Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 11:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: SCHLEICHER KA-8B
PostNapisane: piątek, 8 maja 2015, 18:10
Jak się obiecało tak się też stało.
Rozpoczynam relację z budowy szybowca, który od miesięcy "chodził mi po głowie". Zwlekałem tylko i wyłącznie z braku dobrych planów. Dopiero jeden z naszych kolegów udostępnił mi wystarczająco dokładne plany pozwalające zbudować półmakietę. Dotychczas ten model jaki spotkałem to jako gotowiec dostępny w zestawach.
Mój będzie budowany od podstaw w wersji konstrukcyjnej. Sterowanie: lotki, wysokość, kierunek, hamulce aerodynamiczne, wyczep.
Skala 1:5 czyli rozpiętość 3 m, długość kadłuba 1,40 m, profil płata S7055.
Jeśli chodzi o więcej danych dotyczących oryginału zapraszam na strony wikipedii.
ka-8.jpg [ 210.51 KiB | Przeglądane 39503 razy ]
ka8 flying2.jpg [ 107.85 KiB | Przeglądane 39503 razy ]
Na początku pracę zacząłem od nacięcia listewek. Będzie tego potrzeba trochę więc maszynka poszła w ruch.
WP_20150414_15_33_08_Pro-001.jpg [ 349.78 KiB | Przeglądane 39503 razy ]
Następnie rozrysowanie wręg na sklejce i do wycięcia:
WP_20150419_23_17_23_Pro.jpg [ 138.4 KiB | Przeglądane 39502 razy ]
I mały Quiz dla oglądajacych i spostrzegawczych. Na zdjęciu wręg na sklejce jest drobny błąd. Kto dostrzeże o co chodzi ?
 Tytuł: Re: SCHLEICHER KA-8B
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 05:16
Wydaje mi się, ze dwa razy narysowałeś tę samą wręgę.
Licząc od góry to druga i trzecia z lewej strony.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 07:11
Dokładnie tak. Wręgę nr 3 pomyliłem grubość sklejki. Narysowałem na sklejce 3mm (górny arkusz), a powinna być na 2mm na dolnym arkuszu narysowana poprawnie .
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 18:19
no i zaczęło się.Trzymam kciuki Jarku.Model trudny w budowie,ale wiem,że dasz radę... :D
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 21:01
Czyżby trudny ? Nie !
Klasyczna technologia jak budowano modele przed laty. Sklejeczka, listewki, balsa, trochę laminatu i będziemy kombinować ;)
Ręcznym ploterem nielaserowym :
WP_20150501_14_19_18_Pro.jpg [ 145.14 KiB | Przeglądane 39384 razy ]
Wycięło się wręgi:
WP_20150501_14_05_41_Pro.jpg [ 108.63 KiB | Przeglądane 39384 razy ]
DSCN0743.JPG [ 122.42 KiB | Przeglądane 39384 razy ]
Małe szlifowanko i zaczynamy składać kadłub. Aha ! Jeszcze muszę wykonać żebra przykadłubowe.
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 21:34
Niezły Masz silnik w tym Twoim ploterze. :D
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 06:49
Panowie, potrzebuję Waszej podpowiedzi.
Zakupiłem płytkę węglową 3mm
$_57.JPG [ 71.42 KiB | Przeglądane 39244 razy ]
do wycięcia bagnetów nośnych.
Wymyśliłem sobie, że główny bagnet będzie miał 6 mm - czyli skleję dwie warstwy i tylny bagnet pomocniczy będzie pojedynczy 3 mm.
I tu moje pytanie: Czy znacie jakiś sprytny patent na cięcie takiego laminatu ? Wszystkie brzeszczoty gubią zęby po kilku pociągnięciach. Zaprzęgłem piłę mechaniczną i ręczną ramkę i już nie wiem jak kląć ?
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 08:29
Szlifierka kątowa Twoim nowym przyjacielem. Dużo pyłu ale można.
No albo Cnc frezowanie.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 12:16
Do szlifierki kątowej cieniutkie tarcze.
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 15:51
Ja polecam dremelka :D w zasadzie to to samo co kontówka, ale mniejsze.
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 14:39
Koledzy, potrzebuję Waszej pomocy, bo nie mogę znaleźć. Nawet tutaj na forum widziałem na jednej fotce zamieszczonej przez jednego z naszych kolegów taki fajny zamek, aby płaty się nie zsuwały z bagnetów.
Gdzie mógłbym kupić taki zamek ?
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 16:04
Wydaje się być dużo miejsca w tym kadłubie i łatwy dostęp w okolice dźwigara. Może po prostu, stary, dobry patent. Dwa haczyki wychodzące z płatów i pomiędzy nimi odpowiednio dobrana sprężyna. To jest sprawdzone i pewne w działaniu rozwiązanie.
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 16:15
Marku, ten patent mam sprawdzony już w kilku modelach. Oczywiście można tak zrobić.
Chciałbym spróbować czegoś nowego, czego jeszcze nie stosowałem.
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 17:20
http://www.nastik.pl/zatrzask-skrzydla-p-2987.html
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 19:10
Właśnie o to chodziło. Dzięki wielkie.
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:04
Długo mnie nie było, ale to wcale nie znaczy, że nic się nie dzieje.
Od ostatnich wpisów zmieniłem zdanie co do zatrzasków skrzydła. Nie będę tego montował. Sprawdzone haczyki i gumka załatwią sprawę.
Bagnet węglowy zwalczyłem. Było ciężko, ale wyszedł bardzo zacny. Jestem zadowolony:
DSCF2520-001.JPG [ 80.33 KiB | Przeglądane 38063 razy ]
Wykonałem również wszystkie żebra na płaty:
Pomiędzy żeberka włożyłem 3mm wkładki depronowe, aby zminimalizować skosy przy wykonywaniu zbieżnych bloków.
DSCF2547.JPG [ 119.96 KiB | Przeglądane 38063 razy ]
Wręga nr 4 wdg. planu jest w części kabinowej zgięta. Wykonałem nacięcie i zalaminowałem cienką tkaninką uzyskując wymagany kąt.
DSCF2527.JPG [ 165.07 KiB | Przeglądane 38063 razy ]
DSCF2545.JPG [ 105.58 KiB | Przeglądane 38063 razy ]
Wszystkie wręgi wykończyłem na gotowo (jeszcze czyszczenie papierkiem) i szykuję się do prac montażowych.
Na dzisiaj tak wyglądają puzzle:
DSCF2548.JPG [ 94.43 KiB | Przeglądane 38063 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 11:33
Kurcze, ale ładnie. Ostatni raz taką Modelarski robotę widziałem dzieści lat temu w modelami.....
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 12:45
Fajna "krajzega" ze szlifierki, nie pali "patyków"?
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 12:56
Szczerze, to silnik trochę za słaby. Trzeba mieć cierpliwość do niej. Przy cienkich listewkach idzie. Przy frezie piłkowym (musi być bardzo ostry) wychodzą listwy bez szlifowania. Nie pali. Jeśli jest tępe narzędzie to lepiej sobie odpuścić.
Bardziej sprawnym urządzeniem jest druga strona - tarcza z naklejonym papierem.
Wychodzą naprawdę listewki pierwsza klasa.
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 17:51
To narzędzie naprawdę usprawnia nasze prace. Co do modelu to tartak pierwsza klasa :)
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 23:58
DSCF2550.JPG [ 317.46 KiB | Przeglądane 26271 razy ]
DSCF2552.JPG [ 196.84 KiB | Przeglądane 26271 razy ]
DSCF2555.JPG [ 111.93 KiB | Przeglądane 26271 razy ]
DSCF2556.JPG [ 23.38 KiB | Przeglądane 26271 razy ]
DSCF2557.JPG [ 54.16 KiB | Przeglądane 26271 razy ]
I na koniec mam pytanie dotyczące elektryki.
Poniżej zamieszczam skan planów umieszczenia włącznika. Dodam, że chodzi o najzwyklejszy włącznik zasilania RC.
Który sposób według Was będzie bardziej prawidłowy?
I sposób włącznik za UBEC.
Napięcie 5V, ale na UBEC-u będzie zawsze zasilanie. Nie wiem czy to zdrowe dla tego układu elektronicznego ?
II sposób włącznik pomiędzy UBEC / LiPol
Odcina całkowicie prąd od elektroniki, ale nie jestem pewien czy wytrzyma prąd 7,4V z Lipola ?
img034.jpg [ 78.05 KiB | Przeglądane 26271 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 10:05
A po co Ci wyłącznik, nie będziesz wyciągał tego pakietu z modelu??
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 10:48
Dołączył(a): piątek, 18 marca 2011, 15:04
Jak dla mnie druga wersja jest bezpieczniejsza.
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 11:39
Z jakiego punktu widzenia?
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 12:34
A po co ? Jeżeli już to tylko do ładowania.
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 12:46
Czyli pakiet masz na złączkach więc tym samym masz wyłącznik.
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 13:17
Ale dla samej wygody włączania i wyłączania zamiast ściągać kabinę, grzebać w bebechach, wystarczy jeden "klik" na zewnętrznym wyłączniku zamontowanym na kadłubie mam włączany i wyłączany układ.
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 14:00
Ellipsis - chociażby z takiego, gdy zostawisz pakiet w modelu na przysłowiowy dłuższy czas, to będzie bezpieczniej dla pakietu.
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 14:08
To teraz ja zapytam: Z jakiego punktu widzenia?
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 14:25
Nigdy nie przyszło mi do głowy mierzyć ile prądu pobiera dobra przetwornica bez obciążenia. Na pewno nie jest to 0A.
A tak na marginesie, to ja nigdy nie wyciągam pakietów z niektórych modeli i nigdy nie odłączam ich od instalacji elektrycznej modelu.
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 14:28
To są jeszcze ludzie, którzy zostawiają pakiet w modelu? :shock:
Jeśli planuję nie latać kilka dni, to nie zostawiam nawet NiMH w spaliniaku.
Pakiety przechowuję i transportuję w metalowej puszce, może być metalowa kasetka (tak robi Paweł).
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 16:10
Właśnie na stole leżał mi UBEC więc zmierzyłem. Z 3s pobiera 6mA (oczywiście bez obciążenia). Jeśli taki pakiet rozładowany zostawimy podłączony przez kilka dni, to raczej już go nie użyjemy więcej.Trzeba więc wyjmować pakiet, lub stosować wyłącznik między pakietem a UBECem. To pierwsze jest oczywiście lepsze ze względów bezpieczeństwa.
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 17:13
Więc Marku z Twojej wypowiedzi wynika, żeby zastosować II sposób. Ja też tak myślałem. Mialem jedynie obawy przed tym czy taki mały włącznik wytrzyma przepływ prądu z pakietu. Ale to, tylko 7,4V lub trochę więcej przy pełnym naładowaniu. Nie będę miał silnika, więc ten pobór prądu nie będzie zabójczy dla takiego wyłącznika.
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 17:48
To zrób jak robią ci od DLG. Wbudowują w układ gniazdko typu Jack i za jednym zamachem mają włącznik i wyłącznik, a przy okazji gniazdko do ładowania pakietu. Dodatkowo na lotnisku jest wpięty Jack z jakimś znacznikiem i wiadomo, że model jest odłączony od zasilania. Do lotu wyjmujesz Jacka i załączasz zasilanie. Do ładowania robisz Jacka z odpowiedni polutowanymi kablami do ładowarki.....
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 18:30
Stykom Jacka za bardzo bym nie ufał, przynajmniej nie przy tej wielkości modelu. Tu będą trochę większe prądy niż w DLG. Natomiast sam pomysł jest dobry i stosowany nawet w dużych modelach. Zamiast mizernego wyłącznika daje się gniazdo zasilające np. XT60, zamontowane na stałe do kadłuba (są w HK takie specjalne zestawy z obudowa ułatwiająca montaż do kadłuba). Wtyczka z mostkiem na końcówkach służy tu za wyłącznik. Czyli mamy po prostu ładna zworkę, która zamykamy obwód.
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 18:49
Marku ten układ o ktorym piszesz znam. Stosowałem do motoszybowców gdzie są znaczne prądy. Przy zasilaniu wyłącznie odbiornika i serw powinien wystarczyć zwykły włącznik.
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 20:27
Powinien oczywiście wystarczyć, szczególnie jeśli zastosujesz te większe, z gniazdem do ładowania.
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 20:34
Nie mam takiego. Mam zwykły, który był w zestawie aparatury. Teraz jestem w pracy to nie mam możliwości, ale jutro zrobię fotkę to pokażę jaki posiadam.
PostNapisane: wtorek, 19 stycznia 2016, 07:19
Do tak pięknego modelu możesz Jarku zastosować coś w tym stylu http://zepsus.com/products/
Pozbywasz się mechanicznych wyłączników oraz możesz włączyć i wyłączyć zasilanie w modelu przez poszycie kadłuba.
Używam tego typu wyłączników we wszystkich swoich modelach.
PostNapisane: wtorek, 19 stycznia 2016, 07:52
Ja posiadam coś takiego;
http://www.rcskorpion.com/towar/wlaczni ... ia-futaba/
140,196,437 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
