub szklany nasycany zywica epoxsydowa kadziony w wypilowanych plytkich rowkach krzyzowanych w dwie strony w zdluz skrzydla pod katem okolo 45 stopni
PostNapisane: czwartek, 1 maja 2014, 11:22
Śrubowałeś już coś?
PostNapisane: czwartek, 1 maja 2014, 11:51
Zalaminowane cienką tkaniną natarcie, spływ oraz łączenie wingletu ze skrzydłem. Na czuja, który znajduje się w rękach, jest znacznie lepiej. Być może w niedzielę testy. Tu podziękowanie dla Andrzeja P za pomoc wielką pomoc w wykonaniu wymienionych modyfikacji. Zalaminowaliśmy jeszcze spód kadłuba żeby nie ulegał zbyt szybko degradacji.
PostNapisane: czwartek, 1 maja 2014, 13:18
Ciekawe czy to wystarczy.
Przy okazji, start z katapulty będzie można wypróbować. :mrgreen:
Szkoda że mnie w niedzielę nie będzie w Warszawie.
PostNapisane: czwartek, 1 maja 2014, 15:02
Szymon, z filmu widać, że skrzydło nie ma odpowiedniej wytrzymałości na skręcanie. To co zrobiłeś pewnie coś pomoże, ale ja bym zdecydowanie radził zrobić tak, jak napisał Stan.
PostNapisane: niedziela, 30 listopada 2014, 10:12
Nie chwaliłem się bo nie ma czym, ale
byłoby nagranie HD ale kamera nie przeżyła upadku i nie dało się odzyskać kawałka filmu z samym dzwonem.
Andrzej_P wyremonotwał mi model (stokrotne dzięki Andrzej!) i chyba będziemy wzmacniać skrzydło techniką jaką opisał Stan.
PostNapisane: niedziela, 30 listopada 2014, 21:11
Pozwole sobie wyrazic moja opinje oX-8.
Wiele modeli X-8 skonczylo podobnie jak Twoj,przyczyny sa dwie, pierwsza jak wiemy to bardzo mala
sztywnosc poprzeczna (skrecanie) i winglet ktory poteguje ten problem, zamiast zmniejszac opor indukowany
koncowki skrzydla (wortex),zwieksza opory, zle proporcje i nieodpowiedni profil.
PostNapisane: niedziela, 30 listopada 2014, 23:48
Wladek napisał(a):
Czesc Szymon.
Czy możecie podać jakieś linki żeby zobaczyć zdjęcia jak to wygląda ? ( nie jestem tam zarejestrowany a bez tego nie da się wyszukiwać)
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 00:00
Panowie, dwa lata temu usztywnialem w ten sposob dwa X-8 UAV kolegom z klubu, niestety orginalnych zdjec nie robilismy.
Zdjecie ponizej robilem 5 minut temu, poniewaz tez zadnego nie znalazlem w internecine.
Metoda prosta i skuteczna. Jak macie klopot z weglowym rowingiem to podesle za darmo.
Bardzo istotne jest zeby uzyc zywicy epoxydowej wolno wiazacej.
Edit:
Druga metoda ktora rowniez polecam jest wylaminowanie calego skrzdla lacznie z winglets lekkim plotnem szlanym 25gr-50gr/m2
i oczywiscie z zywica epoxydowa.
IMG_2087.JPG [ 134.33 KiB | Przeglądane 14024 razy ]
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 08:56
Dziękuję , jaka jest odległość między liniami 5cm?
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 13:08
Tak, dokladnie 50mm, ale 60mm tez moze byc
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 16:20
Czy gdzieś w internecie można zobaczyć zdjęcia Twojego wyremontowanego modelu, jestem bardzo ciekaw.
A swoją drogą to jesteśmy z Edytą w 9 sek na filmie z wypadku :)
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 18:38
Póki co zdjęcia są utajnione ;),
to co mogę powiedzieć to to, że z całą pewnością teraz ma mordę mocniejszą niż przed kretem :lol:
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 19:40
Dwa zdjęcia to będzie jakieś 2 tysiące słów :) Górna powierzchnia z wyciętymi rowkami na rowing szklany.
IMG_20141213_175529.jpg [ 53.37 KiB | Przeglądane 6398 razy ]
IMG_20141213_175519.jpg [ 79.92 KiB | Przeglądane 6398 razy ]
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 19:49
Zapewne po rowingowaniu na wierzch pójdzie lekka tkanina?
Z tyłu widać SW Andrzejowego, który po takim pokryciu odzyskał wszystkie atuty.
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 20:01
Szymon, to jest to!
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 20:06
dopiszę ciąg dalszy ;)
DSC_0151.JPG [ 31.86 KiB | Przeglądane 6390 razy ]
Wiedziałem, że będzie sztywniejsze ale nie przypuszczałem , ze aż tak :D
Pewnie przybędzie na wadze ze 200g ale dla tego modelu to nie powinien być problem.
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 20:36
Odwaliliście kawał roboty :shock: czy winglety będziecie przenosic bliżej środka modelu czy zostana na końcówkach skrzydeł..
Wygląda jak świąteczny baleron :D ale jeszcze przed wędzeniem :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 20:52
Oczywiście, że takie skrzydła z żeberkami na krzyż są bardzo sztywne. Tu nakładką jest rowing, a żebro to "mięso" skrzydła.
Nawet o ażurowanie wg tego schematu możecie się pokusić przed nałożeniem tkaniny na całość, będzie sztywne i lekkie.
Ażury.JPG [ 64.74 KiB | Przeglądane 6378 razy ]
Wcale nie żartuję.
140,534,324 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
