Teraz jest sobota, 17 października 2026, 06:23
 Tytuł: OV 10 Bronco FPV
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 22:49
Wala mi się po skrzynkach trochę wyposażenia no i wpadłem na pomysł budowy modelu samolotu do FPV
Nośnikiem sprzętu ma być model OV 10 Bronco (bo zawsze m się podobał) o rozpiętości 1400mm
Napędzany ma być 2x Emax XA2212 980KV i dwoma pakietami 2,2Ah 3S 20C
A do tego maił bym zamiar zastosować taki oto kontroler wraz z GPS
http://www.banggood.com/Mini-APM-Pro-Fl ... 82498.html
Ma ktoś z kolegów jakieś doświadczenia w tym temacie ?
Edyta
A może by tak zamiast kontrolera zainstalować tylko OSD
http://www.banggood.com/Tarot-TL300L-OS ... 63807.html
W końcu to tylko do latania w koło komina bo ile można na linku turnigy 9x od domu spokojnie odlecieć . A może właśnie dlatego jednak kontroler z GPS ?
Popzdrawiam
 Tytuł: Re: OV 10 Bronco FPV
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 23:14
Nie wymagałbym za dużo od tej płytki bo to atmega 2560 czyli 8bitów i taktowanie 16MHz. Większa część konkurencji operuje na 32bitach i ma ponad 10x więcej Herców.
Jest sporo opisów o uszkodzonych modelach już po zakupie a także o uszkodzeniach po twardszych przyziemieniach.
Link z turnigy 9x jest czuły na zakłócenia. Z tym linkiem o FPV zapomnij, szkoda rozbić model ...
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 23:17
Mówisz o APM czy OSD?
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 23:37
Mówię o miniAPM:
miniapm.jpg [ 141.3 KiB | Przeglądane 27391 razy ]
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 09:52
Hej
A co byś Hubert proponował co by nie zrujnowało mojego budżetu ?
A może by zastosować ten kontroler ?
viewtopic.php?f=34&t=9075
Mam też jeszcze jakiś GPS więc może obyło by się bez zakupów tylko z tego co mam w skrzynkach .
Tylko nie wiem jak z OSD dla tej płytki
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 14:12
Zawsze zalecam dobór sprzętu do potrzeb, a nie na odwrót, czyli znalezienie sprzętu i dopiero korzystanie z tego co ma (lub nie ma).
Wybór kontrolera powinien zależeć od tego co chcesz żeby on umiał zrobić, czy ewentualnie planujesz rozbudowę i jak bardzo lubisz grzebać czyli czy chcesz produkt dla ludu -wyciągasz z pudełka i działa czy możesz poświęcić czas na czytanie, zmienianie ustawień, czytanie, zmienianie ustawień, czytanie, zmienianie ustawień, czytanie,.... :mrgreen: :mrgreen:
Im więcej będziesz wiedział po co Ci on tym lepiej da się go dobrać. Są kontrolery, które tylko stabilizują maszynę w locie, a są też rozwiązania, które zmieniają samolot w autonomiczny pojazd. Oczywiście różnice w cenach też są kolosalne.
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 15:55
Hej
Hubert ja bym chciał żeby w razie utraty zasięgu z nadajnika wykonywał RTH i obsługiwał jakieś OSD ;) i to w zasadzie wszystko.
I tak sobie myślę że ten kontroler Crius AIO da sobie radę. Ale oczywiście mogę się mylić
Ot tyle.
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 22:39
Płytka Crius AIO obsługuje:
- multiwii a to z kolei ma tryb Fixed Wing
- megapirateNG ale co ciekawsze ArduPlaneNG i to jest godne uwagi
Bez problemu obsłuży GPS a resztę ma na płytce, na czujnik ciśnienia trzeba dać gąbkę. Opis i przepis jak wgrać ArduPlaneNG: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1777474
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2016, 10:22
Hej
No to znów zaczynam rycie internetow.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2016, 12:52
No to masz chyba wszystko co potrzebne?
- Crius AIO Pro
- GPS: Crius NEO-6m GPS
- OSD: MinimOSD
- Czujnik prądu: Flytron lub RCTimer 50A / 90A im więcej ma A tym jest mniej dokładny
Oprócz czujnika prądu, bo i jeszcze można BT podpiąć żeby sobie z telefoniku klikać :D
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2016, 13:34
Hej
Szlag jasny mnie trafia a tą płytką AIO
Na początek mam problem ze sterownikami system widzi to jako FT232R USB UART
Podczas gdy podłączony APM v2.8 widziany jest w systemie jako Arduino Mega 2560 (com4) i działa bez zarzutu
Brak połączenia z płytką skutkuje brakiem możliwości zrobienia flash'a
No szlag mnie trafi :evil:
Edyta
Udało mi się w końcu zainstalować właściwe sterowniki i teraz mam dostępny port o nazwie com6
Udało mi się też przy użyciu takiego narzędzia :
FLASH.jpg [ 50.11 KiB | Przeglądane 27245 razy ]
Wykonać flash płytki do ustawień jakie widać na obrazku
W dalszym ciągu nie mam komunikacji między Mission Planner 1.3.34
Port com6 jest widoczny ale nie mogę ustanowić połączenia
Edtya 2:
Obecnie soft jak na obrazku :
FLASH1.jpg [ 282.1 KiB | Przeglądane 27232 razy ]
Udało mi się też uzyskać stabilne połączenie i edycję wszystkich parametrów w programie APM Planner 2.0
apm planer.jpg [ 254.41 KiB | Przeglądane 27232 razy ]
Więc można by to uznać za mały sukces
Teraz spróbuję zająć się uruchomieniem takiego GPS'a
http://www.banggood.com/GY-NEO6MV2-Flig ... 15384.html
Zobaczymy co z tego wyjdzie akurat takiego mam wolnego w skrzynkach "na stanie"
Tyle dla potomnych ;)
Idę walczyć dalej
Edyta 3:
Przespałem się z.... problemem :P
I postanowiłem jednak zakupić :(
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=19771
I co tam jeszcze do tego potrzebne
Bo tak jak napisał Andrzej zmiana linku RC i tak mnie nie ominie
No to teraz niecierpliwie czekam na dużą paczkę :D
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2016, 20:30
Hej
No i stało się zamówione latadło zawitało dzisiaj do mojego domu
Ogromna paczka :
IMG_20160112_085910 (Kopiowanie).jpg [ 73.28 KiB | Przeglądane 27157 razy ]
A w paczce :
IMG_20160112_093757 (Kopiowanie).jpg [ 86.7 KiB | Przeglądane 27157 razy ]
IMG_20160112_094019 (Kopiowanie).jpg [ 51.75 KiB | Przeglądane 27157 razy ]
IMG_20160112_094114 (Kopiowanie).jpg [ 72.64 KiB | Przeglądane 27157 razy ]
I teraz tak
Świetna jakość cięcia jestem naprawdę miło zaskoczony
Wszystko pasuje do siebie i wygląda dobrze
Niestety wielki minus za "instrukcję" Jest to jak widać kawałek poglądowego rysunku ze skąpymi danymi.
Pewnie że ja sobie poradzę tak czy inaczej, ale początkującym stanowczo odradzam.
To już chyba lepiej na początek zakupić jakieś ESA :D Jak by ktoś chciał
No nic zacznę od kopania w internetach w poszukiwaniu jakiejś relacji .
A jak nie będę tworzył sam
Aha jak widać na fotkach rozmiar pudła zdeterminowany był pojawieniem się tam jeszcze innego modelu ale o tym już w innym wątku :D
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2016, 20:55
To z tego da się poskładać samolot??
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2016, 20:58
I to tak brzydki że aż ładny :D
Edyta :
O proszę :D
5904339530_1 (1).jpg [ 51.54 KiB | Przeglądane 27143 razy ]
A to en drugi brzydal :P
5906131462.jpg [ 47.22 KiB | Przeglądane 27143 razy ]
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2016, 21:35
Bo tak jak napisał Andrzej zmiana linku RC i tak mnie nie ominie ...
Słuszna decyzja, dobry wybór :)
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2016, 15:32
Off top za zgodą autora wątku.
A ja tam panie mówię Wam, że z tym fpv to jest jak z polskim kinem.
Taki pilot proszę pana to wystartuje, leci, leci, leci, spojrzy w prawo spojrzy w lewo, nic proszę pana dłużyzna aż jak na to patrzę to chce mi się wyjść proszę pana z kina i wychodzę.
:twisted:
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2016, 17:13
Nie ma sprawy, możesz wyjść. Tylko nie wracaj tu, żeby żeby powiedzieć raz jeszcze, że tu już Cię nie ma ;) :D .
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2016, 18:46
Roman, że niby fpv jest takie "wszędzie" i popularne? Bo jeśli tak to widać, że ktoś tu nie lata FPV :)
PostNapisane: wtorek, 2 lutego 2016, 20:54
Hej
Kilka pytań do ....
Ponieważ ma to być mój pierwszy model ze sterowanym kółkiem dziobowym, może macie jakieś sprawdzone patenty na wykonanie takiego podwozia ?
Druga sprawa jaka mnie dręczy to jakiego serwa użyć ? Myślę że spokojnie wystarczy zwykłe standardowe serwo plus dwie sprężyny w systemie pull pull. Ale mogę się mylić
Na lotkach planuję zastosowanie dwóch HS-81. Nie mam pomysłu na realizację napędu steru wysokości i sterów kierunku . Może coś podpowiecie? ;)
Musiał bym też z grubsza poważyć elementy wyposażenia co by ustalić przybliżoną wagę modelu. A przyda mi się to wymyślenia jakiegoś sensownego podwozia głównego.
Zamówiłem koła o średnicy 70mm co prawda "producent" modelu zaleca koła w wymiarze 60mm ale wydaje mi się że im większe tym lepsze ;)
Z racji wykonywanego zawodu :P mam sporo drutu fi2,4mm nierdzewnego zastanawiam się czy nie był by przypadkiem dobry na podwozie ?
Tyle luźnych przemyśleń mam nadzieję że niedługo pojawi się tu mniej dywagacji a więcej zdjęć ;)
PostNapisane: piątek, 19 lutego 2016, 21:16
Heloł
Przyszły koła :D
Do tego mam już też link eLeReS :D
I pytanko.
Jakie anteny do tego ?
PostNapisane: piątek, 19 lutego 2016, 22:04
Jak nie chcesz zbyt daleko odlatywać, to koniczynki będą najlepsze do linku AV i dipole do linku RC. Ja w nadajniku używam RMILEC z HK, jest pomierzona przez fachowca na odpowiednim sprzęcie i spisuje się bardzo dobrze. W modelu mam właśnie dipol.
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 19:18
Do tego mam już też link eLeReS :D I pytanko. Jakie anteny do tego ?
Tak, jak napisał Marek - w modelu dipol. Tyle, ze ja mam Tx w Taranisie i też dipol :-) Wspomniany RMILEC z HK jest idealny do zewnętrznego nadajnika (nie wpiętego w aparaturę jako moduł) - na 4 metrowym maszcie podobno można bić rekordy zasięgu :-)
Janusz
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 19:58
Mój RMILEC mam zamontowany jak pomniżej.
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 21:57
A używał ktoś takiego zestawu ?
http://www.banggood.com/FPV-1_2G-8CH-80 ... 73201.html
Pytanie nr 2 Jak zrobić dipola do modelu ?
Ostatnio edytowano środa, 24 lutego 2016, 22:24 przez Addriano1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 22:22
Ja mam ten zestaw. To jest prawdopodobnie Fox800 z odbiornikiem, firmowany przez Partom. Nadajnik jest ok, latam na nim. Odbiornik trzeba nieco przerobić, bo bardzo jest wrażliwy na zakłócenia od eleresa. Przeróbka banalna, w środku łączysz obie płytki solidną masą oraz zeskrobujesz farbę na obudowie pod śrubkami, aby uzyskać na niej dobrą masę. Po tym zabiegu odbiornika nic nie jest w stanie zakłócić i pracuje bardzo ładnie.
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 07:51
A tego nie doczytałem nigdzie wcześniej... Biorę się za przeróbkę.
Mam dokładnie taki sam. Po obraniu tx z ciężkiej obudowy należy zapewnić dobre chłodzenie (ale zysk a wadze spory).
Nie robię - na sąsiednim forum jest w tej chwili 2 aktywnych "producentów" dobrych anten za przystępną cenę. A jak chcesz sam to np: - kalkulator z internetu, robisz ciut za długie, włączasz aparaturę i rx idziesz w pole, patrzysz na rssi i docinasz po małych kawałeczkach. Jak już przesadzisz z docinaniem - znasz długość i robisz od nowa prawidłowo :-)
Janusz
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2016, 21:48
Dzięki chłopaki
Anteny zamówione.
Na zdjęciu pierwsza przymiarka skrzydła.
uploadfromtaptalk1456606095357.jpg [ 57.54 KiB | Przeglądane 15204 razy ]
Zastanawiam się nad rozmieszczeniem wyposażenia, na lotki chyba zastosuję standardowe serwa.
Myślę co zrobić z odbiornikiem, antena trafi chyba na lewe skrzydło. Nadajnik AV powędruje na tylną cześć gondoli.
Będzie spory drań ciągle się zastanawiam jak zrobić podwozie.
Chyba będzie z drutu ;)
PostNapisane: poniedziałek, 7 marca 2016, 16:26
Hej
Żeby nie było, coś tam sobie sklejam :D
IMG_20160307_160217 (Kopiowanie).jpg [ 91.01 KiB | Przeglądane 15147 razy ]
IMG_20160307_160255 (Kopiowanie).jpg [ 85.48 KiB | Przeglądane 15147 razy ]
IMG_20160307_160657 (Kopiowanie).jpg [ 72.26 KiB | Przeglądane 15147 razy ]
Tak to teraz wygląda.
Wiem wiem postępy szału nie robią ale coś się dzieje.
Mam zamiar gondolę kadłuba pokryć papierem w celu zwiększenia jej sztywności zastanawiam się czy taki zabieg ma sens?
PostNapisane: poniedziałek, 7 marca 2016, 16:38
A nie lepiej "firanką" w/g technologii Kolegi Zbig: Technika laminowania elaporu (EPP) i styro
PostNapisane: poniedziałek, 7 marca 2016, 16:42
Dzięki
Tej techniki nie znałem a wygląda obiecująco :D
Edyta:
Tak sobie siedzę i zastanawiam bo dawno nie miałem z tym styczności i nie pamiętam.
W modelu mam profil ClarkY powierzchnia 38dm2
Jeżeli trafię z masą około 2-2,5kg
To współczynnik obciążenia powierzchni wyniesie gdzieś między 55-65 gr/dm2
Jak to będzie latać macie może jakieś porównanie ?
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 22:48
Hej
Zmajstrowałem dziś przednie podwozie, mam też już pomysł na główne.
Ale ciągle sen z powiek zpędza mi rozwiązanie przeniesienia napędu na ster wysokości.
Może macie jakieś pomysły?
Ps może jutro trochę zdjęć
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 23:22
Podwozie główne
Enjoy
uploadfromtaptalk1457821325979.jpg [ 84.05 KiB | Przeglądane 15079 razy ]
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 23:33
Niczego bym nie przenosił tylko zamocował serwo na sw lub w pobliżu. Łatwiej pociągnąć kabel do serwa niż robić karkołomne przeniesienie napędu, bo to zwykle gwarantuje spore luzy.
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 15:28
Pierwsza przymiarka na kołach
uploadfromtaptalk1457879286174.jpg [ 50.32 KiB | Przeglądane 15031 razy ]
uploadfromtaptalk1457879277457.jpg [ 55.25 KiB | Przeglądane 15031 razy ]
Enjoy
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 11:55
Jak tak patrzę na ten przód to widzę już pierwsze klejenie zaraz po pierwszym lądowaniu. Jakoś tak chyba za słabo w całości.
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 12:38
Masz Hubert rację cały czas kminie jak by to elegancko wzmocnić
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 14:11
Trzeba rozłożyć siły działające na miejsce mocowania. W takiej konstrukcji chyba zostaje tylko wklejenie czegoś w rodzaju rynienki ze sklejki w kadłub i do niej dopiero mocowanie zaczepu kółka.
Takie 3 punktowe podwozie z kółkiem z przodu bardzo obrywa podczas lądowania - nawet w konstrukcjach z tłoczonej pianki, która jest przecież bardziej odporna - są z tym ciągłe problemy.
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 14:15
Skoro nie tylko ja tak myślę, to tak zrobię, dzięki Hubert
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 14:21
Adrian, narysuj co potrzebujesz (najlepiej STL), a wydrukuję to Tobie ;)
140,095,199 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
