Frezareczka CNC https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=9728 |
Strona 7 z 9 |
Autor: | Darek05 [ czwartek, 21 stycznia 2021, 17:25 ] |
Tytuł: | Re: Frezareczka CNC |
pacyfic_77 napisał(a): Zapewne masz rację. Tymczasem w oczekiwaniu na wrzeciono dorobiłem blat na początku 3 warstwy MDF grubości 7mm. Mam taki plan że ewentualne potrzebne części do maszynki będę wykonywać już na niej. Fajnie byłoby gdyby miał stół aluminiowy ale cena na tą chwilę powala Na blat proponuję ten adres - https://gleich.de/pl/produkty/g-al-c250/ za płytę Alu precyzyjną ciętą na wymiar - 20mm x 820mm x 540mm zapłaciłem 723 pln z przesyłką, przyjechała na palecie tolerancja cięcia 1mm, to przykre ale żadna Polska hurtownia nie ma takich cen, oczywiście najpierw wysłałem zapytanie ofertowe. |
Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 21 stycznia 2021, 21:52 ] |
Darku dzięki za linka i fotki Twojej maszynki. Na razie musi mi wystarczyć to co mam Myślę że jak wszystko pójdzie po mojej myśli to zapewnę zainwestuje te złotówki. Edit Zakres pracy mojej maszynki Załącznik: Pole robocze.jpg [ 67.97 KiB | Przeglądane 9112 razy ] Czekam na wrzeciono i pierwsze próby |
Autor: | pacyfic_77 [ wtorek, 26 stycznia 2021, 18:49 ] | ||
Tytuł: | Re: Frezareczka CNC | ||
Wrzeciono będzie wysłane dopiero 10 lutego. Niby jest na stronie 7 dni na dostawę z polskiego magazynu, jednak jak życie pokazuje nie ma go. Zobaczymy sprzedawca napisał że przyśle jak nie no cóż chyba zwrot pieniędzy a tego bym nie chciał Jednak prace nie stanęły. Powoli uzbrajam maszynkę Dziś zamontowałem stół Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Wiem, wiem na razie MDF jak trochę zdobędę waluty to będzie ameliniowy Załącznik: Czekam na kolejne elementy
Autor: | pacyfic_77 [ piątek, 29 stycznia 2021, 11:27 ] |
Topienie wosku to jedno Nie wytrzymałem zamontowałem to co mam. Dziś pierwsze próby. Trzymajcie kciuki Załącznik: Bez filmu się nie liczy Co by dużo nie pisać na tą chwilę jestem zadowolony Planowanie powierzchni pod imadełko Przyszedł czas i na amelinium To wszystko na multi z Aldika Czekam na wrzeciono Jedno co musze zrobić to zamontować krańcówki. Był mały zonk Myślę, że teraz będzie tylko lepiej Powierzchnia Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 30 stycznia 2021, 22:17 ] |
Dziś podejście do materiału jakim jest tekstolit. Posuw F600 obroty max ile daje fabryka. Mam problem z krańcówki gdy puszczę program i naciskam krańcówkę i nic się nie dzieje Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 31 stycznia 2021, 13:53 ] |
Powolutku elementów przybywa Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ środa, 3 lutego 2021, 11:00 ] |
Mam frez fi 4 i wiertło o tej średnicy. Trochę otworów przybyło i organizer na pinole ER25 do mojej frezarki manualnej. Załącznik: Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 11 lutego 2021, 16:40 ] |
Chińczyk wysłał wrzeciono choć do końca mu nie wierzę W oczekiwaniu na wrzeciono postanowiłem co nieco zrobić za pomocą ala'dremelka którego posiadam. Załącznik: W międzyczasie cały czas próbuję gdzieś umieścić tą całą elektronikę. Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 11 lutego 2021, 19:48 ] |
Elektronika już na podstawce. Załącznik: Czas na boki i górę. Z boku planuję zainstalować jeszcze dwa wentylatory 80 mm w celu wymuszenia ruchu powietrza. Zamontowałem wymuszone chłodzenie sterowników wentylatorek 40 mm. Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ piątek, 12 lutego 2021, 20:24 ] |
Skrzynka na elektronikę cd. Postanowiłem zrobić sam. Spód i góra sklejka, boki płyta niby aluminiowa na zewnątrz w środku tworzywo Załącznik: Załącznik: Teraz na frezarce po frezuję to co mam. Skrzynka będzie rozbieralna a dostęp będzie z każdej strony |
Autor: | pacyfic_77 [ piątek, 12 lutego 2021, 23:02 ] |
Teraz to mi się podoba. Frezareczka sama dorabia swoje części Dzisiaj zrobiłem jeszcze to Załącznik: Łapki które wcześniej zrobiłem dają radę Załącznik: Moje wypocinami, jutro cdn... Załącznik: Nie mam estop i innych wyłączników coś tam podlinkowałem wcześniej ale tak naprawdę nie wiem co kupić |
Autor: | Darek05 [ sobota, 13 lutego 2021, 10:15 ] |
Cześć Do Arduino dokup sobie Arduino Uno Terminal Shield Proto Screw R3, zastosowane pojedyncze przewody stykowe nie są dobrym rozwiązaniem bardzo łatwo wypadają, płyta stykowa z terminalami śrubowymi zapewni dobre a nawet bardzo dobre połączenie z Arduino i kablami sygnałowymi. Załącznik: Screenshot_2021-02-13 Arduino Uno Terminal Shield Proto Screw R3.png [ 895.62 KiB | Przeglądane 8717 razy ] Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 13 lutego 2021, 19:57 ] |
Darek masz rację. Dwa się już się ułamały. Już zamówiłem. Dzisiaj też coś porobiłem. Po frezowałem i przy kręciłem wentylatory 80mm jeden ciągnie świeże powietrze do środka drugi wypycha Załącznik: Po instalowałem bezpieczniki i złączki przemysłowe Załącznik: W środku trochę poukładałem przewody i po skracałem niektóre, na tą chwilę jestem zadowolony No może te które leżą na zasilaczu przedłużę i puszczę dołem Załącznik: Jeszcze nie wszystko politowanie. Teraz przyszedł czas na montaż prowadników. Załącznik: Może niektórych zaskoczę materiałem Cykłem fotkę i tak się zastanawiam czy od góry nie dać plexi Załącznik:
Autor: | tomtech [ sobota, 13 lutego 2021, 21:33 ] |
Kolorowo tam. Piękna robota. |
Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 13 lutego 2021, 21:36 ] |
Dzięki. Mi też się podoba Za dużo nie zrobiłem ale i tak idzie szybko Załącznik: Chyba będę musiał przełożyć to na drugą stronę. Za bardzo nie mam pomysłu na montaż pionowego prowadnika osi Z Załącznik: Dziś po skręcałem całość prowadników. Załącznik: Tu też Załącznik: Dotarła mała przesyłka z alleedrogo Załącznik: Czekam jeszcze na tą płytkę. Wtedy kabelki powymieniam. Widzę już światełko w tunelu. Żeby tylko to wrzeciono przyszło. Trochę się martwię. Edit Lutowanie cd.. Załącznik: Jutro cd Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 18 lutego 2021, 18:27 ] |
Dziś skończyłem co nieco Podniosłem Arduino. Płytka którą polecił Darek rewelka Teraz muszę sprawdzić czy wszystko dobrze polutowałem Fotka całości na ten moment. |
Autor: | Darek05 [ czwartek, 18 lutego 2021, 18:36 ] |
Pospinaj kabelki w pakiety cienkimi "trytytkami" jak będziesz miał porządek w kabelkach, sterownik będzie mniej narażony na awarie. |
Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 18 lutego 2021, 21:08 ] |
Zrobię tak jak piszesz. Po montażu podłączyłem wszystko i cyk działa tylko zmienił mi się kierunek na osi Y ustawiłem na nowo i maszynka dorobiła sobie przedni panel Załącznik: Wyfrezowałem otwór pod estop tylko poległem na demontażu tego ustrojstwa Załącznik: Edit Dziś dotarło wrzeciono. Jest duże Cały zestaw I fajna wtyczka |
Autor: | pacyfic_77 [ piątek, 19 lutego 2021, 23:00 ] |
Mam zagwozdkę na jakiej wysokości zamontować uchwyt wrzeciona. Czy mogę podnieś to wyżej niż te 25mm Załącznik:
Autor: | kostek [ sobota, 20 lutego 2021, 00:42 ] |
Możesz , zrób trzy cztery otwory co 24mm.Bedziesz mógł przestawić. |
Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 20 lutego 2021, 03:43 ] |
Dzięki. Tak zrobię Prawdopodobnie w środę będzie już zamontowane wrzeciono. Tymczasem frezuję co nieco za pomocą ala'dremelka.. A tutaj chcę to zamontować I tutaj Wrzeciono wprawdzie przyszło ale cykam się je podłączyć. Na wrzeciono idą trzy przewody a na złączce 4 piny. Gdzie podłączyć zasilanie falownika. Nie wiem czy pisałem wcześniej, nie jestem elektrykiem a wszystko co do tej pory zrobiłem to Wasza zasługa. Liczę na podpowiedzi co do uruchomienia tego zestawu. Załącznik: Mogę skorzystać z tego schematu środkowego? |
Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 21 lutego 2021, 19:57 ] |
Podłączyłem wszystko z pomocą Grześka. Dzięki Nic się nie spaliło. Na razie na krótko bez chłodzenia. Przyjdzie i na to pora. Nakręciłem krótki filmik z pierwszego uruchomienia |
Autor: | pacyfic_77 [ poniedziałek, 22 lutego 2021, 18:50 ] |
Dzisiaj podjechałem do zaprzyjaźnionej firmy FUMET Dosłownie 6 min pracy frezarki i 10 otworów z gwintem M8 zrobione Załącznik: Uchwyt wrzeciona Załącznik: No i w końcu jest na swoim miejscu wrzeciono 2,2kW Załącznik: Teraz montaż prowadnika i chłodzenia wrzeciona. Jakie zbiorniki polecacie i czym chłodzić woda czy może coś samochodowego. Ile litrów ma wasz zbiornik i czy ewentualnie stosujecie chłodnicę Zabijecie mnie ale jeszcze jedno jak podłączyć Arduino i jak prze promagować falownik aby można było sterować obrotami wrzeciona z poziomu Estlcama |
Autor: | grzes-rc [ poniedziałek, 22 lutego 2021, 21:15 ] |
Ciesze sie że mogłem pomóc. |
Autor: | pacyfic_77 [ środa, 24 lutego 2021, 15:44 ] |
Podłączyłem chłodzenie wrzeciona. Jest sucho. Jest niebiesko Jak będzie potrzeba w obieg wrzucę chłodnicę. |
Autor: | Darek05 [ środa, 24 lutego 2021, 15:58 ] |
Gdzie się podziały rybki |
Autor: | pacyfic_77 [ środa, 24 lutego 2021, 17:12 ] |
Darek05 napisał(a): Gdzie się podziały rybki No cóż siła wyższa rozkopałem wszystko będę montował gniazdka dla pompy i falownika włączane z panelu przedniego. Skonfigurowałem win 7 z starym kompem na potrzeby frezarki. Udało się. Wszystko działaWysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
Autor: | pacyfic_77 [ środa, 24 lutego 2021, 21:02 ] |
No i cyk znowu mogę frezować muszę w końcu ogarnąć krańcówki. Falownik powiesiłem na ścianie Załącznik: Chłodzenie działa Załącznik:
Autor: | Mareq [ czwartek, 25 lutego 2021, 10:17 ] |
Ja bym dorzucił drugi grzybek Stop na maszynie, żeby uniknąć sytuacji, że coś idzie nie tak a do biurka za daleko. Wystarczy krzesło po drodze... Ja tak raz coś toczyłem (prawdę mówiąc trochę niezgodnie z zasadami sztuki, bo inaczej się nie dało) i jak detal zaczął się uwalniać z głowicy, to zanim sięgnąłem do stopa, który miałem podobnie przy komputerze to detal zdążył uszkodzić sufit podwieszany. Dobrze, że mi się nie oberwało. |
Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 25 lutego 2021, 22:48 ] |
Jeszcze tego pierwszego nie podłączyłem. Co do obróbki na frezarce z nowym wrzecionem to jakość powierzchni mówi sama za siebie. Załącznik: Szczególnie boczyna powierzchnia jest bez porównania. Po frezowałem co nieco w ścianie tylnej i przedniej sterowania. Załącznik: Dwa włączniki jeden niebieski od pompy cieczy chłodzącej, drugi zielony od falownika. Z tyłu zamontowałem dwa gniazda do w/w elementów. Załącznik: Poza tym wyfrezowałem kilka otworów na złącz przemysłowe. W końcu muszę podłączyć te krańcówki. Mam pytanie czym smaruje się nakrętki i łożyska liniowe ?? |
Autor: | pacyfic_77 [ piątek, 26 lutego 2021, 07:31 ] |
Pierwsze próby |
Autor: | mikrus193 [ niedziela, 28 lutego 2021, 16:42 ] |
Najs |
Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 28 lutego 2021, 17:43 ] |
Dzięki Wprawdzie dziś niedziela ale coś tam zrobiłem przy maszynie. Załącznik: Oczywiście pierwsza próba poszła kiepsko bo Zeta w złym miejscu zmierzyłem ale potem już poszło. Załącznik: Załącznik: No i finalnie mam wgląd do środka. Taki bajer Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ poniedziałek, 1 marca 2021, 21:54 ] |
Pierwsze dwie krańcówki przykręcone nie ma pośpiechu ale zauważyłem, że się przydadzą. Załącznik: Do końca nie jestem pewien czy tak będzie dobrze. Załącznik: Poza tym od kolegi Kamila z Wrocławia dostałem gkod. Maszyna zrobiła coś takiego Załącznik: Korbowód w wykonaniu Kamila Załącznik: Próby na aluminium przede mną Nakręciłem dwa filmiki bo bez filmu się nie liczy |
Autor: | pacyfic_77 [ środa, 3 marca 2021, 21:12 ] |
Załącznik: Powolutku do przodu z tą różnicą że dorabianie teraz części to bajeczka Załącznik: Załącznik: Załącznik: Tyle na dziś. Jeszcze coś skrobłemn ale to w innym temacie |
Autor: | Darek05 [ środa, 3 marca 2021, 21:33 ] |
W osi Z dałbym jedną krańcówkę, a w miejsce krańcówek bloczki wyzwalające z regulacją, mniej kabli do przeciągnięcia i z tym związana większa niezawodność, w mojej tylko w osi Y mam dwie krańcówki. |
Autor: | MarekJ [ środa, 3 marca 2021, 23:46 ] |
Wystarczy chyba wszędzie tylko po jednej (ja tak mam u siebie), bo przeciwległe końce osi chronione są przez ustawienia soft limit. |
Autor: | Osa [ czwartek, 4 marca 2021, 07:31 ] |
W fabrycznie robionym ploterze tez mam po jednej, w drukarce też |
Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 4 marca 2021, 07:42 ] |
No i co teraz mam zrobić? Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
Strona 7 z 9 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
