Teraz jest środa, 21 października 2026, 01:12
 Tytuł: Laser - dwa silniki jeden sterownik,
PostNapisane: środa, 21 sierpnia 2024, 00:33
Dołączył(a): sobota, 24 czerwca 2017, 16:11
Witam.
Kompletuje powoli części do lasera. Do sterowania kupiłem płytę mks dlc32.
mks.png [ 264.7 KiB | Przeglądane 4676 razy ]
Planowałem na oś Y dwa silniki. Płyta podłączona, sprawdzona, wszystko na biurku działa z trzema silnikami X,Y1,Y2.
Jednak zastanawia mnie jak ustawić VREF na sterowniku osi Y, ponieważ są pod niego podłączone dwa silniki.
motor.png [ 103.31 KiB | Przeglądane 4676 razy ]
Czy dwa silniki na jednym sterowniku to dobry pomysł ? Czy lepiej od razu przerobić na jeden ?
 Tytuł: Re: Laser - dwa silniki jeden sterownik,
PostNapisane: środa, 21 sierpnia 2024, 10:58
Zły. Najlepiej przerobić na ośkę z przeniesieniem napędu. Lżej, taniej itd. Jeśli koniecznie dwa to do każdego osobny step stick.
PostNapisane: środa, 21 sierpnia 2024, 19:45
Tak sobie też myślałem. Dzięki i pozdrawiam.
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2024, 12:39
Dwa silniki na jednym stepie można zrealizować przez połączenie szeregowe lub równolegle. I nie ma nic złego w tym chyba ze chcesz osiągnąć jakies duże prędkości posuwów.
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2024, 12:59
Oś Y na dwa silniki (:) Rozumiem oś Z, ale Y :roll:
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2024, 19:59
Artur chodzi o LASER! Oś Z b. rzadko w ogóle istnieje
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2024, 20:29
MPCNC taka maszyna do której są dostępne pliki ma na osiach x i y po dwa silniki. Autor nawet opisuje jak połączyć elektrycznie silniki do jednego stepsticka.
https://docs.v1e.com/mpcnc/intro/
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2024, 00:50
Z podłączeniem dwóch silników nie ma problemu, przecież ta płyta ma dwa wyjścia Y1, Y2. Są nawet dostępne adaptery.
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2024, 16:24
A jak podłączysz laser? Bo tu nie ma miejsca, trza lutować. A jak przerobisz program? Bo ten wsad jest pod frezarkę 3osiowa i pewnych rzeczy nie da się ustawić.
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2024, 23:29
Trochę nie rozumiem chyba, że mówisz o innej płycie. Na tej wszystko jest, chyba że się mylę :?:
Zrzut ekranu 2024-08-25 001058.png [ 16.06 KiB | Przeglądane 4508 razy ]
Zrzut ekranu 2024-08-25 002653.png [ 289.94 KiB | Przeglądane 4508 razy ]
Zrzut ekranu 2024-08-25 002620.png [ 284.72 KiB | Przeglądane 4508 razy ]
PostNapisane: niedziela, 25 sierpnia 2024, 00:27
No dobra złącze do modułu diody laserowej jest. Przeoczyłem na zdjęciu. I jakiś katalog, ciekawe co będzie.
Jest wiele opisów jak ludzie walczyli z 3 osią żeby działało to normalnie.
No to już nie straszę. Wyjdzie w praniu.
PostNapisane: niedziela, 25 sierpnia 2024, 03:42
Chodzi o homing, bo chyba z tym może być problem? Trochę też czytałem, niedługo się przekonam jak to działa :D
PostNapisane: niedziela, 25 sierpnia 2024, 06:27
Tak, homing, do tego zarządzanie krancowkami i kierunkami czyli kiedy koordynaty są na plusie, kiedy na minusie i gdzie jest 0,0; no i oś Z
140,214,134 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
