RcClub.eu https://www.rcclub.eu/ |
Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=9077 |
Strona 7 z 19 |
Autor: | Andrzej_P [ sobota, 30 kwietnia 2016, 17:34 ] |
Tytuł: | Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini |
Stema napisał(a): :D To ja poproszę Andrzeju takie samo zdjęcie twojego skrzydła. Tylko z kolegą też 175 cm. skrzydło jest drzewo jest chętnych do zdjęcia brak Załącznik: o skrzydło oparta jest mertówka, ... dwumetrówka Załącznik: DSCF6580a.jpg [ 35.71 KiB | Przeglądane 9540 razy ] |
Autor: | JSt [ wtorek, 3 maja 2016, 10:28 ] |
Andrzeju - czy mogę prosić o szczegółowe zdjęcia lotki ? Coś kombinuję, ale nie chce przedobrzyć |
Autor: | Andrzej_P [ wtorek, 3 maja 2016, 14:45 ] |
Janusz, proszę bardzo z tym, że ja nie jestem raczej wzorem do naśladowania. Załącznik: DSCF6599.JPG [ 37.43 KiB | Przeglądane 9484 razy ] Załącznik: DSCF6597.JPG [ 28.3 KiB | Przeglądane 9484 razy ] Żeberka były podcięte na końcach i w spływ wstawiłem płaskownik węglowy. Dolna i górna nakładka balsowa są sklejone soudalem z dodatkiem wody , tak że ładnie się spienił i wypełnił spływ. Były jeszcze ukośne wzmocnienia ale zrezygnowałem z nich. Na zawiasy pójdzie jeszcze po kawałku rowingu węglowego i będą zakołkowane. Do wklejenia zostało wzmocnienie w miejscu mocowania orczyka i przykrycie lotki. |
Autor: | Wladek [ środa, 4 maja 2016, 19:19 ] |
Janusz, bardzo prosimy, wstaw zdjecia z budowy swojego Gemini,czekamy cierpliwie.. Pozdrawiam Wladek. |
Autor: | JSt [ poniedziałek, 9 maja 2016, 14:07 ] |
Wladek napisał(a): Janusz, bardzo prosimy, wstaw zdjecia z budowy swojego Gemini,czekamy cierpliwie.. Poproszę jeszcze o tydzień cierpliwości... Mam nadzieję, że po nim będę miał co pokazać... EDYTKA: Widzieliście już filmik o dodatkowych 2 kg ? |
Autor: | darek_op [ sobota, 14 maja 2016, 21:33 ] |
U mnie powoli, ale do przodu Załącznik: IMAG0356.jpg [ 210.19 KiB | Przeglądane 9359 razy ] Załącznik: IMAG0361.jpg [ 277.31 KiB | Przeglądane 9359 razy ] Załącznik: IMAG0364.jpg [ 297.12 KiB | Przeglądane 9359 razy ] Załącznik: IMAG0365.jpg [ 283.61 KiB | Przeglądane 9359 razy ] |
Autor: | Andrzej_P [ czwartek, 19 maja 2016, 21:23 ] |
Potykam się o problem z napędem steru wysokości. Chciałbym wykorzystać serwo o standardowych wymiarach ale nie bardzo się mieści. I teraz; można by tak (1) Załącznik: Rysunek1.jpg [ 50.44 KiB | Przeglądane 9295 razy ] Załącznik: Rysunek2.JPG [ 51.12 KiB | Przeglądane 9295 razy ] Załącznik: Rysunek3.JPG [ 51.16 KiB | Przeglądane 9295 razy ] Załącznik: Rysunek4.JPG [ 51.13 KiB | Przeglądane 9295 razy ] Można jeszcze zastosować bowden lub kupić płaskie serwo. Co o tym myślicie a może jakieś inne propozycje ? |
Autor: | rycerz100 [ czwartek, 19 maja 2016, 21:39 ] |
Płaskie serwo w statecznik poziomy o ile jego grubość na to pozwoli. Jaka jest grubość statecznika Andrzeju ? |
Autor: | MarekJ [ czwartek, 19 maja 2016, 21:41 ] |
Ster wysokości powinien działać precyzyjnie, bez luzów. Każda przekładnia dokłada jakieś luzy, więc dał bym napęd bezpośredni. Wygięty bowden też wprowadza dodatkowe luzy. Włożyłeś tyle solidnej roboty w model, że szkoda psuć tego luźnym sterem wysokości. Daj płaskie serwo wewnątrz sk i napędzaj sw bezpośrednio popychaczem. Edyta: Rycerz mnie uprzedził. |
Autor: | Andrzej_P [ czwartek, 19 maja 2016, 21:47 ] |
rycerz100 napisał(a): Płaskie serwo w statecznik poziomy o ile jego grubość na to pozwoli. Jaka jest grubość statecznika Andrzeju ? Poziomego - 8mm |
Autor: | Osa [ czwartek, 19 maja 2016, 21:56 ] |
A przypomnij sobie Andrzeju jak wyskakuje popychacz w Guppym który mam od Ciebie. Nie mam jak tego namalować. Serwo nisko w kadłubie i popychacz prawie pionowo do góry.... Dzwignia SW odpowiednio długa przechodząca za oś obrotu i masz gotowca |
Autor: | Stema [ czwartek, 19 maja 2016, 22:19 ] |
Ja po prostu tak bym zrobił: Załącznik: SERWO.JPG [ 58.44 KiB | Przeglądane 9290 razy ] i ewentualnie "kawałek" obudowy. |
Autor: | rycerz100 [ czwartek, 19 maja 2016, 22:23 ] |
Ja bym dołożył na tym etapie budowy po 1mm z każdej strony statecznika poziomego i włożył w profil płaskie serwo np takie Edytka Stefan też dobrze kombinuje Zawsze można tak mocowane serwo przykryć i po ptokach |
Autor: | gjery [ piątek, 20 maja 2016, 06:41 ] |
Jak Stefan narysował, do tego oprofilowanie serwa z balsy lub laminatu. |
Autor: | Andrzej_P [ piątek, 20 maja 2016, 21:32 ] |
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi, przemyślę i coś wybiorę. U mnie tempo prac zmalało ale coś tam powolutku się dzieje. Wklejanie kieszeni w drugim skrzydle, a wcześniej ustawienie skrzydeł w jednej linii i ustawienie wzniosu. Załącznik: Pierwsza próba wytrzymałości ( każdy krążek to 1 kg) Załącznik: DSC_0118.JPG [ 34.66 KiB | Przeglądane 9214 razy ] Dziś wieczór wygląda tak Załącznik: Do zrobienia została półka pod serwo, zamknięcie lotki i w zasadzie będzie gotowe do oklejania |
Autor: | Andrzej_P [ środa, 25 maja 2016, 07:50 ] |
Nigdy nie stosowałem takiego mocowania serwa w skrzydle Załącznik: 8KM9051S.jpg [ 29.4 KiB | Przeglądane 9157 razy ] Warto? |
Autor: | Osa [ środa, 25 maja 2016, 09:45 ] |
Ją bym chętnie wypróbował |
Autor: | MarekJ [ środa, 25 maja 2016, 10:36 ] |
Stosowałem wielokrotnie w motoszybowcach. Jeśli tylko serwo dobrze pasuje wielkością, to nie masz się czego obawiać. Zadbaj tylko, aby śrubki mocujące miały w czym siedzieć. |
Autor: | JSt [ niedziela, 29 maja 2016, 16:26 ] | ||
Tytuł: | Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini | ||
A może płaskie serwo wstawić tak, jak na zdjęciu ? Edit - ten element akurat nie jest zgodny z planami
Autor: | Stema [ niedziela, 29 maja 2016, 19:51 ] |
Nie bardzo rozumiem po co ten niepotrzebny balast na ogonie? Załącznik:
Autor: | Wladek [ niedziela, 29 maja 2016, 20:53 ] |
Janusz, to nie jest dobre rozwiazanie, serwo zamocuj w stateczniku poziomym. napisz czy ten dodatkowy wspornik jest na stale przyklejony do statecznika poziomego ? Pozdrawam Wladek. |
Autor: | JSt [ poniedziałek, 30 maja 2016, 12:36 ] |
Wladek napisał(a): ... czy ten dodatkowy wspornik jest na stale przyklejony do statecznika poziomego ? Nie jest. Jest to balsa oklejona sklejką, od dołu będzie klejona, od góry jest mocowanie statecznika poziomego na wkręty. Ostatni obrazek na 7 stronie tego tematu pokazuje fragment. Taki wspornik występuje w oryginale, tylko grubość ma znacznie mniejszą. Mój kiedyś wystrugałem nie mając pod ręką planów... Wydawało mi się, że będzie tylko ciut grubszy niż powinien być, jest prawie 2 razy W statecznik poziomy już serwa nie wbuduję, więc albo tak, jak w oryginale (spory kawałek serwa wystaje), albo jakieś kombinacje z płaskim.Przy okazji może jakieś sugestie odnośnie kolorków ? Nie mogę się zdecydować... Nos będzie czerwony (bo już jest ) kilka detali też... Bazowy kolor - myślałem o żółtym, ale teraz już nie wiem Może coś podpowiecie, podrzucicie fajny link na wzór Ostatnio sporo zajęć i mało czasu na budowanie, dałem sobie czas na oblot do końca lipca i tego się trzymam. Przy okazji - Andrzeju - ważyłeś swoje elementy? Może masz jakieś dane dla porównania ? |
Autor: | Stema [ poniedziałek, 30 maja 2016, 12:53 ] |
JSt napisał(a): Jest to balsa oklejona sklejką ... W lotnictwie, a w modelarstwie szczególnie wszystko co zbędne, a ma masę twoim wrogiem jest. |
Autor: | Addriano1 [ poniedziałek, 30 maja 2016, 21:38 ] |
Stema nie żebym się czepiał ale powinieneś napisać '' wrogiem twoim jest '' Przepraszam za off top ale nie mogłem się powstrzymać Pozdrawiam Wysłane z mojego myPhone_INFINITY_II_LTE przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Stema [ poniedziałek, 30 maja 2016, 22:48 ] |
Addriano1 napisał(a): ... ale powinieneś napisać '' wrogiem twoim jest '' Specjalnie tak napisałem. Te zbędności są wrogiem modelu Janka , a nie Janka. Janek "ma" tego wroga razem z modelem. Tak jak pies, który jest stróżem Twoich owiec jest Twoim stróżem, ale nie jest stróżem Twoim bo nie strzeże Ciebie. |
Autor: | gjery [ wtorek, 14 czerwca 2016, 22:06 ] |
Aby nie było że nic w temacie się nie dzieje. Keson zrobiłem i natarcie przyklejone, jutro może spływ skończę i serwa dopasuje. Załącznik: DSC00552.JPG [ 192.33 KiB | Przeglądane 9087 razy ] Załącznik: DSC00553.JPG [ 115.39 KiB | Przeglądane 9087 razy ] Załącznik: DSC00554.JPG [ 108.85 KiB | Przeglądane 9087 razy ] |
Autor: | Stema [ środa, 15 czerwca 2016, 00:51 ] |
gjery napisał(a): Keson zrobiłem i natarcie przyklejone, jutro może spływ skończę i serwa dopasuje. No i chyba jeszcze nakładki na żebra |
Autor: | Osa [ środa, 15 czerwca 2016, 12:40 ] |
Nie, bo jeszcze nie przykleił. Opisał co zrobił.... |
Autor: | gjery [ środa, 15 czerwca 2016, 20:53 ] |
Wszystko będzie w swoim czasie, dziś tylko natarcie zrobiłem i lotki wyciąłem, zejdzie do niedzieli z tymi skrzydłami, albo i dłużej Takie pytanie mam jeszcze, czy malować impregnować czymś balsę przed oklejaniem skrzydła folią, np. kaponem? |
Autor: | MarekJ [ środa, 15 czerwca 2016, 21:51 ] |
Nie, bo się źle okleja. Zamykasz pory w balsie i przy naprężaniu robią się bąble |
Autor: | JSt [ piątek, 17 czerwca 2016, 05:53 ] |
gjery napisał(a): czy malować impregnować czymś balsę przed oklejaniem skrzydła folią, np. kaponem? Zadałem to samo pytanie w naszym sklepie modelarskim - zaproponowali rozcieńczony Nitrocellon. Przetestowałem Oracover z lakierem i bez. Efekt moim zdaniem identyczny, więc szkoda roboty |
Autor: | Stema [ piątek, 17 czerwca 2016, 12:29 ] |
Na pewno nie można zapomnieć o dokładnym odpyleniu skrzydeł po szlifowaniu, |
Autor: | baxter [ piątek, 17 czerwca 2016, 20:57 ] |
Dokładnie. Odkurzacz warto odpalić. |
Autor: | gjery [ czwartek, 4 sierpnia 2016, 15:32 ] |
Ehhh... nic w temacie na razie bo chyba za gorąco, ale jak wstawię co nieco, to może inni się uaktywnią i pokarzą już gotowe modele? Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Serwa miały być w komorach z plastiku, ale zrobiłem jak na zdjęciach. Skrzydła praktycznie gotowe do oklejania, tylko nie wiem jak zrobić zakończenie ich. Mają być tam światła nawigacyjne, pomyślę jak zrobi się chłodniej. |
Autor: | Wladek [ czwartek, 4 sierpnia 2016, 19:18 ] |
Skrzydelko wyglada imponujaco! Jurku,ile wazy skrzydlo+ centroplat. Pozdrawiam Wladek. |
Autor: | gjery [ piątek, 5 sierpnia 2016, 20:24 ] |
Ze skrzydłem w całości ciężko będzie się w kg zmieścić, kadłub też więcej niż kg ważył będzie. Jutro zobaczę ile to wyszło na ten czas. ED. centropłat-470g lewe skrzydło-298g prawe- 317 Co daje 1085g, realna waga to około 1400g Kadłub też swoje waży, na razie nie wiem ile, bo trzeba dokończyć. Jest szansa zmieścić się w 3,5kg. Nie będzie to raczej zły wynik, bo skrzydło ma powierzchnie 76dm/2 Do lotu to pewnie ze 4 będzie, albo i więcej. |
Autor: | Andrzej_P [ poniedziałek, 8 sierpnia 2016, 20:34 ] |
Tak się złożyło, że musiałem odłożyć na jakiś czas budowę modelu ale powoli wracam doń. Jurek mnie trochę wyprzedził ale nie za bardzo. Dziś skończyłem nakładki na żeberka drugiego skrzydła i powoli posuwam się do przodu. Jak dobrze pójdzie to w tym roku poleci |
Autor: | Andrzej_P [ piątek, 7 października 2016, 14:49 ] |
Pora zaktualizować watek, Gemini ma zrobione lotki, ster kierunku i wysokości i jeszcze takie cóś Teraz montaż silników i pora brać się za okablowanie... |
Autor: | Stema [ piątek, 7 października 2016, 15:00 ] |
Andrzej_P napisał(a): ... i jeszcze takie cóś Będziesz łowił skowronki |
Autor: | Artu [ piątek, 7 października 2016, 15:14 ] |
Andrzej, nie w tą stronę klapki... bo nic nie złapiesz |
Strona 7 z 19 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
