Samolot nr 2 - hmm Zebra ? https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=7709 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Osa [ niedziela, 12 października 2014, 21:36 ] |
Tytuł: | Re: Samolot nr 2 - hmm Zebra ? |
A bo Stefan jak się naleje UHU to i do rana może schnąć. A posmarować jedną część nie za grubo, przyłożyć drugą tak jak ma być docisnąć i oderwać, chwile odczekać i znowu przyłożyć na lekko podeschniętą warstwę kleju to i chyba 10 minut za długo czekać. |
Autor: | RobUk [ niedziela, 12 października 2014, 22:17 ] |
Maaatko, jakeś ty go tak rozwalił ?? |
Autor: | Stema [ niedziela, 12 października 2014, 22:18 ] |
Nie dodałeś, że to drugie przyłożenie już musi być tip top, bo już nie poprawi. Dla tego napisałem: najpierw czytać, potem pytać, a potem robić. |
Autor: | Jurek Wa [ poniedziałek, 20 października 2014, 07:57 ] |
Podczas lotów w sobotę okazało się, że przy dodawaniu gazu samolot nurkuje. Jest to bardzo nerwowe przy startach, a szczególnie jeżeli wykonuję je sam.. Aby to zniwelować należy dołożyć podkładki "pod silnik" (sróby mocujące a silnik) od dołu silnika aby jego oś celowała niżej ? |
Autor: | Artu [ poniedziałek, 20 października 2014, 08:13 ] |
A czytałeś linkowany przeze mnie wcześniej temat o Cielaku BTW Stefana nie było w Urszulinie, więc wszystkie "graty" dla Ciebie mam w domu. |
Autor: | Jurek Wa [ poniedziałek, 20 października 2014, 11:30 ] |
Czytałem, za dużo się niestety nie dowiedziałem, wolałem się upewnić i dopytać tutaj czy dobrze wywnioskowałem. To w związku z gratami pewnie Cię odwiedzę w Winnicy |
Autor: | Stema [ poniedziałek, 20 października 2014, 12:01 ] |
Jutro może będzie lotna pogoda. Jak Ty jutro z czasem? |
Autor: | Jurek Wa [ poniedziałek, 20 października 2014, 14:37 ] |
Uczę się i spędzam w laboratorium z asfaltem |
Autor: | Jurek Wa [ środa, 22 października 2014, 22:46 ] |
Wszedłem w posiadanie buzera. Niewiem jakie wtyczki powinienem kupić aby podłączyć go do aku przez złącze serwisowe. Używam pakietów 2 i 3 S. Ma to znaczenie ? |
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 23 października 2014, 05:39 ] |
To zależy jaki "buzer" Tego typu? Każdy sprzęt powinien być opisany minimalnymi wymaganiami, np że pracuje tylko z 3s jak ten na górze albo że z 2s i 3s i 4s. Pokaż zdjęcie albo napisz więcej. To my powiemy więcej. |
Autor: | Jurek Wa [ czwartek, 23 października 2014, 07:51 ] |
od 2(chyba) do 6S przełączane zworką. Wychodzą z niego 2 kable +/-. Chyba po prostu muszę pakiet wziąć ze sobą i śmignąć z nim do sklepu najprościej pewnie. |
Autor: | Artu [ czwartek, 23 października 2014, 08:15 ] |
Jakieś foto, link |
Autor: | Jurek Wa [ czwartek, 23 października 2014, 10:40 ] |
to nie takie proste jak sprzęt leży 2 piętra niżej a ja na uczelnię wychodzę... wziąłem ze sobą pakiety i kupiłem wtyczki teraz tylko muszę jeszcze z wtyczką przejściówką to zrobić, żeby można było na buzerze zamieniać bez problemów końcówki na pakiety |
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 23 października 2014, 12:35 ] |
Ale gdzieś go chyba kupiłeś, więc może na stronie tego miejsca jest zdjęcie? A jak nie u nich to jeśli to nie ręczna pojedyncza robota to raczej istnieje już w sieci. |
Autor: | Stema [ czwartek, 23 października 2014, 19:38 ] |
Cóż za wynalazek Jurek wytrzasnąłeś? |
Autor: | Jurek Wa [ czwartek, 23 października 2014, 21:30 ] | ||
Tytuł: | Re: Samolot nr 2 - hmm Zebra ? | ||
Wszystko zrobiłem na deanach nawet przejściówki do buzera, chcę podłączać sprawdzam zworki.. 3S działa, 2S nie ma możliwości, mogłem tyle nie lutować bo i tak go nie podepnę, ale przynajmniej poćwiczyłem... A niespodziewanie znalazłem trochę grosza, i do miniSkaywalkera kupiłem silnik: http://riku.pl/towar/p/id/3155/kontekst/3157/ Pakiet ze zdjęcia da z nim radę?
Autor: | Osa [ czwartek, 23 października 2014, 21:40 ] |
....zalecana masa modelu 200-300g sam oceń.... zaraz o jakim modelu teraz piszesz? To watek o zeberze czy o czymś innym? Pogubiłem się już. |
Autor: | Jurek Wa [ czwartek, 23 października 2014, 21:44 ] |
Silnik kupiłem do mini Skywalkera (temat o zebrze), ale jest sens do jednego pytanka nowy temat aż tworzyć? |
Autor: | Stema [ czwartek, 23 października 2014, 21:45 ] |
Nic nie rozumiem co Ty piszesz o tym buzerze i przejściówkach. Silnik wytrzymuje tylko 2S i taki masz pakiet. Ok. |
Autor: | Jurek Wa [ czwartek, 23 października 2014, 21:50 ] |
taki mam buzer I do tych 2 kabelków szkoda mi było jedną wtyczkę pakietową na stałe przymocować, więc mając nadmiar TDEAN'sów od Artura użyłem ich jako łącznika.. tylko że póki co latam na 2-3 S a buzer obsługuje od 3S, więc niepotrzebnie się tyle nalutowałem tyle że poćwiczyłem nieco Codo silnika i aku... Ważny jest też prąd rozładowania.. I chyba ten aku ma 40A więc powinno być ok, ale wolę się upewnić jeszcze |
Autor: | Osa [ czwartek, 23 października 2014, 21:52 ] |
Jezu latająca spawarka będzie, musze to zobaczyć.... nie no żart oczywiście |
Autor: | Jurek Wa [ czwartek, 23 października 2014, 21:54 ] |
Osa napisał(a): Jezu latająca spawarka będzie, musze to zobaczyć.... nie no żart oczywiście maskę musisz kupić najpierw co byto zobaczyc a co u aku myślisz do tego silniczka? |
Autor: | Osa [ czwartek, 23 października 2014, 21:57 ] |
Ja.... nic. Pewnie bym latał na połowie mniejszym.... |
Autor: | Jurek Wa [ czwartek, 23 października 2014, 21:59 ] |
Mam drugi 1200mah, ale jak ten ma tak leżeć i rdzewieć to wolałbym móc używać ich naprzemiennie skoro moszna |
Autor: | Osa [ czwartek, 23 października 2014, 21:59 ] |
Nic nie sugeruję.... |
Autor: | kesto [ piątek, 24 października 2014, 11:52 ] |
Jurek Wa napisał(a): Pakiet ze zdjęcia da z nim radę? To jest pakiet do odbiorników. Aby go użyć do zasilania silnika, musisz zmienić wtyczkę. |
Autor: | Artu [ piątek, 24 października 2014, 12:00 ] |
20C do odbiorników A złącze swoją drogą... Na JST to max.3A |
Autor: | Osa [ piątek, 24 października 2014, 12:17 ] |
Tytuł: | |
Nie widzę Artur tu nic dziwnego kilka serw trochę większych może trochę pociągnąć. A pakiet wszak opisany, że do odbiorników. wysłane za pomocą Tapatalka |
Autor: | Jurek Wa [ piątek, 24 października 2014, 13:16 ] |
Wtyczkę już wczoraj profilaktycznie jak lutowałem zmieniłem na T-DEANS'a bo takich na 2S używam. W takim razie mam pakiet do użytku |
Autor: | Artu [ wtorek, 4 listopada 2014, 14:08 ] |
Jak by coś, to mam całego, jeszcze nie złożonego, o czym pisałem już wcześniej. |
Autor: | Stema [ wtorek, 4 listopada 2014, 14:39 ] |
Prąd z baterii prawdopodobnie wyssał Ci silnik hacząc śmigłem o skrzydło. Fakt, że też zwróciłem uwagę na "dziwny" sposób mocowania skrzydeł wraz z domkiem na silnik. Trudno udzielać rad. Decyzję o odbudowie i ew. zmianach musisz sam podjąć. Inni mogą tylko pomóc w ocenie czy są właściwe i najlepsze. |
Autor: | Osa [ wtorek, 4 listopada 2014, 19:41 ] |
Jeśli mogę wtrącić... Weź sobie "machnij" Tsagi, a te wióry EPP-owe do kubełka na śmieci po wydłubaniu wszystkiego co się da. |
Autor: | darek_op [ wtorek, 4 listopada 2014, 20:14 ] |
Osa napisał(a): .............. Weź sobie "machnij" Tsagi, .......... Święte słowa , szablony są u mnie , "maszyna" do wycinania u Andrzeja, styropian w markecie i za pare złotych radości że hoho |
Autor: | Osa [ wtorek, 4 listopada 2014, 22:11 ] |
darek_op napisał(a): Osa napisał(a): .............. Weź sobie "machnij" Tsagi, .......... Święte słowa , szablony są u mnie , "maszyna" do wycinania u Andrzeja, styropian w markecie i za pare złotych radości że hoho By się przydały i dla mnie rdzenie. Nie planujecie jakiejś małej serii w wymiarach standardowych? |
Autor: | Jurek Wa [ środa, 5 listopada 2014, 00:05 ] |
Może głupie pytanie, ale tsagi?? O co chodzi? |
Autor: | matrik123 [ środa, 5 listopada 2014, 07:23 ] |
Tsagi to jedno ze sprawdzonych wzorów/rodzajów skrzydełek wyciętych najczęściej ze styropianu, oklejonego taśmą z rolki (najtańszy materiał, po kraksie mniej płaczu po modelu..) Taka mała rada, gdy coś mnie zainteresuje, a nie kojarzę z czym to się je, albo jak wygląda... U wujka google wpisuje nazwę dodaje "rc" i najczęściej coś wynajduje ;] Pozdrawiam Mateusz |
Autor: | Meloow [ środa, 5 listopada 2014, 08:02 ] |
Jurek wpisz w na forum w wyszukiwarkę słowo TZAGI |
Autor: | gjery [ środa, 5 listopada 2014, 08:42 ] |
Aby wykonać Tzagi trzeba kupić, lub wyciąć rdzenie ze styropianu. Można iść na dalsze uproszczenia i zbudować deltę w 120 minut. Nie ma chyba nic prostszego co by samodzielnie zbudować. Dla jasności to model nazywa się Delta w 120 minut |
Autor: | Artu [ środa, 5 listopada 2014, 08:57 ] |
A dokładniej Delta z depronu w 120minut A jeśli chodzi o TZagi, to ta strona będzie odpowiednia: TZagi for beginners |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
