Teraz jest piątek, 19 kwietnia 2024, 19:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: CNC moje pierwsze
PostNapisane: niedziela, 15 września 2019, 17:09
Pomysł już dawno się pojawił, ale teraz rozpoczęła się realizacja.
20190915_173536.jpg [ 188.64 KiB | Przeglądane 8821 razy ]
20190915_173128.jpg [ 183.61 KiB | Przeglądane 8821 razy ]
Budowa na podstawie tego pomysłu https://www.thingiverse.com/thing:711638 , pełny opis https://www.instructables.com/id/3D-printed-CNC-mill/
Wydruku powstały dzięki Adamowi - wielkie podziękowania
Sklejka wycięta dzięki Andrzejowi - wielkie podziękowania
Cały czas zbieram "wyposażenie", czy możecie polecić jakiś sklep gdzie wszystko czyli łożyska, prowadnice,, silniki, zakupię w jednym miejscu i w przystępnych cenach :o
 Tytuł: Re: CNC moje pierwsze
PostNapisane: niedziela, 15 września 2019, 17:11
W Brwinowie jest sklep stacjonarny. Mają łożyska i prowadnice.
PostNapisane: niedziela, 15 września 2019, 19:48
giphy (1).gif [ 810.78 KiB | Przeglądane 8787 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2019, 17:55
Zbieram materiały:
Prowadnice https://allegro.pl/oferta/walek-liniowy ... 6245876885
Łożysko https://allegro.pl/oferta/608-rs-lozysk ... 7384852528 3 sztuki
Łożysko liniowe https://allegro.pl/oferta/lm-10-uu-lozy ... 7170916519 12 sztuk
Silniki https://abc-rc.pl/product-pol-9482-Siln ... -34mm.html 3 sztuki
Sterownik https://pl.aliexpress.com/item/11649779 ... 5c0fB7KdGc
Sprzęgło https://abc-rc.pl/product-pol-6460-Sprz ... ki-3D.html 3 sztuki
Zasilacz przerobiony z zasilacza od PC
Pozostaje jeszcze kwestia wrzeciona, w projekcie jest silnik szczotkowy, ale diabli wiedza jakie powinien mieć parametry
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2019, 19:02
darek_op napisał(a):
Zbieram materiały:
Cześć
Za prowadnice masz wałki fi 10, to za wrzeciono wystarczający będzie silnik szczotkowy 600-tka, tą maszynką będziesz mógł najwyżej frezować w balsie, lub w tworzywach miękkich, natomiast dobra będzie pod laser, ze względu na brak obciążeń.
Proponuję coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/32897184127.html?spm=a2g0o.detail.1000023.13.11094aa8HMW2IR
PostNapisane: czwartek, 19 września 2019, 22:21
No i oczywiście zaczynają się pierwsze schody :(
Pokazany na poniższym zdjęciu element mocujący łożyska liniowe ma wewnętrzną średnice 21 mm, natomiast łożysko ma zewnętrzną 19 mm :o
Przechwytywanie.JPG [ 26.4 KiB | Przeglądane 8628 razy ]
Macie pomysły jak to zamocować :o
PostNapisane: czwartek, 19 września 2019, 23:07
W projekcie jest LM12UU, czyli
circle Outer diameter Length
12mm 21mm 30mm
Ty wsadziłeś LM10UU
Więc albo zrobisz jak było na liście, ale wtedy patyki też musisz zmienić, albo zmienisz mocowanie czyli ponowny wydruk. Owijanie łożysk czymkolwiek nie ma sensu... :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 21 września 2019, 13:12
12mm 21mm 30mm
Ty wsadziłeś LM10UU
Cześć,
Też przy budowie swojej miałem ten sam problem, na początku miałem gotowy projekt, ale w trakcie początkowych prac wprowadzane były drobne zmiany, i okazało się, że siłą rzeczy zmuszony byłem zaprojektować maszynkę od podstaw aby wszystko pasowało, po pierwowzorze został tylko wygląd ogólny, nie da się inaczej, albo trzymasz się wiernie oryginału, albo tworzysz od nowa swoją wersję frezarki.
PostNapisane: piątek, 27 września 2019, 18:38
Zamówiłem nowe prowadnice i łożyska. Montaż powoli posuwa sie do przodu.
Czy łożyska liniowe trzeba czymś smarować? Przymierzałem zamontowane do stołu łożyska z prowadnicą, trafia idealnie w obydwa przesuwa się dośc lekko, ale mam wrażenie że trochę skokowo i dość głośno. Słychać taki metaliczny dzwięk. Czy tak być powinno?
PostNapisane: sobota, 28 września 2019, 19:56
Tak koniecznie !
Na przykład czymś takim - http://www.contakt.pl/smar-litowy-kartusz-400g-carlube-xge400-p-5054.html?osCsid=7a942ee18fce57a921e010058c53241d
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2019, 18:50
Powolutku coś tam powstaje. na razie bez osi Z, bo schrzaniłem ja wciskając łożyska :oops:
20190930_193438.jpg [ 298.77 KiB | Przeglądane 8359 razy ]
I próbny rysunek. Te duże okręgi mają 75 mm średnicy i są co 2 mm
20190930_193505.jpg [ 292.56 KiB | Przeglądane 8359 razy ]
20190930_193526.jpg [ 298.29 KiB | Przeglądane 8359 razy ]
Chyba wyszło nieźle trzyma wymiary :P Te troche przesunięte okręgi na dole to raczej efekt zsuwania się kartki
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2019, 19:01
(:) :D
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2019, 19:07
Zrób kropkę w (0,0) a potem
X0, X max, Y0, Y max i powtórka np 100 razy
Jak wróci idealnie do (0,0) to jest ok przynajmniej na teraz bez obciążenia
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2019, 19:49
Nie wiem co jest grane ale u mnie kółka trochę wyglądają inaczej, oczywiście wymiar jest utrzymany ;)
20190930_204552.jpg [ 84.68 KiB | Przeglądane 8331 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2019, 19:51
A może Twojej frezarce wszystko kojarzy się z jednym?..
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2019, 20:59
No przecież widać. Z kółkiem.
PostNapisane: wtorek, 1 października 2019, 07:41
Krągłości w porządku, więc musi to być kółko :) .
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2019, 15:18
Ciął będzie frez czy laser?
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2019, 16:52
:roll: Jeżeli pytanie do mnie to ciął będzie frez - aktualnie czekam jeszcze na wrzeciono 1,5kW i falownik, postaram się tutaj na forum, oczywiście w nowym wątku wszystko opisać, dodam że frezarka zbudowana jest jako 4 osiowa.
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2019, 17:43
Dziękuję, a u "tytułowego" Darka?
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2019, 18:19
W pierwszym poście Darek wspomina wrzeciono tyle, że diabli wiedzą jakie.
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2019, 18:43
Wrzeciono laserowe ;)
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2019, 21:13
Tylko który wybrać
https://pl.aliexpress.com/item/32834217 ... 4688fJjASD
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2019, 22:56
...W pierwszym poście Darek wspomina wrzeciono tyle, że diabli wiedzą jakie...
Czytałem, ale może coś się zmieniło?
PostNapisane: wtorek, 8 października 2019, 05:45
Maszynka jest dość uniwersalna, możliwości zamontowania narzędzia ma kilka.
PostNapisane: wtorek, 8 października 2019, 13:36
I ogranicza ją głównie wielkość narzędzia.
PostNapisane: czwartek, 10 października 2019, 22:34
Zaden.
Moim faworytem do małej maszyny jest
https://www.ebay.com/itm/250w-24000rpm-ER8-Brushless-42mm-spindle-motor-MACH3-driver-CNC-spindle-kits/263174089090
Ale chyba zbyt drogie.
Wszystkie wrzeciona z Aliexpress są szczotkowe , niektóre bez łożysk kulkowych z dużym luzem wzdłużnym.
Poszukaj czegoś takiego w wyszukiwarce Ebaya , bo link do aukcji ma trzy strony .
NVBDL+ 600W Brushless DC Motor Driver + ER8 CNC Machine 400W BL Spindle Motor
Kazik
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 17:44
Na razie jest wrzeciono zastępcze :o zobaczymy jak się będzie sprawować :shock:
20191013_173839.jpg [ 280.59 KiB | Przeglądane 6400 razy ]
20191013_173835.jpg [ 298.29 KiB | Przeglądane 6400 razy ]
I drobiazg (jeden z sześciu) który już parokrotnie uratował maszynę od samodestrukcji :oops:
20191013_174316.jpg [ 238.14 KiB | Przeglądane 6400 razy ]
Okazuje się że stół jest lekko zapadnięty na środku, więc chyba go będzie całego przejechać jakimś frezem, żeby go wyrównać (:)
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 17:53
Wprowadź maksymalne wymiary pola roboczego w GRBL to się maszyna nie rozpędzi "poza siebie"
PostNapisane: poniedziałek, 14 października 2019, 08:31
No cyba, że po drodze pogubi kroki :) .
Jednak choćby najprostsze krańcówki się przydają. Łatwiej też wtedy zrobić homing gdy maszyna zostanie zatrzymana w dziwnym miejscu i wyłączona.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 21 października 2019, 19:02
Pierwsze cięcia wykonane :D
Ten element wycięty w balsosklejce powinien mieć 30 mm
IMG_20191021_182718.jpg [ 265.71 KiB | Przeglądane 6309 razy ]
Czym mogą być spowodowane takie poszarpania, materiał balsa 2mm
IMG_20191021_182744.jpg [ 285.74 KiB | Przeglądane 6309 razy ]
Kupiłem używane frezy , bo pewnie je szybko połamię :? więc nie będzie szkoda, czy to jest powodem szarpania. W sklejce było dużo lepiej
PostNapisane: poniedziałek, 21 października 2019, 19:13
Czy to jest od strony stołu
PostNapisane: poniedziałek, 21 października 2019, 19:15
To jest widok od góry, od strony stołu jest trochę mniej poszarpane
PostNapisane: poniedziałek, 21 października 2019, 19:18
Trochę zdziwiony jestem że od góry jest postrzepione bo jak od dołu to frez nie scina poniżej materiału . Czy te frezy sa w miarę ostre tak i boki jak i sama końcówka od czoła . Ile piórowy jest frez
PostNapisane: poniedziałek, 21 października 2019, 19:41
Takie coś https://allegro.pl/oferta/frez-wieloost ... 7725850591
PostNapisane: poniedziałek, 21 października 2019, 19:54
Tak sobie myslę kup frezik jeden i zobacz https://allegro.pl/oferta/frez-palcowy- ... 7100356227 nie wiem jaki masz uchwyt do jakiej średnicy ( musisz dobrać )ale takimi robię w metalu i wytrzymują .Ceną się nie zrażaj bo dobra rzecz ma swoją cenę .
PostNapisane: poniedziałek, 21 października 2019, 20:39
Cześć !
Wydaje mi się że te frezy nie nadają się do drewna, zastosowanie bardziej przemawia za laminatem, jakie obroty uzyskuje twoje wrzeciono ?, kup dwu lub jednopiórowe, które będzie cięło balsę, te prezentowane przez ciebie ją chyba zdziera.
PostNapisane: poniedziałek, 21 października 2019, 21:32
Wrzeciono ma 160W mocy i obroty od 8000 do 35000. Tyle mówi tabliczka znamionowa:roll: W czasie prób działała na troszkę więcej niż połowie obrotów
PostNapisane: poniedziałek, 21 października 2019, 21:56
Przy tych obrotach powinno być ok. Frezy do wymiany, ja czekam na swoje zamowione jednopiórowe.
PostNapisane: wtorek, 22 października 2019, 07:09
Może u Was jednopiórowe się sprawdzą ale z doświadczenia stosuje sie je przy wolnych obrotach i jako zgrubna obróbka . Wielopiórowe stosuje sie przy dużych obrotach gdyż powodują mniej wibracji przy obróbce gdyż pióra zachodzą na materiał i nie ma wolnej przestrzeni ( przy jednopiórowych )co powoduje wibracje i w dalszej kolejności siadają łożyska we wrzecionie ale tak stosowałem we frezarkach może Wasze są inne i nie mam doświadczenia w CNC
118,997,679 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
