Teraz jest czwartek, 26 listopada 2026, 11:19
 Tytuł: ToTo-18 motoszybowiec - projekt wstępny
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 08:03
Pomimo faktu, że w motoszybowcach to ja za mocny nie jestem postanowiłem sobie jednak coś wystrugać.
Jako ze deprony mam dość ostatnio, wszak trochę nie ukończonych projektów leży, wybór padł
na modelarstwo bardziej tradycyjne.
Cel - coś w miarę szybkiego raczej do akrobacji i zboczowania.
Płat - dwudzielny, dwa dźwigary sosna 8x3 przechodzące w 5x3 obustronnie rowingowane, pokrycie balsa 1,5 mm, lotki + klapy
Kadłub - laminat na traconym struodurze + rura węglowa
Usterzenie - balsa Rudlickiego
Jako że takowe mam założenia przeto wybrałem profil RG-15, nie wiem czy to wybór najlepszy, ale lubię ten profil
i trochę modeli na nim popełniłem.
Rozpiętość modelu 2200 mm
Napęd - jakiś 3536 lub 3542 ok 1000-1400Kv - ma być w miarę tanio.
Chętnie nim się zabiorę za pracę podyskutuję na ten temat.
Wstępny plan :
 Tytuł: Re: ToTo-18 motoszybowiec - projekt wstępny
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 08:39
A kiedy plany ToTo-3 :roll:
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 11:12
zamierzasz coś takiego? lotki,klapy,przystosowany do zamontowania napędu.
WS 2040
Profil SD7037
Ws ~32 g/dm2
Milvus 2.jpg [ 91.75 KiB | Przeglądane 19320 razy ]
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 22:01
No właśnie a jaki to profil Ci się widzi.
Na zbocze to RG-15 ale to dość przestarzały profil.
PostNapisane: piątek, 17 maja 2013, 12:13
Pewnie wybierze MH32
PostNapisane: piątek, 17 maja 2013, 13:51
Dołączył(a): środa, 13 października 2010, 09:16
PostNapisane: piątek, 17 maja 2013, 16:49
Ale jaja. :mrgreen:
No to jestem ślepy jak kret. Albo czytanie ze zrozumieniem już zaczyna szwankować. :oops:
RG-15
PostNapisane: piątek, 17 maja 2013, 17:01
Konrad nic się nie martw, mam to samo :lol:
Tomek RG15 (:)
Robisz ten model dla Skandynawów?
Bo tam mają klify :D
PostNapisane: piątek, 17 maja 2013, 17:08
My tu na Ślunsku też mamy klify, jedzą nam z ręki ;)
PostNapisane: piątek, 17 maja 2013, 17:14
słyszałem, że fiordy 8-)
PostNapisane: piątek, 17 maja 2013, 17:36
Fiordy to nie u nas, one lubią morze a u nas tylko Park Wodny stoi ;)
PostNapisane: piątek, 17 maja 2013, 18:24
Dobrze że jeszcze mu stoi ...temu parku ;)
PostNapisane: piątek, 17 maja 2013, 21:54
A że się tak wyrażę, co się szanownym Panom w RG-15 nie podoba ? :)
A tak na serio model mam już rozrysowany, wszystko ładnie zaplanowane, nawet wszystkie materiały skompletowałem,
policzyłem listewki tylko , no właśnie co zamiast RG-15.
RG-15 jest dość "wybaczalny" w zakresie wykonania, nie wymaga nie wiadomo jakich obrabiarek numerycznych, form frezowanych
z dokładnością do 0,00000000000000001 mm :), można go spokojnie strugać technikami tradycyjnymi.
I tak wiadomo że zawsze wychodzi w rozrachunku ostatecznym profil CRD.
PostNapisane: sobota, 18 maja 2013, 08:47
Zamiast RG15 może MH32
PostNapisane: poniedziałek, 13 stycznia 2014, 09:46
No to wreszcie się ..... zabrałem.
Projekt trochę się zmienił.
Zmianom uległa konstrukcja statecznika, inny obrys, zastosuję 8 procentowy profil NACA.
Wpierw tradycyjnie dwa komplety żeberek.
Dźwigary, spływ i natarcie z twardej balsy.
Całość kryta balsą 0.8 mm
Łączniki laminatowe.
Wklejone w gniazda balsowe na żywicy.
Górne pokrycie.
Doklejona listwa natarcia, końcówki, wystrugane lotki statecznika.
Waga usterzenia 46 gram.
Model pędzony będzie poprzez 3542.
Na hamowni uzyskałem prawie 2,5 kg ciągu, powinien mi wyjść niezła Szatan.
CeDeEn.
PostNapisane: środa, 22 stycznia 2014, 23:10
W temacie Shatana po małym zastoju pogrilowałem dzisiaj, znaczy zrobiłem żeberka, ale na zimno, wszak zima jest.
Żebra przy kadłubowe a raczej łączące ze sklejki lotniczej 5 mm, nie powiem że złej klasy.
Do tego kolejne żebra z balsy twardej 4 mm, reszta balsa twarda 3 mm. Później to wszystko przejdzie w balsę 2 mm.
Problem łączenia połówek rozwiązany dwojako, jako łącznik główny płaskownik stalowy 12x2 w kieszeni mosiężnej
na długości czterech pierwszych żeber. To wlaminowane przed dźwigarami.
W części tylnej płata przy krawędzi spływu rura węglowa o średnicy 8 mm.
Łącznikiem będzie pręt węglowy lub stalowy o średnicy zewnętrznej 4 mm.
Powalczyłem też ze Skeczupem aby to wszystko rozrysować.
Na rysunkach połówki centropłata bez górnego pokrycia.
Uczta się Pany Keczupa, bo rysuje się w tym zacnie.
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2014, 08:49
Wreszcie coś pokazać mogę, co prawda idzie mnie to jak krew z nosa, cóż sorry taki mamy klimat.
Żebra wszystkie wycięte, przy czym żebra przy kadłubowe to sklejka 5 mm, potem cztery żebra z balsy twardej 4 mm, następnie żebra z balsy twardej 3 mm i na "uszach" żebra z twardej balsy 1,5 mm.
Dźwigary płata to tradycyjna sosna 8x3, która później przechodzi w 6x3.
Montaż zaczynam od wklejenia żeber pomiędzy dźwigary.
Dokleiłem dół spływu z balsy 2 mm
Zabrałem się za wklejanie skrzynek mosiężnych. Od tylnej strony dźwigary zostały
połączone wstawkami sklejkowymi 2 mm, od przodu wstawkami ze sklejki 3 mm.
Do tego zostały dolaminowe skrzynki. Skrzynki zostały na końcach zasklepione,
by ustrzec się w przyszłości przed wpadnięciem do środka płata łącznika.
Następnie od góry i dołu do skrzynek zostały doklejone wstawki z listew sosnowych 3x3.
Teraz od przodu skrzynki zostały zasklepione sklejką 2 mm
Tylne łączniki to rury węglowe o średnicy 6 mm.
C.D.N.
PostNapisane: wtorek, 22 kwietnia 2014, 14:14
Się dawno nie odzywałem w temacie wiadomym. Prace poszły do przodu i ...., ale o tym później.
Płaty dostały pokrycie górne, wkleiłem rurki do przeprowadzenia okablowania.
Wlaminowałem przed zamknięciem wzmocnienia, wkleiłem wypełnienia z miękkiej balsy.
Wpasowałem serwa w miejsca im należne.
Dokleiłem pokrycie z drugiej strony i dokleiłem listwy krawędzi natarcia z balsy twardej.
Dokleiłem i doszlifowałem końcówki płatów z balsy miękkiej.
Płat został wyszlifowany, pokryty caponem dwa razy, następnie okleiłem go
papierem japońskim i kilkukrotnie cellonowałemi i szlifowałem.
A teraz najlepsze.
Waga takiego płata ( jednej połówki ) wyszła ok 390 g.
Błędy popełnione na początku, czyli szlifowanie zbieżnych żeberek w bloku, poprawki pokrycia , wgniecenia balsy
cały czas się nawarstwiały. Suma sumarum szlifując i poprawiając zatraciłem profil.
To wszystko zadecydowało o tym, że płaty leżą w koncie modelarni, ilekroć spojrzę to szlag mnie trafia. Leżą i czekają na decyzję,
czy do pieca ?, czy może coś w przyszłości z nich zrobię.
Zabrałem się za ....... budowę płatów od nowa.
Raz jeszcze je rozrysowałem od początku, zmieniłem ilość żeber.
Tym razem żeberka centropłata robione w bloku, żeberka uszu cięte osobno parami.
Wszystkie żebra dostały stójki.
Cały komplet.
Obie połówki klejone do góry nogami, obok leży płat poprzedni :)
Dokleiłem keson tylny po wcześniejszym zeszlifowaniu krawędzi spływu.
Wkleiłem szuflady.
CDN
PostNapisane: wtorek, 22 kwietnia 2014, 15:08
To rurki z Biedronki od napojów? 8-) Da radę przepchnąć przez nie wtyczki, czy ucinasz ja?
PostNapisane: wtorek, 22 kwietnia 2014, 15:10
Rurki z balonów, stosuję je od kilku lat, bez problemu przetykasz nimi przewody po wyjęciu z wtyczek.
PostNapisane: piątek, 15 sierpnia 2014, 20:36
Ufff po dłuższej by nie powiedzieć jeszcze dłuższej przerwie w końcu udało mi się trochę pogrzebać przy modelu.
Notoryczny brak czasu i inne zajęcia głownie skupione wokół składania MULTIPLEXÓW jakoś spowodowały przerwę.
Ufny jestem jednak że dotrwam do końca i jeszcze dam rade w tym sezonie dziada zbudować i nim polatać.
Skrzynki zostały mocno przytwierdzone do dźwigarów z pomocą nici kevlarowych i epidianu,
tą sama nicią została owinięta rurka węglowa.
Same dźwigary zostały wzmocnione, choć nie wiem czy nie na wyrost wlaminowanymi pasami
rowingu węglowego.
Nałożyłem dolne pokrycie z balsy 1,5 mm, jak widać w stosunku do płata poprzedniego nie kryłem całości.
Przestrzeń pomiędzy pierwszymi dwoma żebrami została wypełniona balsą.
Dzisiaj zabieram się za pokrycie góry płata.
CDN
141,231,783 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
