Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=9077 |
Strona 8 z 19 |
Autor: | Andrzej_P [ piątek, 7 października 2016, 16:16 ] |
Tytuł: | Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini |
W ramach uzupełnienia dokumentacji jeszcze 2 zdjecia Załącznik: DSCF6771.JPG [ 41.7 KiB | Przeglądane 6797 razy ] Załącznik: DSCF6775.JPG [ 31.69 KiB | Przeglądane 6797 razy ] |
Autor: | gjery [ piątek, 7 października 2016, 19:59 ] |
Pogratulować wytrwałości, ja w tym roku raczej modelu nie dam rady ukończyć, tj. wyposażyć. Jak zrobi się bardziej nie lotnie, czyli będzie wiać i lać, albo śnieg sypnie, to zacznę budowę. |
Autor: | Wladek [ piątek, 7 października 2016, 20:17 ] |
Nie ma problemu, cierpliwie poczekamy. Pozdrawiam Wladek. |
Autor: | Andrzej_P [ wtorek, 11 października 2016, 07:08 ] |
Prace powoli posuwają się do przodu a tym czasem myślę nad zmiana podwozia. W oryginale jest 1 koło z przodu i 2 pod skrzydłami. Ponieważ raczej nie będę miał do dyspozycji betonowego/asfaltowego lotniska czy na trawie nie lepiej sprawdzi się układ 2 pod skrzydłami + płoza? Jeśli tak, to jak je zrobić z drutu (sprawdzone mocowanie w kadłubie)? |
Autor: | Stema [ wtorek, 11 października 2016, 09:30 ] |
Andrzej_P napisał(a): Prace powoli posuwają się do przodu a tym czasem myślę nad zmiana podwozia. W oryginale jest 1 koło z przodu i 2 pod skrzydłami. Ponieważ raczej nie będę miał do dyspozycji betonowego/asfaltowego lotniska czy na trawie nie lepiej sprawdzi się układ 2 pod skrzydłami + płoza? Jeśli tak, to jak je zrobić z drutu (sprawdzone mocowanie w kadłubie)? Andrzeju, drut przyszyj do sklejki, zalej żywicą, a sklejkę wklej w kadłub tak, żeby obciążenia przenosiły się na konstrukcję. Załącznik: Płoza.JPG [ 15.42 KiB | Przeglądane 6701 razy ] |
Autor: | gjery [ wtorek, 11 października 2016, 10:52 ] |
Ja tam zrobię podwozie z duramelinium przykręcane śrubami plastikowymi, podobnie jak skrzydła. Musi być jakiś bezpiecznik, aby pół modelu nie wyrwało przy twardszym przyziemieniu. |
Autor: | Stema [ wtorek, 11 października 2016, 11:14 ] |
Płozy nie wyrwie, a golenie tak jak piszesz. |
Autor: | JSt [ wtorek, 11 października 2016, 14:10 ] |
Andrzej_P napisał(a): Prace powoli posuwają się do przodu a tym czasem myślę nad zmiana podwozia. Tu jest taka koncepcja: EDIT: Po namyśle - też tak chyba zrobię... |
Autor: | MarekJ [ wtorek, 11 października 2016, 16:12 ] |
Ci to mają piękne tereny do latania. Nie wiem dlaczego boicie się tak trójkołowego podwozia? Nie ma żadnego problemu ze startem czy lądowaniem z trawiastego podłoża. Jest nawet chyba lepiej, bo zabezpiecza dodatkowo przed kapotażem przy mniej udanym starcie czy lądowaniu. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia i nie zmieniał bym tej konstrukcji. |
Autor: | Wladek [ wtorek, 11 października 2016, 17:15 ] |
Tego jeszcze nie bylo, KOSMICZNY GEMINI Zobaczcie sami- Pozdrawiam Wladek. Co do przedniego kola, podzielam opinje Marka. |
Autor: | Andrzej_P [ wtorek, 11 października 2016, 18:38 ] |
MarekJ napisał(a): Ci to mają piękne tereny do latania. Nie wiem dlaczego boicie się tak trójkołowego podwozia? Nie ma żadnego problemu ze startem czy lądowaniem z trawiastego podłoża. Jest nawet chyba lepiej, bo zabezpiecza dodatkowo przed kapotażem przy mniej udanym starcie czy lądowaniu. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia i nie zmieniał bym tej konstrukcji. Zupełnie brak mi doświadczenia z podwoziami, sam nie wiem ale wydaje mi się, że (szczególnie przy lądowaniu) przednie koło narażone jest na wyrwanie o trawę. Stąd prosba o pomoc i poradę. Rad jestem posłuchać bardziej doświadczonych Kolegów |
Autor: | MarekJ [ wtorek, 11 października 2016, 18:47 ] |
Przednia goleń z drutu zawsze ma zwinięte 2-3 zwoje w postaci sprężyny, które dają bardzo dobrą amortyzację, chroniąc przy tym podwozie główne i sam model. |
Autor: | Andrzej_P [ poniedziałek, 17 października 2016, 16:19 ] |
Skrzydła mam gotowe do oklejania, są przeciągnięte kabelki, zrobione półki pod nadajnik video i odbiornik, itd Załącznik: DSC_0034.JPG [ 24.67 KiB | Przeglądane 6619 razy ] Wagowo wygląda to nastepująco: lewe skrzydło 638g prawe 640g ( się mi udało z wagą, skrzydła ważone z serwami ) centropłat ( z silnikami i regulatorami + rura ) 950g Kadłub razem z ogonem - 1120g ( brakuje podwozia i półek pod wyposażenie i mordki ) Razem daje to 3350g Czy to dużo czy mało nie wiem... Powierzchnia skrzydeł to 93dm2 |
Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 17 października 2016, 17:02 ] |
Bardzo mało. Masz dużą rezerwę na zasilanie. |
Autor: | Stema [ poniedziałek, 17 października 2016, 17:11 ] |
Andrzej_P napisał(a): Zupełnie brak mi doświadczenia z podwoziami, sam nie wiem ale wydaje mi się, że (szczególnie przy lądowaniu) przednie koło narażone jest na wyrwanie o trawę. Stąd prosba o pomoc i poradę. Rad jestem posłuchać bardziej doświadczonych Kolegów Moje jedyne doświadczenie to TwinStar. Bez problemu startuje mi się i ląduje na trawie. Nie widzę zagrożenia dla podwozia z tylnym kółkiem, a Robert mówił mi, że początkowo zrobił podwozie z kółkiem przednim, ale nie dało się tak latać w większej trawie więc przerobił na tylne kółko. |
Autor: | Andrzej_P [ wtorek, 18 października 2016, 07:47 ] |
Prosty argument Szymona przekonał mnie do podwozia jak w oryginale ( przednie koło), jedno twardsze przyziemienie i przód razem z pakietami odpadają; ot i wszystko. Zrobiłem próbę wyważenia, bez 2 kg pakietów z przodu nie poleci. |
Autor: | darek_op [ wtorek, 18 października 2016, 15:26 ] |
Andrzej_P napisał(a): ...... jedno twardsze przyziemienie i przód razem z pakietami odpadają; ot i wszystko. ............. Święta prawda |
Autor: | darek_op [ czwartek, 20 października 2016, 22:22 ] |
No to sie pochwalę u mnie tez cos ruszyło z budową Załącznik: IMAG0914.jpg [ 168.66 KiB | Przeglądane 6490 razy ] |
Autor: | darek_op [ sobota, 22 października 2016, 23:46 ] |
Nikt nic nie pisze to ja sie pochwale postępami prac Załącznik: IMAG0921.jpg [ 160.52 KiB | Przeglądane 6443 razy ] |
Autor: | Andrzej_P [ niedziela, 23 października 2016, 07:45 ] |
Super, jeżeli masz możliwość poczekaj z zakładaniem gondoli aż wyszlifujesz natarcie . |
Autor: | darek_op [ niedziela, 23 października 2016, 20:54 ] |
Jeszcze wczoraj miałem taka mozliwość Najtrudniejsze części centropłata zrobiłem Załącznik: IMAG0926.jpg [ 166.5 KiB | Przeglądane 6460 razy ] Załącznik: IMAG0927.jpg [ 171.06 KiB | Przeglądane 6460 razy ] Załącznik: IMAG0928.jpg [ 171.91 KiB | Przeglądane 6460 razy ] Na razie nie mam pomysłu na zamykanie klapek rewizyjnych w gondolach |
Autor: | Andrzej_P [ niedziela, 23 października 2016, 20:57 ] |
A silnik to bedzie przed czy za wręgą? Jak za, to bedzie trudno go tam wsadzić. |
Autor: | Osa [ niedziela, 23 października 2016, 21:02 ] |
To będą cztery modele dwusilnikowe na lotnisku? |
Autor: | darek_op [ niedziela, 23 października 2016, 21:10 ] |
Jakoś włożyć to go włożę, ale raczej napewno nie da się go przykręcić. Jutro chyba czeka mnie przeróbka gondoli |
Autor: | Osa [ niedziela, 23 października 2016, 21:15 ] |
No i o chłodzeniu musisz pomyśleć jeśli będzie w środku. I może to jest wyjście jak go włożyć? Klapka od spodu i masz dostęp. |
Autor: | Andrzej_P [ niedziela, 23 października 2016, 21:19 ] |
Tak, cztery; Darku , jeśli da się włożyć silnik to czemu nie da się przykręcić? Przecież śruby idą od zewnątrz? ED. ja do chłodzenia mam otwory we wrędze i dodatkowo szczelinę miedzy poszyciem od spodu i dolną rozpórką gondoli |
Autor: | darek_op [ niedziela, 23 października 2016, 21:33 ] |
Andrzej_P napisał(a): Tak, cztery; Darku , jeśli da się włożyć silnik to czemu nie da się przykręcić? Przecież śruby idą od zewnątrz? ale nakrętki od tych śrub od środka i to mnie właśnie zastanowiło jak juz zabudowaem gondolę. Może tak jak Adam radzi zrobić klapkę od spodu , co prawda spód też juz zabudowałem, ale łatwo go będzie rozebrać EDIT Osa napisał(a): To będą cztery modele dwusilnikowe na lotnisku? Ja naliczyłem pięć |
Autor: | Andrzej_P [ niedziela, 23 października 2016, 21:35 ] |
darek_op napisał(a): Andrzej_P napisał(a): Tak, cztery; Darku , jeśli da się włożyć silnik to czemu nie da się przykręcić? Przecież śruby idą od zewnątrz? ale nakrętki od tych śrub od środka i to mnie właśnie zastanowiło jak juz zabudowaem gondolę. Może tak jak Adam radzi zrobić klapkę od spodu , co prawda spód też juz zabudowałem, ale łatwo go będzie rozebrać Nie korzystałem z krzyżaka, śruby przez wręgę i już |
Autor: | darek_op [ niedziela, 23 października 2016, 21:37 ] |
Andrzej_P napisał(a): darek_op napisał(a): Andrzej_P napisał(a): Tak, cztery; Darku , jeśli da się włożyć silnik to czemu nie da się przykręcić? Przecież śruby idą od zewnątrz? ale nakrętki od tych śrub od środka i to mnie właśnie zastanowiło jak juz zabudowaem gondolę. Może tak jak Adam radzi zrobić klapkę od spodu , co prawda spód też juz zabudowałem, ale łatwo go będzie rozebrać Nie korzystałem z krzyżaka, śruby przez wręgę i już Kurcze nie wpadem na to dzięki |
Autor: | Osa [ niedziela, 23 października 2016, 21:37 ] |
darek_op napisał(a): Ja naliczyłem pięć Jak to? Stefan, Mirek oraz Ty i Andrzej po jednym |
Autor: | darek_op [ niedziela, 23 października 2016, 21:44 ] |
Jeszce jeden się buduje w tajemnicy Sprawdziłem i niestety silnika nie da się włożyć |
Autor: | Andrzej_P [ niedziela, 23 października 2016, 21:46 ] |
darek_op napisał(a): Jeszce jeden się buduje w tajemnicy Sprawdziłem i niestety silnika nie da się włożyć Tak myślałem , no to albo jedna poprzeczka do wycięcia albo przykrywka gondoli. Ja swoją zakleiłem od góry po zamontowaniu silnika i regulatora. |
Autor: | Stema [ niedziela, 23 października 2016, 23:27 ] |
darek_op napisał(a): Sprawdziłem i niestety silnika nie da się włożyć Takie rewizje wytnij: Załącznik: Darek.JPG [ 39.85 KiB | Przeglądane 6398 razy ] ED: Lub zdecyduj się na silniki przykręcone do wręgi (Na wierzchu) co z wyważeniem w tak dużym modelu nie powinno stwarzać problemu, a silniki będą miały lepsze chłodzenie. |
Autor: | JSt [ poniedziałek, 24 października 2016, 15:46 ] |
darek_op napisał(a): Jeszce jeden się buduje w tajemnicy Mnie już wykopaliście z listy... Tak się tu traktuje młodego Jednak skończę ten model na przyszły sezon, wproszę się i przyjadę do Was na loty 6 Gemini razem |
Autor: | Andrzej_P [ poniedziałek, 24 października 2016, 16:08 ] |
JSt napisał(a): darek_op napisał(a): ... wproszę się i przyjadę do Was na loty 6 Gemini razem Zapraszamy Bardzo mi ( i pewnie nie tylko) się taki pomysł podoba Edycja Wracając do tematu budowy, zastanawiałem się nad śrubami do mocowania skrzydła. Pomyślałem, że można by poliamidowe zastosować ale jakie? Poszukałem informacji i znalazłem informację, ze wytrzymałość śrub poliamidowych ( nylonowych) waha się w zakresie 50-80 N/mm2 rdzenia. czyli dla śruby M5 bedzie to 2,5x2,5x3,14x50=990,0525N? Czyli na 1 śrubie mogę powiesić 99kg? Robię gdzieś błąd czy mam błędne dane? |
Autor: | darek_op [ poniedziałek, 24 października 2016, 18:22 ] |
pewnie ze fajnie by było zobaczyć wszystkie dwusilnikowce w powietrzu, a naliczyłem ich w sumie siedem w tym 5 GEMINI I kto się teraz w tym połapie |
Autor: | Stema [ poniedziałek, 24 października 2016, 18:31 ] |
GJERINI czyli model Jurka liczyłeś |
Autor: | Wladek [ poniedziałek, 24 października 2016, 18:49 ] |
GJERNI Ta nazwa modelu mnie sie bardzo podoba Jurku co Ty na to ??? Pozdrawiam Wladek. |
Autor: | gjery [ poniedziałek, 24 października 2016, 19:28 ] |
Mój model na razie w odstawce, ale za kilka dni, może tygodni coś się ruszy w temacie. Na razie mam bardzo ciekawe zajęcie, które pasjonuje mnie bardziej niż budowa Gemini. Taki inny priorytet na ten czas, co z tego wyjdzie to nie wiem, ale może być to nawet mała lokalna sensacja. |
Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 24 października 2016, 19:44 ] |
Cytuj: Czyli na 1 śrubie mogę powiesić 99kg? Na śruby w skrzydłach działają głównie siły ścinające (mówimy o twardych lądowaniach, czy zahaczeniu skrzydła np. o kretowisko przy lądowaniu), bo po to je dajemy, aby zostały ścięte w takich sytuacjach, a nie demolowały skrzydeł czy kadłuba. O to, że udźwigną kadłub, nawet przy sporych przeciążeniach, można być spokojnym . Poszukaj danych na temat wytrzymałości na ścinanie.
Strona 8 z 19 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
