Teraz jest środa, 21 lutego 2024, 16:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Laserek do cicia
PostNapisane: niedziela, 12 listopada 2023, 15:27
Dołączył(a): piątek, 2 czerwca 2017, 19:36
Witam wszystkich
Potrzebuję pomocy przy podłączeniu silników do płytki a mianowicie mam silniki 17 bez kabelków jak na zdjęciu i nie bardzo wiem które złącze do którego pinu w płytce podpiąć, dodatkowo chce zamontować krańcówki i w monecie przejazdu powinny być na ON czy OF. Może trochę banalne moje pytania ale ze sterowania nic za bardzo nie kumam
silnik.jpg [ 192.97 KiB | Przeglądane 2131 razy ]
płytka.jpg [ 233.38 KiB | Przeglądane 2131 razy ]
 Tytuł: Re: Laserek do cicia
PostNapisane: niedziela, 12 listopada 2023, 17:30
Chyba dobrze widzę 4 pola lutownicze, sprawdź omomierzem pary uzwojeń A i B
potem podłączasz do wtyczki wg jej instrukcji
stepper motor.jpg [ 131.18 KiB | Przeglądane 2115 razy ]
PostNapisane: niedziela, 12 listopada 2023, 17:47
Widzę że w silniku masz odłamany fragment płytki z wtyczką, patrząc po ścieżkach chyba powinno być tak
stepper2.jpg [ 91.19 KiB | Przeglądane 2114 razy ]
---edytowano-----
Co do podłączenia krańcówek to nie mam pewności ale domyślnie jest chyba NO (normalnie otwarta)
Na pewno można to ustawienie zmienić w konfiguratorze GRBL, ważne żeby wszystkie krańcówki podłączyć jednakowo.
w przypadku tak małej maszynki, zwłaszcza z napędem na paskach kraćnówki możesz sobie darować, wiadomo z nimi bezpieczniej/ wygodniej/ dokładniej, ale do testów możesz śmiało uruchomić bez nich, oczywiście musisz wyłączyć je w konfiguratorze i w kodzie pominąć bazowanie przy starcie maszyny
PostNapisane: niedziela, 12 listopada 2023, 20:33
Sprawdziłem miernikiem i cewki wychodzą tak tylko gdzie + i -
A co do płytki to według twojego rysunku to powinno być tak ? A co może się stać jeśli te kabelki w płytce podłącze inaczej mogę coś uszkodzić ??
Ogólnie to ona taka mała to nie będzie, sorki nic na wstępie o tym nie napisałem ale pole robocze będzie 1m na 60cm
płytka1.jpg [ 236.34 KiB | Przeglądane 2100 razy ]
silnik1.jpg [ 201.52 KiB | Przeglądane 2100 razy ]
PostNapisane: niedziela, 12 listopada 2023, 20:49
Zwróć uwagę na przeplot na pierwszym zdjęciu. Miernik możesz odłożyć.
PostNapisane: niedziela, 12 listopada 2023, 21:41
zdjęcie Huberta wszystko wyjaśnia, co do wielkości maszyny to źle się wyraziłem, bardziej chodziło mi o moc i siły wytwarzane przez silniczki.
Co do możliwości uszkodzenia sterownika lub silnika przez błędne podłączenie to chyba nie ma takiej możliwości, poza tym dzięki koledze masz teraz jasność co do połączeń.
Jeżeli sterownik ma potencjometry do regulacji prądu silników to możesz dla bezpieczeństwa zmniejszyć prąd i przetestować czy silniki bez pasków kręcą się prawidłowo
PostNapisane: poniedziałek, 13 listopada 2023, 11:48
Dzięki Hubert zdjęcia dużo mi pomogły jest inaczej niż zaznaczyłem na rysunkach wielki szacun że chciało ci się rozebrać silnik żeby pomóc w problemie.
Dzięki koledzy za pomoc niebawem spróbuję to uruchomić
PostNapisane: poniedziałek, 13 listopada 2023, 15:15
Gdzieś czytalem na reprapy.pl że silników krokowych nie należy rozbierać, bo obudowa traci swoje właściwości magnetyczne i właściwie silnik jest kaput.
Co do identyfikacji to mierzymy miernikiem piny. Dobieramy je w pary - tam gdzie jest obwód zamkniety. Jeżeli silnik ma np 6 przewodów to wtedy mierzymy rezystancję i główna pętla jest tam gdzie rezystancja jest największa.
PostNapisane: poniedziałek, 13 listopada 2023, 16:21
Zamieszczam filmik Kamila Sokolskiego na ten temat, i jest problem po rozebraniu silnika, warto posłuchać.
PostNapisane: poniedziałek, 13 listopada 2023, 16:44
Proszę nie siać paniki. Tyle, bo szkoda klawiatury na tego typu rozmowy.
PostNapisane: poniedziałek, 13 listopada 2023, 22:09
Wracając do samej maszyny, jak będziesz sterował? Z komputera czy offline?
PostNapisane: poniedziałek, 13 listopada 2023, 22:40
Sterowanie z kompa programem LaserGRBL mam nadzieje ze się uda, głównie chodzi o przecięcie maksymalnie sklejki 3mm ręczne wycinanie mnie drażni :lol:
PostNapisane: wtorek, 14 listopada 2023, 18:17
Jaką masz głowicę lasera?
PostNapisane: wtorek, 14 listopada 2023, 20:49
Według tego co jest w inst. to laser ma 80 W pobieranej a 10 W optycznej zasilany jest 12 V sam jestem ciekawy jak będzie działał
PostNapisane: wtorek, 14 listopada 2023, 21:20
A ja mam pytanko, dostałem laser 2,5W optycznej czy da się ciąć sklejkę 3mm i na ile przejść ktoś ma doświadczenie i wiedze?
PostNapisane: wtorek, 14 listopada 2023, 21:50
Skoro da się nawet w kamieniu... Trochę silniejszym niż 2,5 ale nadal wg opisów zbyt słabym. Spróbuj to się dowiesz.
PostNapisane: wtorek, 14 listopada 2023, 23:22
tnę sklejkę 3-4mm laserem 5,5W ale wg mnie trwa to wieki, 10W powinno sobie poradzić znacznie lepiej.
Zalecam zastosowanie wspomagania cięcia sprężonym powietrzem i jakiś odciąg bo nawet po kilkudziesięciu min. zadymi Ci pomieszczenie
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2023, 11:12
Do mnie właśnie przyjechało wczoraj takie ustrojstwo. Cięcie 3mm sklejki w jednym przejściu 300mm/min .
Daje sobie radę. Ale chyba wywalę fabryczny nadmuch , mam wrażenie że nie do końca daje radę.
IMG_20231127_095223.jpg [ 66.42 KiB | Przeglądane 1626 razy ]
PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2023, 16:40
W oczekiwaniu na łożyska podporowe wyrzeźbiłem takie pudełeczko do sterowania
laserster1.jpg [ 290.46 KiB | Przeglądane 1555 razy ]
laserster.jpg [ 331.09 KiB | Przeglądane 1555 razy ]
PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2023, 17:08
A tutaj wózki do maszynki
wuzek2.jpg [ 338.98 KiB | Przeglądane 1548 razy ]
wuzek1.jpg [ 374.35 KiB | Przeglądane 1548 razy ]
PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2023, 18:45
Hubert czy o to chodziło z tymi kabelkami
Tak powinno być dobrze ????
laser2.jpg [ 297.21 KiB | Przeglądane 1581 razy ]
PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2023, 18:50
Tak, dokładnie.
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2023, 14:15
Jakby kogoś interesowały płyty ze zdjęcia to są do pobranie w STL te występy to do mocowania plastykowych łańcuchów do kabli wszystko pod profil V-SLOT 2040
LASER.stl [269.81 KiB]
Pobrane 27 razy
WUZEK GURASILN.stl [236.7 KiB]
Pobrane 28 razy
wuzek wzmocnioenie.stl [573.32 KiB]
Pobrane 28 razy
wuzek wzmocnioenie1.stl [438.85 KiB]
Pobrane 29 razy
WUZEK.stl [417.46 KiB]
Pobrane 27 razy
WUZEKSILNIK.stl [826.64 KiB]
Pobrane 32 razy
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2023, 18:36
No i wstępnie złożony, jeszcze parę podłączeń i można spróbować uruchomić
laser2.jpg [ 309.83 KiB | Przeglądane 1308 razy ]
laser1.jpg [ 279.53 KiB | Przeglądane 1308 razy ]
laser.jpg [ 445.69 KiB | Przeglądane 1308 razy ]
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2023, 18:41
:shock: Profesjonalnie przemyślana konstrukcja, Moje gratulacje :)
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2023, 18:53
A dziękuje bardzo mam nadzieje ze to ruszy
tutaj mała aktualizacja jednego elementu bo się nie mieścił, i stopki
stpoka1.stl [220.49 KiB]
Pobrane 25 razy
stopka.stl [220.88 KiB]
Pobrane 26 razy
laserwuzek.stl [167.66 KiB]
Pobrane 32 razy
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2023, 18:54
Wszytko bardzo ładnie ale śmiem twierdzić że ten stół się nie sprawdzi
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2023, 19:01
Jeśli cięcie z pełnych formatek i zawsze z mostkami to może się sprawdzić ale do innych zastosowań to może być ciężko.
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2023, 19:06
Też nie bo nie przymagnesisz dobrze
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2023, 19:43
Jest rozwiązanie - wydrukować bloczki dystansowe z dwustronnie zamontowanymi magnesami i przymagnesi bez problemu, prost system montażowy.
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2023, 21:57
Ja tam wolę takie rozwiązanie. Tanie i skuteczne.
IMG_20220801_185701.jpg [ 113.81 KiB | Przeglądane 1292 razy ]
PostNapisane: piątek, 15 grudnia 2023, 16:44
Hej
Nie bardzo rozumie stwierdzenia / bo nie przymagnesisz dobrze/ chodzi o to żeby formatka się nie ruszała ???
Potrzebuje pomocy w takiej sprawie a mianowicie mam taka płytkę i w jaki sposób można podzielić kroki silnika w większości sterowników są albo mikro przełączniki albo zworki a tu nic, czy w ogóle da się to zrobić przy tym sterowaniu ????
płytka.png [ 406.06 KiB | Przeglądane 1254 razy ]
PostNapisane: piątek, 15 grudnia 2023, 16:56
Pokaż drugą stronę płytki z oznaczeniem modelu, aby można było cokolwiek poszukać.
PostNapisane: piątek, 15 grudnia 2023, 17:08
Na odwrocie to prawie nic nie ma
płytka1.png [ 249.73 KiB | Przeglądane 1248 razy ]
PostNapisane: piątek, 15 grudnia 2023, 17:12
Chodzi o to że nie ma płaskich formatek. Zawsze są krzywe. I to na tyle że ma to wpływ na cięcie. I wtedy przydaje się magnes neodymowy
PostNapisane: piątek, 15 grudnia 2023, 17:19
Faktycznie sprawdziłem są powyginane, kurcze tego nie przewidziałem dzięki za pomoc
PostNapisane: sobota, 16 grudnia 2023, 13:22
Chyba jednak spróbuje wrócić do sterowania przez płytki Arduino UNO plus czerwona, już zamówiłem programator ISP USBasp bo się okazuje ze uno niema wgranego bootloader mam nadzieje ze to ogarnę, bardzo fajnie i czytelnie opisał całą procedure Hubert w poście
https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=8124
A leserek potrzebuje żeby wyciąć np.coś takiego ciekawe czy da rade :lol: :lol:
PROJEKTDOCIECIA.png [ 313.05 KiB | Przeglądane 1200 razy ]
PostNapisane: sobota, 16 grudnia 2023, 13:30
Swobodnie da sobie z tym radę.
PostNapisane: sobota, 16 grudnia 2023, 14:08
Koledzy takie czysto teoretyczne pytanie: zamiast tej pompki powietrza która pompuje głównie po to żeby nie zabrudziła się soczewka lasera zastosować dwutlenek węgla z butli od półautomatu spawalniczego wtedy brak dostępu tlenu to ciecie nie powinno być przypalone :?
PostNapisane: sobota, 16 grudnia 2023, 16:10
Nie słyszałem o takiej praktyce. Zawsze możesz sprawdzić. Choć mnie się wydawało że cięcie polega na szybkim i punktowym utlenianiu materiału. Póki co właśnie wywalam wbudowana pompkę i podłączam kompresor.
IMG_20231216_160833.jpg [ 79.29 KiB | Przeglądane 1180 razy ]
116,990,901 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
