Łódź bagienna czyli HK Swamp Dawg Air Boat https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=16&t=7955 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Ellipsis [ niedziela, 4 stycznia 2015, 01:20 ] |
Tytuł: | Łódź bagienna czyli HK Swamp Dawg Air Boat |
Jako, że różnie teraz z pogodą warto mieć sprzęt, który jest mniej wymagający co do podłoża. Od dawna myślałem o łódce typu AirBoat jednak po realnym podliczeniu ilości czasu jaki mogę na nią przeznaczyć wybór padł na gotowca, którego wystarczy skręcić powiedzmy w jeden popracowy wieczór. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31730 Pokrótce: długość: 479,5mm szerokość: 188,5mm śmigło: 5,5 cala silnik: 2300kv Brushless Outrunner Servo: 9g ESC: Mag8 18A 3 kanałowy odbiorniczek bateria: 1050mAh 2S 7.4v 20C Waga do lotu dokładnie 600 gram Złożenie polega na skręceniu wielu śrubek, przyklejeniu naklejek, polutowaniu silnika, regulatora oraz spięcie tego wszystkiego do kupy. Ja skręcałem dwa razy bo jedna z instrukcji pokazuje jak złożyć zespół napędowy na odwrót... więc musiałem rozłożyć, znaleźć nową instrukcję i ponownie wszystko skręcić. Do wszystkich śrubek zastosowałem klej do gwintów żeby mi się na gdzieś bidulka nie rozkręciła. Miejsca na niej sporo więc można poprzyczepiać dowolne kamerki, itede A tak śmiga po śniegu: |
Autor: | Andrzej_P [ niedziela, 4 stycznia 2015, 13:23 ] |
Tytuł: | Re: Łódź bagienna czyli HK Swamp Dawg Air Boat |
Hubert, możesz mi podać jak jest SC ustawiony. |
Autor: | Ellipsis [ niedziela, 4 stycznia 2015, 14:11 ] |
15,3cm licząc od tyłu po burcie. |
Autor: | Motylasty [ niedziela, 4 stycznia 2015, 17:38 ] |
Qrde łódź bagienna chodzi za mną od jakiegoś czasu. Chyba coś podobnego wystrugam z deprony , jak czas pozwoli. Aczkolwiek bardziej się skłaniam w kierunku sań motorowych - lodowych. |
Autor: | Ellipsis [ niedziela, 4 stycznia 2015, 19:33 ] |
No powiem Wam, że jest w nich coś ciekawego i dają sporo zabawy. |
Autor: | wacek.matuszak [ niedziela, 4 stycznia 2015, 21:42 ] |
Hubert nie traktuj mego wpisu jako krytykę twego zakupu,sam napisałeś że nie miałeś czasu na złożenie air-bota. fajna zabawka i szybka do złożenia -ale lata jak zabawka. Uzasadnienie mego posta: Mam takie dwa zestawy, silniki turnigy 2830/11 1000 kv lipol 2200 3s śmigło 8x6 i 10 x 5 dł. 670 sze. 235 waga -ok 1,5 kg Plany ogólnie dostępne w internecie. Złożenie tego ze sklejki - około 10-15 godz. = 4 dni + malowanie =5 dni I to dopiero śmiga . Taki śnieg jak ten na filmie na poboczu drogi nie przyhamowuje go tak jak ten zestaw na filmie. A na zamarzniętym jeziorze na zakręt potrzebuje dziesiątek metrów. W.g. mnie na gładkim lodzie sypie około 25-30 km/h Motylasty : z depronu to raczej nic nie wyjdzie -za lekka konstrukcja -jak trafi na grudkę lodu i wiatr pod dziób to plecy murowane.A jak nie daj boże wędkarze zostawią lód po wierceniu przerębli -to z kadłuba tylko drzazgi polęcą. Mój pierwszy air-bot ma wzmocniony kadłub laminatem ,a jak lekko zahaczył o grudkę lodu -tak 5 x 4 cm to w burcie była dziura 8 x 3 cm. Ale zabawa przednia jak pisał Hubert . Na wodzie jest bardziej sterowny ale za mocny wychył sterów i bączek murowany. W każym razie na plażowiczach robi ogromne wrażenie. Pozdrawiam Włodek |
Autor: | Ellipsis [ niedziela, 4 stycznia 2015, 23:56 ] |
To były pierwsze podrygi więc myślę, że jeszcze sporo mogę polepszyć moje ślizganie Dodatkowo jest jeszcze mały zapas na drążku bo nie otwierałem przepustnicy do końca jak również opcja wsadzenia pakietu 3s gdyż na razie śmiga na 2s. Na youtube widziałem parę filmików gdzie sprzęcik latał właśnie na 3s i trzeba przyznać, że był znacznie szybszy i to na wodzie. W każdym bądź razie jeszcze dużo przede mną. |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 6 stycznia 2015, 18:07 ] |
Dzisiaj z pokładu udało się uwiecznić taki moment: Wariaci. Załącznik: kamikadze.jpg [ 111 KiB | Przeglądane 21125 razy ] |
Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 12:54 ] |
Łódka w końcu doczekała się wodowania, gdyż do tej pory śmigała tylko po śniegu i lodzie Trzeba przyznać, że ładnie się prowadzi i daje sporo frajdy. Jedyne co zostało niezbyt dobrze przemyślane to miejsce na pakiet i bebechy. Tak to wyglądało: Załącznik: IMG_3659s.jpg [ 333.92 KiB | Przeglądane 19455 razy ] Dało się upchać ale nie było to łatwe. Teraz wszystko ma swoje miejsce i nic nie trzeba upychać: Załącznik: IMG_3661s.jpg [ 295.96 KiB | Przeglądane 19455 razy ] Plik ściągnięty z http://www.thingiverse.com/thing:1060587 ale można było oczywiście samemu wyciąć z jakiejś sklejki |
Autor: | Sogun [ poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 17:34 ] |
dobry patent Hubert,najważniejsze że środek ciężkości został tam gdzie powinien być,muszę to skopiować od Ciebie mój "szuwarek" przydał sie juz wiele razy,na latanie nad wodą zawsze jest zabierany oprócz małego pontonu,wygląda jak zabawka ale to naprawde fajnie pływa,chyba warto przejść na 3S z czasem, sory za zaśmiecanie Twojego wątku filmem ale jest na nim klon bagniaczka w głównej roli więc pozwoliłem sobie zapodać |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 23 sierpnia 2016, 09:39 ] |
Ależ nic nie zaśmiecasz, fajnie że dodałeś film. No i światełka rządzą. |
Autor: | Addriano1 [ wtorek, 23 sierpnia 2022, 15:48 ] |
To i ja sobie pozwolę, po ostatniej wizycie Huberta i pływaniu szuwarkiem. Ja też zapragnąłem mieć taką zabawkę i uznałem to za dobry projekt żeby wypróbować w boju nowy laser. 3 wieczorki spędzone nad projektem. I oto jest na razie szkielet. Zastanawiam się nad sposobem pokrycia. Ale wygląda fajnie Załącznik: Załącznik: Załącznik: Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | wojcio69 [ wtorek, 23 sierpnia 2022, 17:10 ] |
Pokrycie mówisz... hmm... Sklejka 1mm, tkanina i żywica? |
Autor: | Addriano1 [ wtorek, 23 sierpnia 2022, 17:12 ] |
wojcio69 napisał(a): Pokrycie mówisz... hmm... Jest to jedna z opcji Sklejka 1mm, tkanina i żywica? Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 23 sierpnia 2022, 18:46 ] |
Amelinium z tej puszki? |
Autor: | tomtech [ wtorek, 23 sierpnia 2022, 19:05 ] |
Hubert ma rację z tym Amelinium, tylko ta jedna puszeczka nie starczy. |
Autor: | Addriano1 [ wtorek, 23 sierpnia 2022, 19:50 ] |
Obrałem technologie podposzycia zielonym paskudztwem. Po oszlifowaniu pójdzie na to dwa razy tkanina na epoksyd. A później zielone się wypłucze Załącznik: Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | kesto [ środa, 24 sierpnia 2022, 07:35 ] |
Addriano1 napisał(a): A później zielone się wypłucze [/attachment] Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Po co? |
Autor: | Addriano1 [ środa, 24 sierpnia 2022, 08:16 ] |
kesto napisał(a): Addriano1 napisał(a): A później zielone się wypłucze [/attachment] Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Po co? Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | kesto [ środa, 24 sierpnia 2022, 08:52 ] |
Nie ma takiej potrzeby, ale jak chcesz koniecznie dodawać sobie niepotrzebnej roboty, to powodzenia. Pamiętaj tylko, że jak zaczniesz rozpuszczać to zielone paskudztwo, to zrobisz sobie niezły gnój w środku . Ale to Twój model i decyzja. |
Autor: | Ellipsis [ środa, 24 sierpnia 2022, 13:23 ] |
W Łodzi bagiennej chodzi o to żeby bagno było na zewnątrz, nie w środku. Wysłane z mojego M2012K11AG przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Addriano1 [ środa, 24 sierpnia 2022, 19:34 ] |
Hubert i Krzysiek macie rację zielone zostaje . Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | kesto [ czwartek, 25 sierpnia 2022, 18:28 ] |
Bardzo słusznie. Powiedz mi tylko, czemu łódź bagienna płaskodenna ma u ciebie skos dna? Chyba zdajesz sobie sprawę, że przy zwrotach będzie miała tendencje do przewracania się. |
Autor: | wojcio69 [ czwartek, 25 sierpnia 2022, 18:58 ] |
Adrian te wręgi do góry "nogami" założył |
Autor: | Addriano1 [ czwartek, 25 sierpnia 2022, 20:29 ] |
Wzorowałem się na łodzi Huberta. Jakiej gramatury tkaniny użyć do laminowania? Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | kesto [ piątek, 26 sierpnia 2022, 17:53 ] |
od 80 do 160g/m. |
Autor: | Ellipsis [ piątek, 26 sierpnia 2022, 23:07 ] |
A tu mała modyfikacja wycięta u Adriana gdyż stary podpoklad się rozleciał był. Wysłane z mojego M2012K11AG przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Addriano1 [ czwartek, 1 września 2022, 20:42 ] |
Wczoraj pierwsza warstwa dzisiaj druga. Tkanina 110g/m2. Epidiam 5 plus z-1 Moje pierwsze laminowanie w życiu chyba dobrze. Załącznik: Załącznik: Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Ellipsis [ piątek, 2 września 2022, 12:46 ] |
A na burcie nie ma nic? Ani kropelki? |
Autor: | Addriano1 [ piątek, 2 września 2022, 12:48 ] |
Jeszcze nie Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Addriano1 [ niedziela, 27 listopada 2022, 20:47 ] |
Czasem coś się dzieje w temacie Jak widać komplecik dla Wojtka też gotowy. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | wojcio69 [ wtorek, 29 listopada 2022, 17:53 ] |
JUPI!!! Już się cieszę. P.S. Przesyłka dotarła Złożona na sucho wygląda tak Załącznik:
Autor: | Ellipsis [ środa, 30 listopada 2022, 23:07 ] |
No to teraz : https://www.interameryka.com/2010/01/fl ... verglades/ Wysłane z mojego M2012K11AG przy użyciu Tapatalka |
Autor: | wojcio69 [ piątek, 2 grudnia 2022, 15:57 ] |
Hubert sądzisz, że pozwolą mi do pobliskiego jeziora wpuścić krokodyle? |
Autor: | Addriano1 [ piątek, 2 grudnia 2022, 17:49 ] |
Aligatory! Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | wojcio69 [ piątek, 2 grudnia 2022, 18:03 ] |
Kajmanów też nie pozwolą |
Autor: | Osa [ piątek, 2 grudnia 2022, 18:38 ] |
A po co będziesz pytał? |
Autor: | Ellipsis [ piątek, 2 grudnia 2022, 18:57 ] |
https://www.rmf24.pl/news-krokodyl-ucie ... rp_state=1 W okolicy może już być ich tłum. |
Autor: | Wielebny [ piątek, 9 grudnia 2022, 06:36 ] |
Wszyscy mają Mambę mam i ja Załącznik: Załącznik: Może weekend znajdę chwilę by podłubać |
Autor: | wojcio69 [ piątek, 9 grudnia 2022, 19:35 ] |
Brawo Ty |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
