LUME czyli polska wariacja na temat Prusa i3 https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=113&t=9676 |
Strona 10 z 11 |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 10 stycznia 2017, 21:38 ] |
Tytuł: | Re: LUME czyli polska wariacja na temat Prusa i3 |
"L" na końcu powoduje różnicę z 55A na 50A, bo ma większy opór o 0,001Ω Jak ktoś lubi to polecam obydwa dataszity po około 15 stron każdy. |
Autor: | Addriano1 [ wtorek, 10 stycznia 2017, 22:00 ] |
Dzięki Hubert pytam bo może znajdzie się zamiennik a nie chce mi się wybebeszać drukarki |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 10 stycznia 2017, 22:16 ] |
Wersja bez L jest w north i tme, oprócz tego north ściąga też wersję L na tzw zamówienie. edyta: na allegro też są |
Autor: | ali87 [ wtorek, 10 stycznia 2017, 22:43 ] |
Adriana Willys mnie zainspirował, świetnie wyszedł . "Tedek" w skali 1:200, Jagdpanther. Rozdziałka 0.1, dysza 0.4, drukowany tylko 1 na raz. Nie mam jeszcze śruby trapezowej i na lufie powstał jakiś bobek ale chyba nie ma tragedii. |
Autor: | Osa [ wtorek, 10 stycznia 2017, 22:54 ] |
Tłumik odrzutu |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 10 stycznia 2017, 23:32 ] |
Też mam coś z monetą, jeszcze ciepłe: Załącznik: IMG_3944s.jpg [ 277.98 KiB | Przeglądane 10274 razy ] |
Autor: | Artu [ środa, 11 stycznia 2017, 06:07 ] |
Addriano1 napisał(a): Czy ktoś wie jaki MOSFET siedzi w reprap na grzaniu stołu? Nie ważne jaki chińczyki wsadziły, ale warto go zmienić na na przykład IRL2203. Jeśli chodzi o "kłopoty z wyświetlaczem", to trzeba go odizolować od ramy, bowiem może się tworzyć "pętla masy" (tak co poniektórzy twierdzą ) |
Autor: | Meloow [ środa, 11 stycznia 2017, 07:42 ] |
Artu napisał(a): Addriano1 napisał(a): Czy ktoś wie jaki MOSFET siedzi w reprap na grzaniu stołu? Nie ważne jaki chińczyki wsadziły, ale warto go zmienić na na przykład IRL2203. Jeśli chodzi o "kłopoty z wyświetlaczem", to trzeba go odizolować od ramy, bowiem może się tworzyć "pętla masy" (tak co poniektórzy twierdzą ) hmm ale to w przypadku dwóch różnych urządzeń podłączonych do dwóch różnych źródeł zasilania i faktycznie spiętych ze sobą "masą" PS ja nie mam uziemienia , ba nawet zerowania nie mam zrobionego w gniazdku, a "krzaczory" mam Skoro to tak częste to może trzeba by wypróbować moduł z OLED'em ? |
Autor: | adikx5 [ środa, 11 stycznia 2017, 09:09 ] |
Ja wczoraj założyłem 2 pierścienie ferrytowe - jak narazie brak krzaczków - dam znać jak coś się pojawi PS - jednak dup@ - dalej krzaczory wywala |
Autor: | Artu [ środa, 11 stycznia 2017, 11:35 ] |
A spróbuj zdemontować wyświetlacz poza ramę... to znaczy, aby nie miał styku z ramą. |
Autor: | rafaljot [ środa, 11 stycznia 2017, 15:13 ] |
1. poziom sygnału i szumu jest OK 2. zdarzają się szpile ale to jest raczej od zasilania, silników i tu ferryty, ekran nie pomoże. za to dobra masa tak. 3. miałem przebicie na grzałce i powstał obwód kabel grzałki - pręty - obudowa - śrubka wyświetlacza - taśma. Po prostu tam iskrzyło. W sumie już kiedyś zauważyłem krzaki na wyświetlaczu jak przypadkowo dotknąłem grzałkę palcami, coś mi w głowie zaświtało, ale zignorowałem. uważam że: 1. poprawić parametry w Marlinie ENSURE_SMOOTH_MOVES i LCD_UPDATE_INTERVAL 300 2. kable płasko przy obudowie, przyklejone taśmą (gąbka dwustronna na przykład) możliwie na całej długości, bez olpotów dodatkowych, nie skręcać ich. 3. obudowa zasilacza dodatkowym kabelkiem podłączyć pod jakąś śrubę obudowy drukarki, zeskrobać pod nią lakier i dać podkładkę z ząbkami 4. Zdecydować się na A lub B: A to albo odizolować masę na wyświetlaczu, (np wydrukować te dystanse, co wrzuciłem na Thingiverse i zakręcić krótkimi wkrętami z obu stron. ) albo całkiem przeciwnie, B zdrapać lakier zacynować + podkładka, zewrzeć masą do obudowy przy rampsie pod jakąś śrubkę. Najgorsza jest tu przypadkowość. Odnośnie 4B Ryzyko jest takie że przy awarii grzałki znowu się powtórzy i będzie grzać cały czas bo sterowana normalnie jest masą, przy przebiciu dostaje masę z obudowy więc będzie grzać. Sam nie wiem. PS: Nie: Pętla masy powstanie też miedzy przewodem masy na taśmie od wyświetlacza a obudową. Jednak teraz uważam że zakłócenia, które indukuje nie będą specjalnie duże. Myślę, że dlatego projektant tej płytki w drugiej taśmie od karty SD skasował masę. Sądzę, że właśnie płasko prowadząc kable przy samej obudowie się ją minimalizuje. |
Autor: | Addriano1 [ środa, 11 stycznia 2017, 21:56 ] |
A ja stwierdziłem bardzo myślę ważna rzecz i prosił bym o zaobserwowanie na swoich drukarkach. Po odłączeniu lampek krzaki wróciły. Ale zawsze jest jakieś ale. Kiedy drukuje na taśmie, na zimnym stole krzaków nie ma. Kiedy drukuje PLA i stół ma około 50 stopni krzaki wracają, kiedy rozgrzeje stół do 80-90 stopni znów krzaków nie ma. Macie jakieś pomysły? Moim zdaniem ma to związek ze sterowaniem grzania stołu i jego zasilaniem. Wydrukowałem kilka kilku godzinnych wydruków na zimnym stole i zero krzaków. Załączę grzanie na 40 czy 50 stopni i krzaki wracają. Tyle moich obserwacji. Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Meloow [ środa, 11 stycznia 2017, 22:51 ] |
Ja drukukąc z pla grzeje stól na 60-70 i krzaki są. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Addriano1 [ czwartek, 12 stycznia 2017, 06:35 ] |
Marcin to mam prośbę spróbuj na zimnym stole Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Meloow [ czwartek, 12 stycznia 2017, 07:21 ] |
Ok , wieczorkiem cos zapuszcze i dam znac Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
Autor: | rafaljot [ czwartek, 12 stycznia 2017, 17:31 ] |
i sprawdź proszę rezystancję między zaciskiem grzałki + a obudową grzałki. |
Autor: | Meloow [ czwartek, 12 stycznia 2017, 22:26 ] |
Rezystancja grzalki ok 1om Rezystancja pomiedzy + a obudowe ok. 300om Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
Autor: | rafaljot [ piątek, 13 stycznia 2017, 17:15 ] |
no to coś masz nie tak, albo źle zmierzyłeś. Grzałka powinna mieć 3.6 Ohm. Gdyby miała 1 to by miała moc większą od stołu. 1. No to sprawdź najpierw rezystancję między + grzałki a obudową po odkręceniu wyświetlacza. (tak jak pisałem wcześniej 2. a potem rezystancję grzałki po wykręceniu z bloku i odpięciu przewodów. 3. rezystancję między kabelkami grzałki a obudową grzałki, na wykręconej grzałce też. |
Autor: | arsene [ środa, 1 lutego 2017, 09:48 ] |
Witam. I ja zadam pytanie nt. tej słynnej drukarki. Zauważyłem, że silnik ekstrudera ma taką fantazję aby co jakiś czas robić kawałek obrotu w przeciwnym kierunku. Mało tego, czasem po kilkudziesięciu minutach drukowania robi całkiem "w tył zwrot" i wyciąga filament z dyszy i prowadnicy oczywiście przerywając wydruk. Też pojawił się taki myk, że drukując coś, po zrealizowaniu 10% wydruku drukarka robi sobie przerwę na np. minutę. Mało tego, czasami po zrealizowaniu około 40% wydruku kończy robotę. Nie powiem, żeby mnie to optymistycznie nastawiało do tego urządzenia. Jakieś pomysły? |
Autor: | Addriano1 [ środa, 1 lutego 2017, 10:19 ] |
Drukujesz z karty czy z komputera? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Osa [ środa, 1 lutego 2017, 11:10 ] |
A to akurat nie powinno mieć żadnego znaczenia. Jeśli maszyna zatrzymuje się by coś dograć to trzeba to konieczne naprawić zanim podejmie się pracę. Cofanie filamentu może też być spowodowane śmieciami w gcodzie, pauzowanie maszyny również, linie duchy itp. Ja drukujących z komputera mam log do podejrzenia i czasami stop maszyna robi z powodu zbyt długiego oczekiwania na temperaturę. Zerkam no jasne wentylator na maksa.... Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Addriano1 [ środa, 1 lutego 2017, 11:55 ] |
Adam pytam dlatego że ja miałem dokładnie taki przypadek o jakim jest mowa właśnie tylko podczas druku z karty, winy okazał się moduł wyświetlacza z czytnikiem. Po wymianie na nowy problem przestał występować. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | arsene [ środa, 1 lutego 2017, 14:01 ] |
Drukuje z karty. Po naszej ostatniej rozmowie przestałem drukować z komputera i jadę tylko z karty. |
Autor: | Addriano1 [ środa, 1 lutego 2017, 14:14 ] |
To teraz spróbuj wydrukować z komputera ten sam wydruk, i powinno być jasne Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | arsene [ środa, 1 lutego 2017, 15:54 ] |
Tak zrobię, muszę chyba wyciągnąć z szafy drugiego kompa specjalnie do drukowania. |
Autor: | Meloow [ środa, 1 lutego 2017, 17:17 ] |
Wszystkie moje wydruki ktore do tej pory puscilem , szły z komputera i ani razu nie przerwalo mi wydruku Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Ellipsis [ środa, 1 lutego 2017, 17:50 ] |
Arsen wklej tu ten swój pliczek gcode, zobaczymy co tam jest w środku. |
Autor: | arsene [ środa, 1 lutego 2017, 19:25 ] |
Tu mi nie wszedł ten plik. Wrzuciłem na chwilę na stronę, tu jest link bezpośrednio do pliku. http://zaporozec.eu/files/You_are_Beaut ... ancy.gcode Najgorszę jest to, że potrafi sobie zrobić przerwę z rozgrzaną dyszą w wydruku. Jest taki myk, że po chwili w bezruchu karetka sobie zjeżdża w dół do oporu i ląduje na stole a najczęściej w drukowanym przedmiocie. A faktycznie tak było, że jak drukowałem z komputera to mi przerw nie robiło. |
Autor: | Ellipsis [ środa, 1 lutego 2017, 21:49 ] |
Załącznik: manifold.jpg [ 69.39 KiB | Przeglądane 12454 razy ] Po pierwsze oryginalny plik ma babole, trzebaby go poprawić netfabem. Co widać na powyższym zrzucie. Po drugie 205 stopni?? Jeśli to nie ABS czy inne butelki (PETG) to trochę zbyt dużo... Po trzecie używasz Save to file zamiast Save for SD Print Załącznik: zly_przycisk.jpg [ 34.41 KiB | Przeglądane 12454 razy ] Po czwarte jakiej klasy masz kartę? Plik z kodem ma ponad 120 tysięcy linii i prawie 4 mega - a to już sporo. Po ostatnie wiadomo już, że Lume ma problem z SPI czyli właśnie z obsługą kart i LCD. Na razie tyle. Popraw to i spróbuj ponownie. |
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 2 lutego 2017, 09:32 ] |
No i fajnie Cura to taki sam program jak Slic3r tylko trochę inny. Mają to samo zadanie. Z bryły 3d (stl) zrobić gcode. Popularnie mówimy, że one służą do "cięcia" czyli tną bryłę na warstwy. Taka trochę kalka językowa. http://reprap.org/wiki/Cura http://slic3r.org/ Są też inne programy tego typu, np: http://www.kisslicer.com/ http://reprap.org/wiki/Skeinforge I teraz najważniejsze. Żaden nie jest lepszy. Z jedną bryłą Cura poradzi sobie lepiej, z inną Slic3r. Oczywiście zakładając w miarę te same ustawienia. W każdym z nich jest sporo ustawień i absolutnie każde jest ważne, więc niestety trzeba je poznać i wiedzieć jak działają na tę jedną, konkretną drukarkę. |
Autor: | arsene [ czwartek, 9 lutego 2017, 21:13 ] | |||
Tytuł: | Re: LUME czyli polska wariacja na temat Prusa i3 | |||
Kupiłem szybką i dobrą kartę sony. Wydruk na fotkach. Przy wydruku z komputera nie robi takich cyrków - tu jest przesunięcie. Czyli jest problem z czytnikiem i modułem z wyświetlaczem?
Autor: | Artu [ czwartek, 9 lutego 2017, 21:38 ] |
Problem jest z tym, że wyświetlacz do wyświetlania wielu bzdurnych parametrów "zakłóca" komunikacje z SD. Winny może być również stabilizator 5V na Mega2560, który zasila wszystko w elektronice. Można to sprawdzić podłączając osobne zasilanie 5V do USB na Mega2560. Podłączając pod "zasilanie" nadal będzie "pracował" stabilizator 5V, więc to nie ma sensu. Tylko po USB. |
Autor: | Addriano1 [ czwartek, 9 lutego 2017, 21:59 ] |
Moim zdaniem jest problem z modułem wyświetlacza, u mnie działo się to samo, po wymianie wyświetlacza problem nie występuje Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | arsene [ czwartek, 9 lutego 2017, 22:44 ] | ||
A z komputera bez problemów. Myśle że Adrian ma Rację.
Autor: | Artu [ czwartek, 9 lutego 2017, 22:55 ] |
arsene napisał(a): A z komputera bez problemów. Bo wtedy Meaga zasilana jest z portu USB arsene napisał(a): Myślę że Adrian ma Rację. A ja myślę, że to zbieg okoliczności |
Autor: | japim [ piątek, 10 lutego 2017, 15:44 ] |
Przesuniecia czesto powstaja na skutek zle dzialajacej krancowki - Ramps lapie gdzies zaklocenia i mysli ze os dojechala do konca i przestawia mu sie to i owo. Co prawda mi sie tak zdarzylo jak przegrzewal mi sie stepstick od osi i silnik gubil kroki. |
Autor: | bluuu [ piątek, 10 lutego 2017, 22:59 ] |
Pozycjonowanie z użyciem krańcówek jest tylko na początku. Tutaj ewidentnie pogubiłem się kroki. Puść jeszcze raz i zobacz. Jak się wyspie znowu to jeszcze raz potnij obiekt. |
Autor: | arsene [ piątek, 17 lutego 2017, 19:17 ] | ||
Niewiarygodne ale poległo mi łożysko dociskające filament do radełka. Jak obracam w palcach bez obciązenia to jest ok. Jak trochę je dociskam to już jest opór i zatrzymuje się. Oczywiście padło mi w piątek, bez szans na dokupienie w okolicy. Czyli allegro, przesyłka i w środę bedę miał powazny element za całą złotówkę. Chyba kupię kilka na zapas. Najgorsze, że 5 godzin drukowania w p....du. Drukuję z kompa, czytnik jaja sobie robi w dalszym ciągu. 22.02 4 godziny drukowania i zaczęło przesuwać wydruk. Zacząłem od nowa, w tym samym miejscu zaczęło przesuwać. Plik stl jest w porzadku, jak sprawdzic plik gcode bo tam musi być błąd?
Strona 10 z 11 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
