Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 03:21
 Tytuł: The twins
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 11:59
Z racji tego, że nigdy nie budowałem modelu samolotu z więcej niż 1 silnikiem postanowiłem przełamać tę barierę i tak padło na the twins. Do budowy modelu użyłem 5 milimetrowej pianki architektonicznej, czyli biały depron ale oklejony z dwoch stron papierem. W sobote zabralem sie za drukowanie wycinanie planów no i w końcu za wycinanie elementów modelu. Aktualnie mam do złożenia skrzydła, pociągniecie kabli do gondol, cała mechanika sterów i zamknięcie puszki kadłuba. Mam nadzieje , że oblot nastąpi na dniach :)
Reszta zdjęć https://plus.google.com/100498884841554138450/posts/CH6yoJSZ1f1
Pozdrawiam Matusz
 Tytuł: Re: The twins
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 12:16
Spooory :)
Rozumiem, że bazujesz na tym wątku http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1124466 ?
Będą jakieś zmiany czy wyposażenie takie jak zalecają?
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 12:19
Tak robie wersje 100%, wyposażenie jednak będzie troszke bardziej agresywne :D Silniki turnigy 2830-1000 które po ok 800g ciągu mają, prawdopodobnie ze śmigłami trójłopatowymi tak żeby troche ładniej to wyglądało, Do tego 1 albo 2 pakiety 2200mah 3s.
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 22:42
Dzisiaj powalczyłem jeszcze trochę ze skrzydłem, jutro zabieram sie za wyciecie wręg montowanie gondoli i wklejanie serw :)
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: poniedziałek, 25 sierpnia 2014, 08:23
Też o czymś takim myślałem :) Informuj na bieżąco o postępach w budowie i oblocie.
A na marginesie - gdzie można kupić zastosowany przez Ciebie depron?
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: poniedziałek, 25 sierpnia 2014, 20:05
Dzisiaj wykonałem gondole silników musze tylko polutowac kable do kadłuba. Mam jednak pytanie co do Śmigiel, mam 2 śmigła jedno lewe drugie prawe czy jest jakoś tak w wielosilnikowacach ze np na lewym skrzydle silniki kręcą w lewo a na prawym w prawo czy to totalnie bez różnicy?
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: poniedziałek, 25 sierpnia 2014, 20:10
Na prawym (z pozycji pilota) kręci się normalnie jak w "solówce" wykłon na zewnątrz. Na lewym wykłon na zewnątrz śmigło kręci się przeciwnie do prawego.
Albo odwrotnie wykłony do środka i obroty przeciwnie, co kto lubi. Jak jest dla Ciebie lepiej wyjdzie w praniu. Ja wolę na zewnątrz wykłony.
PostNapisane: poniedziałek, 25 sierpnia 2014, 20:27
Rozpatrując to stricte od strony fizyki, to jeżeli są dwa śmigła jedno lewe, drugie prawe i na prawym skrzydle patrząc od strony pilota, czyli tyłu samolotu, na prawym skrzydle śmigło kręci się w prawą stronę a na lewym skrzydle śmigło kręci się w lewą stroną, to wykłony silników są niepotrzebne, bo siły skręcające wytwarzane przez śmigła wzajemnie się redukują.
Tyle teoria, a jak jest w praktyce :roll:
Rysunek1.JPG [ 8.89 KiB | Przeglądane 11408 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 25 sierpnia 2014, 20:28
Wykłony są konieczne w przypadku gdy jeden z silników zdechnie...
EDYTA:
Ma to szczególne znaczenie w przypadku gdy zasilamy model z dwóch pakietów, jeden szybciej pada od zasilania całej elektroniki więc ma szybciej odcinkę niż drugi. Se tak zrobiłem w jednym modeliku i lądowania na jednym silniku to słaba przyjemność :lol: ale spora dawka adrenaliny
PostNapisane: poniedziałek, 25 sierpnia 2014, 20:54
Latam sporo TwinStar 2 +- 2 lata,dla mnie osobiscie nie ma znaczenia czy smigla sa przeciwbiezne czy
obracaja sie w tym samym kierunku, sptawdzalem obie konfiguracje.
Wyklon jest u mnie zerowy, ale sklon nie pamientam dokladnie jest 3-5 stopni minus.
Co jest bardzo wazne, sztywnosc mocowania silnikow, i doskonale wywazenie smigiel.
Konsekwencja braku wywazenia jest tak zwany rezonans harmoniczny co sie dzieje dalej wiadomo flater.
Nie spiesz sie zrob wszystko prawidlowo.
Zycze powodzenia i pozdrawiam Wladek.
P.S
Jako ciekawostka, kiedys zgubilem smiglo w czasie lotu , udalo sie wylandowac bez problemu.
Tydzien temu oderwala sie w czasie lotu dzwignia steru wysokosci (uszkodzona w samochodzie )
takiej adrenaliny dawno nie pamientam ,udalo sie wyladowac bez uszkodzen.
PostNapisane: wtorek, 26 sierpnia 2014, 18:59
Niestety przez to, że nie miałem przedłużaczy do kabli dzisiaj była mała walka z kablami i efekt jest zadowalający. Udało mi się dzisiaj skończyć napęd. Teraz zostało tylko dokończyć mechanike klapki wyregulować stery no i w góre :)
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 12:36
Bryka praktycznie gotowa do lotu tylko teraz niezbyt moge sobie poradzić z oprogramowaniem Turnigy 9xr. Otóż chodzi o to, że nie mam kabli Y i potrzebuje miec na 1 kanale 2 serwa lotek i na 1 kanale 2 regulatory, probowałem jednak bez skutku mógłby ktoś pomóc ?
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 12:51
Hej, też mam wydrukowane plany tego modelu, ale leżą z kilkoma innymi i się kurzą ;-).
Nie odpowiedziałeś gdzie kupowałeś tę piankę, a mnie jeszcze ciekawi, ile Cię wyniosło na taki model?
Pianka wygląda ciekawie, ale w porównaniu z podkładami pod panele jest chyba z 5 razy droższa? Czy sztywność/łatwość obróbki jest aż taka, by zrównoważyć cenę?
Pozdr. Leszek ARC
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 13:35
Pianka kupiona tutaj, http://www.weloveart.pl/pianka-creat-pr ... kat-3.html do budowy modelu zużyłem 4 arkusze. Formatka wychodzi po ok 8-9 zł jednak moim zdaniem jak najbardziej warto. Model jest bardzo sztywny ogolnie bardzo ciężko rozwalić ten materiał. Obrabia się podobnie jak zwykły depron tylko potrzeba ostrego nożyka żeby cicac odrazu pianke i 2 warstwy papieru :)
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 14:30
Jeśli nie masz przewodu Y to takie ustawienie jak napisałeś nie jest możliwe. To właśnie Y powoduje, że możesz mieć więcej niż jeden układ wykonawczy na jednym kanale. Pewnie chciałeś zapytać o takie podłączenie gdzie dwa układy wykonawcze na dwóch kanałach wykonują tą samą funkcję np dodawanie gazu.
A to już jest możliwe i ustawiamy to mikserem.
Załóżmy, że chcemy aby regulatory (2) były wpięte w kanały 3 i 5. Na kanale 5 dodajesz mikser gdzie źródłem jest THR waga 100%, zatwierdzasz i gotowe.
Z lotkami robisz podobnie zmieniając THR na AIL, oczywiście trzeba wybrać jakiś inny wolny kanał.
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 20:25
No i polecial a jako, że same słowa się nie liczą filmik :) Niestety model z obecnym wyposażeniem tj. pakiet 3s 2200mah jest zbyt ciężki na ogon i cały czas zadziera do góry. Przy następnym locie zamieniłem pakiet na 4000mah jednak ze względu na jakieś młyny z modułem frsky model idealnie wbił się dziobem w ziemie. Strefa zgniotu o dziwo tylko do "oszklenia" niestety ale tego nie mam udokumentowanego :)
Pozdrawiam Matusz
Ostatnio edytowano czwartek, 4 września 2014, 15:01 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
wstawiłem link w nawiasy [youtube]
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 20:30
ten film jest prywatny....
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 20:37
oj faktycznie juz powinno być wporządku
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 20:38
no i jest
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 21:28
Wg teorii dla samolotów dwu silnikowych oba śmigła kręcą się do kadłuba.
Jak jeden zgaśnie to samolot leci prosto, bo moment odśmigłowy niweluje powstałą asymetrię napędu przez jeden silnik.
ED: gratuluję oblotu. :D
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 15:02
Teraz jest w porządku :P
PostNapisane: piątek, 5 września 2014, 14:09
Wyrwał w górę jakby tylko marzył o lataniu ;-). Gratuluję.
Dzięki za info.
A pokaż choć fotki po katastrofie, zobaczymy jeszcze jak się zachowała ta "strefa zgniotu" ;-). No i ciekaw jestem jak pójdzie odbudowa.
Jak namówię dwu kumpli, to może kupimy taką paczkę materiału.
Pozdr. Leszek ARC
PostNapisane: sobota, 6 września 2014, 20:36
Jako, że blizniaki to latamy w dwójke takimi samymi modelami :) ,3 filmiki z lotów z pakietem 4mah mojego kolegi z "lotniska" :)
https://www.youtube.com/watch?v=zbvexjE ... r4vtEVWmXA
https://www.youtube.com/watch?v=GCJbLSM ... r4vtEVWmXA
https://www.youtube.com/watch?v=3vUnLoT ... r4vtEVWmXA
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: sobota, 6 września 2014, 21:28
Maca111 napisał(a):
(...)filmiki z lotów z pakietem 4mah (...)
A nie więcej?
PostNapisane: sobota, 6 września 2014, 21:33
tak tak 4000mAh :)
Pozdrawiam Matusz
140,826,552 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
