Teraz jest poniedziałek, 23 listopada 2026, 22:01
 Tytuł: Mały kadłub laminatowy-łączenie połówek
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 21:21
Dołączył(a): środa, 24 marca 2010, 16:09
Jestem na etapie robienia kopyta(raczej kopytka ;) ) pod kadłub do szybowca.Długość samego kadłuba ok 25cm+węglowa belka ogonowa fi 10mm. Ze względu na masę nie chciałbym dzielić kadłuba na etapie robienia formy.Dostęp do środka formy będzie tylko przez otwór na belkę ogonową.Pojawia się więc problem ze sklejeniem połówek.Mam taki pomysł żeby wprowadzać do formy prezerwatywę i potem ją napompować w celu dociśnięcia łączącego paska.Obawiam się jednak że powietrze będące już w kadłubie może nastręczyć problemów.Co o tym myślicie? macie na to jakieś patenty?
Pozdrawiam Tomek
 Tytuł: Re: Mały kadłub laminatowy-łączenie połówek
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 21:36
A co z kabinką? dostęp przez 10 mm? jak nie budowałeś w skręcanej formie to zapomnij -sporo zmarnujesz a nauka kosztuje i to czasem bardzo zniechęca
wrzuć jakieś odręczne rysunki to znajdzie się rozwiązanie
przepraszam ale nie kumam budowy kadłuba bez otworu na kabinkę..... to jak pchanie łańcucha pod górę ...i dlaczego właśnie tak
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 22:08
To nie jest mój pierwszy kadłub :) Po co kabinka? to nie jest makieta. Wyposażenie będzie wkładane na styku kadłub/skrzydła W wycięty otwór w gotowym kadłubie. Serwa pod skrzydłami więc dostęp będzie wystarczający.Robiąc formę już z otworem będę miał narzucone miejsce mocowania skrzydeł(np umiejscowienie śrubek mocujących).Jeśli się nie da w ten sposób skleić połówek to będę zmuszony na etapie robienia formy przewidzieć otwór pod skrzydłami
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 22:26
nie jest to niewykonalne ale trochę narzędzi będziesz musiał sobie sam wykonać najtrudniejsze bedzie połączyć to w formie nawet jeśli wcześniej przykleisz pasek do jednej połówki i na mokro skrecisz
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 22:42
Zrobię tak.Laminuję dwie połówki,wklejam pasek ,skręcam formę. Potem wprowadzam cienką elastyczną rurkę przez otwór w kadłubie(rurka będzie sięgać aż do dzioba) wsuwam prezerwatywę i pompuję.na samym końcu wyciągam rurkę.(rurka będzie działać jak odpowietrzenie)Prezerwatywa napompowana aż do związania żywicy.Podobne kadłuby już robiłem: http://www.youtube.com/watch?v=P1DyMCal8Z0.Ten będzie niestety jeszcze węższy i stąd te kombinacje
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 22:56
Wszystko kumam ale i tak musisz wyciąć otwór by umieścić tam odbiornik serwa aku ... właśnie on jest odpowiednio wielki by swobodnie działać .Nawet jeśli płat wędruje to w jakimś zakresie juz można by zostawić sobie pole manewru . Pisząc kabinka miałem na myśli pokrywę otworu ale juz kumam Twoje rozwiązanie. Niestety skazujesz się chyba na ciągłe poszukiwane skoro mocowanie płata ma wędrować...
sens wykonania formy jest wtedy gdy robimy te same odbitki .
Można nawet pokusić się o odwzorowanie dolnej powierzchni płata na kabince .
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 08:39
Nie precyzyjnie się wyraziłem.Pisząc mocowanie płata chodziło mi o umiejscowienie zamocować płata,umiejscowienie serva sterująceo lotkami itp. Skrzydło jest w tym samym miejscu,kopyto juz ma odwzorowany profil skrzydła. Zrobiłem już kilka takich małych modelików i w każdym mocowania płata i sterowanie lotkami było w innym miejscu(zawsze coś mi nie pasowało i zmieniałem) Dla tego wolałbym mieć wydmuszkę w której dowolnie mogę wycinać otwory.Jak wrócę z pracy o przyzwoitej porze to wrzuce jakąś fotkę surowego kopyta
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 20:41
Kopytko już przemalowałem podkladem
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 21:04
teraz jasne i tak jak wspominałem ja wykonałbym formę z otworem w miejscu mocowania płata.
Otwór nie musi być wielki ale zdecydowanie ułatwi Tobie manewrowanie narzędziami przy łączeniu połówek i da wystarczający dostęp do wszystkich zakamarków
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 21:41
Jesli nie przejdzie manewr z "gumką" to zrobię otwór w już gotowej formie.Myślę że nie będzie wielkich problemów
Dzięki
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 21:56
Tomku robiąc otwór w gotowej formie dorób malutki kołnierzyk .
zabezpiecza to przed "śmieciami" na odbitce" i zamyka technologicznie wykonanie elementu .
Chodzi o to by nie zrobić fragmentu gdzie zostaną uciążliwe do usuwania "kłaki lub szpilki " i elegancko wykończyć coś czego potem nie trzeba obrabiać . Takie drobne detale są później bardzo wdenerwiające
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 22:31
To fakt często mam problem z takimi "syfkami"
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 10:29
jak to sie robi w bardzo sprytny sposob masz tutaj http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1215235&page=14. Tyle ze nie prezerwatywa a woreczek foliowy dopasowany do kadluba ( wlasnorecznie zgrzany. Fajny tez sposob z nitkami aby ladnie zlozyc na mokro polowki kadluba.)
Ostatnio edytowano sobota, 27 listopada 2010, 10:01 przez ramirez24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 23:29
Super.Dzięki:)
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: sobota, 27 listopada 2010, 10:03
ja osobiscie robilbym ciut inaczej. Tzn wylaminowalbym pozadnie polowki przy uzyciu "rybek" lub podcisnieniowo, a potem pasek tkaniny przykleil do jednej i dalej zastosowal metode z nitkami i foliowym condomem
141,133,467 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
