Teraz jest poniedziałek, 23 listopada 2026, 15:51
 Tytuł: Fly Fly Hobby MDM-1 FOX- relacja z budowy
PostNapisane: niedziela, 21 października 2012, 21:05
Dołączył(a): środa, 5 stycznia 2011, 11:43
Od dłuższego czasu chodził za mną teki szybowiec z założenie rozpiętość ok 3m, no i z przeznaczeniem do akrobacji.
Jak zobaczyłem model z Fly Fly to podjąłem decyzję. Cena fajna, wielkość też, więc z niecierpliwością otwierałem karton.
Pierwszy wpadł mi w ręce kadłub...i tutaj ulga zobaczyłem dosyć dobry laminat., wklejone solidnie wręgi. Malowanie na 4+ (pomalowany po wyciągnięciu z formy) ale da się przeżyć. Grunt, że nie kadłub zrobiony jest z prawdziwego laminatu, a nie jak CM Po z jakichś szmat.
Skrzydła konstrukcyjne wyglądają na dobrze posklejane, posiadają dobrą sztywność. Klapy i lotki wykonane z pełnej balsy ( hamulców producent nie przewiduje) są na zawiasach taśmowych i są zamontowane w skrzydle.
Statecznik poziomy konstrukcyjny z osadzonym na gotowo sterem wysokości z pełnej balsy, ster kierunku również z pełnej
balsy.
Poza tym w zestawie :
-Kabina z tylnymi oknami i podłogą kabiny z vacu (podłoga dosyć miękka)
-Silnik bezszczotkowy 1200kv (ładnie wykonany)
-Śmigło 10x6
-amortyzowane podwozie główne
-kółko ogonowe
-kółka podpierające końcówki skrzydeł
-osłony vacu na serwa
-popychacze, klocki do mocowania serw, dźwignie sterów, i chyba ze 40 wkrętów (NIE MAM POJĘCIA DO CZEGO ???)
-długie pręty stalowe 1,5mm do napędu pul-pul steru kierunku...(dlaczego nie linka ?)
-solidny węglowy bagnet
Dane modelu :
-rozpiętość - 3000mm
-długość - 1270mm
-masa do lotu 1,9kg
-profil skrzydła HQ-1-10
Instrukcja przewiduje następujące wyposażenie :
-serwa 9g x 5szt wysokość, klapy, lotki
-serwo standard x1 kierunek
-pakiet 5s 3200mAh
-regulator 60A
Ja założę :
-serwo HS-85BB - 4szt - lotki klapy
-serwa HS-635 HB - kierunek wysokość
-regulator 70A
-pakiet zadecyduję przy wyważaniu i testach silnika
Dlaczego takie wyposażenie ??? powód prozaiczny ...takie serwa i regler mam w szufladzie :D
Instrukcja taka sobie ...składanie modelu wymaga lekkiego doświadczenia, może moje wypociny pomogą ewentualnym nabywcom
Budowa:
Po przemyśleniach postanowiłem sterowanie steru wysokości zrobić na popychaczu węglowym (rurka 4x2 podparta w połowie) i do mocowania statecznika wkleić nakrętki kłowe M4, bo instrukcja pokazuje jakieś wkręty do mocowania statecznika, ale w nawierconych otworach nie ma żadnych gwintów i nie ma również (przynajmniej w moim zestawie) śrubek do jego przykręcenia. Instrukcja przewiduje serwo 9g (!!!) umieszczone w stateczniku...choć bojaźliwy co do serw nie jestem to jakoś serwo o ciągu ok 2 kg i malutkich może nawet metalowych trybach do mnie nie przemawia - inaczej założył bym je gdyby nie akrobacja. Wymagało to wykonania otworu w tylnej części kadłuba pod sterem wysokości.
cdn.
Komentarz: Widok ogólny modelu
DSC_2145.JPG [ 207.54 KiB | Przeglądane 9515 razy ]
DSC_2144.JPG [ 134.4 KiB | Przeglądane 9515 razy ]
DSC_2141.JPG [ 70.43 KiB | Przeglądane 9515 razy ]
DSC_2139.JPG [ 100.32 KiB | Przeglądane 9515 razy ]
DSC_2138.JPG [ 148.06 KiB | Przeglądane 9515 razy ]
DSC_2136.JPG [ 138.34 KiB | Przeglądane 9515 razy ]
DSC_2135.JPG [ 107.26 KiB | Przeglądane 9515 razy ]
Radosław Oleksy
Sklep Modelarski
http://www.modelarski.com
Sekcja Modelarska Aeroklubu Ostrowskiego
http://www.rc-ostrow.pl
 Tytuł: Re: Fly Fly Hobby MDM-1 FOX- relacja z budowy
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2012, 18:56
Ciekawy model, masa do lotu 1,9 kg :shock: to ile waży bez wyposażenia? Chudzina z niego przy tej wielkości ;)
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2012, 22:11
Tak napisał Chińczyk, szczerze nie ważyłem go na pusto więc czeka mnie miła lub niemiła niespodzianka :-)
Radosław Oleksy
Sklep Modelarski
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2012, 22:22
Masa do lotu i serwa 9g mnie by odrzucily przy samym czytaniu ;) - ale wyglada interesujaco.
Dawaj znac co i jak oraz klikaj zdjecia - ostatnio sie "wcisnalem" na fajne zbocze 20 minut ode mnie i bede powiekszal flote szybowcowa :)
PostNapisane: wtorek, 23 października 2012, 08:26
3metrowy model do akrobacji i serwa 9g (:)
Mają chińczyki poczucie humoru :lol:
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 22:56
A więc tak skrzydła :
Zamontowałem serwa HS-85BB (takie miałem ), zastosowałem mocowanie proste i w/g mnie skuteczne czyli serwo zaciągnięte rękawem termokurczliwym i przyklejone na CA do wylaminowanego tkaniną szklaną wnętrza komory serwa -fabryczne rozwiązanie nie przemawiało do mnie, a to które zastosowałem sprawdziłem już z w wielu modelach. Pokrywki serw przyklejone na taśmę dwustronną. .Dźwignie fabryczne,  popychacze snap + nagwintowany pręt M2 + "beczułka" (zdjęcia), kable przedłużone poprzez lutowanie i zespolone we wtyczkach typu Multiplex z tym, żę nie lutuję do wtyczek, ale najpierw do specjalnych płytek Emcoteca i osadzam w obudowach również Emcoteca. Końcówki skrzydeł laminatowe (troszkę odbiegają od reszty skrzydła i maja tylko po jednym bagnecie drugi musiałem dorobić ) przykleiłem na CA, do nich również na CA przykleiłem kółka pomocnicze. Ten kto wymyślił przykręcanie skrzydła na dwie śruby miał naprawdę małe ręce – dostęp do tylnych śrub jest mocno utrudniony co w efekcie daje mocno upierdliwy system mocowania skrzydeł do kadłuba – jak obloty wypadną pomyślnie zmienię tylne śruby na sprężynę lub gumy.
Serwa w kadłubie to w końcu na wysokości HS-605BB, a na kierunku HS-422 (HS-635 pójdą do innego modelu) . Kierunek napędziłem linkami 0,5mm systemem Pul-Pul. Dźwignie fabryczne. Na serwie kierunku zastosowałem przeguby kulowe, które podniosły linki do linii, bo otwory we wręgach „troszkę się rozmijały”.
Żeby zamontować silnik trzeba obciąć przód kadłuba do pierwszej wręgi . Producent niestety przód kadłuba zrobił owalny co powoduje, że kołpak niezbyt ładnie komponuje się z kadłubem- może trzeba by nad tym troszkę popracować lub wstawić silnik z długim wałem jak w modelu z czeskiego Top Model.
Mocowanie kabiny zrobiłem tak jak pokazuje instrukcja- przód na śruby, tył przyciągany gumą . samo dopasowanie szkła do podłogi i całości do kadłuba wymaga trochę zachodu.
Podwozie główne jest amortyzowane, ale sprężyna jest zbyt słaba (od razu siada do końca) więc chyba ją wymienię. Poza tym wkleiłem goleń w jej podstawę na klej dwuskładnikowy i dokręciłem śrubą imbusową (zamiast fabrycznej krzyżakowej)– bo gdy występowały naprężenia ruszała się powodując tarcie koła o kadłub co uniemożliwiało kołowanie. Mocowane jest na czterech śrubach do dosyć grubej i solidnie wklejonej wręgi – ja założyłem nakrętki kłowe M4 – bo w moim zestawie nie było śrub mocujących podwozie .Tylne koło mocowane na śrubę M3.
Dziś model wyważyłem i poustawiałem serwa na początek zastosowałem takie ustawienia :
-start : klapy na zero, pozostałe stery standardowo
-akrobacja : lotki i klapy tworzą jedną „krawędziową lotkę”
-lądowanie : tak jak start + mikser typu „motylek” (klapy w dół , lotki do góry, ster wysokości oddany ok 2 stopnie) czyli jeden z najskuteczniejszych hamulców.
No może jutro go oblecę ...
cdn.
DSC_2204.JPG [ 41.36 KiB | Przeglądane 9306 razy ]
DSC_2203.JPG [ 37.97 KiB | Przeglądane 9306 razy ]
DSC_2202.JPG [ 51.88 KiB | Przeglądane 9306 razy ]
DSC_2201.JPG [ 27.26 KiB | Przeglądane 9306 razy ]
DSC_2161.JPG [ 31.27 KiB | Przeglądane 9306 razy ]
DSC_2153.JPG [ 33.21 KiB | Przeglądane 9306 razy ]
DSC_2152.JPG [ 34.87 KiB | Przeglądane 9306 razy ]
DSC_2150.JPG [ 36.03 KiB | Przeglądane 9306 razy ]
DSC_2148.JPG [ 48.95 KiB | Przeglądane 9306 razy ]
DSC_2147.JPG [ 43.65 KiB | Przeglądane 9306 razy ]
Radosław Oleksy
Sklep Modelarski
PostNapisane: środa, 31 października 2012, 20:42
Znalazłem dzisiaj godzinkę i OBLATAŁEM Fox-a .
Zastosowałem akumulator 3600 11,1v (zamiast 5s jak sugerował Fly Fly) i łopaty 11x8 (zamiast 10x6) 11 to maksymalny rozmiar śmigła jaki można zastosować - model startuje po około 4 metrach rozbiegu z trawy, start przebiegł spokojnie i praktycznie bez trymowania, efekt zaciągania na pełnym gazie jest stosunkowo mały określił bym go jako standardowy... czyli ten wznios silnika do góry nie jest chyba pomyłką.
Model lata bardzo ładnie - co prawda wykonałem tylko dwa starty i lot ogólnie ok 0,5h. przy fabrycznym środku ciężkości jest trochę za ciężki na tył więc nie można go było dobrze rozpędzić do figur, bo ma tendencję do samoczynnego wybierania - zrobiłem tylko pętle, beczkę i przewrót
Teraz model zostanie doważony i poprawię wychylenia sterów bo jak zwykle są trochę za duże i model aż zrywa strugi przy ostrzejszym wychyleniu.Ogólnie wygląda na to że z modelu będzie pociecha :D
Radosław Oleksy
Sklep Modelarski
PostNapisane: środa, 31 października 2012, 21:38
Expresowa robota gratulacje :D , ile w końcu waży do lotu? a i oblot bez fotek filmu nieważny ;)
PostNapisane: środa, 31 października 2012, 23:33
Model do lotu waży 3100g , fotki będą przy następnych lotach bo ... byłem sam
Radosław Oleksy
Sklep Modelarski
PostNapisane: czwartek, 1 listopada 2012, 00:55
Radek Oleksy napisał(a):
bo ... byłem sam
Było trzeba pisać/dzwonić ;)
Maciej
PostNapisane: czwartek, 1 listopada 2012, 09:12
jak bym wiedział o której pojadę to bym dawał znać, a tak to była troszkę wielka niewiadoma
Radosław Oleksy
Sklep Modelarski
141,124,065 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
