Teraz jest sobota, 14 listopada 2026, 23:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]
 Tytuł: Velox
PostNapisane: niedziela, 18 grudnia 2011, 17:13
Witam, na początku wakacji stałem się właścicielem niedokończonego modelu Veloxa Krzycha.
Zależało mi, aby moc model bez problemu odbudować po jakimś poważnym krecie. Zakup pod tym względem wydawał mi się właściwym wyborem. Ja by, co to meil do firmy i po południu mam części na skrzydło czy co innego. Wiec nie będzie to model jednorazowy.Po poważnej kraksie odbuduje. Z powodu chronicznego braku czasu, kilku modeli w budowie i kasy praca posuwa się powoli. Narazie doklejona kabina, wklejona wręga silnika z laminatu, porobione lekkie zakupy, silnik, serwa, regler , zewnętrzny BEC, snapy + regulacie, węgiel na wzmocnienie domku silnika oraz na popychacze.
Parę dni temu wyciągnąłem wreście laminatową osłonne silnika.
Wymaga jeszcze pracy, szlifowania i malowania to z powodu tego że, to moja druga osłona w życiu. Zrobiona w formie gipsowej z wykorzystaniem resztek tkanin ( kopyto jak by co, to leży w piwnicy łącznie z formą). Brak żelkotu dał mi dużo dodatkowej pracy. Wystarczyłoby tylko wyszlifować i polerować.
Tutaj już po pomalowaniu podkładem.
A takie serducho model dostanie.
Silnik outrunner Aeolian C4250 KV600, śmigło narazie APC 14 cali
(Turnigy 4250 650KV niedostępny )
Regulator Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC 5,5Volta
Akumulator 5 cel 3000 ( taki mam )
Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo ustawiony na 6V, czy może bezpośrednio z beca regulatora ?
Serwa Turnigy MG930 4.5kg/cm (6.0V)
Zastanawiam się czy dac na kierunek Serwo Turnigy 620DMG+HS High Torque Digital Servo (MG) 10.6kg / .13sec / 52gw systemie pulpul?
Czy może na początek te 4,5kg na kierunek wystarczy ?
Wszelka pomoc i rada w ukończeniu modelu mile widziana.
Oblot oczywiście na Czyżynach i napewno zabiore na Żar
Pozdrawiam Sławomir
Pozdrawiam Sławomir
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: niedziela, 18 grudnia 2011, 22:06
Dołączył(a): czwartek, 12 maja 2011, 08:00
Kawał samolotu się szykuje ;) , co do czasu to szczerze rozumiem, przez te studia JD-2 nie tknięty od Żaru ,no i forum zaniedbałem :D .
Powodzenia życzę i stawiam się na oblocie :)
Pozdrawiam, Paweł
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2011, 08:06
Slawomir jeżeli chcesz kręcić nawet te podstawowe akro, to na kierunek 4.5 kg to porażka, ja dla przykładu w modelu 1.8m na kierunku mam 15kg.
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2011, 16:26
Witam.
Zdecydowane kierunek dostanie serwo Turnigy 10.6kg zakupione, oczekuje paczki.
Wkleiłem nakrętki kłowe i zamocowałem tylne kółeczko. Czy takiej wielkości odpowietrzenie kadłuba wystarczy? ( czy wyciąć ostatni segment foli na spodzie kadłuba wyjdzie podczas latania?)
Dociąłem i wpasowałem wzmocnienia domku silnika, skleiłem żywicą E53 z mikrobalonem.
Jutro wstawię poprzeczki.
Szkoda, że półka akumulatorów nie jest połączona z rurą bagnetu, wzrosła by na pewno sztywność domku.
Wszystkie dźwignie serw zrobię z laminatu 1, 5mm, snapy przelotowe z regulacja, pręt węglowy
Tutaj przymiarka
Kłopot mam z kołami nie mogę się zdecydować, jakiej średnicy założyć.
Głownie będę latał z betonowego pasa, ale i trawa krótka nie będzie modelowi obca.
Pozdrawiam Sławomir
Pozdrawiam Sławomir
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2011, 20:40
Ja tam nigdy w elektrykach odpowietrzenia nie stosowałem, ale jak uważasz za stosowne ze nie będzie wystarczające, to wytnij folii , zawsze to jakieś zabezpieczenie
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2011, 22:45
Puff... zdecydowanie za mało.
Zobacz jak mają zrobione to modele SebArt'u w Su 29 i zrób coś takiego u siebie.
To co chcesz zostawić to praktycznie nie będzie nic dawać.
Pokaż jaki bedziesz miał wlot powietrza, chyba ze bedzie mniejszy niż to na ogonie :lol:
Edit:
Posłuże się moim foto
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2011, 13:57
Maciek ale twoje rozwiązanie jest do d... , bo przez te otwory to bedzie tylko dodaktowo powietrze wpadało i nadymało Ci ogon. Rozwiązanie
Sławka jest znacznie logiczniejsze i skuteczniejsze.
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2011, 19:15
To nie moje rozwiązanie tylko producenta.
Może i nadyma ogon ale spełnia swoje zadanie ;)
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2011, 21:28
W ogonie powinny byc otwory, ale niekoniecznie wielkie. Powtarzam to i powtarzac bede, w dzisiejszych czasach w akrobacji, a tym bardzij w modelach do 3D walczy się z utratą prędkosci, ktora nie koliduje z utratą wlasnosci lotnych samolotow. Ucieka się od kadłubów smuklych, waskich i niskich. Dlaczego? Zeby model spowolnic. Nawet w F3A kazdy zawodnik walczy z wyrownaniem predkosci w opadani i wznoszeniu, czyli w wyhamowaniu modeli w pionie w dól. W 3D liczy sie to bardziej. Jak logicznie pomyslicie zawirowania i opory powietrza wpadajace do ogona sa spore, ale nie sa niszczace i niebezpieczne dla konstrukcji, a model spowalniaja. Otwory ktore zaprezentował Maciek nie maja na celu zniwelowania powietrza w ogonie a ujscie dla cieplego powietrza z silnika i pakietu. Zasada jest w miare prosta, otwory wylotowe ciepłego powietrza musza miec dwukrotną powierzchnie wlotowych. Taka proporcja zapewnia w miare dobre chłodzenie. Jezeli to bedzie mało, dorób kierownice powietrza za wylotem. W tym momencie odpadaja Ci dwa problemy - 1. chłodzenie silnika i pakietu, 2. powietrze spod kadłuba nie wlatuje do ogona. W miare proste, prawda?:) A działa:) Maciek, swoja droga zaobserwuj po mocnym 3D czy mozesz złapac silnik w reke, jezeli nie, to znaczy, ze ma ponad 60 stopni. Jezeli ma ponad 60, nie jest za dobrze... Wtedy pomysl nad tym co napisałem wczesniej. Tobie Sławku moze byc z tym łątwiej, bo model ciagle na desce :)
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2011, 22:11
Tak mogę złapać i trzymać bez ograniczeń :lol:
Tylko druga sprawa jest taka, że zrobiłem zmniejszenie wlotu (coś jak by łapacze/kierownice :nieufny: ) i wlot jest jakis 1cm większy niż srednica rotoru silnika.
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2012, 19:05
Witam.
Właśnie odebrałem przesyłki z drobiazgami do modelu.
Ale niestety mogę je sobie tylko pooglądać.
W południe w pracy zaliczyłem otwarte złamałem palca serdecznego lewej ręki.
Szycie i gips prawie pod łokieć. A tu 3 dni wolnego i paskudna pogoda w sam raz na robotę.
Pozdrawiam Sławomir
PS. A najgorsze ze czeka mnie sporo papierkowej roboty z BHP i straty finansowe, premia i niższa wypłata.
Pozdrawiam Sławomir
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2012, 20:03
Juz nie miałeś sobie co połamać?
Wracaj do pełni zdrowia szybciutko i niech nie boli !
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2012, 15:59
Kolego Sławomir, możesz zejść kilka gramów z wagi modelu, nawet z 40,a to za sprawa domku silnika, widzę że coś tam dokleiłeś do domku silnika, jakąś wręgę, do tego pręty węglowe,
teraz śmiało możesz odciąć domek, zrobić wykrzyżowania na X z prętów węglowych 3mm i masz eleganckie mocowanie silnika węglowe, oszczędzisz spokojnie 40g - a to już dużo.
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2012, 16:33
a pakiety będzie wozić przyklejone na taśmę z boku kadłuba
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2012, 17:08
To do modelu trzeba pakiet wkładać? Dziwne , hmmmm :o
Właśnie nie przemyślana jest w tym modelu półka na wyposażenie, domek powinien być połączony z rurą, przez co wydłużyła by się półka, swoją drogą, zaskoczony byłem , że Velox znalazł nowego właściciela, konstruktor wręcz zarzekał się, że skończy model, ba, w swoich postach pisał że ma nadzieje na znakomite właściwości lotne, a tu taka niespodzianka, sprzedaż modelu, bez pewności, czy to w ogóle poleci.
Sławomirze nie moge doczekać się oblotu, na kiedy go planujesz?
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2012, 19:14
Skąd wiesz że to jedyny velox, a tym bardziej że nie został oblatany ? Być może jest ich więcej ? Być może nawet ja mam jeszcze jednego, lżejszego krytego wszędzie balsą 1mm który dawno został oblatany ale na razie go nie pokazuje bo nie mam czasu i jeszcze jest niewykończony ? Skąd wiesz że sprzedałem go Sławkowi :) ? Może Sławek tak się w nim zakochał że zbudowałem dla niego taki sam model bo dobrze zapłacił ? A może go po prostu go dla mnie kończy albo bo nie mam czasu ? Różnie to w życiu bywa :)...
Jedno powiem Ci na 100%, będę przy oblocie tego egzemplarza o ile nawet sam go nie oblatam więc na pewno nie wypuściłem bubla w świat komuś kogo nie znam ( Sławka znam dość dobrze ) a skoro ten model należy teraz do Sławka to był jakiś podwód ;).
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: piątek, 6 stycznia 2012, 09:57
ok, w takim razie czekam z niecierpliwością na oblot, mam nadzieję że już nie długo
ps. nie napisałem że to bubel ;)
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: piątek, 6 stycznia 2012, 12:07
Ja też mam nadzieję że Sławek szybko wróci do zdrowia, i niebawem się przekonamy, jak ten konkretny egzemplarz poleci :).
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 18:42
trzymam za słowo ;)
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: wtorek, 10 stycznia 2012, 15:06
Witam.
Jedna ręką niewiele się zrobi.
Wpadłem na pomysł, że pulpula zrobię tak.
Linki szybko wejdą do kadłuba, jedna będzie biegła od góry dźwigni serwa, druga dołem.
Skrzyżowanie, aby nie tarło zabezpieczę bowdenem białym.
Dźwignia kierunku zostanie skrócona o jeden otwór.
Aktualnie rysuje półkę pod serwo kierunku.
Pozdrawiam Sławomir
Pozdrawiam Sławomir
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: wtorek, 10 stycznia 2012, 15:17
Sławomir a po co krzyżować linki, ja w żadnym swoim modelu ( nawet w benzynie) nie krzyżuję linek, i wszystko działa, po co sobie utrudniać i nie potrzebnie komplikować, ja na Twoim miejscu puściłbym po prostej.
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: wtorek, 10 stycznia 2012, 15:42
Mniejsza dziura w kadłubie
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: wtorek, 10 stycznia 2012, 18:40
Slawomir napisał(a):
Witam.
Jesteś tego pewien? ;)
Sławku nie szukaj wymówki :D Przyznaj się, że i Ciebie przy tej pogodzie lenistwo dopadło. :lol:
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: wtorek, 10 stycznia 2012, 19:41
No dobra przyznam się.
Jedną ręką da się klikać, rysuje modelik pewnie na dwa lata lub 3 roboty.
Rozpiętość 2.144m długość 1,51.
Sławomir.
Pozdrawiam Sławomir
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: wtorek, 10 stycznia 2012, 20:58
Witaj Sławku, takie rozwiązanie linek do kierunku jest dobre (nie negując innych rozwiązań) bo sam kiedyś miałem identycznie w modelu 192 cm. rozp. i w miejscu krzyżowania były bowdeny by linki nie stykały się ze sobą. Latałem tak przez niespełna dwa lata i było dobrze.
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 11 stycznia 2012, 00:15
Pull pull jest ok.
Jednak serwo zdecydowanie do przodu daj, chyba ze to tak pogladowo tylko.
Ale mi sie to oklejenie podoba !!! Super barwy!!
Edit: przyjrzalem sie gdzie sie konczy kabina, jednak jest ok :)
Pamietaj o petelce jak bedziesz zaciskal linki.
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 11 stycznia 2012, 19:03
Dzięki :). Mi też ;p
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: poniedziałek, 16 stycznia 2012, 17:02
Krzysiek3D czyli jednak sprzedałeś pierwszy egzemplarz Veloxa, zupełnie nie wiedząc czy to w ogóle lata, skąd to wiem? a choćby ze strony Sławka, na której to napisał do kolegi Slawomir cytuję:
Ciekawe jak to będzie latało. Masz okazję być pierwszym który się o tym dowie
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: poniedziałek, 16 stycznia 2012, 17:16
Precyzyjny, skup się na modelarstwie a nie na personalnych prywatnych utarczkach.
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: poniedziałek, 16 stycznia 2012, 18:06
Tak jest prze Pana :D
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: sobota, 25 lutego 2012, 19:15
Witam po przerwie.
Trochę się skleiłem, więc czas zabrać się do roboty.
Wkleiłem mocowanie serwa kierunku.
Wkleiłem rurki pod linki oraz dźwignię do steru kierunku.
Serwo, dźwignia i popychacz z możliwością regulacji. Sprawdziłem wychylenia bez problemu aż do możliwości konstrukcji.
Wytrasowałem miejsca mocowania srub maski, przewierciłem i wkleiłem nakrętki.
Przed chwilą wkleiłem ster wysokości.
Już nie mogę się doczekać aż go ulotnie
Pozdrawiam Sławomir
Pozdrawiam Sławomir
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2012, 15:56
Czesc,
ja tak do tych linek, co z reszta kiedys poniekad bylo poruszone...
W 1 przypadku prostych linek przy ekstremalnych wychyleniach ster niekoniecznie moze chciec sie wychylic do konca zwazywzszy na to, ze dziala na niego mega sila oporu powietrza. Os dzwigni tworzy bardzo maly kat z linka i dlatego moze sie poddac.
W 2 przypadku linka i os dzwigni tworza wieksiejszy kat i ta linka ja trzyma lepiej. Ster ma mniejsze pole manewru zeby sie poddac.
Jak ktos sie bawil w dopronki, takie naprawde harde depronki tam mozna to zauwazyc jako piekny tego przyklad :) Skoro to rozwiazanie nie jest dobre wg niektorych, to dlaczego czolowi piloci F3A takie stosuja? Bo umozliwia dokladniejsze sterowanie - czuli brak luzow... Ale w sumie oba rozwiazania dzialaja, zalezy tylko kto i czego od samolotu wymaga. I wybaczcie, ze tak sie czepiam tego F3A non stop.
EDIT.
Zastanawiam sie nad jedna rzecza w elektrykach. Zwazywszy na duze smiglo i moment obrotowy sily dzialajace na domek przy ciasnych zwrotach sa duze- moment zyroskopowy. Wszyscy stosuja jednopunktowe podparcie silnika z tylu na wredze. Nie mieliscie nigdy problemow np. z niesiowoscia podczas lotu lub ewakuacja silnika?? W sumie pytanie raczej do Krzyska, bo popelnil kilka takich fajnych latadel. Ostatnio w modelu mialem przykry przypadek, ze w polpetli z wpisana beczka w dol... Urwal mi sie silnik z dwumetrowego samolotu. Wzial ze soba od razu caly segment silnikowy. A ze model laminatowy, to wiadomo co... Teraz płodze projekt dwumetrowego 3D i silnik w miejscu przeciecia maski bedzie podparty lozyskiem, zwlaszcza ze smiglo 22cale i mega moment - 12kg ciagu ^^
Sławku, jak masz laczone polowki SW? Bo na zdjeciach kiepsko widac...
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2012, 17:13
4mm pręt węglowy.
Pozdrawiam Sławomir
Pozdrawiam Sławomir
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 10:13
Witam.
Velox prawie gotowy, do oblotu prezentuje się tak
I tak
Pozostało wyliczy środek ciężkości oraz oprogramować nadajnik.
Jak pogoda pozwoli to w wikend oblatam i zdam relacje czy lata?
Potem zakup farb i malowanie maski , o ile będzie co malowac :mrgreen:
Pozdrawiam Sławomir
Pozdrawiam Sławomir
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 10:22
Wyszedł rewelacyjnie. Świetna robota.
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 16:11
No Panie... Szacun się należy.
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 17:06
a co to Sławomir go robił samodzielnie? Chyba nie....
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 18:35
Litości :!:
 Tytuł: Re: Velox
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 19:13
Szacuneczek Sławomir :)
Ale co do tych dzwigni to historia spisku normalnie :)
watson3d napisał(a):
NAWET NIE ZACYTUJĘ TEGO BO TO KOMPLETNA BZDURA
140,900,859 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
