No i w końcu się spiąłem i zbudowałem od początku do końca nowego quadro tak jak właśnie chciałem czyli bez kompromisów typu elektronika na zewnątrz. Chyba mi się udało...
Rozmiar tradycyjny: 49cm Waga: 795g z pakietem 3s 2250mAh 25C
Setup: FC cyberdrones v1.33 RED regulatory i2c 18A Turnigy Plush przerobione przez Meteora silniki KEDA 28-22M śmigła 9x5x3 ale docelowo będą 10x4,7 pakiet 3s 2250mAh 25C Rhino RX/TX Futaba 9CP + FrSky 2,4ghz (super moduł! polecam!) konstrukcja tradycyjnie z G10 i ALU
jeszcze bez podwozia ale to się jeszcze zmieni
Jest nowy film, z dzisiejszego latania. Wszystkie ujęcia ze statywu...
I mała wzmianka. Dodałem FPV. Można jest zdemontować w 2 minuty odpinając jedno złącze od zasilania i odklejając taśmę oraz rzep. Może nie wygląda to za ciekawie ale jeśli wszystko będzie dobrze to zrobię demontowaną półkę z laminatu na FPV.
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
