https://www.rcclub.eu/
Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=9077
Strona 10 z 37
Autor:  Andrzej_P [ wtorek, 15 marca 2016, 20:47 ]
Tytuł:  Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
Kieszenie zeszły z rury bez kłopotów, przed obcięciem na wymiar ( mają po ok 3 cm naddatku) obie wazą 18g
DSCF6392.JPG [ 71.6 KiB | Przeglądane 3577 razy ]
Niestety pędzel nie chciał współpracować i w przyspieszonym tempie zaczął tracić włos :?
Autor:  Andrzej_P [ piątek, 18 marca 2016, 21:43 ]
Troszkę do przodu :
DSCF6406.JPG [ 74.82 KiB | Przeglądane 3539 razy ]
DSCF6407.JPG [ 42.48 KiB | Przeglądane 3539 razy ]
Autor:  darek_op [ niedziela, 20 marca 2016, 22:08 ]
Model naprawde robi wrażenie, a wykonanie perfekcyjne :o
kadłubik :mrgreen:
kadłub.jpg [ 173.57 KiB | Przeglądane 3495 razy ]
Autor:  Wladek [ wtorek, 22 marca 2016, 17:03 ]
Wymiary tego Gemini sa do prawdy imponujace :o :o :o
Andrzej czy cos ruszylo z budowa skrzydelka.
Pozdrawiam i do uslyszenia Wladek.
Autor:  gjery [ czwartek, 24 marca 2016, 15:37 ]
Prace pomału idą do przodu.
DSC00237.jpg [ 168.96 KiB | Przeglądane 3390 razy ]
DSC00238.jpg [ 173.95 KiB | Przeglądane 3390 razy ]
DSC00240.jpg [ 169.02 KiB | Przeglądane 3390 razy ]
DSC00241.jpg [ 178.79 KiB | Przeglądane 3390 razy ]
DSC00242.jpg [ 188.9 KiB | Przeglądane 3390 razy ]
DSC00243.jpg [ 132.6 KiB | Przeglądane 3390 razy ]
To co na zdjęciach to około 750g, chyba w kilogramie zmieszczę się z kadłubem. Trzecia belka jest niesymetrycznie, bo poprowadzę w niej bowden do kierunku, zresztą do wysokości też będzie w rurach, tak że nie będzie nic widać. Wszystko da radę rozmontować i poskładać w parę minut.
Autor:  MarekJ [ czwartek, 24 marca 2016, 18:28 ]
Szykuje się obfity sezon w nowe konstrukcje. Ja widać, prace idą pełną parą. Modele wyglądają bardzo zachęcająco. Ja nadal nie miałem okazji oblatać swojej nowej [platformy, która czeka na półce od wielu miesięcy :( . A na ukończeniu jest kolejna :D. Oj, będzie się działo ;) ....
Autor:  Andrzej_P [ poniedziałek, 28 marca 2016, 20:56 ]
Kilka nowych zdjęć. Listwy są wypuszczone bo na nich będzie pokrycie skrzydła wewnątrz gondoli.
DSCF6441.JPG [ 37.13 KiB | Przeglądane 3317 razy ]
DSCF6443.JPG [ 24.66 KiB | Przeglądane 3317 razy ]
DSCF6456.JPG [ 27.19 KiB | Przeglądane 3317 razy ]
Autor:  Osa [ poniedziałek, 28 marca 2016, 21:01 ]
Andrzejku możesz przybliżyć przekroje użytych listew na dźwigary?
Autor:  Andrzej_P [ poniedziałek, 28 marca 2016, 21:20 ]
Wszystkie cięte z deski 6mm o różnej wysokości, 10, 6 i 5 mm
Autor:  Osa [ poniedziałek, 28 marca 2016, 21:25 ]
Dzięki.
Autor:  gjery [ wtorek, 29 marca 2016, 20:28 ]
U mnie pojawiły się takie puzle, muszę jakoś to posklejać w całość, ale jak zwykle trochę zejdzie.
DSC00245.jpg [ 136.85 KiB | Przeglądane 3270 razy ]
DSC00246.jpg [ 124.54 KiB | Przeglądane 3270 razy ]
ED. dziś 2,04.
Dziś kuciapki robiłem do rury węglowej, dwa dni temu robiłem też, ale miały luzy to nowe zrobiłem. Co żem się nakombinował przy tym, to moje. Najpierw nasmarowałem rurę specyfikiem do auta.
1.jpg [ 94.38 KiB | Przeglądane 3211 razy ]
Potem nawinąłem taśmę klejącą na rurę.
2.jpg [ 84.76 KiB | Przeglądane 3211 razy ]
Następnie zasmarowałem specyfikiem taśmę, tak na wszelki wypadek.
3.jpg [ 104.52 KiB | Przeglądane 3211 razy ]
Później dociąłem i przesączyłem żywicą tkaninę.
4.jpg [ 94.27 KiB | Przeglądane 3211 razy ]
5.jpg [ 155.12 KiB | Przeglądane 3211 razy ]
Na wszelki wypadek raz jeszcze taśmą okręciłem.
6.jpg [ 101.09 KiB | Przeglądane 3211 razy ]
I to było ostatnie zdjęcie, teraz nie wiem kiedy kupię nowy aparat, bo wszystko w żywicy upaćkałem. Jutro zobaczę co z tego wyjdzie.
Autor:  JSt [ poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 16:26 ]
:lol: Poległem...
Panowie doradźcie coś w sprawie podwozia tylnego - jak już wspominałem Gemini to moja pierwsza "nie pianka" więc nie mam doświadczenia - na przód kupiłem standard z drutu fi4 i wszystko jest chyba ok. Na tył piszą o duraluminuim (nie widzę nic o grubości)... Mam dostęp do "zwykłego" aluminium nadaje się ? - podrzućcie proszę jakieś wymiary i grubość.
Autor:  karlem [ poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 17:02 ]
Tylnego???
Jest podwozie główne, nosowe i ogonowe, wybieraj ;)
Skoro "przód" to pewnie nosowe i potrzebujesz coś na główne...
Odradzam aluminium; musi być sprężyste.
Autor:  JSt [ poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 18:46 ]
Tylnego???
No i od ręki widać "lamę" w temacie :-) Ale teraz już wiem i więcej o tylnych podwoziach nic nie powiem ;-)
Kusi mnie jakieś rozwiązanie z tego, co jest pod ręką...
Autor:  gjery [ poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 19:53 ]
Mam taki płaskownik i jest pancerny klik
Nie wiem do jakiego modelu by się nadało podwozie z niego, jak za solidny to nożna czegoś mniejszego próbować klik
Osobiście to wybrał bym na początek lżejszy a jak by się podwozie rozjechało to wtedy grubszy. U mnie podwozia na razie nie przewiduję, chociaż wzmocnienia do niego wykonam.
Autor:  darek_op [ poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:24 ]
Andrzej mówi, że z tego będzie kadłub :shock: ja mu wierzę :mrgreen:
IMAG0043.jpg [ 302.61 KiB | Przeglądane 3497 razy ]
Autor:  Osa [ poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:46 ]
A ja za kolejnego trzymam kciuki. Budujcie chłopaki, budujcie. Rozruszajmy trochę atmosferę na forum bo cisza straszna.
Autor:  gjery [ wtorek, 5 kwietnia 2016, 19:20 ]
Stępkę dziś położyłem pod skrzydło.
DSC00278.jpg [ 107.94 KiB | Przeglądane 3455 razy ]
Może jutro coś więcej posklejam.
Autor:  Wladek [ wtorek, 5 kwietnia 2016, 19:46 ]
Jurku, jak wyszly te KUPCIAPKI ;) ( prowadnice rury weglowej- dzwigara)?
Autor:  gjery [ wtorek, 5 kwietnia 2016, 20:54 ]
W sumie ok, mam 120cm rurki laminatowej a waga około 25g. Trzy warstwy tkaniny 48. Do tego 16 cm żywicy. Trochę dziwny sposób wykonania, ale jest dobrze. Taśmę tę szarą na rurę naklejałem w odwrotny sposób tj stroną klejącą na zewnątrz. Trochę siły trzeba aby to zdjąć, taśmę natomiast z rury wyjmuje się bez problemu.
Strona 10 z 37 Strefa czasowa: UTC + 1
