Frezareczka CNC https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=9728 |
Strona 8 z 9 |
Autor: | Mareq [ czwartek, 4 marca 2021, 08:28 ] |
Tytuł: | Re: Frezareczka CNC |
Zostaw jak jest. Soft limit na nic nie pomoże jak maszyna jakimś cudem zgubi kroki. |
Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 4 marca 2021, 08:36 ] |
I to jest myśl i dobra rada. Dzięki Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Osa [ czwartek, 4 marca 2021, 14:25 ] |
Oczywiście, że zostaw. Zrobiłeś to masz dodatkowe zabezpieczenie. |
Autor: | Darek05 [ czwartek, 4 marca 2021, 16:00 ] |
Cześć Pisząc że dałbym po jednej krańcówce, miałem na myśli odwrócenie układu, ale układ działania - zabezpieczenia jest ten sam natomiast stopień skomplikowania o połowę mniejszy a co za tym idzie bardziej niezawodny, załączam rysunek poglądowy: Objaśnienie: A, A-1 - Krańcówki C, C-1 - bloczek najazdowy (wyzwalający krańcówkę) Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 4 marca 2021, 17:00 ] |
Teraz rozumiem. Ale u mnie pracę poszły w drugim kierunku. Będę musiał to dokończyć jak zacząłem. Ciąg dalszy prac Załącznik: Załącznik: Załącznik: Cdn.. |
Autor: | pacyfic_77 [ piątek, 5 marca 2021, 09:16 ] |
Wiecie że elektryk ze mnie żaden. Chodzi mi o podłączenie co bym mógł sterować obrotami wrzeciona z programu. Załącznik: Wrzeciono .jpg [ 86.44 KiB | Przeglądane 10508 razy ] Czy potrzebuję dodatkowy element żeby to podłączyć |
Autor: | Darek05 [ piątek, 5 marca 2021, 16:59 ] |
pacyfic_77 napisał(a): Wiecie że elektryk ze mnie żaden. Chodzi mi o podłączenie co bym mógł sterować obrotami wrzeciona z programu. Załącznik: Załącznik Wrzeciono .jpg nie jest już dostępny Czy potrzebuję dodatkowy element żeby to podłączyć Cześć Nie morduj się z układem, mam gotowy który używałem wcześniej w mojej maszynce, układ zbudowany jest na bazie tego schematu: Załącznik: z tej strony : http://www.fijak-logic.com/pl/?q=node/77Sprawdzę jak współpracuje z GRBL i go oddam, jest mi już nie potrzebny, zajmował tylko miejsce, płytkę muszę uzupełnić jeszcze w trzy pinowy terminal block który wylutowałem kiedyś do innego projektu. Załącznik: Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ piątek, 5 marca 2021, 19:03 ] |
Pięknie. Dzięki z góry. Na pewno czymś się zrewanżuję Tymczasem wymieniam prowadnik na większy. Trochę przewodów tam poleci Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Darek05 [ niedziela, 7 marca 2021, 15:20 ] |
Cześć Przetestowałem działanie układu z ESTL-em, działa prawidłowo załączam fotki z testów, nie mam terminal block-a, zobaczę czy będzie do kupienia w sklepie niedaleko mojego miejsca pracy, bo inaczej musiałbym zamówić w sklepie internetowym a dla jednej części nie bardzo ma to sens. Dam odpowiedź jutro. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 7 marca 2021, 17:15 ] |
Super wiadomość. Tymczasem prace trwają. Prowadniki wymienione. Teraz wszystko się zmieści. Widok na oś X Widok na Z |
Autor: | pacyfic_77 [ środa, 10 marca 2021, 20:01 ] |
Podłączyłem płytkę od Darka. W tym miejscu jeszcze raz bardzo dziękuję. I tak, nic nie u paliłem - na szczęście. Działanie falownika wygląda następująco. Uruchamiam program, włącza się wrzeciono, jednak nie ma takich obrotów jak w programie wrzeciono rozkręca się do obrotów maksymalnych 24000 na minutę Jak daje pauzę wrzeciono zaczyna się wyłączać po ponownym wznowieniu programu wrzeciono się rozpędza. Tak się zastanawiam co zrobiłem nie tak? |
Autor: | MarekJ [ środa, 10 marca 2021, 20:39 ] |
Wejście powinno być podłączone do 14 i 11 w Arduino (GND i Variable Spindle PWM). Wtedy Spindle Direction służy do uruchamiania silnika (przez transoptor podłączony w sterowniku do DCM i FOR). Tak przynajmniej ja to zrozumiałem czytając różne materiały w sieci. Jakie parametry zmieniałeś w falowniku (oprócz oczywiście przestawienia zworki)? |
Autor: | pacyfic_77 [ środa, 10 marca 2021, 22:29 ] |
Wszysko już działa. Co do zmiany w falowniku to nie zrobiłem nic oprócz zmiany lokalizacji zworki. Okazało się że mam wgraną wersję Grbl bez obsługi PWM zmieniłem na ostatnią wersję 0,9-1,1 wszystko zaczęło działać Oczywiście linia telefoniczna była rozgrzana do czerwoności. Dzięki Darek jeszcze raz za płytkę i pomoc w uruchomieniu wrzeciona Jedna sprawa której nie umię rozwiązać to to, że przy częstotliwości 400 Hz jak sprawdzę obroty w obr/min cały czas pokazuje 11520. Zmieniłem parametr PD143 z 04 na 02 lecz nie przyniosło to żadnego skutku. |
Autor: | MarekJ [ środa, 10 marca 2021, 23:47 ] |
To zmień parametr PD144 na 3000 i będzie ok. A jak masz teraz start silnika? Jeśli staruje dopiero przy uruchomieniu programu to wrzeciono nie zdąży się rozpędzić. Podpytuję, bo też kupiłem mokrego chińczyka, tyle że słabszego. Mam 1,5 i 08 kW. Jestem po pierwszych próbach na stole i studiuję różne materiały z tym związane. |
Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 11 marca 2021, 06:07 ] |
Faktycznie. Program jest na linii z obróbką a wrzeciono dalej się rozpędza. Co do PD144 to sprawdzę. Darek ma maszynę postawioną na Linuxie i nie ma tego problemu. Może coś podpowie Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
Autor: | MarekJ [ czwartek, 11 marca 2021, 11:27 ] |
Jak będziesz coś więcej wiedział to pochwal się . |
Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 11 marca 2021, 11:48 ] |
Jasne że tak Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Darek05 [ czwartek, 11 marca 2021, 21:29 ] |
Cześć Panowie jest rozwiązanie waszego problemu bez przechodzenia na LinuxaCNC w programie CNC Controller w zakładce ustawienia - wrzeciono - pozycja Opóźnienie - należy zwiększyć czas i będzie jak należy, albo zmierzyć czas jak długo wrzeciono się rozpędza do maksymalnych obrotów i wprowadzić zmierzoną wartość. Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 11 marca 2021, 21:45 ] |
No i jest rozwiązanieDarek pod linkuj mi te styczniki o których rozmawialiśmy. Z góry dziękuję Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Darek05 [ czwartek, 11 marca 2021, 22:16 ] |
pacyfic_77 napisał(a): No i jest rozwiązanieDarek pod linkuj mi te styczniki o których rozmawialiśmy. Z góry dziękuję Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka Np: coś takiego https://allegro.pl/oferta/modul-2-kanalowy-przekaznik-5v-10a-avr-arm-arduino-7384810434 |
Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 13 marca 2021, 21:50 ] |
Po kolei. Zrobiłem tak jak podpowiedział Marek zmieniłem parametr PD144 na 3000. Na falowniku widać obroty te zadane w programie Ustawiłem opuźnienie startu programu na 15s o czym wspominał Darek. Po uruchomieniu programu wrzeciono włącza się osiągając zadane obroty po czym zaczyna się obróbka A że bez filmu się nie liczy |
Autor: | tomtech [ sobota, 13 marca 2021, 22:03 ] |
Brawo. |
Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 14 marca 2021, 11:21 ] |
Dzięki ale to jeszcze nie koniec. W końcu udało mi się podłaczyć krańcówki do Arduino. Tak jak na załączonym obrazku W układzie zamkniętym Załącznik: Załącznik: Na wejściu pierwszym ustawiłem wyłączniki krańcowe, i odwróciłem tak jak w instrukcji Załącznik: Jednak pojawił się problem Załącznik: Jak nacisnę F11 każda z osi da się poruszać. jak tylko puszczę maszyna stoi w miejscu. Jak nie odhaczę "Odwróć" przy ruchu maszyny i naciśnięciu krańcówki nic się nie dzieje maszyna jedzie dalej. PS Próbowałem ustawić bazowanie i limity. Poległem tz. po ustawieniu kontrolera i uruchomieniu kontrolera maszyny Zetka pojechała w górę na 1360 od 0 zdążyłem wyłączyć zasilanie. Nie zaczymała jej krańcówka na górze Zetki. EDYTA Z tego wszystkiego zapomniałem włożyć wtyczki do gniazda Dla osi X i Y działa wszysko natomiast dla Z nie. Jak naciskam krańcówkę to w kontrolerze jest sygnał o wyzwoleniu krańcówki. Jednak przy ruchu na osi Z i naciśnięciu krańcówki maszyna jedzie dalej a na pozostałych osiach nie ma tego problemu Druga EDYTA Wszystko działa. Po prostu nie odhaczyłem na wejściu 2 i 3 krańcówki. Teraz już wszystko działa. Będę walczył z limitami i bazowaniem Załącznik: Mały sukces.jpg [ 49.21 KiB | Przeglądane 10881 razy ] |
Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 14 marca 2021, 14:09 ] | ||
Tytuł: | Re: Frezareczka CNC | ||
Chyba mam zły Estop mogę się mylić Załącznik: Na moim stoi NC a na schemacie NO. Do którego pinu to podpiąć
Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 14 marca 2021, 15:54 ] |
Wiem, że ppp ale jestem bardzo zadowolony z dzisiejszych poczynań. Jednak Estop mam dobry wystarczyło odwrócić działanie w programie i działa jak marzenie Na 4 wejściu zaznaczyłem "Sygnał błędu" Załącznik: Estop ustawienia.jpg [ 54.42 KiB | Przeglądane 10847 razy ] Estop podłączyłem do GND (wspólnej masy) oraz do pinu A0 Załącznik: Dzięki Darek za podpowiedzi. Idąc za ciosem zrobiłem bazowanie maszyny Nagrałem dwa filmiki Działanie Estopu Bazowanie frezareczki Dziękuję tym którzy kibicowali i podpowiadali. Trochę to trwało ale się udało. Dziękuję PS To jescze nie koniec maszynka cały czas będzie uzbrajana w gadżety (czujnik wysokości narzędzia, płytka dotykowa, mgiełka, sonda która jest już w drodze Teraz przyszedł czas na dokończenie niektórych modeli |
Autor: | MarekJ [ niedziela, 14 marca 2021, 17:39 ] |
No to pięknie - gratulacje . Czy układ od Darka uruchamia również wrzeciono, czy tylko obsługuje regulację obrotów? |
Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 14 marca 2021, 18:50 ] |
MarekJ napisał(a): No to pięknie - gratulacje . Czy układ od Darka uruchamia również wrzeciono, czy tylko obsługuje regulację obrotów? Robi wszystko. Uruchamia i zatrzymuje |
Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 20 marca 2021, 20:59 ] |
Muszę zadbać o porządek na maszynie. Jestem w trakcie robienia adaptera do odkurzacza Załącznik: Załącznik: Załącznik: Filmik |
Autor: | pacyfic_77 [ piątek, 26 marca 2021, 23:09 ] |
Przyszedł czas na dodanie gadżetu w postaci kamery endoskopowej Podejrzałem na YT co i jak. Z założenia kamera ma mieć możliwość regulacji w dwóch kierunkach. Wykorzystałem gwintowany otwór M8 na Z-etce. Mocowanie składa się z trzech elementów Jako materiał użyłem textolit pierwszy element Załącznik: Drugi element Załącznik: No i widok kompletu Załącznik: Widok ekranu w programie Załącznik: Jutro będę ustawiał kamerkę. Do szczęścia brakuje mi czujnika wysokości |
Autor: | Ellipsis [ piątek, 26 marca 2021, 23:49 ] |
A po co na Zetce? Na pole robocze ze stałą wysokością to rozumiem, są programy które to ogarniają czyniąc łatwiejszym trafianie w materiał. Pozdrawiam Hubert |
Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 27 marca 2021, 10:06 ] |
Hubert ja zrobiłem tak jak zaproponował twórca Eslcama, w moich pracach modelarskich na pewno się sprawdzi. Jakie można zastosować inne rozwiązanie? będę jeszcze dorabiać płytkę tak żeby frezareczka miała jak najwięcej bajerów |
Autor: | Ellipsis [ sobota, 27 marca 2021, 10:30 ] |
Pisałem o takim użyciu: |
Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 27 marca 2021, 21:37 ] |
Jeden gadżet już działa Strzeliłem sobie krzyż Załącznik: Potem trochę ustawień kamerki i wpisanie w ustawieniach przesunięcia Załącznik: No filmik |
Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 16 maja 2021, 21:18 ] |
Dawno nic nie pisałem. Trochę rzeczy na frezarce już zrobiłem okazało się że moja frezareczkę robi drugą Załącznik: Aluminium gr 10mm. |
Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 17 maja 2021, 14:36 ] |
Idzie jak burza |
Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 17 maja 2021, 15:32 ] |
Szacun |
Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 11 lipca 2021, 22:23 ] |
Kolejne elementy do wspomnianego wyżej CNC Załącznik: Trochę wykorzystuję maszynkę w robotach stolarskich - pszczelarskich. Wentylacja w dennicach Załącznik: Załącznik: Jest też element - orczyk - do modelu na uwięzi Załącznik: |
Autor: | pacyfic_77 [ środa, 14 lipca 2021, 20:15 ] |
Jeszcze jedną rzecz dorobiłem do mojej DIY piły tarczowej Załącznik: Załącznik:
Autor: | kulfon250 [ środa, 28 lipca 2021, 20:21 ] |
Witam, Orczyki fajne, choć byłyby ładniejsze gdybyś zastosował małe mostki w procesie frezowania, wtedy by nie uciekały frezowi. Maciek |
Autor: | pacyfic_77 [ środa, 28 lipca 2021, 20:40 ] |
Faktycznie można zastosować mostki dziś zrobiłem orczyk z duralu gr.2. Pilnowałem to i frez nie pociągnął go do siebie Załącznik:
Strona 8 z 9 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
