Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 05:27
 Tytuł: Drgania śruby trapezowej T8
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 06:56
Dołączył(a): niedziela, 25 marca 2018, 12:25
Witam mam problem z osią x w maszynie
Podczas ruchu śruba wpada mi w drgania dopiero jak ja lekko do cisnę to przestaje. Jest jakiś patent aby temu zaradzić?
 Tytuł: Re: Drgania śruby trapezowej T8
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 08:03
0. Zmniejszyć prędkość obrotową
1. Nasmarować
2. Dać podparcie na końcu o ile jeszcze nie ma
3. Naciągnąć na łożyskach oporowych
4. Wymienić na większą
To tak w kolejności od najprostszej do najtrudniejszej
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 08:24
I dodatkowo jeśli drga to może znaczyć, że:
- śruba jest krzywa
- masz luzy na mocowaniach
- nie jest współosiowo
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 08:36
Spróbuję ją bardziej naciągnąć. Może faktycznie za duży luz jest. Współosiowo jest na 100% Na jednym końcu jest łożysko oporowe a z drugiej strony sprzęgło elastyczne.
140,247,959 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
