RcClub.eu https://www.rcclub.eu/ |
Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=9077 |
Strona 3 z 19 |
Autor: | Stema [ niedziela, 31 stycznia 2016, 23:47 ] |
Tytuł: | Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini |
Zrobił bym podobnie do 2: Załącznik: Dźwigar 1.JPG [ 17.96 KiB | Przeglądane 10763 razy ] |
Autor: | MarekJ [ niedziela, 31 stycznia 2016, 23:48 ] |
Sposobów jest pewnie tyle co i konstruktorów. Każdy ma swoje zady i walety. Ja preferuję poniższe rozwiązanie: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Zastosowałem je w projekcie PWS-26. Tutaj akurat jest przykład konstrukcji baldachimu. |
Autor: | Andrzej_P [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 00:09 ] | ||
Tytuł: | Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini | ||
Dwa podobne rozwiązania, bardzo dziękuję, może jeszcze jakieś? Wstawiam pokolorowany( lepiej widać) rysunek centropłata z gondolami pod silniki( jeszcze nie wiem jakie długie zrobić) i jeszcze bez mocowania do kadłuba , ale już wiem chyba jak zrobić- odwrócony ceownik ze sklejki związany z żebrakami opartymi na kadłubie. Żeberka wycięte ze sklejki.
Autor: | darek_op [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 00:12 ] |
Według mnie rysunek 1. odpada. Ciężko będzie zagiąć balsę na natarciu na takim małym promieniu. Najlepiej by było chyba przykleić natarcie tak aby wystawało poza obrys skrzydła o grubość kesonu. Było by jedno szlifowanie mniej. |
Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 00:22 ] |
Samo natarcie świetnie obrabia się wstępnie strugiem modelarskim. Przy odpowiedniej wprawie, mało co pozostaje już do szlifowania - dużo mniej kurzu i więcej zadowolenia żony . Jeśli rysunki są robione pod laser, może warto zastanowić się na rezygnacją z dźwigarów pomocniczych na rzecz grzebieni sklejkowych. Znacznie łatwiej składa się skrzydło, bo wszystkie odległości są już ustalone. |
Autor: | wojcio69 [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 17:11 ] |
Andrzej zrób tak jak pokazał Marek i będzie pan zadowolony |
Autor: | Andrzej_P [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 19:02 ] |
Załącznik: Rysunek1a.jpg [ 15.99 KiB | Przeglądane 10706 razy ] Narysowane. |
Autor: | gjery [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 19:26 ] |
Coraz fajniej to wygląda, a jak montujemy silniki za, czy przed wręgę? Osobiście wybrałbym montowanie za wręgą, są ku temu jakieś przeciwwskazania, oprócz konstrukcyjnych i problemu ze upchaniem kabli. |
Autor: | Szymon [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 19:32 ] |
Przed wręgą chyba będzie lepsze chłodzenie... |
Autor: | Andrzej_P [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 19:53 ] |
Oryginalna gondola Załącznik: gondola.jpg [ 11.27 KiB | Przeglądane 10687 razy ] Zostaje czy coś zmieniamy? |
Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 20:01 ] |
Z tego rysunku wynika, że silnik ma być pochylony do dołu. Moim zdaniem powinno być odwrotnie. |
Autor: | Andrzej_P [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 22:10 ] |
Skłon silnika w stosunku do podstawy skrzydła to 5*, natomiast kąt zaklinowania skrzydła wychodzi w okolicy 0,5* ale równie dobrze może to być 0 jak i 1*. Wygładziłem garb na spływie Załącznik: gondola..jpg [ 12.59 KiB | Przeglądane 10674 razy ] |
Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 22:31 ] |
Cytuj: Skłon silnika w stosunku do podstawy skrzydła to 5* To względem kąta natarcia będzie jeszcze więcej. Silnik umieszczony nad płatem i przed środkiem parcia (niektórzy twierdzą, że powinno się mówić o środku aerodynamicznym, bo ma stały moment aerodynamiczny w funkcji kąta natarcia), powinien być wychylony do góry. To jest tylko moja opinia i tak bym zrobił, ale mogę się mylić. Chętnie wysłucham innych argumentacji.
Autor: | Szymon [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 23:13 ] |
Ja bym proponował zrobić jak na planie oryginału. Kąt może będzie trzeba wyregulować +- jakaś mała wartość, ale jego ogólny kierunek powinien być podobny o oryginału. |
Autor: | Stema [ poniedziałek, 1 lutego 2016, 23:39 ] |
Andrzej_P napisał(a): Załącznik: Rysunek1a.jpg Narysowane. 1. Czy naprawdę warto dawać tyle roboty frezarce lub laserowi? W czym zysk w takich kształtach? Raczej strata na wytrzymałości listew. Andrzej_P napisał(a): Skłon silnika w stosunku do podstawy skrzydła to 5*, natomiast kąt zaklinowania skrzydła wychodzi w okolicy 0,5* ale równie dobrze może to być 0 jak i 1*. Wygładziłem garb na spływie Załącznik: gondola..jpg 2. Czy gondole muszą wynosić silniki nad skrzydło? Śmigła zawadzą o trawę? (Gondole - dodatkowy ciężar.) 3. Sprawa kątów i skłonu. Jak wysoko lub nisko w stosunku do silników będzie środek wg. którego będzie następował obrót modelu w płaszczyźnie pionowej. To co Marek napisał. Nie łatwo określić. Trzeba podejść rozważnie tak jak Szymon napisał. |
Autor: | Andrzej_P [ wtorek, 2 lutego 2016, 09:13 ] |
Stefan, zadałeś pytania więc czuję się wywołany do tablicy. 1. Czy naprawdę warto dawać tyle roboty frezarce lub laserowi? W skrzydłach i centropłacie jest 14 żeber ze sklejki + elementy mocowania skrzydła. Ciekawe ile czasu, Twoim zdaniem, zajęłoby wycięcie tych elementów ręcznie ? Teraz pomnóż ten czas x 4 modele... i już masz częściową odpowiedź. Dodatkowe argumenty to: dokładność i oszczędność materiału. W czym zysk w takich kształtach? Raczej strata na wytrzymałości listew. Pewnie myślisz o podcięciach w grzebieniu? Nie mam wątpliwości, że osłabiają listwę ale zauważ , że tej listwy w oryginale nie było. A co ona daje, otóż pozwala na złożenie skrzydła bez konieczności drukowania planów inaczej mówiąc pozycjonuje żeberka i listwę do której bedzie przyklejony keson. Całość będzie się składać jak puzzle ( pod warunkiem , że czegoś nie spierze ) 2. Czy gondole muszą wynosić silniki nad skrzydło? Śmigła zawadzą o trawę? (Gondole - dodatkowy ciężar.) Tego do końca nie wiem ale policzmy; wysokość kadłuba w miejscu mocowania skrzydła to 168,8 mm, śmigła zakładamy max. 12' czyli 1/2 to ca. 15 cm - zostaje 2 cm luzu. Z założenia w modelu będą koła , o średnicy 10 cm , mamy 7 cm luzu śmigła od podłoża. Przy perfekcyjnym lądowaniu -ok. ale jak model przechyli się na skrzydło ... |
Autor: | Stema [ wtorek, 2 lutego 2016, 14:17 ] |
Andrzeju, w pkt. 1 chodziło mi tylko o pracę "maszyny" nad listwą. Czy rzeczywiście aż tyle szczegółów trzeba ciąć. Rozumiem rolę nacięć i nie kwestionuję. To tylko taka dyskusja nic więcej. Lego też jak puzzle w całość się składa, a nie jest takie zawiłe. 2 - dzięki. 3 - dumałem wczoraj i dziś też rozmyślam nad tymi kątami. Jaki jest powód, że w Gemini silniki mają skłon. Ślipię się w rysunek kadłuba i rozważam różne warianty rozkładu mas. ED: Andrzej, myślę że wcale nie musisz odpowiadać. Moje pisanie nie było zarzutem, a jedynie zastanawianiem się nad rozwiązaniami. |
Autor: | MarekJ [ wtorek, 2 lutego 2016, 15:07 ] |
Cytuj: Lego też jak puzzle w całość się składa, a nie jest takie zawiłe. W tym przypadku chodzi o powiększenie powierzchni styku klejenia z równoczesnym zmniejszeniem masy elemetu. Stąd wychodzą takie a nie inne kształty. Oczywiście można to zrobić w prostszej formie lub jeszcze inaczej, ale pracą lasera bym się nie przejmował, jest po to, aby ciąć wszystko co mu każą .
Autor: | Stema [ wtorek, 2 lutego 2016, 19:37 ] |
Tak Marku, to oczywiste skąd te kształty. Tylko czy w tym modelu ma to sens? To nie zawodniczy szybowiec do termiki ani precyzyjna akrobatka. Praca maszyny i prąd kosztuje. Czy na pewno jest potrzebna taka finezyjna listwa do żeberek ze sklejki (i nie tylko) prawie nie ażurowanych. Tak sobie rozważam, nie trzeba odpowiadać. |
Autor: | Wladek [ wtorek, 2 lutego 2016, 19:44 ] |
Kat natarcia skrzydla, liczony od dolnej powierzchni profilu do promienia noska R-4 R 4.5 i cienciwie profilu 300mm, wypada u mnie 1,8-1,9 stopnia. Bardzo prosze sprawdzic na oryginalnm rysunku czy dolna powierzchnia profilu jest rownolegla do osi kadluba. Tak na marginesie, kazdy z nas ma swoje wypracowane metody budowy modeli, ale to co proponuje Andrzej nie jest zle ,to jest moje zdanie. Zobaczymy jaki bedzie efekt koncowy. Pozdrawiam Wladek. |
Autor: | Andrzej_P [ wtorek, 2 lutego 2016, 20:50 ] |
Wladek napisał(a): czy dolna powierzchnia profilu jest rownolegla do osi kadluba. Jest równoległa |
Autor: | Andrzej_P [ sobota, 6 lutego 2016, 19:40 ] |
Dziś miało miejsce drugie uruchomienie Szymona frezarki CNC a oto co powstało: Załącznik: DSCF6279.JPG [ 37.86 KiB | Przeglądane 10426 razy ] Jest to więc duży krok naprzód Szymon jesteś wielki. |
Autor: | darek_op [ sobota, 6 lutego 2016, 19:58 ] |
jakby tu powiedzieć Obaj jesteście wielcy Jak będziecie następnym razem cos wycinali to powiedzcie, przyjadę chociaż wióry sprzątać i popatrzę jak toto działa |
Autor: | Wladek [ sobota, 6 lutego 2016, 20:14 ] |
GRATULUJE ! Pierwsze elementy Gemini gotowe. Pozdrawiam Wladek. |
Autor: | Szymon [ sobota, 6 lutego 2016, 20:55 ] |
Andrzej w swojej skromności zapomina się przyznać, że to także jego frezarka Kurcze, maszyna działa coraz fajniej Coś tam jeszcze trzeba/można zrobić, ale po wymianie frezów na normalne (dobrej jakości) i zachowaniu ostrożności spokojnie można już frezować. Jakoś i dokładność ujdzie. |
Autor: | Andrzej_P [ sobota, 6 lutego 2016, 22:56 ] |
darek_op napisał(a): przyjadę chociaż wióry sprzątać ... To moja "działka", musisz sobie coś innego znaleźć Szymon napisał(a): Andrzej w swojej skromności zapomina się przyznać, że to także jego frezarka ... Żart |
Autor: | Stema [ niedziela, 7 lutego 2016, 10:08 ] |
Dwa pierwsze Gemini zaczęte Gratulacje |
Autor: | darek_op [ niedziela, 7 lutego 2016, 21:31 ] |
Rozglądam się za wyposażeniem do gemini, na poczatek silnik Czy waszym zdaniem TEN silnik byłby OK. tak to wygląda wg. e-calca Załącznik: Przechwytywanie1.JPG [ 86.79 KiB | Przeglądane 10325 razy ] W tej chwili jest promocja na silnik . cena z 40.99$ jest zmieniona na 20.50 $ |
Autor: | wojcio69 [ niedziela, 7 lutego 2016, 22:12 ] |
Lżejsze a o podobnych parametrach http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html Lżejszy i mocniejszy http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html W tej samej wadze a mocniejsze http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html Ten ostatni potrzebuje trochę większy regulator, pozostałe podobne prądowo. Cenowo Twoja propozycja nie do przebicia |
Autor: | Andrzej_P [ niedziela, 7 lutego 2016, 22:29 ] |
Wadą jest piasta zaciskowa ale można dla bezpieczeństwa dać chyba kropelkę kleju do gwintów na ośkę? |
Autor: | MarekJ [ niedziela, 7 lutego 2016, 22:31 ] |
Na podawane moce silników z HK i temu podobnych sklepów, trzeba patrzeć nieco z przymrużeniem oka. Aby silnik miał moc, musi być odpowiednio solidny obwód magnetyczny, a to niestety waży. Aby silnik nie był tylko grzałką, musi mieć odpowiedni przekrój przewodów, to też dodaje wagi. Tu najlepszą metodą jest kupić i sprawdzić . Jeśli chcemy ufać parametrom podanych przez producenta, zwykle trzeba wydać na silnik kilka razy więcej grosików. Takie są przynajmniej moje doświadczenia w tej materii. |
Autor: | darek_op [ niedziela, 7 lutego 2016, 22:36 ] |
Celowałem w silnik o kV poniżej 1000. Zasilanie będzioe 4S i do tego śmigło 11 cali, dlatego wybór padł na ten który podałem w linku. Ma on jedną wadę a mianowicie mocowanie śmigła na zaciskowej piaście Ten który podąłeś na drugiej pozycji czyli http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html jest ok i ma normalna piastę do śmigła. Cena o 10 dolarów wyższa , ale może warto |
Autor: | Wladek [ poniedziałek, 8 lutego 2016, 19:55 ] |
Darku,nie spiesz sie z kupnem silnikow , zobaczymy jaki bedzie realny ciezar modelu. Co do silnika typu Aerodrive serji SK-3 osobiscie mam bardzo pozytywna opinje. Pozdrawiam Wladek. |
Autor: | darek_op [ poniedziałek, 8 lutego 2016, 20:35 ] |
Wladek napisał(a): Darku,nie spiesz sie z kupnem silnikow , zobaczymy jaki bedzie realny ciezar modelu. .......................... Myślałem o przygotowaniu mocowań, sprawdzenia miejsca na silnik i regulator w gondolach. Serwa tez chiałbym wcześniej wybrać, aby to wszystko koledzy rysujący model mogli na żywo spasować . Własnie jakie serwa widzielibyście w tym modelu |
Autor: | gjery [ piątek, 12 lutego 2016, 10:46 ] |
Nie wiem jak koledzy, ale swój model już zacząłem budować Usterzenie. Załącznik: 2.jpg [ 43.2 KiB | Przeglądane 10223 razy ] Załącznik: 3.jpg [ 142.27 KiB | Przeglądane 10223 razy ] Załącznik: 4.jpg [ 83.75 KiB | Przeglądane 10223 razy ] Załącznik: 5.jpg [ 100.38 KiB | Przeglądane 10223 razy ] Załącznik: 6.jpg [ 81.55 KiB | Przeglądane 10223 razy ] Załącznik: 1.jpg [ 148.2 KiB | Przeglądane 10223 razy ] Jak widać mam trochę inną koncepcję budowy tego modelu. Będzie to tzw. twin boom, a nawet może tri-boom. Tak jak na ostatnim zdjęciu. |
Autor: | Wladek [ piątek, 12 lutego 2016, 19:37 ] |
Jurek napisal. Będzie to tzw. twin boom, a nawet może tri-boom. Tak jak na ostatnim zdjęciu. Bardzo oryginalne rozwiazanie tylnej czesci kadluba,jak widac Jurek ostro zaczyna budowac ten model. Taka mala propozycja,zmiencie nazwe tego modelu, z oryginalnego Gemini zostal tylko koncept. Pozdrawiam Wladek. |
Autor: | darek_op [ niedziela, 21 lutego 2016, 21:09 ] |
Przejrzałem i wybrałem trochę galanterii do modelu. Jak zwykle czekam na opinie i uwagi: Dzwignie sterów i snapy: 1. http://abc-rc.pl/HY007-02002 plus http://abc-rc.pl/snap-plastikowy-m2-23mm-mp-jet-2111 2. http://abc-rc.pl/dzignia-sterow-przykrecana-snapy-komplet-orczyk 3. http://abc-rc.pl/MP-JET-2210 plus http://abc-rc.pl/snap-plastikowy-m2-17mm-z-pinem-mp-jet-2101 Popychacz zabezpieczenie Zawiasy: 1. http://abc-rc.pl/zawias-plytkowy-16mm-32mm 2. http://abc-rc.pl/zawias-plytkowy-16-28-ze-sztyftem 3. http://abc-rc.pl/zawias-plytkowy-20mm-36mm-ze-sztyftem Serwa: 1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36319__Turnigy_8482_TGY_306G_Ultra_Fast_High_Torque_DS_MG_Alloy_Cased_Servo_3kg_0_06sec_EU_Warehouse_.html 2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36325__Turnigy_8482_TGY_777_Slim_Wing_DS_MG_Alloy_Case_Servo_5_5kg_0_10sec_23g_EU_Warehouse_.html |
Autor: | wojcio69 [ niedziela, 21 lutego 2016, 21:30 ] |
Serwa bardzo fajne (mam je w Falcon'ie 2.2 Kwarcińskiego) Te TGY 777 możesz spokojnie zastąpić KST 135MG http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=13062 a te 306G zastąpisz KST 115MG http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=14871 gdybyś nie chciał robić zakupów w HK. Cenowo wyjdzie podobnie. Zawiasy z pierwszego linku a dźwignie i snapy te w komplecie (drugi link) |
Autor: | Konrad_P [ niedziela, 21 lutego 2016, 22:01 ] |
Darek dokładnie z serwami jest jak Wojtek mówi. TYG czy 306 czy 777 złe nie są ale KST biją je na głowę jeśli chodzi o centrowanie. Robiłem mały eksperyment z laserem na TYG 777 i KST 135. W TYG 777 co 2-3 -ci ruch laser stawał albo nad neutrum albo pod. W KST zdarzyło się 1 -raz na 20 prób. Szkoda że tego nie nagrałem ale wówczas nie miałem nic pod ręką. Z tymi plastikowymi zabezpieczeniami to czasami się nie sprawdza. Moim zdaniem lepiej dać z obu stron snapa. A dźwignia z pozycji 1 to kolos, mam ją i sobie leży bo nie ma gdzie tego zastosować. Jeśli potrzebujesz dużej to proponuję tą - lżejsza http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=7218 A co do dźwigni w klapach i lotkach to świetnie się sprawdzają takie http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... cts_id=821. Ta mosiężna część bezpośrednio w lotkę i klapę na żywicę a na wierzch oczywiście druga część snapa. Trzyma naprawdę dobrze i daje rade to rozwiązanie nawet w bardzo szybkich modelach. |
Autor: | JSt [ poniedziałek, 22 lutego 2016, 17:10 ] |
wojcio69 napisał(a): Te TGY 777 możesz spokojnie zastąpić KST 135MG http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=13062 Do Gemini w pełnym rozmiarze oglądałem sobie http://abc-rc.pl/serwo-corona-cs-238mg Za bardzo budżetowe podejście ?
a te 306G zastąpisz KST 115MG http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=14871 gdybyś nie chciał robić zakupów w HK. |
Strona 3 z 19 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
