Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 06:31
 Tytuł: Tokareczka HM
PostNapisane: poniedziałek, 12 lutego 2018, 11:00
Od jakiegoś czasu buduję sobie małą tokareczkę. Czas się pochwalić:
Tak, wiem, tokarki nie opłaca się budować ale ja to traktuję jako modelarstwo maszynowe :) . Założenie było aby zbudować tokarkę z ogólnie dostępnych elementów, bez zlecania wykonania jakichkolwiek części, mając do dyspozycji najprostsze narzędzia. Maszynka na chwilę obecną ma napęd ręczny (mimo obecności silników krokowych) i wykonuje elementy do rozbudowy samej siebie. Na przykład wrzeciono powstało na niej. Z aluminium i mosiądzem radzi sobie już w chwili obecnej. Teraz czas na modernizację aby i ze stalą było dobrze. Problemem na chwilę obecną są łożyska samonastawne, które przy większym nacisku noża wykazują luz promieniowy rzędu 0,1mm i nóż skacze robiąc wyrwy w powierzchni. Teraz będę budował cały nowy wrzeciennik i będzie na łożyskach stożkowych. W międzyczasie robię do niej sterownik na Arduino Mega. Na początek będzie on wykorzystany do sterowania ręcznego. W drugiej kolejności ma dojść automatyczne toczenie na zadanej grubości w obu osiach, toczenie stożków i gwintów.
Obecna konstrukcja:
Wrzeciono: rura stalowa bezszwowa 25x4, tarcza montażowa uchwytu aluminium PA6 osadzona na gorąco, uchwyt chińczyk 80mm. Łożyskowanie na łożyskach samonastawnych UCPA205.
Napęd wrzeciona: Silnik 250V 24V z alledrogo przeznaczony do rowerów elektrycznych. Przeniesienie napędu psakiem zębatym. Koła zębate montowane na tulejach TaperLock.
Cała konstrukcja jest na wałkach liniowych 25mm. Support porusza się tylko na 2 łożyskach SMA25UU. Przy obróbce aluminium to się spisuje ale docelowo wymienię je na SMA25AJ z możliwością kasowania luzu. Ruch poprzeczny odbywa się na pojedyjczej prowadnicy Hiwina HGH20 i to jest naprawdę sztywne.
Imak do noży i konik pochodzą z Banggood. Śruby napędowe to na chwilę obecną 8x2 ale ich skok to 8mm na obrót. Chwilowo dają radę ale pewnie je zmienię na inne w przyszłości.
Pozdrawiam Marek
Ostatnio edytowano poniedziałek, 12 lutego 2018, 21:44 przez Mareq, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Tokareczka HM
PostNapisane: poniedziałek, 12 lutego 2018, 13:41
Pierwsze pytanie - dlaczego tokarki nie opłaca się budować?
Drugie pytanie - jaki jest obecny koszt? Czy nie jest on dużo mniejszy od "prawdziwej" tokarki? No i ten rozmiar - pewnie można wziąć pod pachę i spakować do bagażnika :)
Ja też uznaję coś w stylu modelarstwa maszynowego :)
Mi bardzo się podoba - a jak można na niej obrabiać alu a w przyszłości stal to kurczaki - rewelacja :)
PostNapisane: poniedziałek, 12 lutego 2018, 13:54
Jakbym miał wszystko kupować nowe to koszt na chwilę obecną zbliżałby się do 1000zł.
Na szerokość ma jakieś 50cm i waży pewnie koło 20kg.
Gdybyś chciał zbudować coś pokroju choćby typowej Mini Lathe to poszłoby ze 2500zł plus robocizna w niewyliczanej ilości godzin. U mnie nie ma przekładni ze zmianą przełożeń, nie ma automatycznego posuwu (będzie elektroniczny). Długość toczenia u mnie jest około 160mm.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 12 lutego 2018, 16:34
Ale zdjęć nie widać.
PostNapisane: poniedziałek, 12 lutego 2018, 17:41
No to photobucket wyciął mi numer. Gdzie najlepiej wrzucić fotki?
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 12 lutego 2018, 18:29
Jako załączniki, tu na forum :)
PostNapisane: poniedziałek, 12 lutego 2018, 21:45
Ok, przerzuciłem fotki na google+ i zaktualizowałem pierwszego posta. Mam nadzieję, że teraz widać.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 08:48
Ślęczę ostatnio głównie nad softem do sterownika tokarki. Niestety martwi mnie coraz wolniejsze działanie programu spowodowane opóźnieniami wziązanymi z wyświetlaniem aktualnych pozycji w obu osiach. Teraz dojdzie jeszcze generowanie impulsów do sterowania silnikami i będzie jeszcze wolniej. W programie nie używam Delayów. W zasadzie będzie tylko użyty do regulacji długości impulsów dla silników. Niestety moje silniki nie chcą działać poprawnie z impulsami krótszymi niż 300us.
Zastanawiam się czy nie pójść inną drogą i na tym jednym Arduino zrobić sam interfejs obsługowy a do samego sterowania tokarką dać osobne Arduino z GRBL. Miałoby to ten plus, że można by odpiąć interfejs i podłączyć komputer i sterować zamiennie z niego bez żadnej modyfikacji połłaczeń. Potrzebowałbym tylko informacji jak przesyłać G-code do GRBL. To mają być czyste komendy wysyłane jako ASCII i Enter na końcu?
W związku z budową nowego wrzeciona czeka mnie wyzwanie: będę potrzebował toczyć na niej w kawałku aluminium o rozmiarach 100x80x30 mając do dyspozycji uchwyt trójszczękowy 80mm o możliwości zamocowania elementu o maksymalnej średnicy 67mm :) . Koncepcja już jest, zobaczymy, czy da radę zrobić to bezpiecznie.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 09:19
Hmm a czemu nie zastosujesz gotowca? Grbl lathe się zwie.
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 10:01
Nie mogę się tego doszukać.
Masz na myśli jakiś programik na Androida, który komunikuje się po bluetooth z GRBL? Ja tam wolę sterownik, który ma fizyczną gałę, żebym nie musiał ubabranymi rencyma macać wyświetlacza.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 10:15
Grbl lathe steruje bezpośrednio silnikami tokarki na podstawie gcode. Dokladajac do tego drugie arduino możesz mieć przyciski, pokrętła i LCD do sterowania manualnego
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 10:37
Możesz poratować jakimś linkiem.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 11:14
Ciekawa lektura: http://www.tlc.iiitdm.ac.in/Lathe.pdf - w środku jest link do dropboxa z GRBL lathe
EDIT: Właściwie to chyba chodziło o GRBL GRU :)
GRBL obsługuje po prostu dowolną maszynę poprzez interpretację G-codu i sterowanie silnikami krokowymi. Za pomocą GRBL można sterować nawet otwieraniem okien i drzwi w mieszkaniu. Kwestia napisania odpowiedniego G-code.
Ostatnio edytowano czwartek, 15 lutego 2018, 11:36 przez japim, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 11:35
Dzięki za link. To pracuje na normalnym GRBL. Myślałem, że jest jakaś dedykowana wersja dla tokarek. Przydałaby się np. synchronizacja położenia wrzeciona do gwintowania.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 11:41
Taaa - z tym jest problem. Pytanie czy masz jakikolwiek sensor na wrzecionie, który pozwoliłby na jakąkolwiek synchronizację. Bez tego nie ma opcji na gwintowanie. Ludzie obchodzą ten problem i stosują na wrzecionie silniki NEMA23 z przełożeniem. Wtedy można już gwintować.
Jakiś gościu zrobił nawet "apkę": https://www.microsoft.com/en-gb/store/p ... 697h?rtc=1
A temat o synchronizacji: https://github.com/grbl/grbl/issues/602
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 12:03
Przewiduję dwie możliwości:
a) na osi wrzeciona zrobię enkoder optyczny, jakieś 100-200 impulsów na obrót
b) do gwintowania będę przekładał pasek napędowy z silnika napędowego na krokowy.
Gwintowanie oczywiście w planach ale nie muszę go mieć od razu. Swoją drogą samodzielne zrobienie sterowania też jest dobrą zabawą i boję się, że jak sięgnę po gotowca to już tak zostanie i projekt pójdzie w niebyt :) .
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 12:20
Hehe - skąd ja to znam.
Czasem warto się jednak zastanowić nad nie wywarzaniem otwartych drzwi. Szkoda czasu - w tym czasie można robić inne ciekawsze rzeczy. I wystarczy świadomość że wiem jak zrobić :P Wiele projektów mi umarło w ten sposób - bo nie starczyło zaparcia lub czasu na dokończenie. A gdybym sięgnął po gotowca to pewnie już dawno byłoby pozamiatane.
PostNapisane: piątek, 16 lutego 2018, 08:26
Na razie kontynuuję budowę układu sterowania. Urządzenie wylądowało wczoraj w obudowie, bo już nie mogłem patrzeć na wszystkie elementy połączone "na pająka". Ręczne sterowanie posuwami już działa ale nie uniknąłem kilku błędów, muszę przebudować sporą część oprogramowania. Tak to wygląda:
sterownik1.jpg [ 167.51 KiB | Przeglądane 11765 razy ]
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 16 lutego 2018, 09:47
OOO Panie - wygląda mega profesjonalnie.
PostNapisane: piątek, 16 lutego 2018, 10:26
Właśnie po to była obudowa, żeby nie było widać nieprofesjonalnego pająka :) .
Pozdrawiam Marek
Ostatnio edytowano piątek, 23 lutego 2018, 00:02 przez Mareq, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: piątek, 16 lutego 2018, 15:19
Super to sterowanie wygląda. Podoba mnie się bardzo ;)
PostNapisane: piątek, 16 lutego 2018, 15:41
Sterowanie rewelacja jak profesjonalne.
PostNapisane: sobota, 17 lutego 2018, 18:15
Zadajnik jak ta lala. Świetny.
PostNapisane: piątek, 23 lutego 2018, 00:08
W ramach poprawiania maszynki zabrałem się za wszelkie luzy, ponieważ przy głębszym toczeniu aluminium i nawet płytkim skrobaniu stali, strasznie wyła i wpadała w wibracje. Pomiary czujnikiem zegarowym wykazały, że łożyska wrzeciona mają luz promieniowy przekraczający 0,1mm. Buduję zatem nowy wrzeciennik. Stanęło na tym, że zrobię łożyskowanie na 2 łożyskach stożkowych. Mam już zrobione obsady łożysk. To było nie lada wyzwanie, przetoczenie na obecnej konstrukcji kawałków aluminium o wymiarach 100x80x30. Po 5 godzinach miałem już 2 takie elementy:
wrzeciennik1.jpg [ 166.13 KiB | Przeglądane 7299 razy ]
Trwało to długo, bo przy pracy wytaczakiem całość wpadała w mocne wibracje a do tego toczyłem element prostokątny i chiński nożyk dostawał po ()().
Suport też mi nie dawał spokoju. Optymistycznie zrobiłem jego łożyskowanie na pojedynczych łożyskach w obudowach SMA25. Niestety też miały pewne luzy. Zatem kupiłem same łożyska z regulacją luzu. Obudowy przeciąłem i dodałem śruby ściskające. Po wykasowaniu luzu jestem szczęśliwy. Teraz tokarka gryzie aluminium jak wściekła. Nie mogę się już doczekać skończenia nowego wrzeciennika i testów na stali.
Update:
Obudowa wrzeciennika prawie gotowa:
obudowa wrzeciona.jpg [ 171.33 KiB | Przeglądane 7238 razy ]
No, prawie gotowa. Będzie jeszcze zamknięcie od góry. Docelowo mam zamiar w środku umieścić tarczę enkodera optycznego i ten otwór z boku będzie powiększony. Tam będzie mocowany element trzymający detektor szczelinowy.
Tak to wygląda wstępnie złożone do kupy:
wrzeciono.jpg [ 139.57 KiB | Przeglądane 7238 razy ]
Czeka mnie jeszcze trudna (jak dla mnie) operacja. Muszę nagwintować koniec wrzeciona pod nakrętkę do kasowania luzu łożysk. Mam już narzynkę M25x1,5 ale z tego co próbowałem nie będzie łatwo. Muszę tak uchwycić oś wrzeciona, żeby jej nie porysować ani zagnieść. Trzeba będzie dorobić jakiś przydząd do tego.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2018, 21:20
Nowy wrzeciennik zamontowany i przetestowany. Przyrost jakościowy ogromny. Aluminium można toczyć na milimetr w głąb przy jedynie odgłosie silnika i szumie łożysk. Jak toleruje się wycie związane z brakiem sztywności to można zbierać za jednym przejściem na głębokość ponad 2mm. Stal też można już gryźć na 0,5mm a nie skrobać jak przedtem.
Teraz najsłabszym punktem są chyba śruby trapezowe 8x8. Czas na kolejne modyfikacje.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2018, 21:24
Super, ale mógłbyś wrzucić jeszcze więcej zdjęć. Popatrzylimyby :-)
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 11:30
Trochę się plany zmieniły i sterownik ręczny będzie później robiony. Pobawiłem się LinuxCNC i stwierdziłem, że to coś dla mnie. Problemem było tylko przenoszenie monitora, komputera, sterownika i łączenie tego do kupy. Trwałoi to do czasu aż spojrzałem na:
wzmacniacz_kustom.jpg [ 142.9 KiB | Przeglądane 7127 razy ]
Na szybko pociąłem trochę płyt meblowych, okleiłem skajem i zaczyna wychodzić coś w tym stylu:
obudowa_sterownika.jpg [ 119.05 KiB | Przeglądane 7127 razy ]
obudowa_sterownika_tyl.jpg [ 144.37 KiB | Przeglądane 7127 razy ]
Do środka ląduje komputerek na Atomie. Płyta w formacie ITX.
Pozdrawiam Marek
140,249,039 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
